Дата: 14 Апр 2014 15:04:43 · Поправил: 1428 (14 Апр 2014 15:09:26)
Собирайте антенну в пластиковой канализационной муфте
Не_красиво.
...с использованием стандартных заглушек и обработкой герметиком
Сложно.
Я в коробке герметичной всё собрал.
Дата: 14 Апр 2014 15:12:52
1428
Не_красиво.
Дело хозяйское, только новая муфта со всеми решениями герметизации и дополнительными пробками, довольно удобный выход. А если не нравится ее серый цвет, можно покрасить в любой. Плата в нее туго входит и закреплять дополнительно нет необходимости
Дата: 14 Апр 2014 18:25:54
Испытал данную антенну, что хочу сказать.
1.На СДВ глухо, как-будто антенны нет, а на луч 30 метровый 66,6 кГц в зашкал.
2. От 100 кГц и до 300 кГц есть неплохой резонанс.
3. Выше 300 кГц и до 1800 кГц так же глухо как без антенны.
4. На КВ работает неплохо на 40, 20 10м. неплохо.
Антенна весит в 1 метре от дома, высота 3 этажа, заземление подключено только у самого приемника.
Вопрос почему на ДВ и СВ 0 результат ?
Дата: 14 Апр 2014 18:41:57
Nabludatel
У меня все наоборот. Для сравнения две антенны работающие на прием, это Mini-Whip и Бевереджа длиной в 45 метров. Так на СВ/ДВ второй антенне просто делать нечего, а вот начиная с КВ мой Mini-Whip уже проигрывает, так и должно быть
Дата: 14 Апр 2014 18:51:29
RU6ME
У меня почему-то так ?! Мне КВ не нужно, мне ДВ и СВ нужно. Может какие элементы не правильно, хотя тогда бы усиления не было бы на КВ.
Дата: 14 Апр 2014 19:01:03
Nabludatel
во первых, слишком близко от стены дома. надо метров 5-6, а лучше более 8м.
во вторых, были случаи, когда собирали вип по не оригинальной схеме и случайно получали в результате фильтр, который давил один из диапазонов кв.
чтобы такой результат был на дв/св - слышу в первый раз.
в- третьих, если помеховая обстановка не располагает- вип не поможет, верёвка+удлиняющая катушка будет лучше, хотя всё равно приём будет плохой.
вип - это антенна для тихих мест. тогда от неё большой прок. в случае помех- увы, будет одно разочарование.
Дата: 14 Апр 2014 19:05:01
NBFM
во первых, слишком близко от стены дома. надо метров 5-6, а лучше более 8м. но все же прием хоть какой-то должен быть.
схема оригинальная.
чтобы такой результат был на дв/св - слышу в первый раз. вот и я про это.
помех нет.
Дата: 14 Апр 2014 19:16:58 · Поправил: 1428 (14 Апр 2014 21:47:24)
Конструктив МиниВип.
Инжектор питания МиниВип.
На СДВ-ДВ-СВ как из пушки.
Но. Только в комплекте с арматурой здания.
Питание – батарейка 7А 13Вольт.
Схема и плата от автора.
Купил тут.
Isyline.De Spezialantennen : Рейтинг
При монтаже использовал только пластиковые стойки и винты.
Схему слегка изменил.
Добавил резистор 36Ом последовательно с выходным конденсатором.
Сюда планировался дроссель отсекающий оплётку кабеля из 10-15 витков на кольце.
Однако и так всё работает. |
Дата: 14 Апр 2014 19:17:18
Nabludatel
не обязательно. были случаи, когда расстояние от стены увеличивали на 1м или высоту от крыши и приём улучшался в разы.
схема оригинальная.
тогда странно.
помех нет.
это хорошо, если так.
попробуйте удочку, выставить поближе-подальше от окна. во многих случаях народ на крыше "танцевал" с этой антенной выискивая наилучшее месторасположение, где минимум помех и будет хороший приём.
колечко ферритовое надели от подвозбуда?
Дата: 14 Апр 2014 19:17:49
1428
ой, а чего такие фото большие? аж монитор распёрло...
Дата: 14 Апр 2014 19:25:19
1428
У меня в такой же коробки сделано )
NBFM
не обязательно. были случаи, когда расстояние от стены увеличивали на 1м или высоту от крыши и приём улучшался в разы. хочу удочку попробовать метров 3-5
колечко ферритовое надели от подвозбуда? нет не ставил, с блоком питания был свист, а с АКБ свист пропал.
Дата: 14 Апр 2014 19:33:52
Nabludatel
А вы режимы каскадов проверяли? Может она у вас тупит из за этого? Правда я не понял, вы ее собирали сами или покупали, хотя и покупная может быть без настройки. Сейчас все н адо проверять. Так например купил фирменную антенну на 144/430 для авто, а там КСВ громадный, при разборке оказалось, что экран вообще в воздухе, все надо проверять, если вы к тому же радиолюбитель.
Дата: 14 Апр 2014 19:38:24
RU6ME
Собрал сам.
А вы режимы каскадов проверяли? Может она у вас тупит из за этого? как проверить можно ?
Дата: 14 Апр 2014 19:45:32
Вот фото платы антенны.
[img]  [/img] |
Дата: 14 Апр 2014 19:53:24
Nabludatel
поставьте, это от возможного возбуда. не пробовали смотреть, она нигде не возбуждается?
токи через транзисторы.
поглядите описание самого Роелоф PA0RDT.
хм. всё в воздухе, не на точках... хотя по идее всё равно там ёмкости будут маленькие на дв...
RU6ME
не, если у самого Роелофа брать, то всё четко. он еще каждый экземпляр гоняет некоторое время там, у себя.
Дата: 14 Апр 2014 19:54:11
кстати, а чем пытались слушать? может дело вовсе не в антенне?
Дата: 14 Апр 2014 19:56:10 · Поправил: Nabludatel (14 Апр 2014 19:57:29)
NBFM
поставьте, это от возможного возбуда. не пробовали смотреть, она нигде не возбуждается? пока не слышал.
если у самого Роелофа брать, то всё четко. он еще каждый экземпляр гоняет некоторое время там, у себя хотел у него заказать антенну, связался с ним, но решил сам собрать.
Дата: 14 Апр 2014 20:07:01 · Поправил: 1428 (14 Апр 2014 20:10:58)
Мне кажется, что площадь земли, для такой антенны, должна быть минимальна.
Площадь самого зонда, после затвора транзистора – минимальна.
Nabludatel
Имеет смысл испытать мой вариант в Ваших условиях.
Дата: 14 Апр 2014 20:31:00
1428
Имеет смысл испытать мой вариант в Ваших условиях. не понял, поясните ?
Дата: 14 Апр 2014 20:33:22
не понял
Берёте меня с моей антенной и БП и везёте к себе.
От Вас переходник от ПиЭль моего режектора к вашим радио.
Дата: 14 Апр 2014 20:37:51
1428
А может антеннами махнемся не денек, вы мою у себя "потестете" а я вашу ?
Дата: 14 Апр 2014 20:40:18
У меня предположение что у самой антенны земли нет, только по оплетке она идет, а надо к самой антенне землю подвести ?
Дата: 14 Апр 2014 20:51:24
И у меня так.
Дата: 14 Апр 2014 20:54:22
Nabludatel
Заземлена должна быть оплетка кабеля еще до входа в здание и еще, если хотите, чтобы ваш кабель не хватал лишний шум, накрутите его на ферритовое кольцо у самой антенны витков 8-10, можно от старого строчного трансформатора
Дата: 14 Апр 2014 21:01:12
1428
RU6ME
NBFM
Ладно будет экспериментировать дальше. Всем спасибо.
Дата: 14 Апр 2014 21:26:10
Сейчас снял антенну, вскрыл ее и вот что хочу спросить. Как видно из моего фото транзистор 2N5109 стоит усами к верху и между его корпусом и землей около 0,5 мм, случайно нажал на него и он лег на землю, и стала такая тишина в приемнике, может этот транзистор подальше от земли отвести ?
Дата: 14 Апр 2014 21:46:39
Nabludatel
У меня вместо него стоит отечественный КТ610, он прикручен гайкой к плате
Дата: 14 Апр 2014 21:49:39
RU6ME
Может действительно дело в расположении деталей относительно заземленного участка платы ?
Дата: 14 Апр 2014 21:56:55
Nabludatel
А, чем слушаем?
Может аттенюатора не_хватает?
Дата: 14 Апр 2014 22:00:26
Nabludatel
Напишите в личку и я вам сброшу полное инфо по своей антенне на почту, она проверена и работает очень хорошо
