На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dxreceive, waduz, Edd]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  558  559  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Апр 2014 14:33:10 #
1428
J310, Nкан 25В 0.01А TO92 вот такой у вас ?
1428
с мая 2004
Дата: 07 Апр 2014 14:38:06 #
TO92
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Апр 2014 14:43:25 #
1428
А какое ощутимое влияние будет оказывать 310, относительно 309 оригинала схемы ?
1428
с мая 2004
Дата: 07 Апр 2014 14:46:02 #
На моей 310 стоит.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Апр 2014 15:13:14 #
1428
Спасибо Вам за предложение, но я уже все детали заказал в том числе и 310, кроме 2N5109 нет его.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Апр 2014 15:50:24 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Апр 2014 16:38:54 #
1428
Заказывать из-за бугра и ждать месяц, тогда уж антену готовую заказать. Я хотел одним днем все купить и спаять, придется отечественные ставить и паять по другой схеме это где с неонками газорозрядниками.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Апр 2014 08:44:21 · Поправил: Proffessor (08 Апр 2014 10:32:18) #
Nabludatel
На 2N5109 свет клином не сошелся, не такой это уникальный транзистор, можно попробовать вместо него КТ983А, КТ610А, КТ939А... В общем, смотрите, чтобы граничная частота была >= 1000MHz и рассеиваемая мощность >= 1W.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Апр 2014 13:36:56 #
О чудо !!! нашел я два транзистора 2N5109 (моторолла) на просторах Москвы, радости просто через край ))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 10:32:38 #
Собрал себе такую "антенну". Вместо 2N5109 поставил советский КТ610А. В первом каскаде, как у автора - J310 в smd исполнении. Что сказать..:) При расположении внутри квартиры, возле окна, принимаются только помехи. Особенно до 15 МГц. Выше по частоте, уровень помех падает, сигналы видны, но не очень большие по уровню. При вынесении антенны за окно на 0.5-1 м уровень помех немного падает, но приема на нижнем КВ по сути так и нет - вероятно, высок уровень локальных помех. Попробовал принимать 2.13 МГц за пределами квартиры - эффективность приема сравнима или несколько хуже, с работой магнитной антенны на ферритовом стержне длиной 65 мм. При этом, чтобы получить сравнимый прием, приходится подбирать положение антенны в пространстве. Короче, какая-то фигня:)
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 10:43:26 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 10:47:48) #
...какая-то фигня:)
А заземление?
Без арматуры в качестве земли антенна не_работает совсем (в моём случае).
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 10:53:22 · Поправил: PenTod (11 Апр 2014 10:59:25) #
А заземление?
Заземления в правильном понимании у меня нет. Пробовал подключать провод от батареи - помогает снизить уровень шума, но рычалки все равно остаются. На улице, соответственно, никакого заземления вообще не подключал. Расположенная рядом с этой антенной, резонансная рамка 50 см (все за окном) рвет mini-whip на части. Попробую сегодня послушать в "тихом" месте еще раз - посмотрю, что получится. Антенна не для городского использования.
Вообще, сложилось впечатление, что эффективность провода длиной 1-2 метра будет выше, чем у этой антенны:) Особенно на верхнем КВ.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 11:14:30 #
PenTod
А как насчет запирающего дросселя (трансформатора)?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 11:23:59 #
Proffessor
В какое место схемы его включать? Что-то у автора его нет.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 12:05:55 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 12:06:59) #
Без заземления МиниВип в условиях города работать не будет.
С заземлением МиниВип на частотах до 1.7мГц опережает рамку раз в 100(!).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 12:14:04 #
PenTod
В месте подключения фидера к минивипу.
Дата: 11 Апр 2014 12:22:27 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 12:24:42) #
Толком не работает и с заземлением, и в частном секторе.
Proffessor
А как его сделать (трасн), ей же питание надо подать по кабелю, не аккумулятор же ставить под антенной...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 12:32:33 · Поправил: Proffessor (11 Апр 2014 12:52:30) #
В простейшем случае смотать часть кабеля в бухточку или надеть на кабель ферритовую трубку или несколько ферритовых колец. Заземление обязательно с общего провода платы усилителя безиндуктивным коротким проводом на большую железяку (хорошо, если на металлическую крышу, в худшем случае на арматуру балкона).
А насчет транса с минимальной емкостной связью между обмотками посмотрите здесь
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ELF-VLF/-%20-%20Projects/-%20Receiver/-%20PreAmps/P-010-Acive-E-Field-Aerial/AKTIEF-E.pdf
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 12:50:38 #
вывод такой, если есть нормальная КВ антенна с коаксиальной запиткой, типа дельты или диполей, а лучше и с симметрирующими устройствами и подвешенная хотя бы 10 метров от земли - этот ВИП проигрывает полностью.
Естественно, что МиниВип не может тягаться с большими антеннами.
Но, как суррогатная быстро разворачиваемая антенна МиниВип вполне себя оправдывает.
Дата: 11 Апр 2014 12:53:35 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 12:57:46) #
Proffessor
Заземлено в моем случае через 5 метров провода и пруток почти на метр в сырую землю. Попробую дроссель для начала на кабель.
По трансу не ясно, два кольца сложить вместе или там как-то хитро как трансфлюктор прикладыват и как-то мотают обмотки?
1428
Пока его "имеет с приличным отрывом" даже обычный 5 метровый GP, и без всяких активных элементов... Не удочка с проводом, как сейчас модно, а из трубок, но сути наверно не поменяет.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 12:59:28 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 13:03:21) #
На частотах 10 кГц до 1.7 МГц посмотрите.
Лично для меня.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 13:04:35 #
Это фактически трансформатор с объемным витком. Каждая обмотка мотается на отдельном кольце, кольца складываются вместе с промежуточным металлическим заземленным экраном. Оба кольца охватывает общий замкнутый виток в виде шины или провода большого сечения. Виток также заземляется в одной точке
Дата: 11 Апр 2014 13:05:04 #
Там почти одинаково по соотношению сигнал шум с 5м GP, только общий уровень больше с випа за счет активных элементов. Диполя от 80ки пока самое лучшее в моем случае. Чуда не произошло (пока).
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 13:13:00 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 13:22:25) #
Это да.
А так работает МиниВип за бугром.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Особенно интересно смотреть и слушать ДВ СВ и сравнивать с нашими ДВ СВ.
Дата: 11 Апр 2014 13:19:56 #
Proffessor
Фото есть или как понять "охватывает общий замкнутый виток"? Два кольца с обмотками, между ними перегородка, в перегородке дырка и пропущен через нее и оба феррита толстый провод, соединенный начало с концом?
1428
Это меня с сподвигнуло его собрать, видимо там у них очень тихое место, приличная высота или еще какой-то секрет конструкции.
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 13:25:09 #
Как и обещал,сделал несколько роликов по сравнению с полноразмерной антенной:
https://www.youtube.com/watch?v=XjVtI8FQfLk#t=52
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 14:31:34 · Поправил: Proffessor (11 Апр 2014 14:34:52) #
Как-то так.
Или так:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC&client=opera&hs=I7u&channel=suggest&tbm=isc h&imgil=9jWuRph1cXewcM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcT5lELjbzzU-zJnKCCOpWoYr2hBY1Y_lrINad9YmkqjCyBCCwQCdw%253B324%253B380%253BAgPh0Cg8gOdKCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fcxem.net%25252Fcb%2 5252F1-10.php&source=iu&usg=__XjdbgJWhYnJacN8GroKk9qthHZo%3D&sa=X&ei=p8RHU_qfFOqC4AS1r4CYBw&ved=0CDUQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9jWuRph1cXewcM%253A%3BAgPh0Cg8gOdKCM%3Bhttp%253A%252F%252Fcxem.net%252Fcb%252F1-10-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcxem.net% 252Fcb%252F1-10.php%3B324%3B380
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2014 14:40:26 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2014 14:44:30) #
а где там что? Да и сравнивать надо с диапазонным диполем. Сити виндом это компромисс а не антенна..
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 14:51:25 #
а где там что?
Внизу в тексте написано "Характерный шум, как вы понимаете, соответствует полноразмерной антенне, а тихий эфир, антенне Mini-Whip."
А диполь,значит,шуметь не будеть?))
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2014 14:58:13 #
у меня с моим диполем не шумит. Сколько не делал Mini-Whip всегда был лучше диполь. Может надо диполя научиться сначала делать? Научиться полотно отсекать от "коаксиала", и вешать диполь выше хотябы трех метров от крыши.. Это так, мысли в слух и риторики..Мне уже тут друзья убеждали, и не хотят даже пробовать делать полнометражные дипольные антенны. Кстати начитались эту тему и ответ интересный "А зачем диполь вешать если можно Mini-Whip".
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
