Дата: 03 Ноя 2019 20:12:58 · Поправил: KarapuZ (03 Ноя 2019 20:22:25)
у Вас они на сколько дБ надшумом обычно видны?
Вот пара скриншотов спектра СДВ из арихива, сейчас просто другие антенны слушают эфир.
Приёмник SDR DDC Maxus 16 бит-
1. Спектр СДВ, антенна луч, уж не помню сколько метров было тогда подключено:
2. Спектр СДВ, антенна Швабра (достаточно сравнить спектр с предыдущим, для выявления продукта интермод, к примеру в районе
10 kHz):
В диапазоне СВ, ложные сигналы от Швабры уже почти не заметны, на КВ я их и не замечал. |
Дата: 03 Ноя 2019 22:33:18
Заменил в своём минивипе сдохший 3П325А на NE38018.Получилось вроде бы неплохо........оптимальным оказалось напряжение, подаваемое в кабель для питания АА, равное 0,8...0,9 В. -.......?
Так что не плохо получилось? ....... Или я что-то пропустил пока смотрел "Бесогон"?
Тогда извините.
Реальная нагрузка в стоке какой величины?
Дата: 03 Ноя 2019 23:22:10
KarapuZ
наверно слабым моментом оказалось ослабление ДВ-приёма с помощью дросселей на входе. Я их поставил для подавления НЧ-помех. Соответственно IM от КВ выиграет над ДВ-сигналами.
Видимо луше делать коррекцию после AD8129, если приёмник буде перегружен из ДВ.
Такчто замена входных дросселей 8,2мГн на 1МОм может ослабить проявление IM над полезными сигналами ДВ. Но IM2 от этого не убавится.
Пришло время пересмотра технического решения.
Дата: 04 Ноя 2019 14:04:03
Дата: 04 Ноя 2019 14:32:18
btr
Как всегда у военных зеленая краска составляет 99% ценообразования ))
Дата: 04 Ноя 2019 16:00:12
btr
удивительно , что делали такой тонький антенный элемент. Это проверно уступает особенно при частотах выше 7...10 МГц толстому элементу.
Дата: 04 Ноя 2019 16:14:22 · Поправил: Mihaill (04 Ноя 2019 16:29:11)
Минивип на одном транзисторе NE38018 работает хорошо на ДВ и СВ при напряжении питания всего 0,85 В, как это ни странно. Интермод в этих диапазонах не замечено ни днём, ни ночью. А вот на КВ кое-где интермоды вылезают, особенно когда китайцы на русском языке начинают с громадным уровнем проходить. Вот такой удивительный этот арсенид-галиевый транзистор. Для тихого места годится для АА, малошумящий, с ним чувствительность DE1103 прилично возрастает по сравнению с работой на собственный телескоп.
Схема примерно такая: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/miniwhip_ne38018.jpg |
Дата: 04 Ноя 2019 16:48:45
Mihaill
т.е. в линии истока нет ООС на резисотрах без параллельных конденсаторов?
Дата: 04 Ноя 2019 17:07:08
В истоке резистор 34 Ом без шунтирующих конденсаторов. Схему пока не исправлял, выше приведена схема старого мобильного варианта, который хорошо работает. Видимо, если его взгромоздить на 6 метровую мачту с хорошим заземлением, то начнутся проблемы с излишним усилением и интермодами.
Дата: 04 Ноя 2019 17:23:24
мне кажется, этот транзистор должен хорошо работать в ДУ со вторым.... типа как ТРИТОН от Simon.
Дата: 07 Ноя 2019 08:19:00 · Поправил: wazzoo (07 Ноя 2019 08:19:12)
Коллеги, обновил питание АА-1-4, работающей в паре с Киви в тихой сельской локации в Псковской области. В этот раз вроде бы все нормально - эффекта аттенюации не замечено, Америку на СВ сейчас на рассвете слышно - не так громко как на направленные антенны, находящиеся там же - но это нормально.
Ссылка на приемник- в режиме "максимальная полоса = 3 пользователя".
Если увидите надпись "The page you visit not found." - напишите мне в личку, починю - дело в том, что обратный прокси, предоставляемый разработчиками Киви, при каждом чихе требует ручной перерегистрации (надо зайти админом на приемник и нажать кнопку). |
Дата: 07 Ноя 2019 19:49:36
wazzoo
Круто. Сигналы с подводных лодок в районе 21кГц отлично проходят.
Дата: 07 Ноя 2019 20:00:05
wazzoo
Еще заметил, что периодически появляется помеха, в виде частых полос. А так, прием замечательный на эту антенну. Поздравляю!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/kiwisdr_wazzo.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2019 20:46:26 · Поправил: Хайо (07 Ноя 2019 21:13:20)
wazzoo
антенна уже на 6м или ещё как молодое яблочное дерево?
Дата: 07 Ноя 2019 20:59:16 · Поправил: Mihaill (07 Ноя 2019 21:03:15)
wazzoo
Антенна работает отлично. Днём видно, что не без помех на ДВ, СВ. У меня минивип на даче работает примерно так же, кое-где у меня помех больше, кое-где - у вас. В целом усиление настроено оптимально. Вечером на 207 кГц Исландия, 2850 кГц Северная Корея, да и большинство других станций принимаются у нас примерно одинаково, мы находимся довольно близко друг от друга. Утром посмотрю как ловится Америка и маломощные из Великобритании.
Дата: 07 Ноя 2019 21:25:14
Проход зимний начался на ДВ СВ,
а не антенна преобразилась.
Зимой любой гвоздь работает.
Дата: 08 Ноя 2019 08:26:38
1428
Чтобы гвоздь так заработал, нужно приложить немало усилий. Вынести его в беспомеховую зону. Подключить к малошумящему преобразователю высокого импеданса в низкий, имеющему достаточный динамический диапазон. Противовес "гвоздю" в виде коаксиального кабеля должен быть чист от помех. Синфазные помехи кабель приносит из здания, где находится приёмник.
Обеспечив все необходимые условия, мы получим отлично работающий гвоздь не только зимой, но и в любое время года.
Дата: 08 Ноя 2019 09:52:27
btr
Mihaill
Коллеги, спасибо за отзыв. Антенна предоставлена для тестов Хайо - надо сказать спасибо ему. Следующая смена антенны планируется на новогодние праздники. По хорошему надо будет подключить Ретро на двухканальный Афедри в пару к длинному проводу - и провести наглядное сравнение. Т.к. сейчас, без референса, можно только в целом оценить возможности.
Интересно, надо будет понаблюдать. А она часто вылезала, на ДВ-СВ тоже присутствовала?
Да - это бич 21-го века. У меня более или менее свободен от помех только сектор в сторону озера - т.к. там ближайшие соседи далеко. Особенно хорошо видна разница по помехам при переключении той же TX3A вперед/назад. А АА получается всенаправленная - так что принимает помехи со всех ближних соседей.
Физически антенна на том же месте - всю разницу сделал инжектор. Поднимать выше буду в другой приезд - в этот все планы поехали из-за погоды. Надо будет заказать еще стеклопластиковых мачт - хочу еще и EWE поднять, с учетом моего нынешнего уклона в NDB, пересчитал антенну на покрытие более широкого диапазона, получилась EWE 22х6 метров в геометрии.
1428
Она не преобразилась - она и до этого работала хорошо, но был эффект аттенюации - который легко было заметить, сравнивая уровни с длинного провода и на АА. Сейчас он убран - что так же диагностировалось сравнением по уровням с проволочной антенной
Дата: 08 Ноя 2019 10:38:15
UPD: спасибо ru3ot - сообщил, что приемник пропал из сети. Зашел удаленным доступом - Kiwi нет даже в локальной сети. Похоже, он завис. Печально - выходит, Kiwi не созрел до 24/7 работы. Надо ждать когда отключат/включат электричество при очередном сгенопаде - поеду туда только в декабре. И надо будет получается вешать на Киви внешний выключатель, управляемый удаленно.
Коллеги, прошу прощения, что с Киви опять проблемы..
Дата: 08 Ноя 2019 12:28:17
wazzoo
24-часовая поддержка приемника это еще те проблемы. Держал такой ресурс, пользователей много было, так чуть что, так сразу заваливают сообщениями "что с приемником?". Рекомендую raspberry c 3g-роутером. Малинка может управлять через GPIO любыми реле. Можно еще проще поступить, взять на али готовые реле, управляемые через сеть.
Дата: 08 Ноя 2019 12:37:48 · Поправил: wazzoo (08 Ноя 2019 12:40:24)
btr
Сама приемная локация (4G+роутер+компьютер на Windows+доступ по RDP) работает у меня без сбоев, требующих моего присутствия, уже больше года. А вот Киви неприятно тут удивил. У меня сейчас к компу подключена Ардуино, переключающая релюшки управления направлением двух антенн - управляю прогой, взаимодействующей с Ардуино по виртуальному COM-порту. Так что достаточно добавить релюшку, которая будет выключать/включать питание для Киви. Авто выкл/вкл на Ардуино с релюшкой у меня уже давно работает на роутере - роутер у меня подвисал, а теперь перезагружаю принудительно по питанию каждые 12 часов - и всё отлично. Больше ничего не виснет - ни комп ни приемники ни дополнительный роутер
Дата: 08 Ноя 2019 12:53:24
Дата: 08 Ноя 2019 14:53:31 · Поправил: 1428 (08 Ноя 2019 14:56:22)
Без всяких условий это верно.
Это
розовая мечта младенца далёкая от реальной жизни.
Сейчас уровень сигнала в 20 и более раз больше летнего т.е. всегда так не будет.
Ахи и восторги по поводу новых, невиданных ранее, супер
конструкций пройдут автоматически.
Дата: 08 Ноя 2019 15:05:38
1428
любые антенны надо оценить долгосрочно, а то гвоздь может реально уделать диполь в нужный для рекламы час.
Но мимо того всё мифы про АА уже давно развеены, работаем на реальной физике и без иллюзии.
ТОлько иногда приходят с чудо-схемами и после анализа снова всё приземляется)
Для правильной работы АА нужны несколько условия и если пользоваться АА в тихой местности, то требования к ней ещё выше, как не страно на первый взгляд. Зато с АА получаете некоторые преимущества, которые на проводах никак не получаются.
Всё таки антенна очень индивидуальная штука и удалённая оценка всегда поверхностной останется. Поэтому web-SDR орошая штукв, с которой можно работать в очень разных лабораториях по всему миру и понимать антенны и эфир по-новому.
Дата: 08 Ноя 2019 15:07:36
ra3tmo
и каждый раз лезть на мачту менять батарею?
Дата: 08 Ноя 2019 15:10:56 · Поправил: ra3tmo (08 Ноя 2019 15:12:30)
Дата: 08 Ноя 2019 15:55:27
1428
Уровень полки шумов ниже - так что требования к собственным шумам АА выше, равно как и к помеховой обстановке. Уровень самих станций - о каком идет речь? О среднем? О максимальном? И о каких станциях речь? Если взять станции, которые в радиусе 1000 километров - по макс. уровню в ночной час разницы не будет, вся разница - из-за снижения уровня атмо-шумов - но так ты попробуй до них "докопать" вначале - только тогда увидишь лучший с/ш. Если о дальнем прохождении - от сезона меняется в том числе и география прохождения.
Дата: 08 Ноя 2019 16:06:42
1428
Да где вы тут увидели восторги от каких-то до сих пор невиданных антенн? Антенна
работает вполне понятно и предсказуемо. Минивипы здесь обсуждаются уже много лет, сделаны и испытаны многими людьми, работают хорошо как зимой, так летом :)
У меня, кстати, антенный элемент представляет собой штырь диаметром 2 мм, длиной 100 мм - чем не гвоздь?
Дата: 08 Ноя 2019 17:52:31
Солнечная от китайских братьев в помощь ))
ra3tmo
идеально для Урала.... да и ещё назло самое интересное время радиоприёма - вечер и ночь)))
Дата: 08 Ноя 2019 21:29:56
Солнечная батарея и небольшой LiFePo4 устранит этот недостаток :)
Кстати, надо подумать насчет чего-то, питаемого от 3...6 вольт... (1-2 банки).
И развязанного от кабеля с его помехами
