Дата: 03 Дек 2019 11:07:26
это у Georges антенный парк
Georges
делайте АА целиком в трубе 50мм, антенный элемент можно 32мм делать.
Внутри трубы и вешать бороду. |
Дата: 03 Дек 2019 11:07:41
Уже не буду снимать с крыши. Качество пока удовлетворяет.
Дата: 03 Дек 2019 19:17:00
Georges
это пока Вы без SDR. Как только видите общую картину помех и сигналов, будете жить на крыше)))
Дата: 03 Дек 2019 20:25:48
Вот у меня его и нет ...
Дата: 03 Дек 2019 21:55:27
это есть огромная помощь чтобы наладить систему. Даже если Вам не удастся избавиться от собственных компьютерных помех, то глобально можете хорошо улучшать подавление помех и потом работать очень красиво с аналоговыми приёмниками. Даже на 8бит простой SDR уже помощь, если он от 0,5МГц работает.
Дата: 04 Дек 2019 14:29:22 · Поправил: Simon (04 Дек 2019 20:57:26)
1. Интересная идея нашего заграничного коллеги, защищать вход АА при снятии питания.
В его варианте, отсутствуют защитные диоды.
Но немного доработав схему(защиту полевого транзистора) и по питанию.
Против всяких атмосферных неожиданностей...
2. Останется добавить в инжектор двухуровневый датчик тока(средний рабочий и аварийный ток) и получится контроль рабочего состояния АА. |
Дата: 04 Дек 2019 14:53:44 · Поправил: Хайо (04 Дек 2019 15:04:45)
Simon
А откуда такая легкомысленность, что при работе антенны не будет мощных воздействий?
Но если уже это делать ради снижения входной емкости, то надо быть последовательным и выкинуть J310 и его заменить на малоемкостной транзистор, чем мы уже пришли к АА-1-0)
Как дополнительная защита наверно не мешает. Реле, который помог бы реально от воздействий, которые не по плечам диодной защите в комбинации с газоразрядником, такое реле имеет заметную емкость контактов. Чем шли по кругу.
Дата: 04 Дек 2019 14:55:17
Simon
на стоке надо ставить защитный диод-ограничитель на 15В.
Дата: 04 Дек 2019 14:58:39 · Поправил: 1428 (04 Дек 2019 15:08:41)
Simon
Глупая идея неграмотного изобретателя.
Показать всему свету свою несостоятельность у автора вышло,
а изобрести правильное решение не получилось.
Защита входа давно придумана и улучшить её нельзя, ухудшить можно.
К сожалению, особенно последние 5 лет, наблюдаю всплеск
неграмотных технических решений и не только в области радио.
Дата: 04 Дек 2019 15:33:45 · Поправил: Simon (04 Дек 2019 17:47:26)
1428
Не совсем согласен со сказанным, но автор имеет право на своё видение проблемы...
По первой части ,более менее понятно, а по второй...
...добавить в инжектор двухуровневый датчик тока(средний рабочий и аварийный ток) и получится контроль рабочего состояния АА...
Вытанцовывается простенькая схемка;
Можно измерять от 15мА...150мА(при мощности шунта R7=1Вт).
Что применимо, практически к любому типу АА. |
Дата: 04 Дек 2019 16:28:33 · Поправил: 1428 (04 Дек 2019 16:31:49)
Нет никакой проблемы.
Решение правильное только одно, а не два или десять.
Прям как свежесть которая либо есть либо нет))
Дата: 04 Дек 2019 19:11:45
Согласен с 1428 , бесполезно использовать реле. Его быстродействия не хватит чтобы исключить беду. Из практики при грозах замечены такие случаи, что выгорают платы активных антенн даже когда они вовсе не подключены.
+ на стоке надо ставить защитный диод-ограничитель на 15В.
Только учесть что это не стабилитрон а быстродействующий защитный диод - супрессор.
Дата: 04 Дек 2019 20:16:36 · Поправил: Simon (04 Дек 2019 20:23:06)
sibirier
...бесполезно использовать реле. Его быстродействия не хватит чтобы исключить беду.
Быстродействие реле, тут не используется.
У него(реле) другая задача, в момент обесточивания АА(долговременное отключение), полностью блокировать Вх. АА. Тем самым не "напрягая"(освобождая от работы) входные блокировочные диоды, в момент работы атмосферной статики или близких грозовых фронтов.
Дата: 04 Дек 2019 20:34:33
Simon
Конкретно в курсе как это реально происходит. При использовании активных антенн морально уже всегда готов к печальным последствиям. Уверен, что не спасёт никакая защита , ни диоды ни реле. В памяти свежо как оно стучало этим летом. У соседа пробки керамические повзрывались и вылетели из щитка. У меня на веранде был крепкий разряд с металлической крыши до заземлённого прямоугольного металлического светильника через 20см деревянных перекрытий при полностью отключенном электричестве. Мачты тогда ещё не было у дома. Заземление ведь напрямую к активному элементу не подключишь, полностью исключив емкостную пространственную связь до платы АА.
Дата: 04 Дек 2019 20:54:45 · Поправил: Simon (04 Дек 2019 21:02:01)
sibirier
Прямое попадание либо чрезмерная близость грозового разряда , фатально для любой электроники.
Сам это проходил,по жизни.
Речь идёт о некоторой "страховки" от снегового потока или ветров. Накапливающих эл.заряд на всех частях АА.
В том числе и корпусе АА, из какого бы диэлектрика он не был бы изготовлен.
Где-то тут проскакивал ролик ,про статический разряд антенного разъёма во время снегопада.
Вот аналогичный: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Особенно если "доступ" к АА ограничен, по каким либо причинам.
Никто никого не обязывает,поступать так или иначе...мне показалось, это неплохой вариант перестраховки и не более. |
Дата: 04 Дек 2019 21:10:44 · Поправил: sibirier (04 Дек 2019 21:21:00)
Да конечно, перестраховываемся. Импульсный ток через небольшие по размерам супрессоры доходит до сотни ампер,мощность 600W к примеру у диода SM6T15A
если даташитам верить. И почему им не верить? Массово и довольно эффективно применяются различные защитные диоды, в памяти только один раз пришлось менять такой, сгоревший был в спутниковом ресивере от НТВ+. Чаще сами диоды живы , а дальше за ними могут быть варианты. А уж если в шасси тв из гетинакса дыра от молнии размером с яблоко, тогда всё понятно.
Глянул ролик по ссылке, там шибает через сантиметр. И что, спасут при этом разомкнутые контакты реле?
Дата: 04 Дек 2019 21:20:29
статику от снегопада сама по себе не страшна. Она станет страшной, когда позволим её накопление. Поэтому в АА надо от антенного элемента поставить сразу МОм к GND , чтобы убрать нарастающий заряд, который в какой то момент вызывает резкий разряд и разрушения.
Дата: 04 Дек 2019 21:22:24
Пожалуй несколько МOм тоже можно.
Дата: 05 Дек 2019 08:38:00
там главное, чтобы заряд смог потихонечко уходить, а АА-1-0 я 10 МОм поставил. Надо 2...3 резистора последовательно поставить для снижения ВЧ-емкости от них.
Дата: 08 Дек 2019 23:10:15 · Поправил: wazzoo (08 Дек 2019 23:17:47)
Не совсем по теме. Для тестов АА от Хайо в сравнении с другими антеннами делаю сейчас мегакоммутатор с 8ми антенн на несколько приемников. В составе коммутатора заложил подключаемые ФНЧ для использования TX3A. Особенность антенны - неравномерный АЧХ с постепенным подъемом от СВ к КВ - нужно немного наклонить АЧХ + отрубить китайцев мощных начиная от 5.8 МГц.
Нарисовал в RFSimm такой фильтр:
сделал его в железе, но получаю вот такую АЧХ - на высоких КВ начинается подъем. Вопрос - в чем здесь проблема? Может в использованных индуктивностях - использовал выводные выглядят как резисторы ( вот такие)?
Дата: 09 Дек 2019 05:55:49
wazzoo
ошибка в моделировании.
Источник сигнала иммет нулевой импеданс и к нему последовательно поставьте 50 Ом. Вот это Ваш источник, если реальный источник на самом деле 50 Ом (антенна)
При моделировании ФНЧ можно отрубить частоты ниже 1/2 частоты среза. АЧХ от ФНЧ на срезе зависит в первую очередь от ВЧ-свойств источника и нагрузки. Свойства на НЧ можете отдельно моделировать.
Катушки типа ЕС-24 нормальные для приёмного ФНЧ от малых антенн. Но рекомендую для подключения большой антенны брать российские катушки или мотать амидоны, чтобы избежать IM в феррите.
Дата: 09 Дек 2019 12:47:57 · Поправил: wazzoo (09 Дек 2019 12:55:45)
Я нашел причину этого подъема. Будучи программистом, я не всегда адекватно понимаю все влияющие факторы :) для меня ведь бинарно все - соединение/деталь либо есть либо нет.
В общем - причина оказалась в том, что я подключал "землю" ФНЧ к прибору NWT-500 проводом длиной сантиметров 10. Как только я подключил землю прямо к выводам конденсаторов (вывод длиной 2 сантиметра), подавление фильтра на ВЧ сразу увеличилось до 40 дБ по замеру.
Чем обсуловлен такой эффект, мне неведомо. Но прослеживается зависимость четко - чем длиннее проводник от земли конденсатора до земли прибора - тем хуже подавление ВЧ фильтром. С остальными проводами (вход выход фильтра) такого влияния нет, только подключение земли.
В остальном модель повторяет то что я хотел - наклон АЧХ от СВ к КВ, потом после 60метрового диапазона - резкий спад. Запаяю в коуммутатор и буду уже мерить на разъемах коммутатора - тогда будет понятно, как в реальности будет работать.
Муторно паять коммутатор - 30 штук 8ми выводных релюшек надо запаять, паяю на макетке, соединяю маленькими проводами. Одну плату из трех уже спаял - сплиттер на ней еще будет подключаемый, чтобы можно было одну антенну на пару приемников переключать, сплиттер уже сделал/обмерил - взял описание от DEN, работает, дает 3.8 затухание на примерно всей полосе 0-30, кольца Epcos T38, тоже по 6 витков (пробовал 12 - дают завал вверху).
Программу тестовую написал - щелкается все, прикольно получается, управляю релюшками через ArduinoMega - т.к. много выводов надо для управления, релюшки бистабильные на 5 вольт, управляются напрямую сигналом с Ардуино. Как доделаю - хочу повесить еще 2-ю твою антенну и тогда можно будет записать видео сравнения АА между собой и в сравнении с другими антеннами - на двухканальном Афедри.
Вот как первая плата выглядит, будет еще две похожих + плата под Киви - суммарно на коммутацию 8 приемников рассчитано
Дата: 09 Дек 2019 13:31:21
wazzoo
в программе для управления бистабильными реле надо предусмотреть циклы обновления состояния, иначе получаете черную дыру по надёжности с возможными не определенными состояниями. А ещё хуже, система сама не найдёт выход.
В Вашем случае при редких переключений можно при каждом изменений запустить цикл обновления состояния. К примеру, через 0,2 сек поочередно всех обновить, если раньше не поступает изменение кода от оператора.
Дата: 09 Дек 2019 13:39:11
У меня сейчас бистабильные работают на коммутаторе направлений. Пока на протяжении недель не замечены потери - т.е. куда включил почти месяц назад, туда и включено.
Планируется работа через одну копию программы. При переключении любой коммутации из интерфейса - состояния всех реле сохраняются на диск. При загрузке программы в следующий раз - по всем сохраненным состояниям реле посылаются команды на реле, в интерфейсе отображается состояние коммутации, соответствующее положениям реле. Таким образом поддерживается консистентность того что видим в интерфейсе тому что есть в реле.
Дата: 09 Дек 2019 13:50:47
wazzoo
просто "опасно" работать в логических системах, если нет обратного контроля или обновления. Поэтому такая рекомендация. Зато никогда не будут сомнения в правильности работы на удаленном пункте и не нужно перезапустить всю систему.
Дата: 09 Дек 2019 14:05:29
Да, на системе с таким количеством реле это разумно. Здесь хорошо то, что в программу в любой момент можно внести изменения, даже удаленно. В схему - нет :)
Дата: 09 Дек 2019 21:17:34
wazzoo
Косячный расчет какой-то, смотрите не только АЧХ, но и КСВ (синяя линия) в полосе пропускания.
Лучше рассчитать нормальный фильтр, а наклон выбрать подходящий порядком и типом фильтра (Чебышев, Гаусс и т.п.)
Можно взять программы SVCfilter или более крутую FilterSolution.
Дата: 09 Дек 2019 22:31:10 · Поправил: wazzoo (09 Дек 2019 22:57:46)
На что влияет КСВ? Т.е. какие практические негативные последствия?
UPD: Посмотрел SVCfilter - наклон там тоже не задать. Я вручную подбирал в RFSimm номиналы, чтобы получить наклон, который меня устраивает.
Эти вещи дают наклон - но не в полосе пропускания. В полосе пропускания они дают полку. Если делать низким порядком - то не получить резкого затухания на пути от 5 МГц до 6 Мгц - а мне надо оставить 60-метровый диапазон с некоторым затуханием 6-8дБ, но 49-метровый надо конкретно загасить от 20дБ из-за китайцев
Дата: 10 Дек 2019 05:57:54 · Поправил: Хайо (10 Дек 2019 06:11:35)
wazzoo
на самом деле Ваш ФНЧ немного разваленный на отдельные бугры в АЧХ. Чтобы принимать НЧ с подавлением всего выше 5 МГц можно построить всё очень гладко без всяких ступеней.
Правильныо составленный ФНЧ даст одно выраженное колено только. Ступень - это указывает на ошибку в соотношениях на 200...300%, отчего получается плохой КСВ и антенный эффект длинного фидера.
Дата: 10 Дек 2019 10:42:44 · Поправил: wazzoo (10 Дек 2019 11:01:59)
Вопрос, как это сделать. Надо что-то такое получить:
Стандартными моделировщиками фильтров не нашел как сделать
UPD: насчет КСВ - это функция обратная от степени подавления фильтром. Даже если нарисовать абсолютно правильный фильтр Баттерворта - синяя линия идет на те же самые дБ относительно красной - там где есть подавление. Например, если красная линия на -5дБ, то синия над ней - на отметке в -1.7дБ. Так что не понятно, в чем тут ошибка. Наличие горба около 60-метрового диапазона - так и задумано
Вот обратите внимание на участок с подавлением у "правильного" фильтра Баттерворта - те же самые соотношения подавления и КСВ
