Дата: 18 Апр 2020 20:50:33 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 20:56:24)
и высота над уровнем моря 600+ метров.
Ого - это круто. Для УКВ и FM DX оченно полезно. На метеорах и отражениях от самолетиков можно дальше пулять, чем в моих 12 метрах над уровнем моря...
мертвая зона на пол Европы может быть постоянно.
Это легко по спотам можно посмотреть - нету у него мертвечины, все усеяно плотным покрывалом вокруг. Это вообще какой-то миф про всемогущую мертвую зону много сот км на 7 МГц, что собственно статистика pskreporter опровергает объективно.
Даже на 14 МГц у него нет с этим проблем. Прием ведь за сутки идет - в течение суток всегда найдутся периоды хорошего ближнего прохода - что что, а пробелы по евространам получить на мультибэнде нереально. Потери идут все на DX
Дата: 18 Апр 2020 20:58:24 · Поправил: Zmej (18 Апр 2020 20:59:52)
wazzoo
Может высота помогает, я не знаю или у них не такое прохождение.
ФТ-8 редко наблюдаю, но обычно на 40м днем ближе 200-300км ничего не слышно на слух (обычные виды связи), а ночью так и до 500-600 может не быть прохода. Сейчас весна, может мертвая зона уменьшилась, хрен его знает, послушаю завтра "улюлю". Тут 20ка вообще дохлая, несколько дней подряд даже всякие немцы-голландцы-итальянцы едва шевелятся (в около обеденное время), а вот англичане, французы как обычно, без проблем.
Ааа, там они не суммируются по диапазонам? Тогда, в принципе не важно.
Дата: 18 Апр 2020 21:19:00 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 21:19:34)
В категории ALL - в зачет идет страна, принятая на любом бэнде и в любой моде. Отсюда и преимущество у тех, кто мониторит больше диапазонов и мод. Канарец именно таков - у него больше всех модов-бэндов. Пока я на 20-ке не добавил CW и FT4, как у лидеров, до 1-го места было далеко
Дата: 18 Апр 2020 21:30:08
wazzoo
Уже есть наметки? Никак удаленное будешь пилить, или экспедиционное?
Наметки были, на домик в горах, но блин, когда уже почти созрел, там трассу на Сочи собрались прокладывать поблизости, облом.
Так что пока - экспедиционное, но после этой "короны", будь она не ладна:)
Дата: 18 Апр 2020 21:53:39
KarapuZ
Без короны не было бы сейчас тестов Ретро таких подробных. Для меня она дала возможность пожить в домике моей мечты :) в общем, все относительно, надеюсь нас в офис не так быстро вернут..
Дата: 18 Апр 2020 22:18:54 · Поправил: Хайо (18 Апр 2020 22:20:53)
wazzoo
в списке
Top Monitors by reports over last 24 hours
интересно получается, что для столько стран (другой список) не нужно было столь огромне суммарное количество репоров. Это наведет на то, что система ловит "всё" и рыбачит до дна.
...ну и антенна заземлена на дне )))
Да интересно, что всегда однодневным заходом подъем лучше, чем у многих других мониторов за неделю.
Дата: 18 Апр 2020 22:44:18 · Поправил: wazzoo (18 Апр 2020 22:49:30)
Тоже обратил на это внимание. Тут совокупность факторов:
1. Я мониторю меньше бэндов
2. FT4 я мониторю только на одном бэнде
3. В Европе местных передатчиков много, это дает днем больше спотов на нижних бэндах
Я выбирал сочетание бэнд-моды исходя из анализа, проведенного в отношении лидера. Да - я не беру массой, но жму на самые продуктивные сочетания. Это не дает максимума, но позволяет выбиться вверх в два раза меньшими усилиями.
Ну и еще есть гипотеза, что тот же лидер жмет два приемника, каждый со своей рамкой, направленные перпендикулярно - что дает суммарный выигрыш по КНД и как следствие по с/ш. Иначе не объяснить то, что и на 20 метрах у него спотов ровно в два раза больше, чем у меня.
Дата: 19 Апр 2020 07:37:15 · Поправил: btr (19 Апр 2020 07:56:00)
Да и вообще интересно, что в первой позиции из 5 вышедших в топ приемных антенн, рамка LZ1AQ.
wazzo, надо начинать пробовать рамки )).
Посмотрел сайт автора https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
Хм... так если ставить рамки у которых площадь достигает квадратные метры! Теперь понятно почему лидер набирает столько станций в копилку. Надо будет попробовать диаметр своей тестовой рамки увеличить. |
Дата: 19 Апр 2020 08:48:50
btr
Не саму рамку увеличивать, а ставить в одной плоскости несколько рамок и соединять их синфазно, как советует Левков
Дата: 19 Апр 2020 09:25:57 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 11:10:38)
Как вам такое ))
Ретро получила (пусть и временно) первое место
btr
Как бы да - но с учетом позиции на Канарах и того, что он мониторит заметно больше мод-бэндов, Ретро таки лучше себя показывает.
UPD: вот так еще лучше - даже отрыв есть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/retro_1.jpg) |
Дата: 19 Апр 2020 11:12:40
KarapuZ
Вадим, CWSL_USBWave тоже не панацея. Сейчас зашел и обнаружил что у меня много каналов просто отвалилось - т.е. не поступает звук на WSJT. Помогает перезапуск CWSL. Сыроватое, в общем, решение... А другого ничего и нет получается, запускать HDSDR совсем монструозно
Обрати внимание - может у тебя тоже поотваливались
Дата: 19 Апр 2020 11:12:56
wazzoo
я же говорил, что уже скучно)
btr
По конструкции да проще ставить две пары АА-1-4 (АА-1-0) на двухметровых палочках и двумя ДН 8-ками рыбачить.
Смотрел усилитель на 4х2222 для рамки - там многочего от безысходности сделано по буржуйски-бытому подходу не оптимално. (не всему миру доступны СССРовские складские запасы на векивперед))) Не удивительно, что проблема с УКВ-IM , также выходной каскад имеет много своеобразных проблем для IM. С точки зрения цена/успех наверно очень удачная конструкция и хорошо проработана автором. С точки зрения ультимативного качества - есть куда развиваться.
Дата: 19 Апр 2020 11:14:35
wazzoo
EA8BFK наверно вышел на антенное поле и перепроверить антенны, както он притормозил.
Дата: 19 Апр 2020 11:19:07
Да в общем не похоже. За последний час у него куча спотов
Просто число стран гуляет по суткам, это нормально. К вечеру посмотрим что будет
Дата: 19 Апр 2020 11:35:15 · Поправил: KarapuZ (19 Апр 2020 11:45:35)
wazzoo
Я в курсе, проблему пытались решить, скачай по этой ссылке архив, возьми из него екзешник SWSL_SSBWave и замени
его вместо SWSL_USBWave. https://yadi.sk/d/3O2xgLd5GDNNKQ
Кстати, мой монитор поднялся на почётную 9-ю позицию:), но до Ретры далеко, ушла в отрыв капитально:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/9_pozicia.png) |
Дата: 19 Апр 2020 12:08:13
KarapuZ
Да, неплохо подтянулся к верхам!
Спасибо за обновленную версию, попробую.
Дата: 19 Апр 2020 12:26:41
ещё интересно, РЕТРО работает в широком частотном диапазоне среди топов, что у других топовых монитров не так, там они черпают насчёт 1 или 2 диапазона. Т.е. антенный сетап с Е-поле "монополем" в правильной местности - идеально для мониторинга и просто одной рамкой не делать, а резонансными проводами ещё тяжелее.
Дата: 19 Апр 2020 12:27:19
Канары находятся довольно отдаленно от всех зон активности, там бывают периоды времени, когда никуда в активную территорию нет прохода на 40-20м, а выше - не открываются диапазоны по такой солнечной активности. Это нам тут в европах-урале кажется странным, чтобы найти такой момент, когда на 80-40-20 ну совсем никого не услышать.
Дата: 19 Апр 2020 12:32:15
на Урале есть такие часы когда всё глухо, думаешь что антенна сломалась, так как и радиовещание на похмелье в такие часы.
Дата: 19 Апр 2020 12:43:26 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 12:52:11)
Это как раз в плюс работает. Счет идет не по количеству спотов. А по количеству стран. Позиция Канар такова, что даже на нижних бэндах доступна вся Америка, Африка, Азия. Про Европу я вообще молчу - её можно оставлять за скобками, все страны Европы доступны во всех странах Европы. На верхних бэндах же доступен весь мир. Не забываем, что счет идет за последние 24 часа - и в любой момент времени в счет включены полностью все периоды активности всех бэндов, доступные в данной локации. Так что списывать на часы неактивности - невозможно. Ну, пройдет полдня - эти часы неактивности все равно будут в 24 часах, наряду со всеми часами активности. Иными словами - в 24 часах есть все часы от 0 до 23 в любой момент времени
Ну а то, что Канары на обочине помогает тем, что бэнды не забиты евро-сигналами, что дает возможность легче принять DX - топ получается только за счет дальних и редких стран, а не за счет Европы и стран, где много передатчиков работает - их ловят все в топ-листинге, дальше надо добирать редкости, чтобы подняться вверх. Не забываем - достаточно единожды поймать одну станцию из США на любом бэнде и моде в любой момент времени в течение суток - и в зачете у тебя будет США, дающая +1 страну - так же как и у того, кто поймал 100500 спотов из США. И так со всеми остальными 150+ странами
Дата: 19 Апр 2020 13:13:25 · Поправил: Zmej (19 Апр 2020 13:13:59)
Да, ясно. Комментарий был только к тому, чего это вдруг канарец поотстал. Наверстает еще :-)
В европе прием идет постоянно, всегда куда-то проход есть на основных диап., а там - может и не быть, но потом открывается и за счет удачной географии у ДХ-континентам - нагоняет...
Дата: 19 Апр 2020 16:34:36
Ретро как взяла 1е место, так пока не отпускает. Отрыв от 2го сейчас аж 9 стран. Вадим продолжает подъем - уже в группе преследователей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/retro_1a.jpg) |
Дата: 19 Апр 2020 16:48:05
Отличный результат. И тоже достаточно объективный. Надеюсь после всего количества экспериментов ни у кого не осталось сомнений в нормальной работе АА, на уровне некоторых проволочных антенн (ненаправленных).
Дата: 19 Апр 2020 18:24:56
осталось и на 15 и 10м получать некоторую картину. У меня в тестах на 27 и 28 МГц эта АА-1-4 произвела вплне живое впечатление, но это город и не над крышей, а только 3м над балконом.
Да смотришь на фото двухметрового трубу воткнутая в озеро и станет понятно, что можно на рыбалку ехать не только за рыбой. Правда, мощный ноутбук нужен.
wazzoo
а есть возможность поднять на последующие тесты АА-1-4 на уровень 2,5м для усилителя над водой? Это я про оптимизацию на 20...30 Мгц.
Дата: 19 Апр 2020 18:51:27
Да, без проблем.
Да - результатом более чем доволен. Еще недавно писал тут, что 1-е место в категории all не в этой жизни, а оно вот как оказалось...
На данный момент Ретро удерживает 1-ю строчку, 177 стран. 2-е место имеет 169 стран. Вадим подтянулся на 5-е со 165-ю
Дата: 19 Апр 2020 19:00:37 · Поправил: Хайо (19 Апр 2020 19:01:49)
wazzoo
да Вы ещё не все диапазоны врубили, Канары по всем частотам рыбачит и немцы тоже. Не достатчно спортивный костюм одевать, ещё кроссовки бы...)))
Дата: 19 Апр 2020 19:53:13 · Поправил: btr (19 Апр 2020 19:56:43)
Я не знаю коллеги, хоть как переубеждайте, но у wazzo успех не в конструкции АА, а в месте расположения антенны. Поставит он АА-1-0 и ничего не изменится, также в топ выйдет. Даже классика от PA0RDT в первую пятерку точно вырвется. Если бы контестовщики поставили сдр-ы и перевели свои сетапы в режим мониторинга, то коллега wazzo и другие тихо бы в сторонке курили. Нюанс в том, что даже при беглом рассмотрении используемых антенн у мониторщиков в топе, ни у кого нет действительно серьезного сетапа.
Дата: 19 Апр 2020 20:23:38
wazzoo
Да, без проблем
Без дросселей! до воды
Дата: 19 Апр 2020 20:29:41 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 20:40:17)
btr
Опять 25. С плохой антенной в хорошем месте делать нечего. Возьми Деген 1103 и Санжин 909. В городе разницы не будет, Санжин даже лучше будет работать. А в лесу Деген его уделает на ровном месте.
Успех Ретро именно в том, что она позволяет выжать всю динамику даже в месте с низким уровнем шума и с высоким уровнем динамики сигналов.
Не вырвется. Она глуха на КВ.
Во-первых, мы ничего не знаем о реальных сетапах - надо спрашивать у каждого.
Во-вторых - смотрю сейчас топ:
OE9GHV - 80m long vertical loop (что имеется в виду - не понятно, видимо вертикал есть и рамка)
DL9GTB - Vertical, Dipole
UA6SWL - Вадим - inv V 2X20m
DL0PF - Fritzel FB53 + Cushcraft A-3WS, FD-4 15m above ground
SM6FMB - 20-6 m Hex, 80-40 m Inv Bazooka
DF7KF - Dipole
VU3KAZ - BBTD, FWLoop, Delta
G8DJF - MOXON, Buried Loop, 2M 9ele ESE, Active loop antenna, Quarter wave vertical
Это что все - несерьезные сетапы?? А у меня что - что-то серьезное? Полутораметровая труба, надетая на столб. Надо чтобы она соревновалась с наборами Яги и Бевереджей? Скажите DL0PF, что его сетап из трех крутых антенн - это не серьезно.
Пфф. Вы ни черта не понимаете в мультибэнд круговом мониторинге. Вадим ниже все правильно описал ))
Для DX-инга я как бы никогда и не предлагал АА, там другие антенны использую - но вот для мультибэнд скимминга они не годятся
То, что АА - отличное решение для обзорной антенны - я уже написал с полгода назад. Сейчас мы поняли, насколько это отличное решение |
Дата: 19 Апр 2020 20:32:31
btr
Аха-ха, шутник Вы однако, на мгновение представил себе вращающиеся в режиме нон-стоп контестовые уды-яги для кругового
обзора и веера беверов на гектарных полях.
