Дата: 23 Сен 2019 18:53:13 · Поправил: sergsib (23 Сен 2019 19:06:58)
wazzoo
Еще не получилось. Антенна пока на железном столбе на 1.5 метра от грунта.
Я думаю в этом и дело. Поднимайте прямо на руках выше и увидите как возрастает сигнал и С/Ш то-же.
Я вон в поле даже на машину залазил с АА на палке и получалось улучшить приём, причём значительно, в тихом месте естественно. Заземляющий провод был с запасом, что-бы поднимать антенну. Антенна на деревянном простом бруске была, так, что-бы в машину впихнуть.
Но сделав высоту 4м и антенну 1м ,можно загасить диапазон 20м и поднять дальнобойщиков.
Дата: 23 Сен 2019 19:09:14
тогда получается маслянное масло по схеме. Вам эти 510 Ом нужны, чтобы выход посадить по Uпит/2. Лучше было бы поднять потенциал на затворе и от ООС-вывода микросхемы просто конденсатор на GND. Тогда и резистор у истока можно было увеличить и общий ток потребления снизится на 3...4 мА.
Дата: 23 Сен 2019 22:43:29 · Поправил: AOR (23 Сен 2019 23:46:00)
Я попробовал разные режимы пока налаживал, принципиально не меняется... От ООС конденсатор на GND стоит. Если ставить кОм на "-", будет усиление другое, мне это не нужно. В режиме рекомендованном предсказуемо работает. Результат хороший, что еще надо?
Дата: 24 Сен 2019 00:09:51
VRN36
Схема ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sch_aa_bf862_max4014.jpg) Увеличить
Рекомендую наладку производить следующим образом, сначала собрать и запитать ИП, измеряя ток, который желательно иметь в указанных пределах, при этом напряжение на истоке должно быть приблизительно в указанном диапазоне, соответственно на затворе смещение около -0.5 Вольт относительно истока. Режим можно делать от 3 мА до 8-9 мА. Потом всю схему собрать и проверить ток потребления, в моем случае это 16-17 мА, может быть меньше, в зависимости от питания и выбранных режимов. Я еще дополнительно конденсатор воткнул 0.1 параллельно имеющемуся на схеме от "-" операционного усилителя, а также провел земля вокруг схемы на макетной плате, чтобы избежать самовозбуждения. Не забудьте запорный дроссель на кабеле снижения. Желателен небольшой противовес. Антенный элемент может быть небольшим, у меня сейчас около 20-25 см. АА надо отодвигать подальше от стены здания, если расположение в городской застройке. В целом конструкция на Ваше усмотрения, но общие правила по установке АА универсальны и их надо выполнять, в этой теме они рассмотрены достаточно подробно. Далее уже смотрите исходя из своих условий и требований, уменьшить или увеличить антенный элемент, регулировка усиления изменением обратной связи и т.п. Меня устроила работа АА с указанными номиналами. |
Дата: 24 Сен 2019 00:37:46
А в чем фишка использовать MAX4014?
Дата: 24 Сен 2019 02:59:33
я бы поставил другое, но и 4014 не плохой.
Дата: 24 Сен 2019 08:35:30
btr
Простота и предсказуемость схемы, хорошие параметры, стабильная работа. Вся схема получается очень малогабаритной и обладает неплохим усилением, что мне надо было. Можно и альтернативное что-то воткнуть, я решил так попробовать. Можно вообще на одной 4014 сделать, но с ИП на входе лучше.
Дата: 24 Сен 2019 08:40:37
Спасибо! Попробуем спаять схему.
Дата: 24 Сен 2019 08:43:58
DC-напряжение на выходе ОУ доступно на замер?
Дата: 24 Сен 2019 09:14:09
Сейчас уже нет. Можно в даташит посмотреть. Но я не думаю заниматься развитием этой схемы, пусть работает. Допилю АА-1-0 с SS9018 на выходе может быть, когда руки дойдут.
Дата: 24 Сен 2019 09:17:03
просто выходит, что резисторы 510 Ом в ООС вообще лишние....
Дата: 24 Сен 2019 09:26:42
Можно поставить кОм, повысится входное сопротивление. Но в случае с ИП на входе я уверен это ничего не даст. Да, постоянное напряжение мне на выходе все равно какое, но и излишнее усиление ни к чему. Есть делать АА только на 4014, то номиналы воткнуть лучше другие. В рекомендованной в даташите схеме это как раз типовое для кабельного усилителя включение.
Дата: 24 Сен 2019 09:30:45
внутри микросхемы уже есть 2 резистора по 50 Ом и Вами добавленные резисторы никакую погоду по усилению не делают, они тянут лишний ток из ОУ-выхода на GND, примерно 2....3 мА. Их можно убрать и ничего не меняется по сигналу.
Дата: 24 Сен 2019 09:58:46 · Поправил: AOR (24 Сен 2019 10:06:48)
Зато к ним удобно цеплять внешние элементы, пусть останутся для монтажа)
Хотя в схеме в даташите они рекомендованы, в данном случае руководствоваться мануалом считаю нормальным. Не вижу проблем.
Мне бы вот еще что-нибудь от шумов от дома предпринять. К АА пока претензий никаких. Оказывается каждое выдвинутое колено за пределы стены дома дает эффект, то есть даже 40 сантиметров. Пока отопительный сезон не начался, сумасшедшая помеховая обстановка, кол-во различных преобразователей в эфире поражает воображение.
Дата: 24 Сен 2019 11:24:36 · Поправил: btr (24 Сен 2019 11:36:49)
Вопрос на тему АА-1-0. Поскольку нацелился на ее сборке, и надеюсь этот эксперимент окажется более удачный у меня хватит терпения)). В схеме используется BFG591 smd, а AOR упоминает про туже конструкцию но с SS9018, в корпусе TO-92. Каким транзистором я могу заменить BFG591, чтобы уже всю плату спаять не в smd варианте? Есть в наличии КТ920Б.
PS. BFG591 встречается в этой конструкции АА
https://www.dl4zao.de/_downloads/Miniwhip_reloaded.pdf |
Дата: 24 Сен 2019 14:44:35
AOR, в даташите они ( резисторы) указаны для справки, они по 500Ом и уже имеются внутри . По этой причине у этой микрухи фиксированный Кпер.
Отдельно там упоминается то , что от разницы сопротивлений (напряжений) на входах , внутренние защитные диоды могут быть приоткрыты за счет большого диф. напряжения. Я бы пустил резистор , кот. на инверсном входе на исток ИП, а не на корпус.
Дата: 24 Сен 2019 17:16:28
btr
КТ920 на самый хороший выбор из-за малого бета.
вот схема на 9018ом на выходе. можно ту же печатную плату использовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/aa-1-0-l.jpg) |
Дата: 24 Сен 2019 17:17:08
btr
вообще сначала читаете материал по АА - там то всё написано.
Дата: 24 Сен 2019 17:18:01
Дата: 24 Сен 2019 17:23:03
btr
в описании то всё есть
Дата: 24 Сен 2019 18:08:23 · Поправил: AOR (24 Сен 2019 18:29:06)
Ага, прочитал сейчас, что я принял за внешние, она может работать без этого делителя. Кпер фиксированный 2.это замечательно, схема ещё проще, так как резисторы не обязательны, а в моем случае наличие/отсутствие ни на что не влияет.
Ну вот в этом нет смысла, тем более исток с входом + соединён. Как есть вполне оптимально.
Можно было AD8091 воткнуть, но он сдвоенный и больше ног менее удобно.
Дата: 24 Сен 2019 18:49:39
Перечитываю материал перед сном)). Про КТ920 в таблицах не видел. В идеале, конечно, для экспериментов и настройки нужен путний анализатор и генератор.
Дата: 24 Сен 2019 21:08:22
btr
в описании вхема есть про ФФ-1-0 с 9018ым
Дата: 24 Сен 2019 21:14:56
Уменьшил антенный элемент, сейчас примерно 16 см, немного улучшилось отношение с/ш, усиления слава богу хватает, BF862 очень бодро себя показывает, но на меньший размер немного меньше помех от дома ловится судя по всему.
Вот результаты очередного теста приема высунутой за балкон АА в жутко помеховом многоэтажном доме.
диапазон 40 метров ранним вечером
сигналы диапазона 60 метров ранним вечером |
Дата: 24 Сен 2019 21:18:35
Дата: 25 Сен 2019 07:43:06
Хорошо, ФФ-1-0 с 9018ым буду пробовать)). Времени бы на все хватило. Не знаю, как Zmej успевает столько плат спаять.
Дата: 25 Сен 2019 10:29:41 · Поправил: REDDIS (25 Сен 2019 10:31:12)
Сделал я значит антенну по схеме Хайо, чтобы "обнюхать" помещение на предмет качества приёма.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa_zero.jpg) Увеличить
Подключаю к XH-DATA 808, показометр показывает повышение уровня на +15 dBu, при этом индикация dB (который вроде как показывает качество сигнала - С/Ш) не меняется
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/xh-data_808_displej.jpg) Увеличить
На слух сигнал без изменений, даже при перемещении антенны по помещению, выноса на балкон или на улицу
Подключаю ту же антенну к китайскому SDR RSP1. При подключении сигналы на КВ не ловятся от слова совсем, хотя на просто кусок провода 1м ловятся отлично. Сигналы едва начинают появляться только при касании пальцем антенны или при отключении питания. Детали исправны (проверены второй раз после пайки), монтаж правильный, что я делаю не так? |
Дата: 25 Сен 2019 10:55:11 · Поправил: 1428 (25 Сен 2019 11:22:56)
АOR
Не поверю, что нет более приличного
радио. Без панорамы малоинформативно.
Рыжее мяу видно, а работу Випа оценить сложно)
REDDIS
2.Инжектор смущает. Он для XH-DATA 808 и прочего
высокоомного радио.
Родной Хайовский инжектор имеет 75 Омную
нагрузку заканчивающуюся емкостями на землю.
При подкл 50 Омного радио она уменьшает сигнал.
1. Где то ошибка при подкл антенны к 808.
Результат нереальный.
Дата: 25 Сен 2019 11:30:10
1428
Есть, на стр 313 я выкладывал с SDR с АА до постройки антенного элемента. В данном случае конечно трудно делать выводы со стороны, ибо надо знать как было и как стало с разницей в 15 мин, но я предыдущий вариант не заснял, просто поделился итоговым. Вечером кол-во помех в многоэтажке ужасно, на телескоп на балконе все трещит и воет, многие диапазоны закрыты наглухо, высовывание антенны наружу сильно улучшает ситуацию, а сравнение с LW и даже с предыдущим вариантом АА мне показало улучшение с/ш.
Дата: 25 Сен 2019 11:32:16
REDDIS
При высовывание антенны за балкон/стену должно быть улучшение. Дроссель запорный на кабеле сделали?
