Дата: 14 Окт 2019 14:27:55
netkovali
на печатнй плате правильно сделали, брали инвертор симметрично 1-2 и 13-12 , а в схеме не то указали.
Дата: 14 Окт 2019 14:42:43
Ничего, это мелочь. В таких схемах номера ножек можно вообще не указывать.
Дата: 14 Окт 2019 15:25:26 · Поправил: netkovali (14 Окт 2019 15:27:43)
Согласен, переделал для порядка + указал куда подключены входы вентилей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dipgoga_pcb.jpg) |
Дата: 14 Окт 2019 15:46:21
Дата: 14 Окт 2019 16:20:33
Дата: 14 Окт 2019 16:29:07 · Поправил: ivanovgoga (14 Окт 2019 16:33:46)
Нравится мне эта конструкция
Пожалуй это самая простая из всех, и к тому же дешевая. Для начинающих и разрабатывал под РТЛ свисток.
Дата: 14 Окт 2019 16:47:46
ivanovgoga
ещё бы заменить трансформатор чемто безферритным )
Дата: 14 Окт 2019 17:13:16
AD-шку туда что ли ?))
Дата: 14 Окт 2019 17:15:00
думаю проще можно.
Дата: 14 Окт 2019 17:17:09
думаю проще можно.
Ну если будет желание, посоветуйте, а то нет предела "улучшайзингу")
Дата: 14 Окт 2019 18:01:48
оба инвертора выдают по DC примерно Uит/2 и можно делать ДУ на БТ с межэмиттерным сопротивлением. Вроде не должно ухудшать линейность, если делать к эмиттерам хороший источник тока.
Дата: 14 Окт 2019 21:11:48
ДУ
зачем тут еще дифференциальный усилитель? Это не только минимум в два раза усложнит схему, но и намного увеличит ток потребления.
Дата: 14 Окт 2019 21:18:23 · Поправил: ivanovgoga (14 Окт 2019 21:18:52)
зачем? В КВ-УКВ варианте можно супер широкополосный смд транс от Mini-Circuits. до 400-500 МГц. Но я так понимаю, вам это не нужно.
Транс тут себя очень хорошо чувствует. ))
Дата: 14 Окт 2019 23:10:04
ivanovgoga
а есть народ с аллергией на всё индуктивное))
Ду не надо делать с большим током, у него Ку=1 достаточно и там несколько мА достаточно.
Дата: 14 Окт 2019 23:47:22 · Поправил: ivanovgoga (14 Окт 2019 23:49:15)
ivanovgoga
Не знаю. Меня учили "чем больше активных элементов-тем обычно всегда больше шума и наводок выходных цепей на входные". Если схема работает стабильно, и отвечает ТЗ, то нет смысла ее утяжелять-"лучшее всегда враг хорошего". Транс на торе или бинокле тут самое то. Считаем, что это двухтактный мостовой трансформаторный выходной каскад с "ламповым звуком"..))
но если так охота..я же не могу вам запретить..
Дата: 15 Окт 2019 10:02:48
моё предложение то не для улучшения на класс, а на то, что делать дипольную схему пригодной для более простого изготовления. И паять ДУ с малым усилением (совсем малом) на 100% технологичнее, чем изготовить широкополосное моточное изделие. Это мы с Вами не испугаемся от трансформаторов и их ручного изготовления, а у 99% радиолюбителей такие изделия вызывают испуг и страх по пути реализации, так как нет средств их замерами перепроверять.
Дата: 15 Окт 2019 10:18:42
...у 99% радиолюбителей
Такая забота о людях похвальна.
Идти надо дальше т.е. выпускать самому готовые
изделия.
Некоторые продвинутые коммерсанты выпускают
Ваши с собственными "исправлениями",
совершенно дурацкими. Прибыль получают они,а
дискредитируют Вас.
Дата: 15 Окт 2019 13:03:31
1428
Поддерживаю. Коллеге Хайо давно уже надо свой "свечной заводик" открыть )). Прошу прошения за оффтоп, но у нас сосед по району на этих минивипах уже больше миллиона заработал продавая их через ебей. И схему-то не особо удачную выбрал, но продал их уже больше 1000 шт.! Т
Дата: 15 Окт 2019 13:13:03
Как вы посчитали? И за какое время он заработал?
Дата: 15 Окт 2019 13:48:49
В массе всем достаточно чтобы "примерно работало" - то же можно посмотреть на приеме SDR "свистков". Большинство пользователей объективно не обладают достаточным опытом, чтобы понять, насколько хорошо/плохо работает у них антенна + как правило используют антенну в "мусорной" городской локации.
У многих вообще главное требование законченность - т.е. чтобы подключил одним проводом к розетке, вторым к приемнику - и чтобы заработало.
Хорошо продуманная/настроенная АА - это очень специфическая штука, для эстетов и знатоков :)
Дата: 15 Окт 2019 13:52:59 · Поправил: btr (15 Окт 2019 13:59:12)
Дата: 15 Окт 2019 13:59:44 · Поправил: Simon (15 Окт 2019 14:07:26)
btr
Есть спрос,будет и предложение...а то что товарисЧ, нашёл время и средства для реализации, так у нас свободный рынок.
Тем более никто не заявлял на ресурсе, что не для продажи.
Даже бы если это и произошло, то мы не в США,судится смысла нет...у нас это дело хлопотное и не всегда выигрышное. У кого кошелёк тяжелее,тот и выиграет...печально но факт.
Хайо, конечно молодец и умница как инженер...но коммерция это другая профессия.
А то что люди покупают, только бальзам на сердце разработчику, остальное не регулируется в нашей стране.
Я не защищаю коммерсанта,но должны быть свободы выбора у людей,где сколько, за сколько и у кого покупать.
Если сами не можем, по каким то причинам собирать эти изделия.
А если есть руки и голова, то тут(на ресурсе) все шансы, у всех равные.
Особенно если дома есть загашники,то и покупать ничего не надо...как то так.
могу составить компанию. Включая работу по созданию сайта-магазина и продвижение изделий
Вот это уже конкретный разговор...но это решать ему.
Сами посмотрите
Насколько я понял,схема не от Хайо, это по моему Новосибирское изделие...
ЗЫ.
Послушайте КИВИ приёмники по всему миру: https://sdr.hu/
У многих очень ужасные антенны...что же тогда говорить о любителях... |
Дата: 15 Окт 2019 14:32:21 · Поправил: Хайо (15 Окт 2019 14:33:09)
у меня слава богу есть чем заработать на жизнь) и не хочу превратить свой хобби в коммерцию. Кто хочет хорошую АА - тот и понимает, что с конвейера это не сделать - это как индивидуально сделанный костюм. Поэтому и родились столь разные АА , чтобы с пониманием выбрать то, что нужно.
Редко продавцы подвергли свои изделия замерам и тестам по надёжности в суровых условиях. Такчто пускай караван коммерсантов ходит по пустыне... а творческому народу предлагаю делать настоящие АА для серьёзного приёма.
Кстати, сегодня разобрался с телескопом для SDR "Малахит" на одном транзисторе 2SK544 (любой). Получилось очень душевно, при питании 4,8В только 6 мА берет и в пределах обычной антенной динамики для телескопов IM роли не сыграет, в отличие от УВЧ в карманных приёмниках.
Столкнулся с IM в импортных дросселях на уровне -80...-100 дБ в резоннасном режиме, придётся комбайнер двухсигнальный переделать..
Дата: 15 Окт 2019 14:58:03 · Поправил: AOR (15 Окт 2019 14:58:35)
Я тоже это встречал раньше на ebay, это схема не от Хайо, ничего в ней особенного и плагиата не вижу.
сделана внешне хорошо, ну почему бы нет. Вообще никаких претензий к тому, кто делает и продаёт какие-то изделия, это нормально, побольше бы разного творчества было в продаже, которое не делают промышленном.
Дата: 15 Окт 2019 15:00:36
Очень интересно что получилось в итоге. Схема может пригодится и для доработки других портативных приемников.
Дата: 15 Окт 2019 15:18:40
Да - актуально по идее для SDR. Малахит, Afedri Standalone, Аист нуждаются в таком. Единственное - лишь бы помехи от SDR не залетали по воздуху на этот же телескоп - все-таки очень близко антенна к приемнику.
Дата: 15 Окт 2019 15:25:45
ага, китаймыльницам она в пользу точно. Причём 6 мА не так уж страшно. Но проблема в другом. Входная емкость у ИП с 862вым около 6пФ и она участвует очень плотно в дизайне входных узлов. У моей схеме от силы 3 пФ и надо будет в мыльницах всё переделать.
Вот по результатам измерений:
Предельный режим достигнут при входном сигнале 2х1800 мВ, когда IM3=-40дБ и IM2=-60дБ при нагрузке выхода усилителя с ФНЧ (PLP-10,7 от minicircuits с суммарной поперечной емкости 1,2 нФ и 2дБ затухание), входная нагрузка ФНЧ штатно 50 Ом и на ней сигнал 2х450 мВ.
При сигнале 2х120мВ к нагрузке 50 Ом после того ФНЧ получилось IM3=-76 дБ и IM2=-83дБ и это примерно соответствует полному допустимому размаху для тракта с АЦП у SDR "Малахит" и многих других SDR. На затворе при этом имеется 2х450 мВ. При сигналах 2х100 мВ на телескопической антенне вся IM осталась ниже -90 дБ, однако, на практике такого случая долго ждать.
В целом получилась достойная АА для работы приёмника в хороших местностях, на порядок лучше, чем это имеется в карманных приёмниках.
Дата: 15 Окт 2019 15:31:31
вот он - УВЧ для SDR-мыльниц)))
На PERSEUS хорошо работает на 1м телескоп. |
Дата: 15 Окт 2019 16:31:07
btr
поставил вместо 2SK544-F новополученный BF987. Как и ожидалось, оптимальный ток покоя на 30% больше (8мА) в телескоп-УВЧ АА-1-9 и допускается для той же IM на 50% больше уровня сигналов. Усиление на 10% больше, т.е. от затвора к нагрузке -9дБ.
Думаю, в АА-1-3 это будет правильно, для варианта с большими токами.
Дата: 16 Окт 2019 04:31:36
В мануале не указаны параметры АА-1-3. Какие примерно значения по IM2 и IM3 получатся у этой конструкции с BF987? Схема выглядит интересной. Не должна сильно уступать АА-1-4, на которой я погорел))). Отпугивает только SMD исполнение в первоначальном варианте. Без печатной платы не обойтись. Хотелось бы сделать на обычных компонентах. C SMD возиться зрение не позволяет. Ну и питание лучше предусмотреть 12В для стационарного использования.
