Дата: 17 Апр 2020 00:56:03
Из Питера Радиогазета Слово (828 АМ) радует стильным голосом ведущего, проповедующего теории заговоров. Если хочется благодушного настроения - то Эли (1035 АМ) - несмотря на религиозность, сами программы довольно добрые и душевные.
Ахаха, какое точное описание содержания передач:))
Дата: 17 Апр 2020 15:32:28 · Поправил: wazzoo (17 Апр 2020 16:22:39)
Спасибо :)
Подключил АА1-0 (ту что соревновалась с Ретро) к ресиверу Lorenz вот таким незамысловатым образом, через диджитал даун конвертер из RF в НЧ ))
Прием "цифры":
Вот так стоит Ретро. Фото по свету неудачная - но ракурс дает представление
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rtr_inst.jpg) |
Дата: 17 Апр 2020 18:42:01
Спасибо, ждём спектры.
Дата: 18 Апр 2020 00:09:51
wazzoo
Смотрю PSKReporter - хороший темп у монитора RX1RETRO в категории ALL, к вечеру уже вошёл топ-5! И на 5 MHz бэнде
споты полетели - таки примечательно, Ретра и там отрабатывает нормально. Думаю, сможешь к утру в "тройку" войти. Я в "группе поддержки", подбираюсь к топ-20:).
Дата: 18 Апр 2020 08:10:04 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 08:23:08)
KarapuZ
Спасибо, Вадим. Вчера вечером перенастроил все на WSJTX, добавил 5мгц бэнд. Стало ощутимо лучше, сейчас 3-4 места делит, в одной стране от 2го. Надо в общем не только приёмный тракт, но и программный отлаживать. Интересно будет с твоим инвертедом и локаций сравнить по спотам. Вижу тебя в Allтопе :)
Кстати, Ретро удалось взять пальму на еще одном суперпопулярном бэнде - 40ке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/40m_rtr_ft8.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 08:16:25 · Поправил: Valery (18 Апр 2020 08:19:16)
wazzoo
Вчера вечером было очень хорошее прохождение в диапазоне 3..5 МГц.
На восьмидесятке на SSB участке сплошная стена станций на водопаде.
Большинство из них пробивало порог электрической грязи, уровень которой у меня не опускается ниже 9 плюс 15 dB.
(на межбалконную проволоку)
Дата: 18 Апр 2020 08:26:15
Valery
По прохождению мы все в одной лодке с коллегами по скиммингу. Т.е. это влияет на макс количество, но на расклад между мониторами влияет не сильно. Исключение, конечно, сильно зависимые от позиции бэнды 160 метров и ВЧ-бэнды, где могут работать спорадические облака (там вообще рандом)
Дата: 18 Апр 2020 08:38:48 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 08:41:07)
А нет планов забацать какую-нибудь крутую рамку - чтобы Веллбрук уделала? Ну и плюсом народную конструкцию типа АА1-0, простую но очень эффективную?
Что-то захотелось рамочные широкополосные антенны попробовать )
Вот так пока топ выглядит. Ждем Вадима )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/alltop_rtr.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 09:07:27 · Поправил: Valery (18 Апр 2020 09:31:27)
wazzoo
Это моя неосуществимая мечта.
Если бы удалось создать такую рамку, то она стала бы народной балконной антенной :)
Китайский аналог Веллбрука с названием MLА-30 не тянет по шумам.
Чуть не купил ее в августе, цена тогда была 2400р, в отличие от 330$ Веллбрука.
Но вовремя увидел в инете очень качественно выполненное сравнение этих антенн, оказалось, что по шумам это "небо и земля".
Дата: 18 Апр 2020 09:19:41
wazzoo
интересно, какая передающая антенна нужна, чтобы на такой улов активно ответить? Да ещё бы расстанвку делать такую, чтобы они друг другу не мешали.
Дата: 18 Апр 2020 09:24:11
wazzoo
по рамкам у меня только одна разработка для частот 0,01-1 МГц. Очень хорошо работает. Диаметр 20см, усилитель с входным импедансом около 1 Ом. На КВ нужна другая концепция, пока нет наработок.
Дата: 18 Апр 2020 10:23:29 · Поправил: Vlad9 (18 Апр 2020 10:26:58)
Дата: 18 Апр 2020 10:37:09 · Поправил: Valery (18 Апр 2020 10:56:52)
Vlad9
Хочу вот это попробовать:
Посмотрим табличку от wazzoo и увидим, что "это" уже попробовали и заняли с "этим" первое место :)
Сейчас трудилась вот эта
Спасибо за ссылку, давно хотел посмотреть на схему Веллбрука или его аналога.
Немного странно, но я встречал в инете несколько отличную схему.
Там на входе стояло симметричное согласующее устройство на LC элементах и сама схема была какая-то "навороченная" :)
Дата: 18 Апр 2020 11:21:10 · Поправил: Хайо (18 Апр 2020 11:23:23)
20см диаметра для 1 МГц не маловато?
для установки на космический аппарат на сверхдальнюю связь однозначно маловато. Но на земле нас "выручает" шумная атмосфера и ионосфера и такая рамка до 1 МГц ловит выше этого земного шума. Поэтому выше и плохо работает.
аналогично работает и голландский оригинал минивипа, на КВ она тупая.
Дата: 18 Апр 2020 12:08:49
Велбрук вроде ничего примечательного из себя не представляет и уж точно не стоит тех денег, разве нет?
Дата: 18 Апр 2020 12:17:14 · Поправил: Simon (18 Апр 2020 12:19:10)
Ещё один вариант АА, от заграничного коллеги.
Поссылке на Ебей, есть и схема АА.
Почему то вспомнился В.В. Маяковский:
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб? |
Дата: 18 Апр 2020 12:51:45 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 12:57:06)
Переход на WSJT-X заметно улучшил собираемость. Но сутки с ним еще не прошли. На день я не стал добавлять ВЧ (макс - 21 МГц), так же как на ночь не было 160метров.
Уже 2-е место в общем топе. Три страны от лидера. Но надо добавить, что у лидера позиция офигенная, ну и мониторит он больше мод-бэндов. Тем не менее считаю, что это уже успех. Думаю, к Ретро не должно быть никаких вопросов по работе до 14 МГц включительно
В топе явно видна группа из 4х лидеров, включая Ретро
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/all_top2nd.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 16:31:41 · Поправил: Vlad9 (18 Апр 2020 16:37:28)
Дата: 18 Апр 2020 16:44:00 · Поправил: Valery (18 Апр 2020 16:46:22)
Vlad9
Где можно посмотреть ту табличку?
Можно посмотреть на этой странице, восемь сообщений выше.
Первое место в тесте занял EA8BFK с антенной LZ1AQ.
Дата: 18 Апр 2020 17:26:17 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 17:29:34)
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
с антенной LZ1AQ
Ну мы кстати не знаем полный его конфиг. То что там пишут и что реально - разнится, как было недавно с немцем, когда Zmej выяснил его актуальный конфиг. Может на 28-50 МГц он уже что-то другое применяет |
Дата: 18 Апр 2020 17:28:11
А у кого какая антенна в этом списке?
Дата: 18 Апр 2020 17:29:57 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 17:34:57)
В All списке надо жмакнуть на позывной
P.S. Я так смотрю, все так и сохраняется - один лидер и тройка преследователей, остальные отдельно. Ретро иногда отрывается на 2-е место с заделом 3-4 страны, иногда опускается в эту тройку. Я думаю, если порабдотать над сетапом - 1е место можно осилить. Добавить бэндов, добавить FT4 (сейчас у меня только на 20 метрах он)
Дата: 18 Апр 2020 17:50:58
Кроме того, соревноваться в приеме с Канарскими островами - просто глупо, там на порядок другое прохождение, чем на широтах в 50 градусов и севернее.
wazzoo и все-таки ждем cуточный тест на 14МГц штыря с нормальными радиалами и АА. С подробной статистикой в CSV по С/Ш, как тогда.
Дата: 18 Апр 2020 18:25:11 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 18:36:19)
Угу - дойдет и до этого. Антенна снова в воде - 3-й или 4-й раз. Видимо стоит на тропе бобра, не нравится ему, DHDL глубже в озеро - и ни разу не трогал за полтора года. Сейчас уже неделя как штормит - пока не потеплеет, не успокоится, возиться в воде желания нет.
Да пофиг - тем интереснее будет обойти. Немцы вон подпирают, но отстают - идут на уровне Ретро. А в Германии лучше географическая позиция, чем в Пскове. На Канарах условия изумительные - тут тебе и ВЧ хорошо идет, и НЧ отлично трансводные трассы, и Африка под боком, спорадики прут. Там наверное можно мультихопами на УКВ даже Америку поймать, или на тропо ставить рекорды. Тест на скиммере хорош оказался и тем, что стало понятно, что с приемным сетапом все в порядке, не только на ДВ-СВ, под которые он создавался
Дата: 18 Апр 2020 19:40:02 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 19:43:51)
KarapuZ
Вадим, из интереса сравнил твои споты с полученными у меня на Ретро.
Парных (принятых у тебя и меня) нашлось почти 11 тысяч.
Подробная Excel: https://yadi.sk/i/AwVHJe728j3Jsg
В среднем, Ретро давала на 2 дБ выше с/ш на совпадающих спотах
График по азимутам. В таблице первый столбец - азимут у тебя, второй столбец разница между Ретро и тобой (плюс - Ретро выше, минус - твоя выше), третий столбец число парных спотов в этом десятке градусов.
На графике соответственно круги - это разница в уровне, там отмечено от -6 до 8 градуировка, ну и график по азимутам (для каждого азимута точка - это разница).
У тебя провал в диаграмме на линии 120-300 градусов судя по всему. Хотя конечно у нас слишком разные позиции, чтобы так судить - но вдруг это что-то скажет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/azi_diff.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 19:54:01
wazzoo
времено видел РЕТРО на 2ом месте, снова перед немецкой командой.... шикарный результат.
Предстоит проверка на 15м и 10м и сравнение с ГП на 20м, чтобы понимать годность до 30 МГц.
Дата: 18 Апр 2020 20:06:17 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 20:31:24)
РЕТРО на 2ом месте
Да - она в течение дня там частенько была, вот и сейчас на 2 страны впереди немцев.
Раресы тоже ловим :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rare_cntrs.jpg) |
Дата: 18 Апр 2020 20:32:35
wazzoo
Спасибо Иван! Да, эта приёмная позиция у меня "стухла" - понастроились соседи, начали чуть поодаль и многоэтажки возводить,
вобщем - надо менять место. Отдельное спасибо за анализ по спотам - интересно вышло, хотя и для меня ожидаемо.
А в Германии лучше географическая позиция, чем в Пскове. Для европейского наблюдателя, особенно германского, имхо сложнее - много мусора вокруг
местного, очень много. Канары да, отдельная песня, а у немцев есть ещё проект по RX/TX WSPR в Антарктике - ради интереса
забей позывной DP0GVN на карте WSPRnet - узел хорошие резалты показывает!
Тест на скиммере хорош оказался и тем, что стало понятно, что с приемным сетапом все в порядке, не только на ДВ-СВ, под которые он создавался Тест вышел весьма показателен, я его давно ждал, результат оченно хорош для Ретро, почти во всех
диапазонах скимминга она вошла в топ, тем паче интересно продолжение в бэндах выше 21MHz.
У себя скиммер подержу в работе ещё до понедельника, ну и за Ретро болею, пальцы скрестил - удачи!
Дата: 18 Апр 2020 20:42:10 · Поправил: Zmej (18 Апр 2020 20:47:35)
KarapuZ
Немец там в лесу тоже, он мне сообщал в письме и высота над уровнем моря 600+ метров. Кому интересно, можно на гоогле картах местность глянуть, квадрат df7kf - JO30FK.
Другое дело, у него может быть меньше не ДХовых стран, т.к. на ВЧ и по такому проходу, как сейчас даже на 7МГц, мертвая зона на пол Европы может быть постоянно.
Дата: 18 Апр 2020 20:44:05
KarapuZ
надо менять место
Уже есть наметки? Никак удаленное будешь пилить, или экспедиционное?
У меня тут тоже беды. Помех на НЧ много стало. Настолько крут эфир, когда с бевером выезжаешь в безлюдное место - ложкой можно даже днем черпать шуршащее потрескивание атмосферы. А тут...горбатые помехи, закрывающие сотни кГц на ДВ-СВ уже надоели, а начиная с 1600 идут какие-то "пилы". Одна из таких постоянно накрывала FT8 участок на 160 метрах на тесте. В прошлом году всерьез был настроен искать участок с электричеством в другом месте - чисто под приемник. Но пока забил - хочу здесь выжать максимум, с антеннами экспериментировать, здесь то редко бываю, а если еще доп.локация - туда вообще не выбраться будет. Это уже на пенсии, в общем )
Да - этот фактор не учел, там у них передатчиков много. Хотя на CW это не должно мешать, только на узких цифросаббэндах.
Завтра настрою еще FT4 на других бэндах, посмотрим, потянет ли комп. Пока есть ощущение, что часть спотов таки теряется при мульти-скимминге. На одном диапазоне Ретро удавалось легче в топ пробиваться.
