На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Опытный, fantomas-nsk, DangerAlex, ГЭС, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  308  309  310  311  312  ...  558  559  »»Поиск в теме
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 10 Сен 2019 22:12:28 #
Нет, пластиковая труба 50 мм, длинна трубы 2,2 м. На 20 см она вставлена в армейскую трубу, а остальное всё сверху.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Сен 2019 07:21:10 · Поправил: Avtomatizator (11 Сен 2019 07:46:30) #
утром выше 10 МГц , ловит ли слабые сигналы? Это про предельную чувствительность когда помех мало. -прокрутил эфир от 10 и выше, встретилось куча ведомственных станций, работающих в цифре, радиолюбителей, про АМ вещалки, я вообще молчу- сколько хочешь! P.S. У нас такие ветры, что антенный элемент, согнуло под 45 градусов, ничего "РЕТРО" работает отлично! Никаких глубоких "провалов" на верхних КВ не увидел. Хорошо, что "тазик" как активный антенный элемент не устанавливал, представляю, куда бы он улетел)))
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Сен 2019 08:49:32 · Поправил: Simon (11 Сен 2019 08:51:20) #
Avtomatizator
Два "тазика" по 15см (скреплённые широкими частями), выдерживают хорошую ветровую нагрузку.
Если они на жёсткой трубе закреплены.
Нежели длинные штыри...если это не калёная арматура.
Мои недавние наблюдения...
Например в Питере, на высотных домах ,стоят молниеотводы.
Вот те которые штыревые...многие согнуты под 45*, а трубчатые с "наголовниками" (пиками) стоят ровно.
Так что в этом плане(тазики), более практичная конструкция.
Тем более ничто не мешает вам привинтить к тазику штырь, если вы адепт такой конструкции.
Дата: 11 Сен 2019 10:38:32 #
Simon
это Вы с хорошими трубами работали всё время, которые не везде в магазинах.
Тазик по моим наблюдениям должен находиться над усилителем на расстояние не менее своего диаметра, иначе его емкость будет частично участвовать во вредной входной емкости усилителя. Также на печатной плате надо оставить хороший промежуток от GND усилителя к антенному элементу, если КВ интересует. Для ДВ-СВ это не так критично.
У меня есть такой вариант, что тазик стоит на "высоте" 50см и сверху ещё прикрутил пипчик на 40см их жесткого скрученного провода.
Но в итоге, думаю, для серъезных АА с большим ДД надо брать пластиковую трубу 150...200мм и в ней делать анетнный элемент такого диаметра и отращивать густую бороду на 2 метра. Эта антенна будет уже похода на вентиляцию на крыше, и точно не гнётся от ветра)))
Дата: 11 Сен 2019 10:39:46 #
VRN36
а сама армейская труба подключена куда то? Как борода с ней стыкованы или не стыкованы ?
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 11 Сен 2019 11:20:11 #
Труба металлическая ни с чем не состыкована. Антенна расположена следующим образом: труба металлическая в неё вставлен на 20 см труба канализационная диаметром 50 мм, в этой трубе расположена Ретро. В 20 см от металлической трубы начинается борода. 4 провода где то по 1 м, далее сама антенна, далее 4 провода по сантиметров 40, далее к этим проводам припаяна тарелка. Вся система антенна в трубе пластиковой, а тазик сверху пластиковой трубы, дополнительно прикручен на заглушку. Может как то нудно объяснил, но как есть
Дата: 11 Сен 2019 11:31:08 #
вроде всё правильно... надо наблюдать эту антенну.
вредные резонансы всплывут в виде как на web-SDR если смотреть их приём выше 15 МГц. Даже в дни практическог отсутствия помех у них выражены резонансные неравномерности АЧХ системы. У них это связано с отвратительным КСВ на длинном кабеле. Их антенный усилитель крайне не согласован на фидер и вызывает огромный перепад импеданса у входа приёмника из-за резонансного режима фидера.
У вас у входа приёмника работает аттенюатор, который посадит тот конец фидера на Z ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Сен 2019 12:30:10 · Поправил: Avtomatizator (11 Сен 2019 12:35:58) #
Забыл сказать, кабель снижения от "РЕТРО" 75 Омный, итальянский с двойной экранировкой, центральная жила 0, 75 мм. ,марка кабеля-PREMIER SAT-703B/ Длинна кабеля, примерно, 55 метров. Видать, он, понравился "РЕТРО", резонансов фидера не наблюдается. В принципе, могу замерить антенным анализатором, если нужно.
Дата: 11 Сен 2019 12:43:22 · Поправил: Хайо (11 Сен 2019 12:43:42) #
Avtomatizator
Для РЕТРО работать на 75 Ом точно даст прирост по линейности на 6(9) дБ для IM2(IM3), если к выходному конденсатору прибавить последовательно 24 или 27 Ом и у приёмника поставить 6...10дБ аттенюатор с Z=75 Ом.
btr
с июн 2007
1
Дата: 11 Сен 2019 14:36:35 · Поправил: btr (11 Сен 2019 14:37:25) #
Вопрос по сборке АА-1-4. Собрал комплектующие. Подобрал пары ГТ313Б/1Т311Д по бетта. У одной пары с точностью до +-1, коэффициент 52, а второй 38. Какую куда поставить? Ту что по больше, на выход?
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 11 Сен 2019 16:34:53 · Поправил: SARMAT (11 Сен 2019 16:35:43) #
Занимаюсь сейчас с АА-1-3.
Ток асимметрии 1,29мкА с моими транзисторами получился.
Установил вместо 2SK544F оба транзистора с буковкой Е. Вместо 1N4148 был по одной из рекомендаций установлен BAT42. Напряжение на нём составило 0,1В. После чего с помощью R4a установил на истоке VT1 напряжение (Uпит/2 + 0,2В) при напряжении питания 9В. Но при этом ток VT1 получился 6,3ма (без R8). Что посоветуете?
Дата: 11 Сен 2019 20:00:47 #
btr
те которые больше совпадают ставьте после 305ого, чтобы для него всё было идеально.
Дата: 11 Сен 2019 20:09:13 #
SARMAT
если нет возможности мерить IM на уровне -80...-100дБ, то нет смысла кое что менять. Хотя 6,3мА наверно маловато, ближе к 7мА будет правильнее. Просто увеличите ток диода.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 12 Сен 2019 00:55:35 #
Измерять IM нечем, конечно же... Сейчас довёл ток VT1 до 7ма - уменьшил R9 до 150кОм. Напряжение на диоде 0,15В, ток 0,5ма
Дата: 12 Сен 2019 10:29:32 #
приеду в свою лабораторию, поставлю -Е и выдаю Вам окончательное значение. Пока так оставьте.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 12 Сен 2019 22:41:07 · Поправил: SARMAT (12 Сен 2019 22:41:28) #
ещё вопросик появился: если в АА-0-3 (Гном) вместо 2SK544-F применять транзисторы с буквой Е (которые китайцы присылают) - какие-то изменения в цепи смещения нужны?
Дата: 13 Сен 2019 08:22:03 #
да, надо немного увеличить смещение у затвора, гдето до 0,4...0,42В при комнатной температуре. Этот режим легко можно уловить тем, что у схемы при этом усиление максимальное.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2019 10:24:40 #
Приветствую!
Подскажите пожалуйста схему активной антенны для телескопа с выходом 50 Ом и питанием в диапазоне 4.2-3.3В.
Или истокового повторителя (тип транзистора) с аналогичными условиями.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 15 Сен 2019 11:33:42 #
rx9cim
Это скорее должна быть схема на одном арсенид-галлиевом полевике, например, схема на АП325 от Michail
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2019 12:05:53 #
А можно ссылку?
Дата: 15 Сен 2019 12:31:40 · Поправил: AOR (15 Сен 2019 12:38:21) #
rx9cim
Я давал вам ссылку на эту схему в теме про малахит http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/aa_3p325a_in_stab_.jpg
Еще обратите внимание на Схемы Хайо для SDR с питанием 5 Вольт.
С некоторыми доработками и то и другое применимо в приемнике.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 15 Сен 2019 12:46:00 · Поправил: Proffessor (15 Сен 2019 12:48:36) #
5V и 4,2V это уже некоторая разница, кремниевые полевики не дадут при низком напряжении питания требуемую линейность, а 3,3-4,2 для GaAs родное
Дата: 15 Сен 2019 12:54:04 #
Справедливо. Но я полагаю обеспечить 5 Вольт в приемнике есть возможность. Тут автору конструкции виднее, а исходя из этого выбрать схему. Схема Хайо дешевле по компонентам получится.
Mihaill
Дата: 15 Сен 2019 13:09:29 · Поправил: Mihaill (15 Сен 2019 13:27:12) #
У меня сделан мобильный вариант АА на транзисторе NE38018 V67, который показывает себя в работе лучше, чем 3П325A:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/miniwhip_ne38018.jpg
Подстроечными резисторами подобрал режим работы транзистора по наилучшему отношению сигнал/шум при приёме слабых сигналов. Режимы указаны на схеме: ток сток-исток 7,1 мА, напряжение сток-исток порядка 2,6 В.
За городом АА показывает хорошую работу с антенным элементом длиной порядка 20 см в диапазоне частот от СДВ до авиа, включая авиа. Выше не проверял.
В городе перегружается от УКВ FM сигналов, что проявляется в забитии, например, частоты дальнобойщиков 27135 кГц хрюканием с FM, на средних волнах проявляется в виде повышенного шума по диапазону. Точно так же перегружается и АА, сделанная на 3П325А.
Добавлю. Есть некоторая вероятность, что я ошибочно принял перегруз приёмника за перегруз АА. Надо бы перепроверить с аттенюатором после АА, а ещё лучше с диапазонными фильтрами после АА.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2019 13:42:54 #
Aor, Michail - у меня нет возможности обеспечить 5В, для этого надо повышайку ставить.
Мне не очень нравится решение ставить резюк 75 Ом на выходе полевика. Может трпнсформаторо можно согласовать?
Mihaill
Дата: 15 Сен 2019 14:43:59 #
rx9cim
В схемах на 3П325 и на NE38018 напряжение питания транзистора ниже 5 В, например в последней схеме после гасящего резистора остаётся 3,1 В - достаточно для питания схемы АА.
75 Ом необходим в данных схемах для согласования радиочастотного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, т.к. мой DE1103 имеет высокое входное сопротивление на разъёме внешней антенны (внутренний ИП не отключается).
Если у вас входное сопротивление приёмника 50 Ом, то никакого резистора ставить не нужно. Вместо кабеля, изображённого на схеме, - перемычка, сигнал снимается с точки соединения стока с дросселем и подаётся на 50-омный вход приёмника. Коэффициента усиления данного каскада будет достаточно, и даже, скорее всего, он будет чрезмерен при работе на нагрузку 50 Ом - входное сопротивление высокочувствительного приёмника. С более высокоомной нагрузкой каскад на NE38018 будет склонен к самовозбуждению, коэфф. усиления будет слишком велик, этого делать не стоит.
Дата: 15 Сен 2019 15:05:15 #
Mihaill, для получения приемлемого ДД я бы сделал еще большее понижение выходного сопротивления. Можно при помощью транса ( полоса будет не очень широкая, не более 100МГц) , можно нагрузочное сопротивление поставить на вых. транзистора маленькое :) ( КСВ зависит не от вых. сопротивления источника сигнала, а от согласования нагрузки с фидером) . А ИП на NE38018 V67 не работает?
Для rx9cim можно и транс 1:2...1:3 поставить и доп резистор для поднятия вых. сопротивления . Важен Кпер не по напряжению , а по мощности . ИП был бы лучшим вариантом, но ток будет большой потребляемый.
Mihaill
Дата: 15 Сен 2019 15:20:37 #
ИП на NE38018 и 3П325 делать не пробовал.
Трансформатор сузит полосу, поэтому лучше дополнительным резистором понизить сопротивление нагрузки усилителя в случае избыточного усиления, а также для повышения ДД.
Дата: 15 Сен 2019 15:24:58 #
Согласен с Михаилом и трансформатор по-любому ограничит полосу снизу, что не хотелось бы потом дорабатывать как это бывает в других приемниках.
Дата: 15 Сен 2019 17:01:40 #
Proffessor
немного Siemens остарался с BF999. Купил 10шт на тесты. дусаю с ними можно строить низковольтные АА.
Время загрузки страницы (сек.): 0.562; miniBB ®
