Дата: 13 Апр 2020 20:37:09 · Поправил: Zmej (13 Апр 2020 20:51:08)
Valery
На двадцатке наш минивипчик сражался вот с этим монстром
И причем тут УКВ антенны на 144? :)
Надо у фрица спросить, что там в реале.
А ляпов в схемотехнике можно подхватывать в интернете сколь угодно.
Речь вел о ваших схемах АА, там вроде то все нормально.
wazzoo
Меня заинтересовала High Gain GP
То все игры эмуляцией идеальных земель...
Ну и на 3-5м как там приподнять обычный штырь - тоже появится на пол дБ больше усиления и угол прижмется, даже никаких колес-емкостных нагрузок не надо.
Только зацепить на высоту 7-10м диполь-ИВ - уже лучше будет антенна, при примерно одинаковых размерах мачт.
Дата: 13 Апр 2020 20:47:52
Посмотрите две последние картинки, там есть цифры 18/22 м.
Думаю, что это не УКВ :)
Дата: 13 Апр 2020 20:52:13
Valery
То обычные две стрелы на 144 по 17эл, соответственно на высотах 18 и 22м., 4м между полотен, как и положено для длинных антенн 144.
Дата: 13 Апр 2020 20:53:30
мы сейчас договоримся до того, что и
А что не так? Посмотрите в ММАНА - все в порядке с такой антенной для приема.
KarapuZ
В ходу у них такие платы сейчас от STEMLab, 14-ти и 16-ти
битовые.
Круто, что тут сказать. Я лучше тугрики для 4канального приемника поберегу :)
Вроде Алекс Афедри хотел мультиканал сделать наподобие QS1R, или я что-то не так помню. Лучше бы конечно поставил 1G или 10G сеть на борт и гнал весь поток с АЦП в сеть по UDP - вот это тема была бы.
Дата: 13 Апр 2020 20:54:40
может из-за поляризации разной?
Подумал точно так же, но не написал.
У меня есть полуволновый вертикал на десятку и диполь из трубок.
Во время прохождения чаще всего выигрывает диполь, но бывают варианты, что они работают одинаково.
А прием таксистов на СВ, это на вертикал.
Дата: 13 Апр 2020 20:59:23
Так и должно быть, +4...6дБ в направлении диполя или примерно одинаково в боках.
Дата: 13 Апр 2020 21:01:44
wazzoo
Там ещё сигнальная обработка по FT8 в виде прошивки интегрирована в сам приёмник, комп не нужен.
Там фишка в этом топе такова, когда входишь в него в категории ALL, то появляется возможность заявить всем о составе своего
приёмного сетапа, у фрица заявлен диполе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/top_antennas.png) |
Дата: 13 Апр 2020 21:06:36 · Поправил: wazzoo (13 Апр 2020 21:08:18)
KarapuZ
Кстати, фриц получается не только ft8, еще CW и FT4 молотит, может и другие моды. Это объясняет такой отрыв. Мы то смотрим только FT8. Так что есть шанс, если несколько мод запилить - подтянуться в топ-5 с Ретрой
Дата: 13 Апр 2020 21:12:22
wazzoo
Совершенно верно. У них в каждом диапазоне по несколько декодеров на разные моды настроено. Я кодга в топ пробиваюсь, то три
моды жну - CW, FT8 и FT4.
Дата: 13 Апр 2020 21:15:21
KarapuZ
А что-то кроме них есть смысл?
Вот смотрю топ по спотам - есть еще какие то JS8, PSK31, JT65 из популярных:
FT8 2501452
FT4 123830
CW 9224
JS8 9194
PSK31 1426
JT65 475
MSK144 273
ROS 169
PSK63 121
JT9 117
Так так так, в общем... завтра буду настраивать мультимод :)
В части CW какую прогу лучше и где взять?
Дата: 13 Апр 2020 21:23:56
wazzoo
Это шлак, брать нужно самые массовые, которые дают максимальный выхлоп по статистике. В CW много всяких экспедиций из
редких территорий молотят, а FT4 имеет укороченный слот в сравненни с FT8 и дает статистику по кол-ву спотов.
Тут нужно Максус запускать и CW Skimmer, попробуй статьи мои выкурить - раз
и два. Что будет непонятно - пиши. |
Дата: 13 Апр 2020 21:33:28
KarapuZ
Афедри можно запускать несколько экземпляров на один канал. Т.е. на бэнде любое число мод можно. Начну с этого
Дата: 13 Апр 2020 21:35:53
про усиление....
Я в городе работаю с аттенюатором 10...20 дБ с АА-1-0 и 10дБ с АА-1-4 и шумовая дорога до 30 Мгц подымается на 3...6 дБ если на входе антенного усилителя убрать КЗ. Т.е. в городе точно не нужно дополнительное усиление. Если работаю без аттенюатора, получаю по вечерам много code overflow на 14бит PERSEUS. Аттенюатор у меня "железный" BNC и в PERSEUS я всё критические по IM узлы деактивирую. Работает только ФНЧ против высоких Найквистов.
В ШВАБРЕ усиление от AD8129 расходую на принудительное согласование кабеля. Если брать нормальный кабель из класса экранировки выше 90дБ проблем мало или нет совсем. Самый большой враг - гуляющие помехи из дома вдоль фидера к АА и их надо убрать. Усиление тут не помогает.
Еще надо понимать, что значит в приёмнике поднять усиление до 35дБ. Это усиление 35дБ в некотором усилителе или это 0дБ затухание в аттенюаторе?
Просто на выходе АА с антенным элементом 1,2м по вечерам такое прёт, что ещё добавить 10...20дБ будет перебор для даже очень хороших SDR. Да даже не знаю, как тогда в АА-1-4 делать усилитель, который готов отдать импульсы в несколько 10В без IM.
Пока меня не убедили, что имеено усиление в АА нужо, если делать АА в хорошей позиции с длиной 1,2м. Я сам не пробовал АА в крайне тихом месте без помех. Вот поэтому надо разобраться в железке, что означает "усиление 35дб" в тракте до АЦП.
Дата: 13 Апр 2020 21:45:46
есть АА-0-1 и АА-0-2 и АА-0-3 с усилением явно выше 1 , но они у меня все работают с аттенюатором 20дБ у входа PERSEUS в городе. Сейчас SIMON и FOG работают с АА-0-2 (которая КП905/Кт914), но тоже в городе.
Дата: 13 Апр 2020 21:49:40
Швабра хорошо "держит удар" по узкополосному мощному сигналу, как-то даже видео снимал- https://youtu.be/RcgHGEou4bA
У нее "болезнь" от IM продуктов в нижней части спектра замечена на ДВ и СДВ особенно - в моменты пиковых нагрузок на КВ и СВ. |
Дата: 13 Апр 2020 21:50:50
wazzoo
надо добавлять хотя-бы 10-15 (а лучше 20) децибел в уровень
Ретро переваривает по входу 6Врр, при 12В питания. Если усилить на 20дБ, потребуется под 100В питание. С другой стороны, переход на входе с 300 на 50 Ом уже обеспечивает малый Кш. По помехам проверить просто: фидер вместо АА закоротить 50 Ом и посмотреть наведенные помехи. Если их нет, то нет, а если есть - использовать кабель получше, типовое затухание под 100 дБ в хороших кабелях. Ну и стандартные меры по снижению помех, тут конкретно надо смотреть применять их или нет.
Дата: 13 Апр 2020 21:55:39 · Поправил: Хайо (13 Апр 2020 22:00:54)
про АЧХ
АА-1-4 сам усилитель без катушки с антенным эквивалентом 200 Ом +24 пФ имеет при 30/36/70МГц спад на 0/3/20дБ. С катушкой имеем малый подъем на 25...30 Мгц и более сильный провал выше.
АА-1-0 с антенным эквивалентом 200 Ом +24 пФ имеет при 70МГц спад на 3дБ, но и на 100 МГц ещё жива.
Дата: 13 Апр 2020 22:37:06
ещё про усиление
у АА-1-0 усиление примерно в 1,7...2 раза больше чем у АА-1-4 , но это не менял результат в пользу АА-1-0.
Дата: 14 Апр 2020 00:13:17
Там стоит микросхема VGA-усилитель на 35дБ как драйвер перед АЦП.
В этой VGA имеется на входе 3дБ-шаговый аттенюатор, которым общий к.ус изменяет от +35 (0дБ атт) до -10дБ (атт на макс.)
Дата: 14 Апр 2020 07:12:31
название есть?
Дата: 14 Апр 2020 07:29:22
AD8369
Дата: 14 Апр 2020 08:26:59
да еще они в широкой полосе и по-этому съедают добрую часть ДД.
Самые мощные сигналы в эфире определяют необходимый динамический диапазон АА. Положим, что уровень широкополосных бытовых помех таков, что эти самые мощные сигналы радиостанций принимаются с отношением с/ш, равным 1, т. е. помехи по уровню равны самым мощным полезным сигналам. Вопрос: насколько увеличился суммарный динамический диапазон сигнал+помеха по сравнению со случаем тех же сигналов в отсутствие помех. Я так понимаю, суммарный уровень сигналов увеличится на 3 дБ. А динамический диапазон сигналов даже сузится. Какой мазохист будет устанавливать АА в таких условиях, чтобы слушать китайцев или местные станции на СВ с с/ш = 1 ? Нужно поискать место потише, или, если такое не находится, отказаться от этой затеи.
Дата: 14 Апр 2020 08:51:30
Mihaill
вы собираетесь размещать АА внутри импульсного блока питания? ))
Дата: 14 Апр 2020 08:55:19
ivanovgoga
Я-то, как раз, и не собираюсь ))
Дата: 14 Апр 2020 09:02:06
малогабаритная АА, как любая антенна, должна быть выставлена в той местности, где сигнал имеет нужное С/(Ш+П) в эфире. Поэтому все околобалконные эксперименты можно считать хотелками и дай бог с удачным результатом. Чудес нет. малогабаритные АА дают на крыше найти больше вариантов установки с меньшими трудностями, чем это было бы с большой антенной. Не будет суперприёма с минивипом у окна балкона. В этом месте активный диполь работает заметно лучше от лучшего подавления местных помех. Но и его место - 2...3м вынесено от балкона в сторону или всё-таки на крыше.
Дата: 14 Апр 2020 09:16:55
В этой связи вопрос, Вы будете разрабатывать улучшенную версию дипольной АА? Вроде уже упоминали про такую конструкцию. Хотя и "Швабра" без сомнения получилась очень удачная антенна для околобалконных применений. Момент такой, что дипольную АА с хорошей динамикой также можно установить на крыше, и она будет менее требовательная к антишумовым мероприятиям чем монополь.
Дата: 14 Апр 2020 09:27:11 · Поправил: Хайо (14 Апр 2020 09:47:42)
wazzoo
получается в итоге имеем у входа Вашего SDR классику передовых ламповых приёмников 1960 годов. Тогда было модно поставить хороший УВЧ и на самом входе переключаемый аттенюатор 0...60дБ. Чего мы и тут имеем
на входе имеется резистивная матрица шагом 6дБ и за ней уже усилитель и на выходе ключ на 0/3дБ. Т.е. сам усилитель шурует всегда, его не отрубить и он должен выдать в идеале размах 2Впп к АЦП для всей полосы суммарного спектра.
Всё было бы хоршо, если бы не вредные законы физики, которые создают нам Кш с прямой зависимостью от входного аттенюатора.
И тут мы понимаем, что в Вашем SDR надо установить на высоких КВ минимальное затухание в аттенюаторе, что у Вас называется максимальное усиление. Но усиление в Вашем SDR всегда максимальное, Вы меняете затухание.
Но слава богу, это не ламповый приёмник и сам усилитель хороший. При полном размахе к АЦП он выдаст интермодуляцию на уровне -60дБ и лучше. Поэтому ничего страшного, убрать затухание, Ваш критический параметр - избежать code overflow от суммарного спектра 0-30МГц.
Поэтому на высоких КВ надо работать с полосовыми фильтрами, чтобы можно было поставить минимальное затухание без code overflow от низких КВ и грозовых импульсов спектром до 1,5 МГц.
Вот чем хорош PERSEUS - у него и при минимальном затухании имеется правильная стыковка по ДД и поэтому входные "железные" аттенюаторы нужны очень редко (наверно при работе с огромными антеннами) и нет проблем работать без аттенюаторов.
Ваш SDR в этой части сделан арифметический программног правильно , а по концепции - душевно бюджетно и прост при изготовлении. надо просто знать эту особенность и следить за overflow для определения оптимального затухания. |
Дата: 14 Апр 2020 09:34:56
btr
как бы не странно, по месту установке диполь на фасаде огромного дома себя хорошо чувствует ,если есть чем его вынести от стены по-дальше.
Если диполь поставить в поле на небольшую мачту, нижнее плечо будет больше привязано к грунту и получаем отклонение по вертикальной ДН. То же самое получаем на плоской крыше большого здания.
Поэтому диполю на крыше более комфортно на углу или ели крыша с хорошим наклоном.
Для установки АА по середине плоской крышы я предпочёл бы "монопольную" АА.
Дата: 14 Апр 2020 10:15:37
Обычный диполь радиолюбители стали использовать редко, большинство перешло на Inverted V.
А мне нравится наклонный диполь с несимметричным питанием. Тюнер у трансивера и куча диапазонов в "кармане".
В дачных условиях это простейший вариант антенны, хотя и простейший, но работающий.
Обычно верхняя часть диполя цепляется за высокое дерево, а нижняя часть на крыше сарая :)
Дата: 14 Апр 2020 10:23:01
Не могу понять, для чего у Афедри две "ручки" регулятора усиления.
У меня самый древний вариант приемника, интересно, в новых версиях тоже две крутилки RF Gain?
