Дата: 02 Май 2014 21:16:59
Nabludatel
А на крыше дома....!??
Дата: 02 Май 2014 21:30:15
В Москве попасть на крышу не реально.
Дата: 02 Май 2014 21:38:49
Сочувствую...!!!
Дата: 02 Май 2014 21:52:07
Simon
Да чего-там и так нормально без крыши )
Дата: 02 Май 2014 21:53:17
1
Дата: 02 Май 2014 23:23:43
она заклеена не очень сильно. если хотите просто верхнюю заглушку покрутите с усилием она прокрутится и отклеится... нижняя также приклеена не основательно, я то как раз после того как отклеил, промазал стык трубы и заклушки герметиком силиконовым. И разъём пластилином обмазал, Второй год, полёт на крыше нормальный. Будут потеплее выберусь на ревизию. сниму посмотрю внутрь, зафотографирую для истории... А что касается трансформатора там кольцо амидоновское, на нём двойным проводом чуть скрученым сделаны две обмотки они друг с другом не контактируют, это транс 1:1 одна половинка на один разъём вторая на второй, Имеем развязанные друг от друга ВЧ разъёмы. Можно поиграться с подключением земли или на один разъём её подключить или на второй, эффекты разные. У меня земля никуда не подключена, потому что в доме её просто нет... никакой. При подключении стояка отопления увеличивается шум. сейчас использую её исключительно на СДВ и ДВ на всех остальных диапазонах K9AY растянутая на крыше уделывает Mini Whip в мильон раз.
Дата: 03 Май 2014 00:18:13
Simon
Спасибо за изыскания. Какие будут мысли второй каскад сделать более классический с ШПТЛ в коллекторе. Честно говоря не знаю, какое там сейчас выходное сопротивление просто с дросселем в нагрузке... |
Дата: 03 Май 2014 02:03:51 · Поправил: Zmej (03 Май 2014 02:07:06)
Провел сию небольшой тест по заземлению минивипа:
ДВ: с землей чуть чище эфир;
СВ: с землей значительно сильней сигналы;
160м: с землей чисто, без - s4-5 стоит белый шум;
80м: без земли на 2 бала меньше шум но и уровни сигналов заметно уменьшаются, с землей сигналы громче, но и шумы растут;
40м и выше: что есть земля, что нет - одинаково.
Заземление представляет из себя метровый прут в месте установки антенны, в почву, промоченную ведром воды перед экспериментом.
Дата: 03 Май 2014 02:28:19 · Поправил: Nabludatel (03 Май 2014 02:30:40)
Перепутав антенны пустил 100 ватт в мини-вип )) перестала работать ))
Чего там по идее первое вылетело ?
Дата: 03 Май 2014 04:07:51
Ну когда нибудь это должно было случиться :)))))
2 транзистора :) а вообще нужно разбирать, смотреть
IMHO с приветом Роелофу заказать ещё одну или деталей купить (и про запас) мало ли какие эксперименты ещё захочется сделать :)
Дата: 03 Май 2014 09:56:19 · Поправил: Simon (03 Май 2014 09:59:46)
Nabludatel
В любом случае, разбирать придётся...
Скорее всего вылетел "выходной" транзистор...могли и кондёры фильтров "стрельнуть"... короче нужно смотреть...деталей не так много и восстановить работоспособность, можно...
...можно и транс попробовать, Я думаю, хуже не будет....
При беглом взгляде, в моём случае Rвых, у меня получилось чуть меньше 300 Ом...
Дата: 03 Май 2014 10:47:51
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_1650.jpg) [/imgs]
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_1649.jpg) [/imgs] |
Дата: 03 Май 2014 11:13:49
Ну вот как раз транс и согласует под 50-75 Ом и станет меньше антенный эффект кабеля, по идее. Может быть и "хуже" будет, если она принимала сейчас с помощью фидера...
Nabludatel
Похоже какой-то СВЧ транзистор "средней" мощности, вроде BFG135 и т.п. Схему ждем всю...
Дата: 03 Май 2014 11:34:19 · Поправил: Nabludatel (03 Май 2014 11:39:34)
На фото со стороны резисторов, стоит большой баченок и рядом кондер, это боченок резистор или дроссель ?
Транзистор стоит BFG591
Дата: 03 Май 2014 11:55:40
Nabludatel
Судя по монтажу ВЧ дроссель. Сделайте фото чтобы лучше было видно на просвет плату со стороны синих резисторов.
Дата: 03 Май 2014 12:16:53
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1020569.jpg) [/imgs] |
Дата: 03 Май 2014 12:25:09
Nabludatel
По цветовой маркировке это дроссель 470 микрогенри с допуском 5%.
Плату если не сложно еще раз покажите так, чтобы дорожки просвечивались получше через текстолит, со стороны синих резисторов.
Дата: 03 Май 2014 12:43:54 · Поправил: Nabludatel (03 Май 2014 12:55:01)
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1020570.jpg) [/imgs]
Заменил сейчас 310, результатов 0, значит второй вылетел.
Поеду за транзистором, дурная голова покоям ноги не дает !!! |
Дата: 03 Май 2014 13:11:51
Прозвоните все омные-килоомные сопротивления, тоже могли крякнуть, не изменив вида снаружи. Схема антенной части по всей видимости схожа на опубликованную везде.
Дата: 03 Май 2014 13:22:32
Да все одинаково кроме транзистора и развязки трансформатора.
Дата: 03 Май 2014 13:23:52
Вот только не могу понять стоят два сернах квадратика на них написанно 2700, это резисторы ?
Дата: 03 Май 2014 13:28:42
В эмиттерах BFG591? (у него два вывода эмиттера) Наверно по 270 Ом два сопротивления...
Вообще-то это многоэмиттерный транзистор, раз уж нагрузка раздельная в эмиттерах, то логически и сигнал снимал через два кондера с двух выводов, а тут он сэкономил немного... Хотя, на НЧ это может быть не критично.
Дата: 03 Май 2014 14:48:54
Вот что пишет Роелоф
The output transistor will be blown and probably also the emitter
resistors.
This the only way to damage the antenna.
Дата: 03 Май 2014 16:31:32
Замена транзистора BFG591 решила проблему.
Дата: 03 Май 2014 18:44:16 · Поправил: Simon (03 Май 2014 19:04:16)
Сегодня ,в перерывами между дождём, всё-таки довёл до кондиции свою антенну...
Правда пришлось,для жёсткости стойки ставить две ПВХ трубы...одна в одну...сверху 50мм, внутри 40мм...слишком высота большая...перестраховался от ветра...да-бы не ставить растяжки...
Nabludatel
То что восстановили работоспособность,это хорошо...
Вопрос ; ...сколько отдали кровных,за Это "чудо"...!?? |
Дата: 03 Май 2014 19:50:48
Simon, Сегодня ,в перерывами между дождём, всё-таки довёл до кондиции свою антенну... - Теория "активных электрических" антенн такова, что входная емкость усилительного каскада должна быть минимальна ( ИП , ЭП под это подходит), а "приемный элемент" должен иметь максимальную емкость ( у автора минивипа -это широкая пластина) . ССылку на автора этих теоретических выкладок не могу дать, не сохранилась. ИМХО, для большей эффективности подойдет "активный" элемент типа шара либо конуса.
К сожалению в свое время не провел эксперименты , а сейчас бесполезно, т.к. на домашнем QTH уровень индустриальных помех очень велик (на работе еще больше) , все С-метры приемников зашкаливают.
Дата: 03 Май 2014 19:56:40
Подсознательно,мне это понятно...
У меня давно витала мысль ,сделать зонд, в виде сферы...но руки не дошли...как эту задачу решить простыми способами...или применить готовую конструкцию..
Дата: 03 Май 2014 20:18:36 · Поправил: ats52 (03 Май 2014 20:22:24)
..У меня давно витала мысль ,сделать зонд, в виде сферы...
Конус спаять из латуни и подключить вместо пластины.
Я в качестве элементов ( как диполь были подключены) использовал телескопы от приемников, но это скорее индуктивности, чем емкости.
Дата: 03 Май 2014 20:21:50 · Поправил: Simon (03 Май 2014 20:48:03)
да технология понятна...лень возится...легче взять готовое...например поплавок от старой топливной системы(латунь)...ну чем не зонд...!??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/poplavok.jpg) |
Дата: 03 Май 2014 20:44:21
А что хорошего дает транзистор BFG591 относительно 2N5109 ?
