Дата: 12 Дек 2019 14:34:13
BAV99 на сегодня лучший выбор из доступных.
в отличие от ценеров у сапрессоров время реакции на 2..3 порядка меньше, ток по импулсу мерится в амперы, емкости намного меньше чем у ценеров. Поэтому в отличие от ценеров их можно менее заметно ставить в схемах без всякого влияния на штатную работу.
В РЕТРО-АА я использую Д814 всякие, тоже без тока в штатном режиме, но с (качественным) конденсатором параллельно, который берет первый удар на себя и спустя несколько 10 нс уже ценер сработает.
В режиме с токами у ценеров тяжело побороть их шумы, так как импеданс меится в Ом... 20 Ом и даже хорошим конденсатором всего лишь на 20дБ снизите шум.
Дата: 12 Дек 2019 14:48:28
wazzoo
На этой картинке http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/naklon.jpg
уже клипирование АЦП, при нем может показать что угодно по шуму, т.е. шумовая полка могла подскочить непредсказуемо, уменьшайте усиление приемника, чтобы вписать в ДД самую мощную станцию.
И потом можно послушать в АМ режиме пустую частоту, если рык 50-100Гц будет, значит это не атмосфера, искусственные шумы.
И по ФНЧ-эквалайзеру, после последней информации о вашей обстановке - нужно их сделать симметричными и включать ДО преампа, сразу после антенны, как это делает ra3wdk в своих флагах и таком же преампе на диф. усилителе: http://ra3wdk.qrz.ru/make_flag.htm
Пролистайте где-то на 2/3 страницы виз, там будут схемы симметричных фильтров, есть ФНЧ на 80м, подойдет и вам вполне.
А если пользоваться приемником с полосой оцифровки не шире 2МГц, можно наверно обойтись переключаемым ФНЧ/ФВЧ с частотой 2МГц прямо у входа приемника, все равно ведь больше 2 МГц кусок спектра не послушать сразу. ФНЧ включаем на ДВ-СВ, ФВЧ - на кв и вперед с песней. |
Дата: 12 Дек 2019 15:08:53 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2019 15:23:11)
Там нет клипирования - не верь глазам своим (красненькой надписи) :) связка HDSDR + ExtIO от QS1R в связке с Максусом в целом какая-то кривая, например запись нормально работает только в FLT32 (хотя PCM32 лучше по разрешению), и я делал недавно конвертер в PCM24 - но это уже совсем другая тема...
По полке шумов у меня сомнений нет - где какая, мне уже известно, за пару лет исследовал вдоль и поперек свои условия - с разными приемниками, антеннами, в разных соседних локациях и т.д.. Да и, коллеги, вот честно - посмотрите на разницу по перепадам Ga - удивлять факт перепада полки атмосферных шумов на спектре не будет. Привыкли, понимаешь, к антеннам, где такого перепада Ga нет, и полка шумов примерно ровная с учетом АЧХ шумов на входе :) я тоже привык...
Ситуация могла быть еще и хуже - я коррекцию некоторую уже заложил в трансформаторе, который имеет некоторый наклон в сторону КВ
Эквалайзер, выправляющий АЧХ, самое простое и логичное решение - все остальное - это "костыли" исходно по своей задумке. Т.е. не логично исправлять неправильную АЧХ - фильтрами и аттенюаторами. Это сложнее в реализации и неудобно в эксплуатации - т.к. попадаешь на ограничения в выборе полосы из-за границы фильтров - что требует доп. фильтров для перекрытия
Пока исправлю усилитель - интермоды действительно могли быть из-за диодов на входе + слишком сильного усиления. Если усилитель потянет - не надо будет усложнять схемой и рисковать при этом характеристиками антенны, особенно учитывая замысел с одновременным съемом сигналов двух направлений.
Дата: 12 Дек 2019 15:25:19
wazzoo
Пробуйте конечно улучшить возле диодов, но все равно, такой преамп в голом виде может оказаться слабоват для такой большой рамки, при хорошем прохождении.
Дата: 12 Дек 2019 15:35:48
Да я тоже подозреваю.. почему исходно и был вопрос туда фильтр добавить. Но посмотрим - надо бороться за более хорошее с точки зрения общей архитектуры решение до последнего.
Сейчас преамп, который стоит на фронтенде Максуса, с виду справляется. По крайней мере, перегруз (он возникает если на ночном эфире выключить ФНЧ 2 МГц) выглядит не как интермоды, а как клиппирование АЦП. На дневном/вечернем эфире Максус тянет и без фильтра, но преамп занижает усиление, из-за чего на ДВ полка шумов проваливается ниже полки шумов приемника - включаешь ФНЧ 2МГц, и сигналы на ДВ вылезают.
Дата: 12 Дек 2019 15:39:50 · Поправил: Хайо (12 Дек 2019 15:43:41)
wazzoo
несколько сигналов в отдельности не до предела могут в сумме вызвать код овердрайв в пиках. Это может и вызвать странные шумы. Берем 6 самых сильных сигналов и складываем их по пиковому мгновнному значению по времени....
Поэтому совет, сначала простым аттенюатором избавится от таких глобальных проблем.
Дата: 12 Дек 2019 15:43:19 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2019 15:43:52)
Да нет сейчас проблем вот в таких вариантах:
1. ФНЧ 2 МГц
2. Конденсатор 10нФ параллельно входу
3. Любая другая антенна (EWE, LW, Бевередж 600 метров, АА, К98) без фильтров и аттенюаторов
Очень много домыслов по ситуации...хотя вся проблема в перепадах АЧХ антенны.
Аттенюатор ничего не решает - он уводит сигналы на ДВ ниже шумов приемника. Сейчас там и так на тоненького выше...
Дата: 12 Дек 2019 15:45:49
ещёраз, надо сначала понимать, какое затухание нужно глобально во избежание клиппов в АЦП. А потом уже "извращать" аттенюатор по частотам, где аттенюатор делает лишнее.
Дата: 12 Дек 2019 15:51:19 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2019 16:01:25)
Это я писал ранее - надо в районе 5МГц иметь коррекцию -10дБ к уровню на 0.2 Мгц. В районе 6 МГц и далее -20дБ. Аттенюатор не нужен - нужен усилитель, примерно на +35дБ.
Ходим по кругу, в общем, передаточную характеристику, которая решает проблему, я давал уже.
Если суммировать, то перед АЦП нужно иметь в идеале +35..38дБ на 0.2 МГц. И +25дБ на 5МГц. На 6 МГц и далее не выше +15дБ. Т.е. ответ на вопрос "какой аттенюатор нужен" - это +15дБ усилитель. Далее надо еще +20 дБ добавить сигналам на ДВ.
Дата: 12 Дек 2019 16:01:36
тогда для начала просто параллельно к симметричному входу 8129 ставить 150пФ.... от антенны Z=900 Ом плюс 2х100 Ом и 150пФ образуют 150нс = ФНЧ с срезом -3дБ на 1 МГц и примерно -14дБ на 6 МГц. Хотя бы уже понятно всё станет с этим тестом.
Дата: 12 Дек 2019 16:05:15
Можно на выходе 430 Ом разделить на 2х220 Ом и ставить 1,5 нФ поперечно . Правда немного не корректно , но тоже всё станет понятно с таким тестом. На постоянно это не вариант.
Дата: 12 Дек 2019 18:20:17
Запасусь деталями, буду экспериментировать. По опыту - на месте успеваешь намного меньше, чем надумываешь в планах перед отъездом..
Дата: 12 Дек 2019 19:05:56 · Поправил: Хайо (12 Дек 2019 19:06:47)
по запросу тут последние варианы АА для высоких КВ годные (кроме РЕТРО-проектов).
АА-0-1 годна, если нет грубых помех и если нужна хорошая чувствительность, даже УКВ тянет
АА-1-0 = общеизвестная народная таблетка от всего ;-)
АА-1-3 = хорошо для КВ и с хорошими SDR, по питанию простая |
Дата: 12 Дек 2019 20:40:37 · Поправил: Ed North Caucasus (12 Дек 2019 20:42:48)
Спасибо! По моему эти схемы в вашей брошюре есть.
Дата: 12 Дек 2019 20:49:08
это тем, кто ещё размышляет в неопределённом пространстве и запросил схемы, чтобы не искать лишнее) и чтобы более предметно было обсуждение.
Дата: 12 Дек 2019 22:36:47
2208 и в PERSEUS , никаких нареканий.
С Персеями не знаком:), но мне казалось, что там стоит LTC2206 14 bit?
Дата: 12 Дек 2019 23:43:30
.... Аттенюатор не нужен - нужен усилитель, примерно на +35дБ...-
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/naklon.jpg) Увеличить
Если глядя на вашу картинку , вы добавите, а не убавите те 20дБ, кот. я упоминал выше, то перегруз АЦП будет еще выше.
То на что надо обратить внимание, я выделил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/naklon-i.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2019 23:59:02
KarapuZ
да точно 2206-14 на 80М такт, хорошо работает.
Дата: 13 Дек 2019 00:01:22
да странная картина при удвоении частоты со ступенями. Поэтому было моя рекомендация, сначала с аттенюатором привести глобально всё в порядок, а потом уже разобраться где что добавить или урезать.
Дата: 13 Дек 2019 09:07:51
Может вопросы покажутся немного глупыми, но задам их.
Подскажите, а данные схемы предназначены как для приемников так и для передатчиков?
Нужно ли еще использовать дополнительно антенный тюнер для этих плат?
Насколько критичен диапазон входных напряжений для плат? Т.е. можно ли запитать напрямую от набора литиевых батарей, с учетом их разрядки в процессе работы?
Насколько критична разводка платы по этим схемам?
Нуждаются ли какие-то элементы схемы в подстройке после изготовления?
Может кто-то поделится фотографиями процесса изготовления?
Дата: 13 Дек 2019 09:50:23 · Поправил: Хайо (13 Дек 2019 09:51:11)
helgiK
АА исключительно приёмные, на передачу КПД мизерный. Городские радиолюбители поставят АА на приём для подавления местных помех, а на передачу вешают уже по соображениям эффективности антенны н аизлучение.
АА в хорошей конструкции мирокополосные и дают приём оттчасти от практически несколько кГц до несколько 10 МГц.
Есть разработки , которые попадут с допуском на 1 или 2 элемента LiIon
На печатной плате критична входная часть, там надо боротся с каждым пФ к общему проводу.
Можно конечно конвейером лепить, но применение полевых транзисторов требует для достижения максимального результата индивидуально еналаживание режима. Но это всё проработано, как и что делать.
пример конструкции для установки в трубу 50мм, в строительных магазинах берите монтажные элементы сантехники - пождходят идеально для АА и отчасти для сантехники тоже)))
все элементы для конструкции входят в состав комплекта печатных плат
На фото пример АА-3-0 дипольная АА. |
Дата: 13 Дек 2019 10:33:37
Жаль =) Габаритные антенны, если не снять, то к ним приделают ноги. =(
А вообще бывают малогабаритные антенны на передачу в КВ диапазоне?
Помимо литиевых батарей, чем можно питать АА? Допустимо ли в источнике питания использовать dcdc buck конверторы?
Необходимы ли для данной конструкции противовесы? Критичен ли материал трубы?
Какие рекомендации по расположению антенны?
Есть ли рекомендации по кабелю? Марка, длина, температурные режимы работы(для устройства в целом)?
Дата: 13 Дек 2019 10:43:03
Похоже, тов. helgiK пришел сюда потроллить всех.
Дата: 13 Дек 2019 10:45:27
данет, просто ранее с ним по личке общались.
Думаю, подобными вопросами не только он ностится, судя по другим обращениям в личку.
Не у всех есть такой опытный багаж на плечах как у нас с Вами.
Дата: 13 Дек 2019 11:07:05
По поводу брошюры, где можно купить, скачать, и.т.д.? Хелп, мне!:)
Дата: 13 Дек 2019 11:36:08 · Поправил: wazzoo (13 Дек 2019 12:17:11)
Этот "подозрительный частокол" - NDB
"20 Дб" вы от чего отсчитали? Спектр не калиброванный - это не дБм, и данных об уровне шумов приемника у вас нет.
Перегруза сейчас нет - потому что стоит ФНЧ 2МГц. Добавлять сейчас ничего не надо, ну +5 дБ я бы добавил, т.к. в районе NDB вплотную к шумам приемника прием сейчас.
Причину перегруза я наглядно пояснил схематичными картинками. На Ga антенн в сравнении обратите внимание все-же - не там пытаетесь ответ найти. С такими "помехами" у меня на проводе Гавайи на средних волнах и Бруней с Эквадором на NDB. Наверное редко просто попадается ночной спектр в беспомеховом (почти) эфире с атмосферной полкой.
Это накладывается плотный спектр MW - отсюда такое впечатление, если прозумить - там все плавно
. В районе NDB тоже кажется что ступень - просто спектр очень плотный - там несколько сотен станций принимается, я же не могу сказать спектрометру - игнорируй станции, рисуй только полку шумов - при отрисовке идет подъем. Смотреть надо на прогалины.
Могу прозумить - все же спектр я снимал не чтобы показать всю ситуацию в деталях, а чтобы продемонстрировать перепад шумовой полки - и он виден.
Уже все сделано. Я же не пришел с проблемой "не могу понять, что происходит" - и замеры все сделаны и причина и способ решения уже давно найдены, эфир свой я знаю как свои 5 пальцев - на спектре антенн на спектре направлений и даже с учетом исследований с веревкой, АА и Бевереджем в радиусе 30 километров. На ДВ нужно +35..+38 дБ усиление чтобы получить шум эфира выше шума приемника, далее к 5 МГц это усиление можно понизить до +20..+25 дБ, к 6 МГц усиление нужно понизить до +15дБ - и тогда все влезает в ДД приемника.
Дата: 13 Дек 2019 12:16:49 · Поправил: ats52 (13 Дек 2019 12:17:48)
wazzoo, буду на даче , попробую заснять спектр ДВ- NDB, сравним. У меня антенны проще, но характер сигналов можно будет посмотреть. У меня, кажется, NDB значительно слабее идут относительно широковещательных..
Дата: 13 Дек 2019 12:21:17
Тут еще направление надо учитывать (у меня на север направлено). Если переключить антенну на юг - то частокол NDB будет еще сильнее, но и с юга у меня помехи от БРЭЛЛ, что в 2х километрах от меня.
Я могу дать эфир с другой антенны - там перепада такого не будет
Дата: 13 Дек 2019 12:53:47
Даже и не думал.
Пришел за конструкцией малогабаритной антенны и инструкцией по сборке, т.к. на данный момент не имею возможности поставить мачту или развесить "канаты". Пока область моих интересов в радиолюбительстве - ЦОС, но рано или поздно осилю и антенные тракты (и 300 с лишним страниц этой ветки =) ).
По работе сталкивался (но не принимал непосредственного участия в разработке) только с проприетарными технологиями на 2.4 ГГц и СШП сигналами на 4-9ГГц, где много критичных параметров (расположение дорожек на плате, класс меди и текстолита, питание, материал корпуса и многое другое). Поэтому возможно и задаю много "лишних" вопросов. Ругать не надо, а лучше объяснить или указать направление для развития =)
Дата: 13 Дек 2019 13:01:03
wazzoo
чтото не то у Вас с приемным трактом. На СДВ-ДВ-СВ атмосферный шум такой, что какие то +35дБ есть странное требование по сути. Но чтобы найти причину этой кривизны надо весь тракт разобрать и найти те ФВЧ скрытые, которые вызывают такие потребности оператора.
Еслт у SDR предполагать по всем частотам одну и ту же базовую чувствительность, то при правильной стыковке с антенной должно быть подъем С+П+Ш к низким частотам и в первую очередь проблема по чувствительности должна всплыть на высоких КВ.
То что по Вашему наблюдению имеем обратную картину, это ведёт мысли к тому, что где то имеется "случайнный" ФВЧ в тракте.
Есть схема тракта до входа к АЦП, хоть упрощенная, но со стыковками?
