На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ muha131]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  343  344  345  346  347  ...  559  560  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Янв 2020 16:55:10 · Поправил: btr (18 Янв 2020 17:12:47) #
Сегодня сравнил АА-1-0 и А-1-4 ретро по чувствительности. После этого сравнения такое ощущение что ретро вообще не принимает. Тестировал с внутренней части балкона, возле окна. Ну и ретро, как я понял любит длинный щуп.
В общем, надо собраться и сделать в сельской местности тест всех АА которые имеются в наличии:
1. ШВАБРА.
2. Тритон Саймона.
3. Классика на J310.
4. АА-1-0.
5. АА-1-4 ретро.
Есть еще платки АА-3.0, активный диполь. Пока руки не дошли собрать. Тоже можно включить в тест.
Кстати, Хайо, попалась схема трансивера Yaesu FTdx101D, у него по входу МШУ построено на BFQ19SH6327. Посмотрел даташит на них, ничего особенного не обнаружил. Но возможно, при внимательном рассмотрении они могут быть интересны для использования в АА.
Дата: 18 Янв 2020 17:10:39 · Поправил: Хайо (18 Янв 2020 17:11:13) #
АА-1-4 изначально сделана для большого антенного элемента. Иначе входная индуктивность просто не сработает в режиме трансформации. Т.е. эта антенна не сыграет в категории сверхмалых для подавления местных помех насчёт малых габаритов.
В этом плане АА-1-0 более универсальная, с малым антенным элементом уже хорошо работает, и с большим более менее справится.
Диполь АА-3-0 построен крайне линейным. Его сильная сторона - подавление помех по ДН в направление провала в ДН и конечно развязка антенны по заземлению.
BFQxxx надо ещё найти на российских прилавках... если предлагать конструкцию на повторение. Придумать то всякое можно)))
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Янв 2020 17:13:41 #
Да вроде не дефицитный транзистор https://www.chipdip.ru/search?searchtext=BFQ19SH6327
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Янв 2020 18:12:17 #
Я к тому, что чем-то руководствовались инженеры yaesu, поставив по входу СВЧ-транзисторы. Причем, в режиме параллельного каскада. И вся схемотехника не свойственна радиолюбительскому изделию. Для коммутации используются реле, а не пин-диоды как ранее.
Дата: 18 Янв 2020 19:38:23 #
борьба с интермодами при работе на полноценных антеннах
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Янв 2020 05:41:34 #
Мы же выяснили в свое время, что биполярный транзистор ограничен в динамике фундаментальным свойством PN-перехода. И какие бы биполярные транзисторы разработчик не поставил на фрон-энд, абсолютное значение адиттивной смеси сигнала и шума будет ограничено 0.6В.
Можно наверно поиграться с ВАХ БПТ, и найти тот, у которого длинный ее участок до этого значения максимальный.
Или я не прав?
Дата: 19 Янв 2020 08:20:10 #
надо смотреть схему. Скорее всего там есть трансформаторная ООС и схема работает линейно. Но обычно с такими усилителями решается вопрос Кш и OIP, но они имеют заметную пассивную проходимость в оба направления, что отчасти затрудняет согласование резонансных систем по минимуму шума.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Янв 2020 12:44:34 #
Схема.
Дата: 19 Янв 2020 13:50:54 #
ничего особого - 2 транзистора в усилителе НОРТОН в противофазе. Не плохо но не супер в 2020ом году.
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Янв 2020 10:33:06 #
Из ненужного китайского усилителя сотовой связи на 900 МГц достал пару таких готовых усилителей https://4ham.ru/wp-content/uploads/2019/09/DSASL00165777.pdf
Можно их применять в МШУ на частоты ниже 900 МГц? Если да, то теоретически до какой частоты вниз?
Я уже применил один из них для 433 и даже ниже, до авиа. Но на слух не могу оценить эффективность. Вроде, есть усиление. Но какое реально - ХЗ.
Дата: 22 Янв 2020 10:59:55 #
Georges
При NF 2.1дБ - их нет смысла применять именно как малощумящий усилитель, хотя ДД очень высокий (IIP3 +42дБм) Как второй каскад, прокачать скажем 50-100м длинного тонкого кабеля - можно.
Дата: 22 Янв 2020 11:07:32 #
MMIC усилитель на КВ
они на тракты 50 Ом оптимизированы
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Янв 2020 12:07:26 #
А до какой минимальной частоты можно его применять?
Дата: 22 Янв 2020 12:15:41 #
Смотрите даташит, там же указаны графики NF, S11,S22 (вх,вых ксв), ну где-то как и обещают от 250-300МГц.
Может и ниже заработает с отдельными цепями согласования/стабилизации, но это уже для опытного схемотехника с измериловкой.
btr
с июн 2007
1
Дата: 22 Янв 2020 12:34:15 · Поправил: btr (22 Янв 2020 12:45:06) #
Ничего нового наверно не скажу, но есть такая хитрость, как сделать хороший МШУ с большим IP3 и NF, используя два MMIC с не очень низким NF, сложив два таких LNA на двух Splitter/Combiner-ах. В частности, в minicircuits ZRL-2400 так собрано. Стоят два комбайнера QBA-24W и два AH11 (PHA-11+).
Схема - http://www.mouser.com/catalog/specsheets/AH11-G.pdf
На КВ тоже это вполне применимо.
Поэтому предложенный LNA коллегой Georges вполне подходит на эту роль.
Да, и мы отклонились от темы. Как проходит процесс по тестированию и обмеру АА?
Дата: 22 Янв 2020 13:02:05 #
btr
Для КВ еще есть "бесплатные из прошлой жизни" КТ610/939 и т.п.
Ну и это уже гигантомания, делать балансные усилители на не дешевых свч микросхемах и 90град. гибридах чуть ли не по 5-10$ ценой...
По сабжу - почти нет новостей, мало времени, пока готовлю новый стенд для измерений с кварцеванными КГ (раньше был один кварцевый, а второй - стандартный ГСС подключал и это было не всегда удобно).
Дата: 22 Янв 2020 16:17:59 #
если КТ610 можно назвать бесплатными ,то КТ939 так не найдёшь... от 500р они на доверенных прилавках стоят. Ну и по току они не бесплатные - 200мА хочет увидеть это чудо.
Я для замеров крепких АА модифицировал стенд сложения сигналов от DDS тобы подавать 2х1,5В размах.
btr
с июн 2007
1
Дата: 25 Янв 2020 09:44:51 · Поправил: btr (25 Янв 2020 09:57:11) #
Записал ночью видео. Прием на всю ту же ШВАБРу. Японцы сегодня на 40-ке проходили, на 80 было слышно камчатку. Антенна в горизонтальной поляризации. АА-1-4 еще не поставил. Хочу с другой стороны балкона разместить, для сравнения. Пока не придумал как ее закрепить также горизонтальном варианте на деревянном бруске.
https://youtu.be/TcPEb0M1CM0
amsterdam033
с янв 2020
Дата: 28 Янв 2020 15:09:38 #
Приветствую. Господа комрады, озвучите свое мнение о данной активной антенне - https://fmuser.org/news/Antenna/Active-Antenna-AA7-HFVHFUHF-33000MHz.html
Стоит ее делать и насколько она будет практичной. Благодарю.
Дата: 28 Янв 2020 16:28:54 · Поправил: Хайо (28 Янв 2020 17:26:14) #
если нет помех и одни слабые сишгалы в эфире, то при выставлении в высокое место может работать нормально. Но даже в такой хорошей ситуаци будут мешать сильные КВ-сигналы. На входе стоило бы предусмотреть как минимум дроссель поперечный к GND, который коротит КВ, если КВ не нужен. А если хотите и КВ принимать, антенна будет проблематичной. Будут дни с плохой проходкой КВ и антенна нормальна, а в дни хорошей проходки антенна будет себя вести отвратительно с интермодуляцией.
Чтобы в активных антеннах перемешивать КВ и УКВ-СВЧ, надо серъёзно проработать тему. Проще отделить выше и ниже 30 МГц по антеннам.
amsterdam033
с янв 2020
Дата: 28 Янв 2020 17:23:54 #
Понял. Спасибо.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Фев 2020 21:13:49 #
Пока нет обсуждения основной темы, позволю себе задать спецам такой вопрос:
Есть пара китайских детских раций. Частота 49 МГц. Она постоянно меняется, стабильности никакой. Микрофона как такового нет. Телефон (или капсюсль) выполняет роль и телефона, и микрофона. Антенны - 10 см сплошная спираль. Питание 9 вольт от Кроны.
Понятно, что их легче выбросить, чем модернизировать. Но я хотел бы узнать только следующее:
- Можно ли к тем точкам, куда подключен этот капсюль подключить только микрофон, чтобы сделать из одной из этих рации простейший радиомикрофон? Или так нельзя его подключать?
- Будет ли частота немного стабильнее, если подключить более-менее нормальную антенну? 1/4 - это слишком длинная получится, например, 1/8, т.е. где-то 75 см?
Дата: 01 Фев 2020 21:32:39 #
Georges
звучит, что там простой гетеродин без стабилизайии и усилить связь к антенне может рухнет стабильность окончательно. Перед тем, что обсуждать , хоть какие либо сведения нужны о схеме.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Фев 2020 21:40:42 #
Схемы, конечно, нет на эту игрушку...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Фев 2020 17:11:03 · Поправил: Proffessor (04 Фев 2020 18:31:27) #
Georges
Задающий генератор передающей части модернизировать под кварц 49MHz, и будет Вам счастье, независимо от длины антенны
1428
с мая 2004
Дата: 04 Фев 2020 18:48:02 · Поправил: 1428 (04 Фев 2020 18:53:09) #
Как только это произойдёт, так
сразу исчезнет модуляция.
и будет Вам счастье
В этих схемах решение одной проблемы вызывает другие.
В мусор,даже обсуждать нечего.
У Вас машина времени есть?
Ну с какой это помойки и зачем?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Фев 2020 01:15:46 · Поправил: ivanovgoga (05 Фев 2020 01:16:19) #
Какая там схема? Насколько помню в них обычный генератор-АМ модулятор/сверхрегенератор на одном и том же транзисторе
netkovali
с мар 2009
Дата: 05 Фев 2020 16:38:24 #
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, для чего на входе некоторых АА (в том числе и в приёмниках) стоит резистор 100 ом.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Фев 2020 16:58:34 · Поправил: 1428 (05 Фев 2020 16:59:55) #
Фильтр пробка,
некое подобие, в купе с емкостью.
netkovali
с мар 2009
Дата: 05 Фев 2020 17:12:47 #
Фильтр пробка,
я тоже так подумал, поэтому нарисовал этот резистор с ёмкостью в rfsimm и ещё больше стало интересно ) Кроме затухания я не увидел изменения АЧХ! Но те кто спроектировали эту схему и установили этот резистор, гораздо умнее меня и , наверняка, сделали это не зря...
Время загрузки страницы (сек.): 0.541; miniBB®
