На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Страница:  ««  1  2  ...  331  332  333  334  335  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 22 Ноя 2019 15:28:06 #
резистор R11 надо подобрать для равновесия в ДУ, чтобы на затворах была естественным равновесием то же напряжение и ООС не озадачить рыровнять кривой DC-режим
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 22 Ноя 2019 15:34:06 · Поправил: Proffessor (22 Ноя 2019 15:41:38) #
Наши согласующие фильтры и до ваших мини-випов доберутся...)))
Тут сразу надо оговориться, что это не полное согласование, а только компенсация реактивности самого излучателя, когда эта реактивность включается как первый реактивный элемент фильтра. Излучатель мини-випа имеет емкостную природу, значит схема фильтра должна начинаться с последовательной емкости. Такую схему может иметь классический фильтр верхних частот или полосовой фильтр Чебышева или Батерворта. Надо отдать предпочтение полосовому, ибо все равно частоты FM надо отфильтровывать. Глянем на схему полосового фильтра 3 порядка с полосой 1-20MHz.
Емкость С1 и есть тот элемент, который надо подменить малым емкостным излучателем. Понятно, что значение этой емкости должно соответствовать емкости излучателя. А типовые применяемые на практике излучатели имеют емкость не более 20pF. Но здесь 41,4pF. Значит, нужен такой излучатель, емкость которого 41,4pF. Такая минимально возможная емкость С1 получается при сопротивлении нагрузки фильтра 1800 Ohm и неравномерности АЧХ 3 dB. 1800 Ohm - это для того, чтобы поставить автотрансформатор 1800/50 Ohm (36/1), который еще можно реализовать в полосе до 20MHz.
Теперь вопрос, а как должен выглядеть сам излучатель, длина (высота), диаметр. На частоте 1MHz емкость 41,4pF имеет реактивное сопротивление 3800 Ohm. В ЭМ-симуляторе MMANA находим геометрию такого излучателя, получается, что если это цилиндрический проводник, он должен иметь длину 1м и диаметр 260мм, довольно громоздкая штука получается, хотя это необязательно должен быть сплошной кусок металла, а можно свернуть из тонкой фольги или сделать ажурную проволочную конструкцию. К тому же вполне возможно, удастся найти схему фильтра с малым значением первой емкости на входе.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2019 15:39:41 · Поправил: Simon (22 Ноя 2019 15:42:51) #
Диоды 99,не так включены(на рисунке)..!??
У меня режимы не соответствуют схеме...
На первом затворе +3.5В...
Дата: 22 Ноя 2019 15:41:34 #
Simon
ага, старая версия, скорректирую)))
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2019 15:44:03 · Поправил: Simon (22 Ноя 2019 15:46:34) #
Подал на вход 100мВ 1МГц, с генератора,на выходе АА...нет сигнала.
Сколько вольт должно быть на SMB3,3...3,3В...у меня 7,9В...!!!
Дата: 22 Ноя 2019 15:47:27 #
сначала надо проверить по DC.. когдато всё работало.
3,5В многовато ... питание точно 8,7 В?
Дата: 22 Ноя 2019 15:48:44 #
там 1,3 В только должно быть. Диод защитный от большого сигнала.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2019 15:50:32 #
Питание поставил сначала 12В, сейчас 8,7...всё равно на затворе 2,5в...
Дата: 22 Ноя 2019 15:51:55 #
Proffessor
а куда дели входную емкость на затворе около 3...8 пФ (зависит от исполнения)?
Дата: 22 Ноя 2019 15:56:28 #
Proffessor
ну если цели задавать , что без уилителя....
Но сильная сторона Е-зонд, что работать можно усилителем от практически несколько кГц до 30...50МГц.
Сделал когда то антенну 1м и диаметр 50мм - примерно 30пФ получил. Хорошо работала с КП905 , который в ОИ.
Дата: 22 Ноя 2019 15:57:35 #
Simon
VD4 я по моему поставил ?
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 22 Ноя 2019 15:57:56 #
Какие полевики взамен пойдут, наверноеи пробит...на истоках,тоже нет сигнала...
Причём питание могу менять от 2...12В...результат одинаков.
Между стоком истоком звонится 50 Ом...
Дата: 22 Ноя 2019 16:01:54 #
при отрицательном питании это возможно, если VD4 нет...
Там только ПТ с большой крутизной - к 862ом мало альтернатив. Кое как BF861C.
Хорошо пойдут 2SK2394 2SK3557
Дата: 22 Ноя 2019 16:03:55 #
странно, что 3V3-диод позволит там большего.... его по хорошему не пробить. Может, я там поставил 7,5В диод, что не принципиально.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 22 Ноя 2019 16:10:22 · Поправил: Proffessor (22 Ноя 2019 16:23:14) #
Хороший линейный усилитель на биполярных транзисторах и с Rin=50 Ohm (балансный) как раз подошел бы, для работы с большим антенным элементом. Хотя, кто знает, сигнал с полусогласованного толстого метрового вибратора и так будет достаточно большой, может усилитель и не понадобится...
Дата: 22 Ноя 2019 16:25:58 #
на метровом штыре жирные китайцы лекго делают 100мВ по вечерам, если штырь работает на ОИ или ИП
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 22 Ноя 2019 16:39:17 · Поправил: Proffessor (22 Ноя 2019 17:20:30) #
хорошо, если полевик может нормально переварить эти 100mV (особенно, если группой стоят), но это явно не BF862 с током 6mA.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Ноя 2019 17:39:17 · Поправил: wazzoo (22 Ноя 2019 17:40:23) #
автор той самой минивип же указал на установку антенный в огороде и довести кабель закопанный до дома. Он не предлагал установку на крыше дома. Это уже наши отступления со всеми головоломками в последствии.
Да - интуитивно так и видится - максимальная изоляция антенны в её локации, чтобы выдавала в приемник только сигнал, имеющийся в пространстве по месту установки. Отсюда и дизайн размещения в "тихой" локации, который я сделал для АА 1-4.
Так же интуитивно казалось, что антенны с низкими уровнями (отрицательным усилением) чувствительны к посторонним токам сильнее, что опять же подразумевает повышенную замороченность в борьбе с ними - несколько иные, чем привычные для любительских передающих антенн. Гончаренко здесь даже экстраординарные меры предлагает с трубой... Для "квартирного" места с размещением на крыше можно вести кабель в гибком заземленном металлорукаве (простой и недорогой относительно вариант)? Или не имеет смысла
Дата: 22 Ноя 2019 18:18:54 #
wazzoo
при установке на крыше надо обследоваь структуру дома и как помехи в ней идут. Не зря на СДВ диполь себя стал рекомендовать в таких ситуациях.
Дата: 22 Ноя 2019 18:21:53 #
Proffessor
смотрим на странице 106 нашей ветки
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/_2016-05-21_01-02-28.jpg
если СДВ-ДВ не нужен, то вариант хороший. Просто с активным узлом можно куда разнообразнее бороться с помехами. В чём собственно и смысл малых антенн.
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2019 19:23:57 #
Извиняюсь, что не по теме. Просто тут собрались известные мне профи.
Есть антенна на авиа диапазон UB5 со средней частотой, думаю, 125 МГц и антенна Двойной квадрат Харченко с рефлектором на 450 МГц.
Вопрос: как запитать их от одного кабеля?
Дата: 22 Ноя 2019 20:59:39 #
это лучше разделить через диплексер ФВЧ/ФНЧ частотой среза около 300 МГц
к ФНЧ подключать авия и через ФВЧ квадрат
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2019 21:49:39 #
Могли бы ссылку дать на схему? Или можно купить готовый?
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2019 22:46:11 #
Нашел две схемы. Сами по себе не сложные. Но требуются приборы для настройки.
Есть вариант готовый: Телевизионный сумматор LUXMANN VHF 5-230 MHz, UHF 470-862 MHz. Его можно применить?
Дата: 23 Ноя 2019 08:42:02 #
Georges
ссылка есть?
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 09:27:13 · Поправил: Valery (23 Ноя 2019 09:34:40) #
Georges
Я применял, нормально работает.
Только название этого сумматора не помню.
(он был не из дешевых, с F-разъемами)
Соединял два кабеля и просто через обычный тройник, получается не намного хуже.
Уменьшение уровня сигнала заметно только на станциях, которые идут на уровне шума.
(например, слабые АТИС)
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Ноя 2019 11:27:39 #
Вот этот http://www.494911.ru/product/8252687/
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Ноя 2019 11:34:29 #
А это схема http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio25.shtml.
Наверное, если делать по ней, то лучше будет, чем телевизионный, т.к. более точный. Правда, у меня 450 МГц, а не 433.
Если я поставлю емкости и индуктивности строго по указанным номиналам, можно ли обойтись без настройки приборами (которых у меня нет)?
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Ноя 2019 11:42:54 #
Эта схема http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200406/img/2004-6-145.jpg Автор И. Нечаев
Надеюсь, что правильно прикрепилась. Предыдущая куда-то делась, вместо нее весь форум...
Дата: 23 Ноя 2019 16:15:49 #
эти готовые штуки отчасти содержат настолько упрощённые варианты, что после слёз уже смешно. До вскрытия я не оценил бы эти коннекторы.
последнее от Нечаев нормальная штука и можно изготовить из ходовых SMD-элементов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.574; miniBB ®
