На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  373  374  375  376  377  ...  558  559  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Апр 2020 12:16:38 #
http://samlib.ru/g/grachew_a_w/2-1.shtml
Object not found
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 12:45:46 #
tigra
У автора на сайте:
http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 12:47:33 #
Сутки пока не прошли. Ретро с 119 странами на 14 МГц поднялась на 20-е место, вертикал в 1-й стране от неё. Это только предварительно. Планирую погонять пару дней. Потом растяжки вместо земли - но подозреваю они ничего не изменят кроме подъема уровня на резонансном участке
Дата: 13 Апр 2020 13:02:27 #
wazzoo
думаю, что на 20м у конкурентов мало уже активных антенн...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 13:06:22 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 13:16:56) #
Посмотрим. Пока есть все шансы дойти до стандартного "минимума" топ 10-15. Несмотря на вертикальную поляризацию
Вообще - 20 метров самый тяжелый для конкуренции бэнд - мониторов масса. 40ка впрочем сложнее - там еще география имеет большую роль, у меня не лучшая позиция на шарике...
На озере вообще антенны выровнялись. Важна позиция даже здесь... Хотя мы смотрим уже микроскопом. 1-2-3 дБ разницы - малозаметна, хоть и важна для предельных DX.
Дата: 13 Апр 2020 13:13:16 #
wazzoo
правильно там пишут про ближней зоне, у меня она дипольная зона ,которую надо держать свободной от всех носителей токов помех. У Вас на озере с этим всё идеально, можно на фидере даже дрссели не поставить со стороны антенны.
Mihaill
Дата: 13 Апр 2020 13:17:36 #
В городе уровень помех, в.т.ч широкополосные и остро-пиковые намного сильнее. Да, требования к предельной чувствительности меньше, но к стойкости огромных пиковых значений - куда выше.
wazzoo
А насколько устойчивость к импульсам все же важнее в городе, не преувеличиваем ли это?
Мне тоже кажется, что это требование к АА в городских условиях несколько преувеличено. При огромных уровнях бытовых широкополосных помех, как бы ни был громаден ДД АА, избавиться от помех он не поможет. С низким ДД будет ещё хуже, но кому это нужно, слушать сквозь треск и шум в таких условиях только местные станции на СВ или сверхмощных китайцев на КВ?
Другое дело, если рядом мощный узкополосный передатчик, - здесь АА нужен громадный ДД, и, конечно же, в таких условиях АА проводу уступит.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 13:20:35 #
Наверное. Но так можно "спать спокойно" :)
Любопытно и то что для Ретро не понадобилось поднимать высоко. Метр всего то. Если ставить тут ФАР - антенны будут вообще не видны в тростнике, высота его 2-3 метра и выше
Дата: 13 Апр 2020 13:34:52 · Поправил: AOR (13 Апр 2020 13:44:33) #
В городе очень сильные по амплитуде импульсные помехи, доходящие легко до сотни милливольт, поэтому требования к динамическому диапазону гораздо выше. Нередко в приемнике это воспринимается как треск и шум на диапазонах, из-за действия этих помех.
Дата: 13 Апр 2020 13:46:10 #
я делал замеры с 200Мгц-осциллоскопом и даже при пороге 1В достаточно часто нашлись импульсы.
Mihaill
Тут не дело в том , что слушать в треске. Сильные грозовые трески по спектру сидят ниже 1,5 МГц. Но если АА их не может линейно обрабатывать , то они по механизму IM сядят на КВ-сигналы, где приём должен быть спокойнным в это же время. Этот не жлательный эффект хорошо виден на webSDR TWENTE , несмотря на улучшенную антенну. Скоро начнётся в Европе сезон высоковольных разрядов, загляньте туда.
Поэтому стойкость АА-1-4 на уровне размаха 4В при IM-40дБ даст спокойнный приём на КВ без загадочной нервозности АРУ приёмников.
Дата: 13 Апр 2020 14:08:50 #
AOR, да еще они в широкой полосе и по-этому съедают добрую часть ДД. Если с приемником удобно подгонять ДД входных сигналов к ДД ресивера, добавляя аттенюатор на входе , то с АА добавка аттенюатора на ее входе мне видится просто в дистанционном изменении входного сопротивления или подгоняние размеров пассивных элементов при ее установки.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Апр 2020 14:09:57 #
wazzoo
так увеличение высоты подъёма ничего не дает? Естественно, без дросселя и на воде?
Дата: 13 Апр 2020 14:13:13 #
wazzoo
Любопытно и то что для Ретро не понадобилось поднимать высоко. - у вас открытая местность и это все объясняет
Дата: 13 Апр 2020 14:23:37 #
если делать АА не столь широкополосной, то можно много чего трюкать. Но "к сожалению" народ уже лизал кровь на широкополосные АА и передрессировать на диапазонные решения не получается. Напомню дискуссию с БЕЛКой по поводу её диапазонности. Также огородить систему управления параметрами АА с реле и проводами - это всё усложняет мероприятия ВЧ-отсечки. Проще делать нормальную схему АА.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Апр 2020 14:52:12 · Поправил: andory (13 Апр 2020 14:54:48) #
По собственным шумам все АА с ип достаточно близки, с учетом стационарного питания антенна с самым большим ДД наилучшая. А аттенюатор, во всяком случае на >10МГц, целесообразно ставить после, на входе приемника. Шумы даже в городе у всех разные, а делать АА-1-0 или Ретро, разницы особо нет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 15:06:12 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 15:08:19) #
andory
Для АА1-0 (5 метров подвес) в сравнении с Ретро не дало.
открытая местность
Была боязнь, что на НЧ не будет хватать высоты для создания достаточного уровня на входе.
Ну, это таки другое. Проблема Белки в узкодиапазонности,а не диапазонности как таковой. Многим ли пользователям радиосканнера нужны только аматорские бэнды? Очень узкая аудитория.
А вот "привычная" диапазонность - условно - антенна для "ДВ-СВ", "антенна для НЧ КВ", "УКВ антенна" - будет понятна и не пойдет наперекор типичному применению радиоприемных средств среди слушателей и мониторщиков (т.е. не будет раздражать своей узкой сферой применения). Так что я бы рассмотрел создание таких антенн. Тот же минивип авторский - с успехом используется у любителей приема NDB, уступая немного там лишь направленным антеннам по результатам, и никого не смущает её СДВ-ДВ природа (а была бы условно под вещательный ДВ участок - вопросы бы были, зачем так глупо делать)
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2020 15:07:42 #
wazzoo
Вообще-то, антенна типа GP на 14 МГц начинает выглядеть странновато :)
А "земляной" GP на 28 МГц это уже экзотика.
(имеется в виду настоящий GP, а не палка с тремя противовесами)
На ВЧ низкая GPшка не победит высоко подвешенный диполь.
ИМХО
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 15:10:29 #
Valery
Я заметил, что вертикалу уже и земля не нужна на 14 МГц. Достаточно в качестве противовеса полутораметрового провода снижения к земле. В этом смысле сверхширокополосной АА в том дизайне установки,что у меня - все легло очень комфортно. На ДВ-СВ-НЧ КВ работает земля, далее постепенно работа переходит к метровому проводу заземления.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2020 15:12:43 #
wazzoo
Аналогично! :)
Дата: 13 Апр 2020 16:23:40 · Поправил: Zmej (13 Апр 2020 16:27:35) #
Valery
ИМХО
Не выиграет и поднятая ГП. Уже говорил пару страниц назад об этом, в горизонтальной антенны получается больше усиление, на реально достижимых высотах подвеса, для ВЧ диапазона.
Поэтому р/л на 7-10МГц уже редко делают направленные антенны из штыревых элементов, пара горизонтальных элементов поднятых на 15-20м высоты - работают лучше и они уже не совсем монстроидальны. Хотя, для квартирных жителей - могут казаться чрезмерно большими.
wazzoo
Ну вы это, не забудте и тест с нормальными противовесами провести, а то голословное заявление пока.
К тому же у вас случай уникальный - с водой рядом, а на реальной земле или крыше уже может совсем и не хватить полутораметрового провода.
Что касается важности теста о том, что собств.шумы АА не мешают принимать и в идеальных условиях, то наверно у любого технически грамотного радиста в этом нет сомнений и без теста - шумы применяемой элементной базы там на порядок меньше атмосферных шумов, по крайней мере, до 15-20МГц. Это только явным ляпом в схемотехнике можно что-то испортить или при бракованных деталях.
Дата: 13 Апр 2020 18:28:10 · Поправил: Хайо (13 Апр 2020 21:04:06) #
в голландской минивипе применение СВЧ-транзисторов не даст хорошего КВ-приёма, хроший транзистор ещё не является гарантом хорошего результата. А ляпов в схемотехнике можно подхватывать в интернете сколь угодно.
Меня равноценный приём на 14Мгц немного удивляет. От хорошей ГП на озере я ждал большего. Может, всётаки надо добиться хорошего согласования, чтобы вертикальная ДН точно легла на горизонт? Не должно быть такой мизерный КПД , при котором затухание лежит равноценно по размеру с Кш атмосферы.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 18:38:25 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 18:44:37) #
Будут противовесы, будут. Я тоже ожидал большего от вертикала. Но от противовесов не жду - чего они должны принести? Ничего, в горизонт они не положат ДН, скорее должны наоборот, только что уровни абсолютные увеличат. Меня заинтересовала High Gain GP моделька в ММАНЕ - вот такой странноватый вертикал может дать что-то.
Но пока результаты меня лично удивляют. 2000 мониторов, самый популярный наряду с 40кой бэнд. Антенны не требуют пространства и тихого места как на НЧ, помех на 14 МГц даже в городе часто не много. Но и тут вертикальная антенна стрельнула
Что, до 14 МГц работаем на уровне?
Чем мне больше всего нравится АА - тем что может служить референсом для замеров других антенн, на любых частотах - теперь до 14 МГц
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 18:53:12 #
Вопрос у меня родился. Коэф-т передачи Вы в своих антеннах делаете 1. Но для установки в городе, мне кажется, надо добавлять хотя-бы 10-15 (а лучше 20) децибел в уровень - чтобы снизить влияние проникающих по фидеру помех. Т.е. на мой обывательский взгляд, чисто исходя из "здравого смысла", надо:
1. Выводить в чистую зону элемент+противовес
2. Жестко отсекать фидер у антенны и дополнительно в нескольких ближайших к антенне точках - через 2 метра, через 4-5 метров, 10 метров - чтобы убрать переизлучение наведенных на оплетку помех
3. Отдавать в сам фидер сигнал с чистой пары "элемент-противовес" с высоким уровнем - чтобы подмешанная далее грязь не испортила сигнал.
В общем - я за то, чтобы поменять тут подход, условно - сделать так, чтобы мне на Афедри не надо было добавлять +20 в усиление. Лучше усилим на месте чистый сигнал, донесем его до приемника - а там если надо аттенюатором понизим.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Апр 2020 18:59:14 #
wazzoo
Сдаётся мне, при таких резалтах приёма в трех-четырёх диапазонах одновременно, связка "Ретро"+Maxus
уделает все скиммеры в топе PSKReporter в категории ALL:). Интересно конечно, взглянуть на неё в диапазонах
18, 21, 24 и 28 MHz ещё. Прохождение там налаживается в эти дни. И ещё, Иван, если дойдут конечно руки до этого, сними
плз. АЧХ у Ретро в широкой полосе 0-60 MHz, как я здесь для Швабры делал. В твоих условиях, это будет весьма
показательно!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Апр 2020 19:08:49 #
KarapuZ
Я думаю, таки не уделает :) можно обратить внимание, что на каждом бэнде в самом топе примерно одни и те же товарищи. Т.е. есть несколько мониторов, наладивших многодиапазонный постоянный мониторинг на самом высоком уровне качества. Было бы интересно побороться за пальму тут, но..не в этой жизни
Очевидно, что в категории ALL можно топ-10 получить. А вот насчет какого-нибудь Топ-5..Проверим потом
Да, конечно, АЧХ сниму - на Ретро и на АА1-0 - думаю, стоит её добавить в книгу Хайо по АА. И в идеале еще дополнить схемой эквалайзера тем, кто хочет DDC без входных фильтров в широкой полосе.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2020 19:09:06 · Поправил: Valery (13 Апр 2020 19:10:39) #
wazzoo
На уровне! :)
На двадцатке наш минивипчик сражался вот с этим монстром
https://www.df7kf.de/antennas.htm
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Апр 2020 19:17:20 #
wazzoo
В ходу у них такие платы сейчас от STEMLab, 14-ти и 16-ти
битовые. Расшариваются на 16-ть каналов по 380 kHz для параллельного приёма во всём КВ. Недавно крутил такую в руках, но для
покупки не созрел ещё.
Дата: 13 Апр 2020 19:21:06 #
wazzoo
Я сделал с усилением, у меня схема на BF862+MAX4014 кабельный усилитель, минимальных размеров антенный элемент, иначе никак в городе для "забалконной" быстроразворачиваемой антенны.
Дата: 13 Апр 2020 20:30:15 #
Valery
ИМХО
- может из-за поляризации разной? На 10м и на УКВ очень сильно влияет.
wazzoo
Я заметил, что вертикалу уже и земля не нужна на 14 МГц. Достаточно в качестве противовеса полутораметрового провода снижения к земле. - мы сейчас договоримся до того, что и питание DC к АА можно будет только одним концом подсоединять.
Лет 10...... назад, когда уже были кабели с экраном на лавсане, никак не мог понять почему фидер как-то не так работает с ТВ - сообразил, надо этот металлизированный лавсан подрезать, т.к. при заделке в разьем благодаря ему , точнее его односторонней металлизации, контакт у меня практически отсутствовал и фидер не работал, как надо , но сигнал без УВЧ на антенне как-то пролезал :)
Лучше усилим на месте чистый сигнал, донесем его до приемника - а там если надо аттенюатором понизим. - вот, я за это
Дата: 13 Апр 2020 20:33:55 #
Valery
- там все антенны УКВ.....
Время загрузки страницы (сек.): 0.553; miniBB ®
