Дата: 15 Сен 2019 17:03:22
Mihaill
NE38018 как и АП324 имеет при малом отрицательном смещении горку по крутизне. Это очень улучшает линейность. У Ап325 и АП326 этого нет.
Дата: 15 Сен 2019 17:24:38
Я думаю возможно сделать АА (работающий ИП) и от 3.7 Вольт. По крайней мере для приемника с ограниченными динамическими характеристиками он не будет ухудшать его работу. Просто такой целью еще никто не задавался.
Дата: 15 Сен 2019 17:28:04
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/miniwhip_ne38018.jpg) Увеличить
На R1 0,27 В при токе 7,1 мА, получается R1=38 Ом. Сейчас замерил для самопроверки, действительно 38 Ом.
При малом - это каком? У меня получилось 0,27 В - отрицательное смещение на затворе относительно истока. |
Дата: 15 Сен 2019 17:42:12 · Поправил: Хайо (15 Сен 2019 18:25:39)
Mihaill
судя по даташиту при -50мВ для 38018ого. При этом ток 80...90 мА. У АП324 всё скромнее, его и ищу...
у 324ого при 10..15мА имееьтся максимум линейности
Дата: 15 Сен 2019 18:51:50 · Поправил: ivanovgoga (15 Сен 2019 18:52:57)
Я думаю возможно сделать АА и от 3.7 Вольт.
у меня от 2.0 вольт спокойно работает, на верхнем КВ конечно небольшой завал. Я тут скрины выкладывал.
Дата: 15 Сен 2019 19:03:43 · Поправил: Хайо (15 Сен 2019 20:43:07)
ivanovgoga
многие схемы работают ещё при 1,5В в принципе. Но это далеко от хороших режимов.
На BF999+BFP420 можно реализовать с полной спецификацией такую схему, так как они работают полноценно при малых напряжениях.
Она у меня будет АА-0-4
Индуктивность на входе желательно отечественную 5...8 мкгн для приёма до 30 Мгц. Схема работает от НЧ-диапазонов. |
Дата: 15 Сен 2019 22:24:56
Есть еще вопорос - допускается ли до телескопа проложить связь кабелем?
Это я применительно к своему приемнику спрашиваю. Если когда то дела ь новую версию, то с печатной платы пойдет связь кабелем, см 10 длиной.
Или же можно сделать отдельный шилд с коммутатором, тогда подключение телескопа будет только через разъем.
Дата: 15 Сен 2019 22:32:02
К тому, что погонная емкость кабеля в среднем около 100пФ/м и при длинн 10см кабель добавит около 10пФ
Дата: 16 Сен 2019 00:39:26 · Поправил: ats52 (16 Сен 2019 00:43:35)
rx9cim, вы потеряете примерно 6дБ в чувствительности. Разъем тоже имеет свою емкость около 2пкФ :).
Проще отдельно разъем и там же ИП , а далее можно и кабель и печатью.
Дата: 16 Сен 2019 01:52:14
лучше транзистор разместить прямо у телескопа на какой-нить маленькой плате, а к основной плате сигнал уже подать кабелем
Дата: 16 Сен 2019 06:33:41 · Поправил: btr (16 Сен 2019 07:13:15)
Спасибо. Еще вопрос по АА-1-4 РЕТРО. Не могу найти КП303Г, есть только КП303Д. Посмотрел по даташиту, он немного меньше по току чем с буквой "Г". Какой ток выставлять? Если я правильно понимаю, для минимизации искажений по IM2, надо установить в районе 10-12мА. Кстати, в чем причина замены "Г" на "Д"? Вроде в первой версии АА-1-4 РЕТРО, использовали как раз "Д". По идее, еще лучше использовать КП303Е, у него более правая характеристика и больший ток можно получить для 2П305Г.
Дата: 16 Сен 2019 07:39:24 · Поправил: Хайо (16 Сен 2019 08:08:07)
никакие кабели от ТА к телескопному усилителю!
"Д" более предсказуемый по разбросу. Тут суть в температурной компенсации ухода крутизный 305ого. к низким температурам надо ток истока увеличить. Это европейским радиолюбителям менее нужно, а в Сибири имеем полный диапазон на мачте от -50 до +50.
Рекмоиендую поставить как есть в запасах, зимой на балконе охладить АА до -30 и мерить IM2, потом повторить замер при комнатной температуре. Разница должна быть минимальная.
Я все свои АА так проверил и главное время разработок -зима.
Дата: 16 Сен 2019 10:52:33
Зима близко)). Транзисторы ГТ311 с буквой "Л" супер-дефицитом оказались. Есть с "И", есть с 1Т311Д, но на второй комплект нашел с "Л" только один.
Дата: 16 Сен 2019 11:57:34
Д нормально, И не проверил, в основном бета важна тут.
Дата: 17 Сен 2019 13:08:12 · Поправил: AOR (17 Сен 2019 13:08:59)
Хотел посоветоваться, вот такой вариант, как думаете, приемлем потенциально для ранее обсуждаемой моей задачи?
(сорри, нарисовал криво, спешил)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_20190917_124714_.jpg) Увеличить
Суть проста это MAX4014 с BF862 на входе в качестве малогабаритной АА. |
Дата: 17 Сен 2019 13:30:07 · Поправил: Хайо (17 Сен 2019 13:30:51)
в ООС от ОУ к GND поставить разделительный конденсатор. Тут не всё так просто. Если поставить 10нФ, то частота среза будет около 30 кГц - это область местных мощных помех по спектру. Поэтому такой конденсатор надо брать из NP0, есть такие в чипдипе.
Также у выходе к 51 Ом поставить развязку конденсатором, желательно 2х 33нФ NP0 параллельно.
Не стоит выходной каскад ОУ вывести постоянным током из равновесия, это заметно снизит IM-performance.
Питание будет из аккумулятора, инжектор и дроссели отпадают, но сток и Vcc от ОУ надо отдельно заземлять. Также делитель смещения стоит фильтровать на 100нФ, чтобы шумы резисторов под током не попали на затвор.
Защитные диоды можно напрямую от GND к затвору и дальше к питанию посадить.
Плату не стоит делать излишне маленькой. На ней поставить и аккумулятор и выключатель. Всё равно нужен противовес к антенному элементу.
Если интересуют только до несколько МГц ,можно на плате поставить готовый синфазный дроссель от разъем коакса к схеме номиналом до несколько 100 мкГн (EPCOS) и припаять бороду к АА. Это уже дело экспериментов.
Дата: 17 Сен 2019 13:36:42 · Поправил: AOR (17 Сен 2019 13:40:51)
Да, на выходе будет разделительный конденсатор, эта схема упрощённая и без защиты по входу, наверное мОм резистор на землю и диоды воткну, посмотрим. Компоновка питания будет немного другая потом объясню почему, конструктив определяется распределением массы.
Спасибо!
Дата: 17 Сен 2019 14:02:28
Дата: 17 Сен 2019 14:14:04
Не совсем.
Это ближе к 2SK544, только крутизна на 20% выше. Тоже хороший.
а где его купить?
Дата: 18 Сен 2019 05:33:35 · Поправил: btr (18 Сен 2019 05:42:53)
Можно купить на https://www.rf-microwave.com, заказ от 70 шт (минимальный заказ на 30 евро). Цена с доставкой около 40 евро. Заказываем?
Купон на скидку в 5 евро дали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/rf-mw1.jpg) |
Дата: 18 Сен 2019 07:48:29
btr
не знаю, есть ли смысл. Если разобраться, то это мало отличается от BF998, если 2ой затвор соединить на исток через конденсатор. Тогда можно настроить даже режимы ещё лучше (АА-1-7).
Эти транзисторы разработали для удешевления усилителей, у которых АРУ не нужна. Экономят на корпус и на обвязку 2ого затвора.
Также если заявить конструкцию в общенародное достояние, то не факт, что потом найдут 987ого. Его 100 лет уже не делают и мало его применили - экзотика.
Дата: 18 Сен 2019 09:22:14
Дата: 18 Сен 2019 09:55:07
да они у меня 5мин от работы в чипдипе)))
Дата: 18 Сен 2019 09:56:13
очень интересно, откуда BF999 вдруг взялся на прилавках. Вряд ли это свежий выпуск. Но хрошо, что есть.
Дата: 20 Сен 2019 20:56:07 · Поправил: btr (20 Сен 2019 21:07:59)
Собрал АА-1-4 РЕТРО,включил работает, но тускло. Чувствительность зонда слабая. Замерил для начала контрольные точки. Для питания использовал 12В аккумулятор. На VD3 9.6В. На базах VT2-VT4 и половиной напряжения питания (10В) и не пахнет, всего 1.6В. В "трехточке" R20,R21,R22 аналогично, не 5В, а примерно 1.7В. При этом, немного греется транзистор VT5. У всех транзисторов бетта в районе 36-38. Еще момент - около половины вольта падает на дросселе инжектора. Чтобы получить 10В на VD3, 0.1А ДПМ-ы не получится использовать. Интересно, как у Автоматизатора так все удачно с первого раза антенна в режиме начала работать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-09-21_00-.jpg) |
Дата: 20 Сен 2019 22:16:43
видимо есть проблема с КП305 - он у Вас с какой буквой ?
Жаль что нет ретро-резисторы хотя бы. Ретроконденсаторы не надо ;-)
Дата: 20 Сен 2019 22:20:07
Кстати, нормальные резисторы и конденсаторы, обычно с такими никаких проблем нет. Надо режимы по току смотреть имхо.
Дата: 20 Сен 2019 22:26:56
если это МЛТ-ОМЛТ. Особенно входной узел надо делать с качественными малошумящими резисторами.
Дата: 20 Сен 2019 22:29:43
btr
рекомендую сначала проверить ветку от истока 305ого вниз и выработку смещения к затвору 305ого.
Если стоит 305А или 305Б - они не подходят, так как у них для нужного режима слишком высокое напряжение на затворе нужны. Они хорошо в РЕТРО АА-0-0 идут.
Дата: 20 Сен 2019 22:31:32
Я такие как на фото в ВЧ схемах применял, вообще без вопросов. И сейчас купил в Ч&Д набор резисторов выводных для всяких экспериментальных схем. Нормальные пленочные резисторы. На вход чаще ставлю smd.
