Дата: 05 Янв 2020 20:52:23
ящике тепло, снаружи холодно, конденсата внутри не будет
wazzoo, инспекторская проверка удовлетворена результатами осмотра и принятыми мерами :)
Вначале был просто комп (...) Потом понеслось
На https://swling.com/blog/ достаточно часто дают репортажи с радиостанций, думаю, скоро назреет необходимость сделать репортаж из "фирменного сарая SDR". А что, вполне :) |
Дата: 05 Янв 2020 21:11:12 · Поправил: wazzoo (05 Янв 2020 22:51:37)
Осы заселяются или им подобные живности.
Да - мошкара всякая поселяется - на тепло и сухость лезут, ящик буду заклеивать перед отъездом на малярный скотч.
Кстати, для переключателей направления антенн использовал коробки герметичные IP67 вот такие: https://static.chipdip.ru/lib/157/DOC004157461.pdf
Выходные разъемы вкручивал в него на резиновый клей момент. Проверял перед установкой погружением в ванну. С осени полет нормальный - внутри абсолютно сухо - хотя открыто всем ветрам дождям и снегу.
Полуофф, продублирую из другой темы - изображение показалось красивым. Такой бы эфир всегда и везде...
Натюрморт - "вещалки, DGPS и NDB на фоне атмосферы".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/naturmort.jpg) |
Дата: 06 Янв 2020 07:52:50
wazzoo
качество КВ-приёма всплывёт выше 10 МГц. Ниже в принципе все работают одинаково по С/Ш.
Натюрморт получился дизайнерским)
Дата: 10 Янв 2020 20:54:37
Начал сборку АА-1-4 ретро. Пока все по феншую, детали отечественного производства.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2020-01-11_00-.jpg) |
Дата: 11 Янв 2020 00:23:52
Ge-транзисторры проверить до их установки ;-) т.к. потом тяжело их оценить.
Дата: 11 Янв 2020 02:05:30
В прошлый раз я их промерял по бетта n-раз )). Ошибку нашел. Вместо КД512 поставил в затворе 305-ого КД510. Ладно, как общую работоспособность проверю, заменю.
Дата: 11 Янв 2020 13:43:59
Собрал. Завелась без подстройки! Но тюнинг видимо потребуется, хотя значения напряжений по контрольным точкам не сильно отличаются от тех, что указаны на схеме. Больше всего разница в режиме 2П305Г. Вынес на балкон, подключил к аккумулятору, прогнал по всему диапазону. Антенна работает, чувствительности более чем достаточно. В общем, победил в этот раз)).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/aa-1-4-retro-v-sbore.jpg) |
Дата: 11 Янв 2020 20:53:09
поздравляю, ждём радиоотчет, скрины...
Дата: 11 Янв 2020 21:02:36
конденсаторы импортные (
Дата: 11 Янв 2020 21:15:20
Да, частично импортные. Мне предлагали КМ-ки, но они в нужных номиналах отсутствовали.
Дата: 12 Янв 2020 18:02:48
Замерил напряжения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/voltage_aa-1-4-retro.jpg) |
Дата: 12 Янв 2020 19:11:41
Д814Д Uстаб 11,5-14
VD3 и VD4 не в режиме стабилизации.
Дата: 12 Янв 2020 19:56:24 · Поправил: Хайо (12 Янв 2020 19:57:15)
btr
вроде правильно всё)
nikifor_r
это был план такой... и не нужно вовсе режим стабилизации.
Дата: 12 Янв 2020 20:22:42 · Поправил: nikifor_r (12 Янв 2020 20:26:15)
Хмм. Не понятно.
Дата: 12 Янв 2020 21:40:20
nikifor_r
подумайте, что будет при попадании мощного воздействия на вход АА....
Дата: 12 Янв 2020 22:25:12
Я так понимаю, что против мощного водействия нужен
VD5 для отрицательной полуволны
VD6, C3 для положительной полуволны
Стабилитроны были Д814В и Д814А для АА1-4_ver1, было все логично.
Дата: 12 Янв 2020 22:27:24
ну маловаты они были, поэтому переделал после точных замеров. Главное, чтобы при штатной ситуации они без тока были с 20% резервом.
Дата: 12 Янв 2020 22:33:58
А-а, для подчистки при сильных помехах.
Дата: 13 Янв 2020 06:50:48
они просто берут удар на себя в нештатной ситуации. В моделях которые не РЕТРО я поставил более процниые suppressor-диоды серии SMBJ-xx
Дата: 13 Янв 2020 07:41:34
Модернизированную ШВАБРУ стоит ожидать в новом году?
Дата: 13 Янв 2020 07:48:54
наверно да )))
У меня несколько новых АА в пути , в.т.ч. обновление ШВАБРы.
Дата: 13 Янв 2020 07:51:43
Это хорошо! Новый год, новые схемы!
Дата: 13 Янв 2020 09:12:49
Буду собирать вторую АА-1-4 пока отпуск не закончился. Попробую включить их обе в режиме диполя.
Дата: 13 Янв 2020 09:23:43
диполь сосредоточенный или 2 вертикальной АА с разнесением на несколько метров и они обе вертикальны?
Дата: 13 Янв 2020 10:18:45
Эти варианты предстоит исследовать. Думаю, что можно начать с размещения антенны в одной плоскости, например в вертикально. Проблема в том, что при такой позиции, общая длинна антенны будет в районе 3м. А если делать активные элементы и бороды по 1м, то тогда и все 4м конструкция займет.
Дата: 13 Янв 2020 17:30:01
нет если вертикально, то встречно и без промежутка.
Дата: 15 Янв 2020 12:35:12
Собрал вторую РЕТРО. Тоже работает как ни странно)). Режимы навскидку одинаковые.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2020-01-15_16-.jpg) |
Дата: 15 Янв 2020 13:13:42
а что мешало сразу так делать ))) ?
Дата: 15 Янв 2020 15:47:25
Китайские резисторы))).
Дата: 15 Янв 2020 15:52:32
написано же РЕТРО!!! в те годы у китайцев даже резисторов ещё не было )))
