Дата: 15 Апр 2020 13:27:42
wazzoo
наверно в состав экрана таких SDR нужен будет "радар" для отображения ДН от ФАР и меню управления ФАР.
надо немного освежить знания про ЛБВ... мне кажется там есть полезного много для ФАР-линейки из 4..8 АА.
Дата: 15 Апр 2020 13:35:34 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 13:47:54)
В софте к 2-канальным приемникам какие-то регуляторы, которые крутят просто на слух (на вид панорамы) по лучшему приему...
Ну - по идее это главная задача 2канального приема.
Главное - ПО заточено под то, что парные антенны стоят абы как, порой с разной ДН сами по себе, подключены фидерами разной неизвестной длины.
Если ставить ФАР по уму, на одинаковых антеннах на плоскости, с известным расстоянием и азимутом, длиной фидера - то в ПО это можно учесть.
andory
8 к сожалению дает малую направленность с точки зрения с/ш
КНД будет сравнимо с EWE/K9AY/Flag - это уже хорошо. При этом лепесток будет прижат к горизонту - а это уже круче чем на обозначенных антеннах. А глубокий минимум можно поставить в сторону, которую надо отсечь - для моего основного увлечения MW DX это важное свойство. Т.е. по идее - две АА должны работать лучше EWE/K9AY для данного вида дальнего приема. Расширяя возможности - т.к. с кардиоидой доступно подавление только сзади, а часто диспозиция нежелательной-желательной станции в районе 60-100 градусов разницы с нужной DX по азимуту - вот тут восьмерка хороша
Можно сходу предложить треугольник из 3х АА1-0 с переключаемым азимутом на 180-сумматорах. Будет доступно 3 пары направлений для минимума. Ну или звезду сделать. Это лучше должно работать, чем K9AY
Дата: 15 Апр 2020 13:48:59
мне на Ураде 8-ка тоже в пользу, чтобы убрать Иран и при этом главное направление идёт восток-запад
Дата: 15 Апр 2020 13:51:03
wazzoo
ииии? в списке что?
тоже не понял..
Дата: 15 Апр 2020 13:54:02 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 13:55:55)
Надо не забыть, что восьмерка хороша для восток-запад на закате/восходе. Реальный КНД будет выше - т.к. по факту "работать" будет только одна сторона восьмерки - вторая сторона будет принимать шумов меньше чисто потому, что их оттуда прилетит меньше. Такой вот лайфхак
Дата: 15 Апр 2020 14:11:48
wazzoo
Не думаю... Самые злобные шумы в основном местного характера преобладают (если говорить не об эксклюзивных полевых позициях) и почти не зависят от времени суток, ну кроме тех, где источники могут включаться с периодичностью от времени суток (освещение и прочее).
Можно конечно, но готового решения на эту тему (включил-настроил и играй) пока нет, чтобы там явно рисовало ДН и азимуты от фактической расстановки вибраторов.
Дата: 15 Апр 2020 14:26:33
поэтому я вижу преимущественно питание ФАР через чётко идентичные по длине фидеры и АА и все хотелки реализовать по софту. Это существенно упростит арифметику и даст скорость, позволит более целеустремительно разработать нужные ДН в программах про АУ, получать меньше боковых явлений в ДН.
Дата: 15 Апр 2020 14:37:36
И так постепенно изобретем АФАР :) Шутка.
Дата: 15 Апр 2020 14:45:12
wazzoo
В общем случае не так: есть баланс фаз для выбора направления подавления или усиления и баланс амплитуд для реализации максимума или минимума. Тут и разные кардиоиды и несимметричные 8. В кардиоиде может получиться макс подавление под некоторым углом из задней полусферы.
Дата: 15 Апр 2020 15:43:13
Ну, не то чтобы АФАР. Но "изобретаем" ФАР, максимально доступную в реализации в наших любительских условиях
andory
В общем случае
Мы же не книжку пишем - речь идет о практике приема, по имеющимся в распоряжении антеннам. Восьмерка всегда будет иметь минимум на меньшей разнице азимутов, чем кардиоида используемых антенн типа EWE/K9AY. А кардиоида, как её не поверни или не асимметрируй - всегда будет иметь худшую разницу в дБ между главным лепестком и 90-градусным её боком, по сравнению с 8-кой.
Да - конечно речь о позициях, где имеем атмосферный шум. Собственно, для DX это первая задача - получить атмосферный шум на проводе
Дата: 15 Апр 2020 16:16:00
тоже не понял..
Топ список формируется по последнему 24-часовому отрезку. Начало теста было вчера после 19 часов МСК. Т.е. пока не прошли сутки или даже поболее - делать выводы рано.
На данный момент удалось дойти до 6го места. Для суперпопулярной 20ки это считаю уже достойный результат для АА-Ретро с вертикальной поляризацией и круговой ДН.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rtr_20m_top6.jpg) |
Дата: 15 Апр 2020 16:33:07 · Поправил: KarapuZ (15 Апр 2020 16:35:38)
wazzoo
К вечеру, монитор будет в тройке лидеров, вангую:). Добавление мод CW и FT4 выровняли возможности твоего сетапа с остальными топ-мониторами. Круто для Ретро, оченно круто!
Дата: 15 Апр 2020 16:53:14 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 17:01:15)
KarapuZ
Вадим, ты был прав!
Юху - 2-е место. Но до 1го - пропасть
Надо будет мультидиапазон запустить, на Максусе уже видимо
Для "хреновины", больше похожей на заборный столб - более чем)) |
Дата: 15 Апр 2020 17:43:21
Ну что , когда парень из гаража одел спортивный костьюм , он уделал всех штангистов-фигуристов)
Поздравляем!
Да в принципе теперь только по критерию 7дней можно закрепить 2ое место без шатания....
Уже скучно. Чем теперь заниматься?
Интересно бы смотреть, чем народ там на тусовку пошёл.
Дата: 15 Апр 2020 17:50:52
22 часа прошло, закрепились на 2м месте - в +4 странах от плотной группы 3-7 места и -8 стран от безоговорочного лидера
Попасть в топ в категории All :)
Поздравляем!
Контрпоздравления - Ваша ведь антенна! С инсталляцией я получается просто угадал с первого раза. Только инжектор помню пришлось менять на тот что без аттенюатора, самый простой. |
Дата: 15 Апр 2020 17:56:19
и больше не говорим, что советские транзисторы некудышные! Антенный сетап - глубокие 1970ие годы, первый в СССР серийнный хороший ВЧ-ПТ и с ним приборостроительная классика Ge-ВЧ-транзисторов с относительно большими токами.
Производство КП305 обновлено на сегодня. Насчёт ГТ3хх конечно уже обновления не ждать , да это был просто историчесий технологический эксперимент с низким поклоном перед наукой 1960/1970их годов.
Дата: 15 Апр 2020 17:58:25
Кстати, в All даже с одним бэндом удалось попасть в список. Вот как там одежка выглядит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rtr_all.jpg) |
Дата: 15 Апр 2020 18:06:39
wazzoo
Мои выводы по акустике, при решении задачи с направленностью в диапазоне звуковых частот. Не до деталей реализации, всё очень похоже, те же малые размеры по сравнению с длинной волны, в диапазоне с большим перекрытием.
Дата: 15 Апр 2020 19:52:23 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 19:57:15)
И так - 24 часа прошло. Подводим неутешительный итог :)
Ставьте Ретро на крышу, и на 20ке (где индустриальных помех на крыше почти не должно быть) - будете в топе на пскрепортер
Ретро - 1я с отрывом в 4 страны - 140 штук отрыв от 5-го места - 14 стран (+11%), от 10-го - 26 стран
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ft8_20_rtr_1st_.jpg) |
Дата: 15 Апр 2020 20:24:25
Ставьте Ретро на крышу если серьёзно, да это просто мечта для скиммериста - антенна, которая в широкой полосе частот
работает. Впоминаются твои мытарства по установке вертикалов, да их настройка на каждый диапазон:). Глянул на карту сейчас
по покрытию Ретрой на приём по "двадцатке" - мощно!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/dvadcatka_na_retro.png) |
Дата: 15 Апр 2020 20:32:16 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 20:48:59)
Ага - ну их в пень :) капризные очень
Смысла гонять вертикал с противовесами на 20ке не вижу. Предлагаю сразу выше переместиться - и там уже противовесы сразу ставить. Очевидно, что земля уже на 14 МГц не работает, нужен проволочный противовес - либо одиночным проводом вниз (на прием, АА-стайл), либо растяжками вбок (под прием-передачу)
Кстати, ощибались мы, думая, что Ретро не добирает из-за поляризации. Все дело было в отсутствии CW и FT4, которые присутствуют у тех кто в топе
По странам. Из 140 стран - 27 были приняты только в CW, 4 только в FT4, 2 только в CW и FT4
Т.е. без этих мод - результат был бы на 33 страны меньше. Весомая прибавка. В морзянке очень много Африки
Сейчас уже 141 страна, с этим результатом - уже на 1-й странице в категории All
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/all_top_rtr.jpg) |
Дата: 15 Апр 2020 20:42:26 · Поправил: Zmej (15 Апр 2020 21:20:20)
wazzoo
Все-таки надо сделать суточный сравнительный тест ретро -VS- ГП с противовесами именно на 14, как изначально планировалось!
И сделать потом подробный дБ-анализ уровней.
И надо как-то проанализировать, что не принял DF7KF сейчас? Он находится почти в центре Европы и может быть так, что не взял какие-то мелкие евро-страны, которые ни приземной волной, ни ионосферой просто не слышно на 20ке.
Выше - могут быть странности прохождения и углов прихода сигнала - сейчас начинается ES-сезон на верхнем кв.
Дата: 15 Апр 2020 21:00:53
мда... за 24ч уже всех уделать... в Европе грустят теперь) а РЕТРО-СССР там уже не спаять.
На 21Мгц наверно поставить на 2м трубу - итого 3м будет, что для 10м должно быть оптимально.
Дата: 15 Апр 2020 21:05:59
до для этого стоит у ГП добиться немного лучшего согласования, чем тогда. Вопрос по УВЧ, аттенюатор и АЦП разъяснили довольно прозрачно для правильной настройки сетапа..
Но всёравно, в списке и есть станции с края Европы... такчто за 24ч сходу прыгнуть на 1ое место наверно не совсем случайно назвать. Согласен, полная картина образуется за несколько дней.
Дата: 15 Апр 2020 21:23:43 · Поправил: Valery (15 Апр 2020 21:31:54)
Это уже вторая победа на Чудском Озере над немецкими "псами-рыцарями" :)
(первая победа была утром 5 апреля 1242 года)
Нужно сфотографировать "русское оружие" и фото поместить в местный краеведческий музей.
Антенну оставить в Озере, как исторический памятник.
Дата: 15 Апр 2020 21:33:39
Начал потихоньку настраивать мультидиапазон. Выбрал 7 диапазонов, начиная с 80ки. Максус может только 7. Афедри только 2 диапазона. Убрал "жучка" (ФВЧ) с выхода Ретро. Уровни на 14 МГц кажутся маловатыми, но посмотрим.
Сразу вопрос - на 80ке FT4 вообще живой? Поставил частоту 3575, как в справочниках - но ни одного декода нет. Может какую другую моду там запилить?
Дата: 15 Апр 2020 21:41:16
wazzoo
Частота живая, другие моды, окромя FT8, FT4 и CW смысла особого нет там мониторить, в плане массовости...
Дата: 15 Апр 2020 22:23:42 · Поправил: Zmej (15 Апр 2020 22:28:45)
wazzoo
Подошел ответ от DF7KF, он пока использует везде на прием антенну от 160м диапазона - 8-циркуль, это ФАР из 6-метровых пассивных штырей (согласованы в резонанс удлиняющий катушкой и резистором для выравнивания сопротивления к 75 Ом), включена в направлении Японии. На остальных диапазонах она работает как не оптимальный палка-провод, скорее всего. Тоже сельская местность, менее 100 жителей село рядом.
Дата: 15 Апр 2020 22:34:37 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2020 22:36:55)
Направленность будет какая-то. Надо модель смотреть, считать. По идее это будет работать не хуже вертикала от 10-метрового диапазона, что я тестил на той же 80ке. А он в свою очередь работает около Ретро, может чуть похуже
Согласованность идет в пень на приеме, уже проверено. Не понимаю, зачем гоняться с этим фетишем
В Германии традиционно преимущество по географии - эдакий оптимум между Америкой и Азией, помогает на нижних бэндах
Дата: 15 Апр 2020 22:42:23
wazzoo
Согласование нужно для кабельных фазовращателей, там же все на 1 диапазон делается, ну или с подключением более коротких отрезков на 80м. Нам (ham-ам) просто не нужен широкополосный прием с таких антенн, достаточно 160-80м. Выше - обычно у всех есть другие антенны и нет особых проблем с приемом.
