На сайте: гостей - 86,
участников - 2 [ morze, Microtech]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  559  560  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 15:01:04 #
RadioKoteg
Сколько не делал Mini-Whip всегда был лучше диполь.
Для начала вчитайтесь для чего вообще люди делали и делают mini-whip, а потом высказывайтесь, что всегда был лучше диполь. Как говорится, "спасибо кэп". А пять элементов яги еще лучше будут, чем вам диполь, поднятый от крыши на 3 метра.
Дата: 11 Апр 2014 15:09:32 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 15:12:31) #
Proffessor
Т.е. ТОВ, как в Урал-84. Че-то я сомневаюсь, чтобы какой-то голландец точил боченок этот :)
Поищу, может у кого-то еще с времен строительства уралов остались лишние...
RadioKoteg
Вот и у меня шумит как в кино у Радиала, только шумит когда включен этот ВИП. :)
На диполь как у него на випе, т.е. все наоборот... Чтобы на вип не шумело нужно всё в хате, кроме приемника, выключить.
PenTod
Просто подкупает качество приема на ВИП всем известного веб сдр... Они либо чего-то лукавят , либо там уникальные условия по приему.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 15:09:43 #
Радиал
Можете внешним аттенюатором уменьшить сигнал большой антенны до уровня соизмеримым с уровнем МиниВипа?
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2014 15:13:30 #
В радиотехнике принято всё сравнивать с диполем а не с ягами и не виндомами. Есть такое понятие "чистота эксперимента".
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 15:17:09 #
Очень и очень вероятно, что именно "тихий" эфир, в плане помех.
На http://sdr-radio.com/ есть немец, который по описанию его сетапа, имеет некую магнитную антенну и эфир там у него такой чистый, что даже поездная на 2.13 слышна вполне разборчиво, ночью естественно.
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 15:25:09 #
RadioKoteg
Уговорили,сделаю полноразмерный диполь,повешу вдали от дома в лесу,поставлю хороший балун и ещё раз сравню.
Но Вы не улавливаете такую тонкость. Что минивип хорош по сравнению именно с уже установленной шумной антенной. То есть это следующий шаг,когда не удалось добиться результатов с большой антенной. Разумеется,если есть диполь и он не шумит,то миниписька не нужна)
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 15:27:38 #
Пробовал,всё пропадает линейно включенному аттенюатору.
Дата: 11 Апр 2014 15:29:56 · Поправил: Zmej (11 Апр 2014 15:39:26) #
Не, вешать диполь в _том же_ огороде, где и вип стоять будет! Иначе нечестное сравнение.
Можете свою же готовую В3ДЗЗ повесить, в принципе тот же симметричный диполь ;) Но чтобы в пределах того же участка.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 15:38:50 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 15:41:14) #
А, что ВСЁ?
При соизмеримом маленьком уровне с большой антенны, какая антенна выигрывает?
Аттенюатором уменьшаем уровень сигнала большой антенны до уровня сигнала МиниВипа.
Далее сравниваем прием на большую антенну с аттенюатором и МиниВипа без аттенюатора.
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 15:50:07 #
Это сделать не сложно. Но Вы принципиально не хотите признавать мои доводы,ни Пентода. Повторить или всё же вдумаетесь в смысл Минивип?
Ну и будет маленький сигнал накрытый крышкой шумов.Сигнал/шум не изменится от этого.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 15:55:46 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 15:57:59) #
Пока это Ваша догадка. Хотелось бы посмотреть, что будет в реальной жизни.
При резонансной антенне такой результат будет противоречить законам электродинамики.
Дата: 11 Апр 2014 16:03:05 #
Радиал
К сожалению, _пока_ не получил от него (випа) практического смысла. Двадцаточный штырь, который может сделать даже любой "оконщик-балконщик", привязав скотчем 5 метров проволоки на удочку, принимает не хуже, что на ДВ, СВ, что на начальном КВ, а выше, ясное дело, штырь даже лучше.
Осталось попробовать кабельный дроссель добавить и тр-р с ОВ, если получится найти готовый.
Теорию Гончаренко читал и под ее воздействием и собрал это вип, но увы. K9AY даже уменьшенная в два раза была лучше випа.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 16:11:09 #
1428
А далеко ли от Вашего mini-whip находится LW антенна? Может имеет место некое переизлучение?
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 16:14:49 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 16:23:41) #
PenTod
Вы задали очень важный вопрос.
Перед проведением экспериментов с крохотными антеннами 42 метровый луч был совсем снят т.к. влиял очень сильно.
Если луч К.З. на арматуру – рамка работает подозрительно хорошо.
Если луч не К.З. на арматуру – МиниВип работает подозрительно хорошо.
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 16:18:51 · Поправил: Радиал (11 Апр 2014 16:19:13) #
но ведь она резонансная? И размеры у неё не сравнимо больше. Минивип-это щуп,которым можно нащупать дырку в пространстве в минимумом шумов. Лично я так себе это представляю.Пока это Ваша догадка. Хотелось бы посмотреть, что будет в реальной жизни.
Проверю.Составляйте список экспериментов согласно регламенту).
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2014 16:23:22 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2014 16:25:54) #
Вот это надо понимать в корне сути антенны, ВЫ очень правильно высказали сущность антенны.
Вот с этим я не поспорю, так как аномальных зон в пространстве столько-ж сколько эрогенных зон в природе, а если их нет то вам не повезло или не таем занимаетесь :-)
Дата: 11 Апр 2014 16:27:46 #
Вроде нет, треугольник 25м, нагруженный на 470 Ом резистор, правда я делал в 2 раза меньше периметр.
Хотелось бы так...
1428
с мая 2004
Дата: 11 Апр 2014 16:28:59 · Поправил: 1428 (11 Апр 2014 16:35:03) #
Почитайте, что говорил Igor 2 в начале этой ветки о МиниВип.
Пока все мой замеры его слова подтверждают.
Любая длинная антенна, подвешенная на уровне МиниВипа и правильно согласованная с РПУ, превосходит Плётку в сотни раз.
Всё упирается в полное нежелание заниматься согласованием длинной антенны с приемником на конкретной частоте приёма.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 18:13:21 · Поправил: Proffessor (11 Апр 2014 18:14:11) #
1428
Вот именно, на конкретной частоте - можно согласовать идеально, а вот в широкой полосе - чем шире, тем хуже. Теорема Боде-Фано не позволяет.
У мини-випа далеко не идеальное согласование, но зато в широкой полосе.
Радиал
Дата: 11 Апр 2014 18:47:47 #
При напряжении питания 3,5-5 Вольт КСВ по выходу не более 2!Любая длинная антенна, подвешенная на уровне МиниВипа и правильно согласованная с РПУ, превосходит Плётку в сотни раз.
Опять же-а есть ли у городского жителя возможность повесить верёвку там,где он хочет?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 11 Апр 2014 18:52:32 · Поправил: Proffessor (11 Апр 2014 18:53:56) #
Речь идет о согласовании самого излучателя со входом усилителя, а КСВ там немеряно.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Апр 2014 20:18:28 #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 20:46:42 #
Проверил работу MW в тихом месте - встроенную антенну моего ПРС приемника она уделала, но все-таки качество приема зависит от положения платки в пространстве. Даже проход услышал на нее и дальние станции. Кабель питания длиной 3 метра, был свернут в бухту. Питание усилителя по отдельному проводу и он, кстати, пока тоже не отвязан дросселем от плюсовой шины усилителя, а наверное надо это сделать. Какие еще способы есть, чтобы уменьшить АЭ? Можно ли намотать на ферритовом кольце или бинокле некий УН-УН 50 на 50 ом, а уже к нему коаксиал (по аналогии с БАЛ-УНом)?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Апр 2014 23:03:05 #
Мда:) Приделал свою "землю" (провод от батареи) прямо на земляную шину мини-випа и все поменялось - уровень шума резко упал. Не везде правда, но от 4 МГц и выше слушать можно, а если поднести к концу LW длиной 10 метров, становится вообще все красиво - на 20-ке японцы слышны.
Несколько скриншотов -
мини-вип без земли
с "землей"
с "землей" возле LW
Все это внутри квартиры, за окно пока не выносил.
Короче, какая-то фигня:)
Забираю свои слова обратно - слушать можно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Апр 2014 23:13:02 #
PenTod
на 20-ке японцы слышны. 20м. можно вобще слушать без антенны в глубине комнаты.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2014 10:11:20 #
Вот и я сейчас закончил сбор "мини-випа" получилось все очень красиво как заводское )) только как будет работать ?) Потрачено на все про все около 1500р. Вечером буду пробовать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2014 14:47:24 #
Каким способом можно защитить входной транзистор 310 от статики ?
1428
с мая 2004
Дата: 14 Апр 2014 14:51:20 · Поправил: 1428 (14 Апр 2014 14:52:38) #
Как у автора. Поместить всю антенну в пластиковый корпус.
При крохотном активном элементе – вполне достаточно.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2014 14:53:44 #
Два года эксплуатирую свой самодельный Mini-Whip с J310 на входе. Высота подвеса правда не очень велика, порядка 15 метров, но проблем со статикой так и не было. Да и затвор его не весит в воздухе, на находится в делителе и все ненужное скатывается на землю.
А вот заземление - это отдельная тема, оно должно быть качественным, а не отопление, водопровод и заземлен должен быть коаксиальный кабель еще до вводе в здание.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2014 14:56:44 #
1428
Собирайте антенну в пластиковой канализационной муфте диаметром 50 мм с использованием стандартных заглушек и обработкой герметиком, главное не располагайте рядом с металлом. У меня мачта пстеклопластиковая
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB®
