Дата: 16 Апр 2020 08:24:41 · Поправил: Valery (16 Апр 2020 08:38:26)
wazzoo
В Германии традиционно преимущество по географии - эдакий оптимум между Америкой и Азией, помогает на нижних бэндах
У вас тоже есть преимущество - помогает "водяная гладь" :))
Поэтому позывной должен выглядеть так - RX1RTR/ mm.
По поводу влияния проводимости почвы на прием НЧ диапазонов у Гончаренко есть небольшая статья
...кому из радиолюбителей мира с вертикалами жить хорошо, или...
Карты проводимости почв
http://dl2kq.de/ant/3-68.htm
Короче, состязания с Асами лучше проводить "после дождичка в четверг", т.е. сегодня :))) |
Дата: 16 Апр 2020 08:50:17
дождь снизит ито малую концентрацию солей в озере и эта вода ещё легче соленной воды. Так что надо в четверг до дождя успеть.
Дата: 16 Апр 2020 15:02:38 · Поправил: wazzoo (16 Апр 2020 15:03:07)
Да на прием не повлияет в общем то. На передачу да, наверное
Сегодня что-то не пошло. Ураган, сижу в своей рубке на 3-м этаже, крышу шатает )) а у Теле2 ушатало видимо вышку - интернет пропал. Сейчас вроде восстановили.
7-диапазонный скимминг пока идет не очень. Такое ощущение, что что-то не так - то-ли аудиокабели лагают, то-ли мощи не хватает. Ну или Максусу нужно доп.усиление на вход - надо разбираться..
Пока спаял в консервной банке сумматор. Очень удобный корпус - перочинным ножом делаются прорези, в которые легко крепятся BNC разъемы на гайку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/summator.jpg) |
Дата: 16 Апр 2020 15:37:08
wazzoo
Иван, бывает, что вычислительной мощности не хватает, когда много декодов за цикл поисходит по FT8-FT4, случаются пропуски
циклов. Можно совсем исключить из приёмных трактов копии HDSDR, используя утилиту CWSL_SSBWave - она непосредственно
берет аудио-данные из CWSLTee, понадобится ещё прога FT8StartUp. Вот ссылка на туториал по этому делу:
http://cms.reversebeacon.net/sites/cms.reversebeacon.net/files/2019/02/21/FT8StartUpv21.pdf
В итоге никаких водопадов , спектров и прочей лишней мишуры, нагрузка на комп существенно снижается. |
Дата: 16 Апр 2020 15:45:27
wazzoo
Подскажите, пожалуйста, как установлена антенна-победитель. Помнится, здесь в ветке были фото антенн над водой, но можно детали не разглядеть. Любопытно еще для сравнения со своими результатами оценить динамику от полки шумов до пиков на вещательных диапазонах. В полях омской области на мелкую АА на малой высоте для разрешения БПФ (BW) 1 кГц видна динамика около 70 дБ в районе 18 МГц, ниже по частоте - меньше.
Дата: 16 Апр 2020 15:48:04
wazzoo
А что за чудесный малыш(тюнер) на фото...!??
Дата: 16 Апр 2020 16:03:44 · Поправил: wazzoo (16 Апр 2020 16:08:30)
KarapuZ
Вадим, спасибо, да - попробую этот агрегат освоить. Пока есть еще мысль - ограничить число бэндов, начать с 4х проверенных например. Уже как бы известно, что на 80, 40, 30 и 20 метрах Ретро в топ легко заходила на одном FT8 - а сейчас добавил еще мод, а какой-то глушняк. Грешу еще на несоответствие уровней для Максуса. Ну и конечно без инетрнета споты не отправлялись
YuriVR
Дизайн установки таков:
1. Сама плата внутри трубы. К плате припаян провод длиной метр с небольшим - вытянут вверх, закреплен на торце трубы.
2. Фидер - прямо у разъема стоит дроссель на оплетке.
3. Труба надета нижним торцом на заборный железный столб, вкопанный в прибрежную зону озера, к этой трубе коротким проводом подключено заземление антенны
Т.е. имеем позицию примерно метр..метр с небольшим от воды до платы в виде мтеллической трубы-земли и еще метр с небольшим вверх - антенный элемент
4. Инжектор - схема инжекции самая обычная - дроссель + конденсатор развязки с приемником. На самом питании стоят три синфазных дросселя Мурата разного номинала (как на схеме инжектора Швабры), после них - подстроечный резистор для регулировки напруги на том конце фидера. Питается 15 вольтовым стабилизировынным трансформаторным БП. Дроссель инжекции - нормальный проволочный (не в виде "резистора") - Bourns.
Скрины спектров диапазонов выложу на днях - есть такие планы, показать АЧХ в том числе
Simon
ITT Schaub-Lorenz 3000 L Stereo, на германиевых транзисторах
Да - когда то случайно увидел в объявлении на авито, понравился дизайн с изогнутой шкалой с подсветкой - очень антуражно. Сам по себе аппарат не блещет характеристиками - но очень нравится, нравится как звучит АМ - из моно звука делается слегка панорамный. Включаю по вечерам слушать средние волны с Европы (внутри поворотная ферритовая антенна), слушаю и УКВ, а сегодня еще спаял переходник - слушаю стерео с ноутбука и ИШИМ (со стеклянной шкалой который) на него же вывожу. Колонки прицепил большие к нему. Есть планы прицепить АА, чтобы увереннее и СВ брать и КВ добавить.
Дата: 16 Апр 2020 16:26:10
если у него и питанеи минусовое, надо брать АА-1-5 к нему. Она работает на -9В на коаксе, ток не более 28мА.
Дата: 16 Апр 2020 16:36:16
Да я просто через транс на ферритовом кольце подключу ему на вход. АА1-0 - это пожалуй единственное, что я осилю без сверхзатрат на сборку/наладку :)
И надо будет посмотреть у него схему, как на ДВ-СВ ему внешнюю подцепить
Дата: 16 Апр 2020 16:44:41
wazzoo
Интересно, как себя "чувствует" Деген на столе рядом Лоренцом?
(и вообще, на ваших "болотах" :)))
Дата: 16 Апр 2020 17:00:36 · Поправил: Simon (16 Апр 2020 17:01:13)
Дата: 16 Апр 2020 17:10:45 · Поправил: wazzoo (16 Апр 2020 17:20:53)
Деген хорошо ловит, чуйки у него с запасом. Не нравится только, что проникают собственные шумы, требует доработки в этом плане - но тем не менее. ИШИМ на веревку тоже прекрасен - не уступает на НЧ КВ по приему SDR-собратам. Ну и если не включать зарядку для ноута/телефона рядом с Лоренцом - СВ можно слушать круглосуточно, в темное время с хорошим уровнем. В основном радуют музыкой Румыны, ну еще Меркурс помню был, Деховка антуражные. В районе 1400 кГц есть политота - индикации частоты у меня нет, но если про Путина говорят хорошо - это Вести ФМ 1413 кГц, а если плохо - значит 1386 )) вторые правда более упоротые, по Вестям можно и про грибы например послушать программы и подобное.
Из Питера Радиогазета Слово (828 АМ) радует стильным голосом ведущего, проповедующего теории заговоров. Если хочется благодушного настроения - то Эли (1035 АМ) - несмотря на религиозность, сами программы довольно добрые и душевные.
Музон самый лучший на Коксе. Не в смысле под наркотой - Raadio 2 (кокс) из Тарту на 103.6 - по вечерам/ночам интересные программы. Иногда залетают с Тропо 100кВт ники из Финляндии на ФМ. Часы из Икеи благодаря вставленному DCF77 "слушают" Германию и двигают свои стрелки (еще бы отменили перевод часов лето/зима в Германии - было бы супер)
В общем - выбор тут отличный, мультикультурный, даже без всякого DX.
Дата: 16 Апр 2020 17:12:49
Simon
Спасибо!
Да - схему с радиомузея я когда-то качал. Сюда на радиосканнер закачивал.
Тюнер очень простой, без изысков. Но его исходная задача - создавать настроение, с этим справляется. АА надо добавлять обязательно - чтобы совсем было хорошо
Дата: 16 Апр 2020 17:29:16 · Поправил: Simon (16 Апр 2020 17:37:27)
wazzoo
Вы правы, простой приёмник не повод для отчаяния.
Иногда на простой приёмник легко воспринимаются музыкальные программы, гораздо лучше,чем на навороченный.
У меня стоит на подоконнике контрольный r-75(c хорошей АС), ну и прикроватно-туристический вариант 880-й.
Причём оба работают на одну АА(минивип)...сделал разводку по комнате,за диваном.
Часто до поздна слушаю музыкалки в наушниках,либо 80-ку (SSB)....
Ещё у меня хорошие музыкалки по BBC и Radio absolut(1215КГц), правда иногда прохождение неважное.
В Питере мало Румын, с этим тяжело свыкнутся...
А газета Слово, это нечто...иногда диктор до истерики доходит в своих повествованиях...забавно слушать.
Ту же Деховку 1233(хотя читаемо как Дешовка Radio Dechovka)...часто слушать ,утомляемо с её (Фольк) духовой музыкой. На Юге РФ,на этой частоте уверенно стоит RMC(Monte Carlo Doualiya/TWR).
Дата: 16 Апр 2020 17:49:59
Simon
Хорошо вам, в западной части РФ. У нас на сибирских просторах, кроме радио Китая редко что-то интересное долетает.
На ДВ слышно казахов и монгол. Иной раз, от безысходности слушаю на КВ на "швабру" тоже самое радио Китая на английском, хоть немного понятно о чем говорят)). Бывает и восточная Европа иногда проходит с нормальным уровнем, но редко. Кстати, последние два дня хорошее прохождение было на Low band. С 80-ки впервые за долгое время увидел интермоды с 6мГц, обрадовался прохождению, но стоило немного прибрать на афедри уровни и они пропали)). Прошу прощения за оффтоп, но может кто-то подскажет актуальную базу радиостанций. Раньше пользовался short-wave.info.
Дата: 16 Апр 2020 17:58:58
btr
Дата: 16 Апр 2020 17:58:59 · Поправил: Simon (16 Апр 2020 18:00:28)
btr
По сравнению,как гремит ДВ-СВ на Юге...в Питере просто тишина.
Ещё и местные "мешают" со своими ломовыми сигналами...
Недавно смотрел свои старые ролики приёма на Родине..."слёзы на глазах" от изобилия станций уже после 18-00.
Кстати, как я не пытался в ЮФО, так не разу и не услышал радио монголии(207КГц)...то соседние стации мешают,то сигнал практически нулевой...
Дата: 16 Апр 2020 18:15:27
Сомневаетесь? ) Может и не казахи, но говорят часто гыр-мыр-хыр))).
Дата: 16 Апр 2020 18:19:00 · Поправил: ivanovgoga (16 Апр 2020 18:19:16)
btr
частота-то хоть какая?
Дата: 16 Апр 2020 18:31:50
Сравнение восстановленной на законное место "забалконной швабры" и наклонного треугольника периметра 120м с приемника который находится в Новокузнецке. Спектры немного не в масштабе, разные приемники. Оба 12 бит.
Вверху новокузнецкий SDR, внизу мой. С учетом того, что я нахожусь от первого приемника по прямой на восток полтысячи км, считаю что для такой малютки как "швабра" это неплохой сравнительный результат. В общем еще раз убеждаюсь, что вытянул максимум из своей позиции. Визуально для тех кто привык к нормальным спектрам трудно понятно, но вебсдрщики все увидят. Станций у нас мало, хотя уже поздний вечер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/aa_vs_delta.jpg) |
Дата: 16 Апр 2020 18:51:22 · Поправил: btr (16 Апр 2020 18:57:55)
ivanovgoga
Примерно на 1107кГц да и в окрестностях такие же станции есть. С похожим языком. Они и сейчас проходят нормально хотя "швабра" в горизонтальной поляризации. Гыркали, а потом запели, причем пение похожее на китайский.
Я же на приемник ссылку много раз давал. Почти всегда в онлайне. Правда для ДВ усиление не подстроено, надо прибирать.
Послушать здесь - http://miniwhip.sytes.net:88/ перестроить здесь http://miniwhip.sytes.net:81/sw.php после пестройки страничку надо перегружать. Может заглючить, тогда надо просто принудительно перестроить частоту. |
Дата: 16 Апр 2020 19:26:39
btr
Спасибо. да, вроде Экибастуз
Дата: 16 Апр 2020 19:50:42
Я пользуюсь mwlist - той что когда входишь зареганным. Очень подробная база по самым разным станциям.
KarapuZ
Весь этот агрегат не понадобился - начал настраивать через CWSL_USBWave. Как и говорил ранее - крутая эта штука. Маппятся без проблем USB потоки. Только не удобно, что по номеру девайса приходится гадать - какой аудиокабель на каком номере, полный рандом. Ну и с параметром скалирования пришлось поиграться.
Пока запустил FT8 через JTDX на 20,30,40,80 метрах. Проц жрет неплохо - резерва мало осталось. Всвязи с чем есть вопросы по настройке JTDX - из подраздела Декодирование. "Количество циклов декодирования" - от 1 до 3х, сильно ли влияет? Я поставил 1, т.к. с 3мя проц кушает сильно.
"Уровень чувствительности" - поставил высокий, верно?
"Чувствительность декодера" - "использовать subpass" - так?
"Задержанный старт декодера" - для чего используют?
В общем - рад буду советам по оптимальной настройке - чтобы по максимуму тащил.
Потихоньку донастрою остальные бэнды и FT4 - на сколько хватит проца
Новый позывной теперь RX1RETRO
Дата: 16 Апр 2020 21:20:27
btr
на ДВ на 279кГц наверно ловите Туркмены с очень тихой модуляцией. Несущая у них убойнная.
Думаю , что АА-1-4 на крыше даст результаты не хуже чем ШВАБРА у балкона. Там на крышше не забыть на печатную плату поставить газоразраядник от антенного элемента к GND.
Дата: 16 Апр 2020 22:37:38 · Поправил: ivanovgoga (16 Апр 2020 22:38:36)
btr
нет. Там Казахстан на СВ. Точнее станция китайская https://www.qrz.ru/frequency/1038.html вещает на казахском. |
Дата: 16 Апр 2020 23:05:50 · Поправил: wazzoo (16 Апр 2020 23:10:21)
По мультимодам - небольшой офф в рамках нашего теста Ретро.
"Соперника надо знать в лицо". Какие сочетания мод-бэнд дают эффективность?
У лидера EA8BFK 178 стран за 24 часа.
Скиммер давал споты на следующих модах-бэндах (целые части частоты МГц), всего 22 декодера
CW: 1,3,7,10,14,21,28 - 7 бэндов
FT8: 1,3,5,7,10,14,18,21,24,28,50 - 11 бэндов
FT4: 3,7,10,14
При этом, 178 стран получены на минимально вот таком сете, 15 декодеров:
CW: 3,7,10,14,21,28 - 6 бэндов
FT8: 1,5,7,10,14,18,21,24 - 8 бэндов
FT4: 3
Т.е. FT4 - аутсайдер. Если его убрать совсем, будет 177 стран - на 1 меньше - на 6ти CW и 8ми FT8 бэндах.
"Супер эконом сет" - дает 161 страну, 4 декодера
CW - 14
FT8 - 7, 14, 18
"Компромисс сет" - дает 171 страну, 9 декодеров всего
CW - 7,14,21
FT8 - 1,7,10,14,18,21
Вот такой расклад - если надо экономить на процессинге
Ну и - баттл НЧ против ВЧ. НЧ бэнды - все до 10 МГц включительно. ВЧ - все что выше.
НЧ-бэнды дают 152 страны
ВЧ-бэнды дают 161 страну
У лидера в его списке декодеров
Дата: 16 Апр 2020 23:30:48
может, к озеру проложить трубопровод для охлаждения процессора?
Дата: 16 Апр 2020 23:31:35
wazzoo
Да, FT4 можно исключить, если нет "погони" за кол-вом спотов.
Ну и, учитывая прохождение, которое сейчас на КВ, вероятно, особого смысла нет наблюдать выше 21MHz.
В Максусе 7-бэндов максимум, исходя из этого, я примерно так организую на ночь прием:
Утром, при таком раскладе - перезапуск скиммер-сервера, с удалением бэнда 1,8MHz и добавлением 21MHz. Опять-же, перезапуск
можно избежать, если не мониторить НЧ на 1,8MHz.
Да, использование JTDX для скиммера, на мой взгляд излишне, больше ресурсов жрет... |
Дата: 16 Апр 2020 23:38:45 · Поправил: wazzoo (16 Апр 2020 23:41:47)
Вот так же планировал ) убирать утром 1 и 3 МГц, ставить вместо них ВЧ
Только у меня почему то скиммер-сервер не дает бэнд 5 МГц - хотя хотелось бы помониторить
Понял - перейду обратно на WSJT-X
Да мощи то все одно не хватает. Может когда вернусь на WSJT-X, будет все норм |
Дата: 16 Апр 2020 23:53:06
Правишь .ini файл в расположении AppData\Roaming\Afreet\Products\SkimSrv:
Собственно, туда можешь любые частоты прописать в полосе оцифровки Максуса, не обязательно аматорские. |
