Дата: 06 Окт 2019 22:47:15 · Поправил: Хайо (07 Окт 2019 09:18:31)
у 987 крутизна на 50% больше и это создаст для 591ого более жёсткие условия по импедансу. усиление мало подымается ,может на 5%.
Ещё емкость немного больше, поэтому с малым антенным элементом работает хуже.
АА-1-0 очень сбалансированная схема и её только можно делать хуже с модификациями )))
Дата: 06 Окт 2019 22:52:51 · Поправил: AOR (06 Окт 2019 22:53:48)
Ну тогда понятно. Может, в другой схеме как раз за счет крутизны при правильном режиме 987 предпочтительнее 544. Некоторым АА усиления не хватает, что отмечали соклубники, это в основном не касается АА-1-0, а других схем. Хотя из-за емкости я бы другой выбрал транзистор.
Дата: 07 Окт 2019 05:16:00
Да, вероятно схему трудно улучшить.
В BF987 емкость на мизер больше, проблемы если и будут, то выше 40Мгц.
Дата: 07 Окт 2019 10:07:28
какие там будут проблемы при длине элемента полмера? Там и 75 Ом по входу заработает.
Дата: 07 Окт 2019 11:06:50
Собираю АА на двух 544 и 591, вариант реализации на фото. Достаточно ли такой бороды? Запорный дроссель сделал на 2 кольцах последовательно, суммарная индуктивность около 350 мкГн. Ещё планирую на питающем фидере расположить ферритовые защелки через каждые 2 метра, будет ли от этого польза? Общая длина фидера будет 10 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/boroda.jpg) |
Дата: 07 Окт 2019 11:09:03
Дата: 07 Окт 2019 11:43:23
думаю для начала нормально, вся правда на крыше вылазит.
Дата: 07 Окт 2019 11:50:31
Этот вариант планирую для полевого радиослушанья, антенна будет установлена на пластиковом удилище длиной метров 5. Критично если удилище будет карбоновое?
Дата: 07 Окт 2019 14:15:55
борода в этом случае, если не поместится внутри трубы может быть закреплена скотчом на наружной поверхности. Главное, чтобы была 2..3 раза длинее антенного элемнета и хорошо обхватывала фидер. Всякие дроссели уже ниже бородой. Внутри бороды нет смысла дросселям.
Дата: 07 Окт 2019 18:35:52
IvanovGoga
Сейчас есть одна задумка по улучшению моих антенн, точнее уже полгода как она нарисованна в виде схемы, но пока нет времени. Может через месяц.
Приветствую! Испытал Вашу антенну lego3 c небольшими доработками. http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/mini_dipole111.png Питание на антенну шло через дроссель 1мГн, оплётку (-) тоже подключил через дроссель, а сигнал снимаю через трансформатор. В качестве антенных элементов - офисные жалюзи по 0.5 м , они широкие ~ 6 см. Антенна работает прекрасно! Это уже не первая моя антенна по вашей схеме. Пробовал добавлять последовательно доп каскад от 74ahcu04, но при такой схеме антенна уходила в перегруз и ничего принять не удалось!(видимо избыточное усиление) Единственное я очень тщательно подбирал элементы для антенны, каждый резистор и конденсатор был измерен для получения симметрии. Кстати, рядом стоящая БС на 460мгц немного влияет на антенну, по водопаду видны полосы от посылок БС. |
Дата: 07 Окт 2019 18:59:49 · Поправил: Хайо (07 Окт 2019 19:06:49)
netkovali
добавьте на печатной плате ближе к входам микросхемы дроссели, у которых собственный резонанс лежит близко к 460 МГц, желательно, немного выше до 500 МГц.
например coilcraft 1206 560nH подходит
Дата: 07 Окт 2019 19:15:03 · Поправил: ivanovgoga (07 Окт 2019 19:16:45)
netkovali Поздравляю с успехом!
Да, Хайо верно подсказал. Дроссели в разрыв линии от антенны до конденсатора.
И да, второй каскад в этой схеме дает избыточное усиление.
Дата: 07 Окт 2019 19:19:06
ivanovgoga
на высоких КВ у Вас на КМОП HCU04 до какой частоты всё работало хорошо?
Дата: 07 Окт 2019 19:28:12 · Поправил: ivanovgoga (07 Окт 2019 19:34:07)
В варианте минивипа на одном инвертере - до конца авиа диапазона прием был Тбилисский АТИС и борта принимаю прекрасно. Но емкость элемента должна быть хорошая, и длина конечно тоже, иначе наблюдается завал от в районе 14 мгц. Но может это свойства приема самого РТЛ догла- ослабление приема на границе зон найквиста. Сейчас колдую над самодельным СДР. В варианте минидиполя-
все ограничивается характеристиками трансформатора.
Дата: 07 Окт 2019 19:37:23
наверно и нет смысла делать моно-АА на КМОП, а для диполя получается хорошая пара инверторов на одном чипе. Надо полистать старые даташиты, где есть разрисовка чипов и расположение транзисторов.
Дата: 07 Окт 2019 22:05:07
Ну почему, получается неплохо и на одном и даже двухкаскадном, с немного укороченным штырем. Но я все же решил немного изменить схему и сделать два-три новых варианта антенны. Но всё никак руки не доходят.
Дата: 07 Окт 2019 22:20:47
у меня 2ая половина октября "лабораторная" )
Хотелось бы наконец LVCU04 запустить.
Дата: 07 Окт 2019 22:36:42 · Поправил: ivanovgoga (07 Окт 2019 22:41:30)
Вот про них я не очень уверен - все таки напряжение питания маловато. А вот широкополосность хорошая. Я АНСU пробовал- на УКВ они лучше, чем НСU и напряжение питания выше, чем у lvcu.
Дата: 08 Окт 2019 10:13:24 · Поправил: netkovali (08 Окт 2019 10:15:34)
Спасибо, Были такие мысли, но думал пара резисторов 10-15 ом последовательно от выхода инвертора будут гасить укв, но видимо там наводка по входу.
ivanovgoga
спасибо, уже развёл новые платы, на выходных опробую и напишу )
LVCU как то скверно себя повели, а вот AHCU - отлично, да и стоят дешевле!
Дата: 08 Окт 2019 10:50:51
netkovali
в плане...?
Дата: 08 Окт 2019 11:10:28
в плане...?
По сравнению с AHCU у них было усиление заметно ниже.
Дата: 08 Окт 2019 11:30:48
а может они просто на СВЧ погуляли и им не было до усиления на КВ?
Дата: 08 Окт 2019 12:31:04
не знаю! всё может быть. может и экземпляр микросхемы такой попался. приборами не измерял! возможно необходимо номиналы электронных компонентов под неё подбирать отдельно. Хотя LVCU имеет время задержки распространения: 3.8 ns против 8 ns AHCU, то есть LVCU может работать на более высоких частотах.
Дата: 08 Окт 2019 12:37:03
наверно он так и сделал несанкционировано)
Без печатной платы в стиле СВЧ и строго по 50 Ом не обойтись наверно с ними.
Дата: 08 Окт 2019 13:00:42
Ему бы и фнч на входе и в схеме предусмотреть индуктивности, чтобы не блудил на СВЧ. Но вообще можно сделать КВ+УКВ АА на ней.
Дата: 08 Окт 2019 13:36:23
надо спокойно всё мерить и потом делать выводы.
Дата: 08 Окт 2019 15:07:09 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2019 15:14:39)
Да, скорей всего возбуд на СВЧ. Надо было ток потребления замерить-не скачет ли.
А вот AНСU на КВ-УКВ работает очень устойчиво, как и НСU, даже на макете в куче проводов. Правда у AНСU я не проверял до какой частоты АЧХ в плюсе.
Дата: 08 Окт 2019 15:22:16 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2019 15:55:26)
netkovali
А вы не пробовали пространственную селекцию? Так-скать "покрутиь" антенну? Если антенна расположена горизонтально, она имеет четкий минимум.
Дата: 08 Окт 2019 16:20:22
ivanovgoga
Пробовал крутить, переносить, но всё равно проскакивают полосы. Подключил LimeSDR чтоб посмотреть 460 мгц и заметил синхронные полосы на водопаде.
[img]https://yadi.sk/i/MzJ9aHxOEtSXHw[/img] |
Дата: 08 Окт 2019 18:03:57 · Поправил: AOR (08 Окт 2019 18:06:41)
ivanovgoga
Можете показать спектр диапазона, например 31 метр вечером с антенной на HCU?
И что у неё с IM2 и IM3? Использование подкупает своей простотой, но интересно как она себя показала в итоге.
