Дата: 04 Апр 2020 23:16:06
в том то и дело, что они до того использовали полноразмерные антенны. На 80м на прием не могли работать. Другие АА они пробовали или нет я не знаю. Но минидиполь им помог.
Дата: 05 Апр 2020 03:28:31
ivanovgoga
Напомните схему минидиполя?
Дата: 05 Апр 2020 08:18:16
Дата: 05 Апр 2020 08:51:34
btr
это те схемы на КМОП-инверторах.
Блин, у меня они лежат ещё не пробованные.... LVCU04.
Дата: 05 Апр 2020 08:52:17
btr
на АА-3-0 ещё не планируете тесты?
Дата: 05 Апр 2020 10:00:00
По тесту Ретро против вертикала почему то вертикал показывает результаты хуже на данный момент.
Вчера после запуска на вертикале первые часы было больше спотов, но меньше стран. А сейчас и по количеству спотов вертикал уступает.
С виду на спектре все нормально. Разница может быть обусловлена только разной ДН. Шумы вертикал вносить не может, находится в 7 метрах от АА1-0 (а она показала те же результаты примерно что Ретро), да и усиление на нем стоит даже меньше в приемнике - 8 против 20 у Ретро, т.е. с абсолютными уровнями проблем точно нет.
Единственное - у вертикала не стоит дроссель на коаксиале в месте подключения - что может искажать ДН. Сегодня поставлю - изыму у АА1-0, посмотрим, поможет ли.
Дата: 05 Апр 2020 10:37:16
wazzoo
На какой частоте Вы сравниваете антенны в данный момент?
Дата: 05 Апр 2020 11:40:36
wazzoo
может ДН от GP не легла на горизонт от слабых радиалов?
Дата: 05 Апр 2020 15:09:46
Valery
10МГц
Да - причина скорее всего в том, что в горизонт не легло. Возможно из-за радиалов - хотя ММАНА такого эффекта не показывала. Добавлю еще радиалов. Сейчас 2 по 4.5 и 2 по 4 метра.
Но вначале попробую отсечь фидер
Дошли таки до того,чтобы проволоку подтягивать к АА-верткалу...
Дата: 05 Апр 2020 17:16:46
Да, пока платки на полке лежат. В ближайшем будущем попробую.
Дата: 05 Апр 2020 17:35:13
wazzoo
Не коротковаты ли радиалы?
Дата: 05 Апр 2020 18:23:40
да на 10 МГц хотябы 7...15м
Дата: 05 Апр 2020 19:32:52
15м - пол волны, можно нарваться на ази изучение ими сильней, чем штырем в вертикальной поляризации. Лучше ~четвертевых противовесов, просто побольше.
Дата: 05 Апр 2020 19:36:11
Ваше слово. Сколько и какой длины делать? 8 штук по 7 метров подойдёт? Только КСВ налаживать не буду, уедет к бабке не ходи...но на приём не критично, дроссель на коаксиал поставил, минус 30дБ на 10 МГц дает
Дата: 05 Апр 2020 19:43:26
Да, делайте штук 8 по 7-7.5м - можно локтями отмерить, вам же не передавать в них пока.
Ну и поднять точку запитки повыше сколько позволяет длина вашего шеста, тут обычно на 3м ставил, была такая труба, а противовесы оттягивались капроновыми веревками на ближайшие кусты, деревья, заборы и т.д.
Дата: 05 Апр 2020 19:44:08 · Поправил: Valery (05 Апр 2020 19:44:30)
wazzoo
Удивила эффективность дросселя, как он выполнен конструктивно?
И какая длина кабеля?
Дата: 05 Апр 2020 19:46:02
Запитка сейчас 1.5 от земли. Выше только если укорачивать вертикал, мачта намертво присобачена, разбирать не буду. Лучше потом на 20 МГц тест на другом ГП провести
Дата: 05 Апр 2020 19:50:58
Valery
Большое кольцо 6000НМ,намотка тонким коаксиалом, сколько влезло в кольцо. Замерял nwt. На 30 МГц подавление уже к 20 где-то уменьшается. В начале 20 дБ достигается на 100 кГц, 30 дБ достигается на 1МГц
Дата: 05 Апр 2020 19:56:21
wazzoo
Ок, ждем тестов.
Valery
30дБ дроссель - он наверно его прогоняет на АЧХ-метре, это же не 30дБ разницы приемного сигнала :).
30-35дБ вполне адекватная цифра затухания в таком измерении, никаких чудес.
Дата: 05 Апр 2020 19:57:57
wazzoo
Понял, спасибо.
Вопрос возник потому, что у меня больше 15 dB не получалось.
Но, кольцо было с проницаемостью 2000..3000 и в него влезало всего несколько витков.
У вас все круче :)
Дата: 05 Апр 2020 20:03:40
У меня на АЧХометре получается наклонная линия от нуля до минус 15 dB на частоте 25 МГц.
Но витков кабеля на кольцо влезает мало.
А вот с лишней частью кабеля, свернутой в бухту можно получить различные "чудеса", связанные с резонансом.
Дата: 05 Апр 2020 20:43:00 · Поправил: Хайо (05 Апр 2020 20:43:23)
wazzoo
где взяли МН6000 крупного размера? У меня все 50Гц трансформаторы были МН2000 или МН2500.
Дата: 05 Апр 2020 20:43:54 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2020 21:24:24)
Valery
Когда-то потыркался с разными кольцами, марками - наши, Амидон, Epcos. Лучший материал под ДВ-СВ-низ КВ - это Epcos T38, уделывает Амидон (материал не помню - но тоже самый проницаемый из доступных). Наши кольца на 3-м месте после Амидона, но у наших существенное преимущество - это цена/размер - вот таких больших колец закупил побольше: https://www.chipdip.ru/product0/57915 , внутренний диаметр почти 3 сантиметра. Специально под отсечные дроссели купил тонкий коаксиал. Для ответственных мест ставлю обычно два кольца подряд - наше 6000НМ большое и Epcos T38 следом - но большие кольца Epcos дорогие, наши выигрывают по соотношению цена/дБ. В общем, руку набил - проверено, просто, надежно получается - у антенны и у приемника ставлю. Использовать ниже 6000 или Т38 нет смысла. Под частоты 20-30 МГц при большом количестве витков начинает играть емкостная связь, но не сильно.
Для трансформаторов использую T38, можно T35 - тоже неплохо, нужную АЧХ подбираю числом витков.
UPD:
Вот выше ссылка. Ну и плюс конечно играет вставка из тонкого коаксиала - позволяет впихнуть в 2-3 раза больше витков. USB на таком же наматывал |
Дата: 05 Апр 2020 20:44:27 · Поправил: Valery (05 Апр 2020 20:48:57)
wazzoo
Пришла в голову мысль, а почему бы в тестируемые антенны не добавить телескоп Дегена?
(или его аналога)
Трудозатрат Ноль, а дополнительное сравнение не повредит проводимым опытам.
Правда, с Дегеном нужно будет забраться на крышу сарая, с телескопом у самой Земли будет не честно :)
Дата: 05 Апр 2020 20:49:14 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2020 20:51:08)
Valery
Дегену еще противовес нужен в виде человека, либо другой вместо делать. Ну и главное - с его, Дегеновским, SSB - тест будет напрочь запорот. Более или менее тест, который вижу - в АМ режиме на одной частоте смотреть с/ш на каких-то подходящих симметричных сигналах - записывать и прогонять через тот же PskovNDB с построением графиков с/ш. Маяки NDB например подойдут в самый раз - спектр симметричный, смотришь уровни на 400/1020 Герцах по отношению к шуму в полосе 2 кГц и норм. А на КВ не знаю, что..
Дата: 05 Апр 2020 21:07:48
Сутки прошли - Ретро на 5-7 месте. GP не сильно отстает. Если погода не помешает, завтра противовесы добавлю. Последние дни ветер сильный, был на днях сильный шторм, ветки летели, деревья валило - мачта устояла, привязана к берёзе :) ну и плюс пара растяжек данлайном
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ft8_30_gp-rtr.jpg) |
Дата: 05 Апр 2020 21:19:05 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2020 21:20:17)
К вопросу о разном месте размещения. На скрине две синхронные картины водопада от Ретро и ГП10. Обратите внимание на две помехи что я отметил цветными стрелками. Одна помеха сильнее на Ретро, вторая - на GP10. И это не особенности ДН - т.к. все остальные сигналы (не местные) дают примерно одинаковую картину (не с такой заметной разницей) на спектре - это именно разное размещение по отношению к помехам.
Быть может небольшой проигрыш GP10 обусловлен именно размещением по отношению к помехам? Что-то залезает слегка в FT8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rtr_gp10_noisediff.jpg) |
Дата: 05 Апр 2020 21:47:00
wazzoo
Синхронные картинки двух водопадов от разных антенн очень информативные.
Можно выбрать частотный диапазон "по вкусу" и изучать его.
Мне понравился телеграфный участок, пытаюсь найти два отличия :)
Дата: 06 Апр 2020 09:06:36
wazzoo
мне кажется ,у ГП10 в целом взято шумовая дорога выше и на скринах слабые сигналы в целом везде более размытые.
Дата: 06 Апр 2020 10:25:58
Как бы это и не было причиной худшей работы, почему-то не встречал положительных отзывов о работе ГП антенны рядом с живым деревом. На сухих - да.
В таких случаях обычно между двух деревьев растягивают веревку, а посредине за нее провод ГП уже.
