На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ Larr]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  326  327  328  329  330  ...  559  560  »»Поиск в теме
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 22 Окт 2019 15:13:36 #
Любителям антеннн. Могу подарить справочник К. Ротхаммеля. Третье издание, дополненное. Очень полезная (и редкая) книга. Ваш только пересыл. Пишите в личку, если что.
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 22 Окт 2019 16:36:24 #
Справочник забит. Жду адрес получателя.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 22 Окт 2019 20:10:21 #
ХАЙО.Трансформатор убирает так называемый смог.Приёмник SDR от Минска.Просто не могу понять где же детектор до или полсле.
Дата: 22 Окт 2019 20:37:57 #
labuda51
а заземление антенны где?
labuda51
с ноя 2009
Дата: 22 Окт 2019 20:56:14 #
ХАЙО.Заземления вообще нет.Верёвка 8 метров плюс 2 метра кабеля.Подключаю транс к центральной жиле и к оплётке работает.Подозреваю здесь Фукс.Скрин есть CQHAM.Помеха плюс сигнал давится на 20Db а отношение Сигнала к шуму возрастает на 10Db.
Дата: 22 Окт 2019 21:13:01 #
тут всякое может быть и без "пространственной схемы" всей обстановки понимать нечего.
Вероятно, что НЧ-помехи заводят защитные диоды у входа приёмника. Это классика жанра и обычно трансформатором лечится. Хотя более правильно было бы защитную схему внутри приёмника доработать. Если Вы там видите на входе антипараллель 2х1N4148, то тревога! выкинуть и заменить на BAV99 , желательно 2 или 3 последовательно.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 22 Окт 2019 21:41:52 #
ХАЙО.Вот у меня получилось.Край дома речка под боком просто немогу переваритьюПро 1 метр писал это стандарт для по ГОСТ Даже со свистком со скиммером Америка Япония .Готланд идёт на 20м.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Окт 2019 20:01:49 #
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 23 Окт 2019 20:27:28 · Поправил: SARMAT (23 Окт 2019 20:48:30) #
Название мощное))
На другом ресурсе схему выложили. Кому-то может интересно:
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 24 Окт 2019 11:44:34 #
netkovali
04 Мар 2019 12:10:59
Изготовил минидиполь по рецепту ivanovgoga
А каковы данные трансформатора? Где-то не могу найти...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Окт 2019 20:54:24 · Поправил: ivanovgoga (24 Окт 2019 20:57:12) #
на кольце 2000НН(НМ) 3Х7 витка, тремя скрученными проводами. У меня были неизвестные китайские кольца 10мм. подобрал по максимуму от ДВ до 30 МГц. Получилось 3Х15витков.
Тут все подробно https://www.youtube.com/watch?v=sWrwJSWVut0&t=19s
akar
с янв 2017
Вильнюс
Дата: 25 Окт 2019 16:00:21 · Поправил: akar (25 Окт 2019 16:44:00) #
Уважаемый Хайо,
Сделал плату на КП905/КТ914, но расстерялся насчет цоколевки КП905. Трассировал по ифо из интернета насчет КП905, но когда стал проверять партию КП905 полулярным китайским измерителем - оказалось что исток и сток наоборот по его дисплею! Проверил измеритель транзы IRF510 - их цоколевка определяется правильно! Какая истинная цоколевка КП905? "Срезанный" вывод - это исток, как показывает в интернете или все-таки он сток??? То есть, срезанный вывод на землю? Очень жду ответа, еще не поздно исправить трассировку.
Дата: 25 Окт 2019 19:10:53 · Поправил: Хайо (25 Окт 2019 19:15:43) #
вид сверху на фиолетовую керамику
итак как исток на GND в данной схеме , у Вас не должно быть проблем , даже если плату сделали зеркально.
Вид сверху, красный = слой сверху.
радиатор планируйте на 2Вт тепла.
Дата: 25 Окт 2019 21:53:56 #
akar
по какой версии схемы работаете?
akar
с янв 2017
Вильнюс
Дата: 25 Окт 2019 23:06:02 #
Ув. Хайо,
На зимний сезон подвел подземный кабель 10м от даич, металическая заземлянная мачта антенны 4 м, на верху планирую 50мм пластиковую трубу, внутри активный элемент из пивных банок длиной 1 м. Строю по схеме АА-0-2 с изменениями, на входе ставлю BAV99 в последовательном включении диодов. Долго искал КТ914, их нигде нету, случайно у друга нашел 10 штук 2Т914А и из них только один был с h21 ~60, другие до 20 или даже 5. Другой вопрос - как подобрать КП905А (имею 6 штук). Измерял низкочастотные шумы (до 10 кгц) при токе 30ма - они примерно одинаковые, но различаются по открывающему напряжению затвора; лучше с большим или меньшим напряжением? Или необращать внимание на внутренние шумы КП905 из-за большего влияния окружающих наведенных помех...
Дата: 26 Окт 2019 00:13:03 #
по шумам стоит обратить внимание, если у Вас бывает помех мало и в планах приёма есть СВ...160м. По смещению потом всёравно подбирать оптимальный режим. Берите для данной схемы с меньшем смещением, с большим потом хорошо пойдут на АА где 905ый в схеме ИП.
это поледняя версия после двух тестовых
Неужели на даче столько помех, что нужна такая пушка? Данная АА предназначена для городских тяжелых случаев.
Радио тифози
с дек 2016
Екатеринбург
Дата: 26 Окт 2019 05:47:04 #
[b]Хайо[/
Какую роль выполняют транзисторы VT4 и VT5 в базовой цепи VT3.
Дата: 26 Окт 2019 08:37:51 · Поправил: Хайо (26 Окт 2019 08:38:54) #
компенсация ТКН от КП903, чтобы суммарный постоянный ток в выходном трансформаторе остался постоянным в диапазоне -40С...+60С. Это важно для его линейности относительно больших пиковых амплитуд НЧ-помех.
Поэтому строить эту схему надо при зимних условиях, чтобы было проще это наладить в домашних условиях )))
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Окт 2019 20:28:42 · Поправил: Simon (26 Окт 2019 20:46:39) #
Недавно с интересом рассматривал схему приёмника Интеграл.
Обнаружил , что на антенном входе стоит защита(ограничитель) на транзисторах...
Что скажете , по поводу его работы...!??
Дата: 27 Окт 2019 00:08:15 #
самые быстрые диоды в те годы - КД512 и КД514, но только КД512 может брать 200 мА в импульсе. Остальные диоды либо по току слабые илибо по емкости вялые.
Видимо по этому решились на такое, кстати в мультиметрах тоже подобное любили поставить.
КТ326 хороший транзистор, как оказалось при осуществлении проекта ОКЕАНов, по емкостям он шустрый и по току не слабый.
По моему в Р-170 подобное тоже поставили, но уже после ПФ и после защиты на КП923.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 01 Ноя 2019 12:46:20 #
Успел до первых морозов вылезти с паяльником на крышу. Убрал у вертикальной Швабры L5 и L12 и вместо них поставил резисторы по 1мОм. Уже не сколько дней сравниваю с АА-1-3 на ДВ и 136кГц.
Швабра работает намного чище, сигнал\шум заметно отличается в лучшую сторону. На любительском 136кГц при приёме на Швабру уровень по с-метру колеблется около S0 до S2 за счёт потрескиваний, то на АА-1-3 в это же время постоянный шум S6-S7. Эти же шумы накладываются на полезные сигналы вещательных станций и при одинаковом уровне полезных сигналов на Швабру приём чище. Порой станция тонет в шуме на АА-1-3 и вполне разборчиво её слышно на Швабру.
Возможно, место установки у Швабры лучше - она на краю крыши, в то время как АА-1-3 примерно по середине.
В своих спотах на 136кГц указываю антенну как "Shwabra by Hajo") У зарубежных коллег судя по спотам наряду с miniwhip используются "длинный провод" разных конфигураций либо рамочные антенны. Длинный провод чаще попадался.
Дата: 01 Ноя 2019 14:39:19 #
спасибо за наблюдения и сравнения, продолжим работы над диполями.
Есть уже идея кмбинировать две ШВАБРы в вертикальной поляризации на расстояние 2...5м друг от друга и получать интеерсную ДН в горизонтальной плоскости ,но с вертикальной поляризацией.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 01 Ноя 2019 15:58:50 #
Это было бы очень полезно и на КВ. Довольно часто DX (свыше 5000км) идут лучше в вертикальной поляризации даже на 40, 30 и 20м.
Также на "пионерском" диапазоне 1,6-1,8мГц на Швабру слышно станции с бОльшими уровнями, чем на АА-1-3. Порой вечерами не плохо проходят зарубежные радиопираты в районе 1,6-1,7 из Греции. На Швабру слышно разборчиво, а на АА-1-3 только присутствие. На 80м и выше обе антенны работают почти одинаково. Но на 80м также были ситуации (днём), когда на Швабру приём слабых станций присутствовал, в то же время на АА-1-3 либо отсутствовал, либо был слабее.
Вот такие наблюдения. Напомню: моя АА-1-3 имеет "толстый" антенный элемент из 4х проводов d=1,56мм, спаянных в верхней точке на пятачке, длина 1м + борода из 12 проводов около 1,5м. Швабра - вертикальный диполь с антенными элементами по 65см из алюминиевых жил 25мм.кв. Обе антенны почти на одинаковой высоте на крыше пятиэтажки, антенный элемент АА-1-3 выше примерно на метр.
Дата: 01 Ноя 2019 16:21:09 #
SARMAT
как насчёт интермодуляции на ШВАБРе?
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 02 Ноя 2019 09:36:39 · Поправил: SARMAT (02 Ноя 2019 09:38:48) #
Ни разу не замечал! Нигде. Кручу приёмник в последнее время часто, сравниваю антенны (в том числе проволочные) и неладное заметил бы.
Максимальные уровни сигналов которые выдавала Швабра - S9+40дб от вещательных станций СВ диапазона. Это на входе приёмника около 5мВ - значит на входе микросхемы и того намного меньше. Постоянно принимается местная станция на 873кГц S9+35дб. Кросс-диполь до S9+50дб выдавал от вещательных станций 16м и 19м. У него также элементы из алюминиевых жил 25мм.кв по 65см. Возможно, длины элементов получились более-менее оптимальны
Дата: 02 Ноя 2019 10:51:39 #
SARMAT
видимо у Karapuz это всплывёт при эксплуатации в чистых местах.
Mihaill
Дата: 03 Ноя 2019 18:20:40 #
Заменил в своём минивипе сдохший 3П325А на NE38018. Получилось вроде бы неплохо. Чувствительсть стала получше, но интермодуляция появилась, незначительная. В истоке убрал конденсатор, шунтирующий резистор, т.к. усиление получилось чрезмерное. В истоке поставил резистор 34 Ом (два в параллель 68 Ом). В инжекторе питания поставил потенциометр, оптимальным оказалось напряжение, подаваемое в кабель для питания АА, равное 0,8...0,9 В. Регулировал по минимуму интермодуляции, при этом изменения усиления, шумов в худшую сторону не произошло (изначально напряжение было равно 3 В). Ток поряка 6 мА. Включал днём, проверял приём самых слабых станций на всех диапазонах. К сожалению с наступлением холодов и уровень помех в моей локации возрос.
Дата: 03 Ноя 2019 18:24:23 #
Mihaill
а я жду 3П324, у которго в ВАХ имеется локальная линейность.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Ноя 2019 19:23:57 #
В ряде случаев, достаточно взглянуть на запись IQ в широкой полосе. Сигналы интермод, которые порождены приёмным трактом, дают о себе знать.
Дата: 03 Ноя 2019 19:55:30 #
KarapuZ
у Вас они на сколько дБ надшумом обычно видны?
Время загрузки страницы (сек.): 0.485; miniBB®
