На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ andory, сочуствующий, Silent, melom]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  381  382  383  384  385  ...  558  559  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 20:54:52 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 20:55:20) #
KarapuZ
Не, конечно, можно придумать супер-сетап. Поставить 4 мультибэндовых яги веером. Или даже 8 - в разной поляризации. Дополнить 8ю DHDL для 160 и 80 метров (по 4 на каждом бэнде). На 60-40-30 метров тоже наверное что-то есть.
Все это подключить к нескольким SDR-ам.
Может вот это вот btr назовет серьезным сетапом. Но мне кажется - надо иметь нехилую упоротость на теме мультибэнд скимминга. Я могу себе представить, чтобы такой сетап был один в мире у энтузиаста. Но чтобы он встречался в топе через раз, как хочет коллега...
Дата: 19 Апр 2020 21:07:34 · Поправил: Zmej (19 Апр 2020 21:12:36) #
btr
Я не знаю коллеги, хоть как переубеждайте, но у wazzo успех не в конструкции АА, а в месте расположения антенны.
+100500.
wazzoo
OE9GHV - 80m long vertical loop
Это означает вертикально расположенный (иногда почти вертикально - наклонно) треугольник периметром 80м.
В общем, не совсем оптимальная все диапазонная антенна, лучше - совсем горизонтальный дельта луп, метрах на 15-20ти.
PA0RDT Она глуха на КВ.
Приделать антенный штырек 20-30см вместо кусочка фольги на плате и дроссель для подъема АЧХ от 15-20МГц - оживает. Хотя, варианты Хайо явно лучше и не намного сложнее в сборе.
Это что все - несерьезные сетапы??
Как судить, если сравнить с настоящими контест-монстрами вроде K1TTT, W3LPL все весьма скромно :-)
http://reversebeacon.blogspot.com/2019/07/w3lpls-solution-by-frank-donovan-w3lpl.html
То, что АА - отличное решение для обзорной антенны - я уже написал с полгода назад. Сейчас мы поняли, насколько это отличное решение
Оно отличное, если нет локальных шумов. В остальных случаях выиграют/спасут только антенны с КНД (направленные). Где можно селектировать шумы и сигнал азимутально. И никакое перемещение малой Omni-АА в пределах разумного (доступного) пространства вряд ли существенно что-то изменит, если помеха есть и на десяток+ дБ преобладает над атмосферными/ионосферными шумами на взятой частоте.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 21:27:14 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 21:35:33) #
Если он запустит этот сетап, ничего выдающегося не покажет на суточном мониторинге. Ему придется размножить сетап по направлениям. Либо придумать адаптивный алгоритм постоянного переключения направлений - так чтобы двух зайцев одним выстрелом.
Перечисленные мной сетапы уж всяко не скромнее моего минивипа.
Имеются в виду видимо антенны с хорошим F/B (т.е. с неким минимумом в ДН). Так в городских условиях ты такую не развернешь. Если же ставить на крыше - то там Ретро себя будет чувствовать хорошо, лучше больших антенн с большим ближним полем. А в сельских местах с источниками помех (у меня именно такое) от того, что ты повернешь антенну задом к помехам - вопрос не решить - ты на том направлении и споты потеряешь. У меня с DX именно такая беда - на запад-северо-запад я могу направить кардиоиду и загнать помехи. А когда мне надо ловить дальний восток - так в том же направлении и помехи. Тут ничего не поможет, только выезды в тихое место
+100500.
Ну хорош, несерьезно это. Без хорошей антенны в тихом месте хорошего результата не получишь, это должно быть очевидно, если есть хоть какие-то представления о построении приемных трактов. Не понимаю этих попыток списать все на сельскую местность, в которой гвоздь будет ловить - очковтирательство какое-то.
Дата: 19 Апр 2020 21:37:32 #
Естественно, включать или подворачивать антенны по ходу прохождения. Это в принципе решаемо все сейчас.
Они так и делают на телеграфных скимерах во время контестов, просто ФТ-8 не балуются в повседневке.
Ну почему, на ВЧ - вполне, если своя земля или крыша нормальная. Пару квадратов или 3эл. яги не такие и страшные конструкции.
На НЧ хотя бы с K9AY или флагов нужно начинать, тоже посильно на паре десятков соток или большой крыше.
Ну как мы видели на вашем примере - проволка/штыряка получает. Так же и получает ФАР из 6м штырей для 160м у DK7KF, на остальных диапазонах оно как случайный кусок металла по сути.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2020 21:39:35 · Поправил: Valery (19 Апр 2020 21:42:11) #
btr
Продолжу вашу мысль:
... и для того, чтобы занять первое место в мировом первенстве антенн, нужно просто найти хорошее болото и воткнуть в него осиновый кол высотой два метра...
Но...., во всем мире таких болот, как в Матушке-России, днем с огнем не сыскать , поэтому все буржуины тихо курят в сторонке :)))
Дата: 19 Апр 2020 21:42:48 · Поправил: Хайо (19 Апр 2020 21:54:09) #
btr
без такого тихого места конечно не было бы успеха и мы специально год выждали этого эксперимента - поставить АА в эту , именно эту позицию. Это вовсе не случайнный эксперимент.
Даже я в городе заметил тупость многих АА на КВ. До 3,6М почти все тянут, а на 7МГц та минивип уже показывает проблемы в городе. Это было и видно на TWENTE, пока там не меняли на другу. Но и новая АА у них на КВ тупая ,она просто своими шумами покрывает сигналы, а антенный элемент не могут удлинить из-за IM.
Смысл эксперимента у wazzoo состоял в том, понимать годность АА для мониторинга, так как многодиапазанность и круглая ДН можно назвать идеальными свойствами (для мониторинга и универсального приёма). Сомнения были насчёт шумовой дорожки от усилителя АА. По IM лабораторные замеры уже дали хороший прогноз на годность.
На сегодня мы видим ,что данная АА черпает глубоко. Никто не выдаст гитпотезу ,что настроенная проволочная АА работает хуже. Но пробуйте настроить проволочную антенну хоть на 2 или 3 бэнда одинаково хорошо - уже капитуляция или Вы заходите в дорогостоящие проекты и до круговому приёму всё равно не доходите.
Мимо успешного мониторинга данный эксперимент тоже показывает , что для выезда на природу можно пользоваться АА, которая годна на КВ и при этом малое количество сигналов будет пропущено, если нет цели в узком ракурсе наладить супер-ДН.
Никто не говорит , что установкой АА-1-4 на городскую крышу будет такой же успех. Но будет при правильной установке успех не хуже чем с проволочной антенной, если круглую ДН считать нужным. Но вероятнее, городской приём будет явно в пользу АА из-за возможности избавиться от помех.
У wazzoo нет смысла построить проволочную паутину для мониторинга до 14МГц точно. Это тоже про стоимость успешного проекта мониторинга. Посмотрим на успехи на 15м и 10м, насколько там нужен будет правильно налаженый вертикал по сравнению с АА. В моих городских условиях эта АА-1-4 во время её налаживания показала мне живой эфир, в отличие от других конструкций.
В чипдипе резко закончились 2SK544, которые там были всегда навалом на складе.... интересно, кому нужен был этот устаревший транзистор вдруг так массово. Надеемся, что пополняют склад не китай-подделками.
btr
поставьте АА-1-4 на крышу и думаю, все вопросы снимаются. Есть такиой опыт, где человек уже попрошался с радиолюбельским хобби после балконных экспериментов. Многие АА боятся хорошего места установки (по причине IM) и нормального разиера антенного элемента, но это точно не про АА-1-4. Если установить голландское чудо на крышу ,то точно большой антенный элемент не подключить, будет завал от IM2 всего спектра.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 21:51:46 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 22:05:40) #
Это так кажется, пока не начнешь пробовать. Как уже писал ранее - топ берется за счет редких стран. Пока ты крутишь в одну сторону, пропускаешь другую. Днем на ВЧ редкости идут со всех сторон. Только если мониторить чужие споты и поворачивать как только редкость пошла в эфир. Но, повторюсь - сам по себе его сетап - ни о чём в том виде, в каком есть. Т.е. приводить его как пример сетапа, который должен быть в топе - глупость.
Ну и еще недавно звучало, что любая проволка уделает АА... А теперь уже и диполи с вертикалами - так себе антенны. Ну или мультибэнд Яги у DL0PF..
Ну и какие помехи можно задавить тут задним лепестком? Когда эти помехи - внизу. Минивип за счет размеров и малой ближней зоны запросто может быть эффективнее.
проволка/штыряка
Вертикал - хорошая антенна с хорошей ДН, а не абы что. Та же EWE/K9AY не сказал бы что лучше - только что имеют минимум сзади в ДН, и всё. Если у вертикала хорошо лежит лепесток в горизонт - он с сверхдальними DX лучше будет работать этих антенн - на тесте АА против EWE мы это воочию увидели.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 22:02:50 · Поправил: wazzoo (19 Апр 2020 22:11:03) #
Я осторожно предположу, что на 20-ке вполне может быть. Ближнее поле у Ретро маленькое. Заземление не нужно. Подними на мачте на 10 метров вверх - и подозреваю помех будет не больше, чем у меня здесь - т.е. нисколько, во всяком случае на отдельных участках.
Главное - не накосячить с установкой, фидером, отсечкой приемника от помех. А это легко делается, если полагаться только на антенну - т.е. "ставлю хорошую АА - что еще нужно" - так нельзя.
Именно так. Хайо мне выдал антенны именно под мою тихую локацию - чотобы здесь посомтреть. В городе сравнивать смысла нет - не поймешь возможностей антенны. А здесь видим как на ладони. Если с антенной что-то не так - именно в тихом месте это будет видно. В грязном антенны/приемники выравниваются
Дата: 19 Апр 2020 22:13:53 · Поправил: Zmej (19 Апр 2020 23:18:54) #
wazzoo
Пока это никто не доказал. У гоши-радист вип сливал 3эл антенне на 20м значительно по уровням и шумовой полке на спектре, было там в видео переключение.
Достаточные для улучшения СШ из-за роста RDF от подавления в задней полусфере ДН, чего не будет у референсной omni-антенны.
Это "и все" порой решает будет слышно или сигнал потонет в шуме окружения.
wazzoo
И в CW скиммере подстройте жесткость определения позывных и базу master.dta надо скачать свежую и подключить, а то принимает там ДХов вроде TU5NNEU, A2BNU, 5Y7I- левак явно. Уже -3 левые страны :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Апр 2020 23:39:19 #
Вы не поняли, здесь как-раз таки наметися отход от традиционных р/любительских догм в антенностроении. Вперед нужно смотреть, в завтрашний день - в сторону ФАР на основе малогабаритных приёмных активных антенн. На досуге, при желании естессно, совершите вояж к современному "специальному" р/приёмному центру, если таковые конечно остались вна Украине. У нас в России, времена огромных антенных полей с приёмными БС-ками, РГД-шками и прочими "монстрами", регулярно зарастающими куширями, подлесками-перелесками, требующими постоянного дорогостоящего TO оттяжек, мачт, полотен и т.п. увы, безвозвратно уходят постепенно в прошлое. Вместо них, появляются аккуратные лужайки со столбиками, типа таких АПМ, в данном случае с триортогональными вибраторами:
Так вот тесты Ивана, как-раз таки блестяще доказывают работоспособность отдельных элементов подобных ант.систем
даже в кустарном, но весьма качественном изготовлении от Хайо. Вперед нужно смотреть, в сторону многоканальной цифровой
обработки сигналов, пора снимать шторы паяльные с глаз, Афедри четырех-канальные уже не за горами:)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 23:45:36 #
По финальной стате по странам пскрепортер фильтрует левые споты. По логу у меня намного больше стран. Так что не волнуйтесь :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Апр 2020 23:46:22 · Поправил: vasya pelengator (19 Апр 2020 23:49:01) #
Ретро-прикол в озере конечно оригинален, только надо определять - в чем именно оригинален. Конечно это удобней, чем плавать на лодке с Дегеном по озеру... правда С/Ш будет лучше, а ИМ для ТА можно в тихом месте не рассматривать. Конечно Деген на дисплее не покажет занимаемые места в автомониторинге...
Любая профессиональная АА обеспечит широкополосный мониторинг в тихом месте, с классическим минивипом сравнения не делают, не серезно.
КП305, ГТ311, ГТ313 по шумам на КВ, особенно верхнем? Это еще один прикол 2020 г. В этой схеме уклон на улучшение по ИМ и ностальгический вид. Там больше ничего нет.
По С/Ш штырь 2..3 м с удлинняющей катушкой для диапазона 20 м даст намного лучший результат. Разумеется при использовании профессионального приемника. Но это уже не широкополосный мониторинг.
А так вполне нормально, своего рода рассказ в газете "ПРАВДА радиолюбителя")
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Апр 2020 23:48:47 #
Тот же миф, что тут уже был. Опровергнуто на тестах, Вы пропустили
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Апр 2020 23:59:05 #
У меня свой схемотехнический опыт, и давно.
Поверьте, тут я ничего не пропустил, причем с самого начала темы. Давным-давно еще раскритиковал тритон-вип, только недавно один форумчанин подтвердил это. Потом мне это поднадоело... тут такой энтузиазм. Просто сейчас он стал запредельный, к радиофизике не имеющий почти никакого отношения.
Дата: 20 Апр 2020 00:09:34 #
KarapuZ
обработки сигналов
Я не против, делайте. Смотря со стороны чисто пользователя, это "вперед-будущее" разродится до уровня готового решения и по адекватной цене или с возможностью поблочного изготовления дома, но без знания программирования (хотя бы 4эл ФАР с нагляным ПО СДР-управлением ДН) тогда, когда уже произойдет закат КВ-радиолюбительства и это просто станет не нужно, по крайней мере, мне и таким коллегам, кому интересны только любительские диапазоны.
Вы то там может еще будете продолжать принимать вещалки, НДБ или жужжалки-станаг...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Апр 2020 00:17:04 #
vasya pelengator
Вы именно пропустили. Ещё и написали откровенную глупость. Бла бла про лодки, газеты и энтузиазм вкупе с самолюбованием лишь усиливают комичность заявления
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Апр 2020 00:20:33 #
Боюсь, уже делается много того, что не сильно и нужно. Закат радио налицо как бы.. Тем обиднее, что sdr так поздно пришёл. Сейчас все это удел фриков
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Апр 2020 01:02:48 #
wazzoo
Ожидаемая реакция, почти всегда ошибочная.
Если так уверены в своих силах...
Можем отмотать много страниц этой темы назад.
Так вот, тогда я упомянул одно из своих старых решений АА для приемника Сони (входной полевик был линеаризован биполярным транзистором p-n-p). Сразу же одна критика Хайо, мол это было раньше модно, сейчас это не то и все мол не так, шумовой ковер все закроет и т.п. Вот это и есть самое настоящее бла-бла-бла, говоря вашим языком. Я корректно объяснил все в одном сообщении, больше критики не было. Можете поискать в теме, мне лень... но если будет надо - найду.
Так, что не надо сразу про чью-то глупость, не красиво, да и слабо как-то. Глупостью было бы мое обсуждение схемотехники с человеком, который прльзуется чужими готовыми платами.
Насколькоя я понимаю, у вас своих разработок нет. Если ошибаюсь, выкладывайте. Я не останусь в стороне... Можно конкурс на тему самолюбования устроить, будем самолюбоваться своими конструкциями... раз в стране сейчас дел более важных нет.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 20 Апр 2020 01:26:11 #
vasya pelengator
А что, какой-то особенный прогресс за полвека случился? Малошумящих полевиков не появилось, кремниевая пятка не уменьшилась и не стала гладкой. Или я чего-то пропустил по малошумящим нч приборам?
А полноразмерный диполь даст ещё лучший результат. Так что с того? Кому доступно антенное поле из нескольких антенн на узенькие участки? Компактная диапазонная АА доступнее на порядки, и не фатально хуже.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Апр 2020 02:11:50 · Поправил: vasya pelengator (20 Апр 2020 04:23:51) #
Во входных КВ каскадах с узкой селекцией на входе и сейчас можно применять КП350, КП307. На УКВ КП306. Вполне прилично будет по шумам, при малых токах, порядка 1мА.
У Хайо я видел в одной схеме под 40 мА для КП305... Все классно по шумам, да?)
P.S.: Горизонтальный полноразмерный диполь на озере не самая лучшая идея)
А если серьезно, на эффективность АА повлиял кабель проложенный по дну озера, плюс сама водная поверхность. Больше там ничего нет, просто излишняя пафосность насчет АА мирового уровня типа Ретро. Это мешает объективной оценке такого эксперимента. Кто-то даже может начать верить в суперсвойства КП305 и выходного каскада на ГТ311 и ГТ313. Надеюсь, таких будет немного. Метровому штырю за городом на озере не нужна схема с уклоном на снижение ИМ в ущерб С/Ш, это имеет смысл в городских условиях.
btr
с июн 2007
1
Дата: 20 Апр 2020 05:25:45 · Поправил: btr (20 Апр 2020 06:39:34) #
vasya pelengator
Коллега, полностью поддерживаю Вашу точку зрения. Не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться активными антеннами. Доказали, что АА может не уступать типовой ПР антенне, а приписывать чудотворные свойства exUSSR элементной базе, которые якобы и дали топ рейтинга в мониторинге wazzo, это уже перебор. Высокий IM при обычном прохождении не нужен. В стандартных условиях, пусть и в сельской местности качество связки КП305 и Ge-транзисторов не проявится. Тем более при вертикальном расположении антенны. Под стандартными условиям имею ввиду, что рядом, в пределах 500м нет мощных излучающих источников, в т.ч. многокилловатных радиостанций. Даже в городских условиях для АА более агрессивная среда. Взять мой эксперимент с АА-1-0. Это антенна в первоначальной схеме вообще не пригодна для использования в городе. Она тупо превратилась в смеситель. При этом, вещательная вышка от меня находится достаточно далеко. Повторюсь, но конструкция АА в условиях ее размещения коллегой wazzo вносит весьма незначительный вклад в качество приема.
В моих же условиях, словить интермодуляцию, в сравнении от позиции wazzo гораздо проще. QTH находится от Пекина ближе чем до Москвы. И не так много вебсдр-ов в сибири, а в восточной, мой приемник получается, судя по карте, самый восточный и даже у соседей в западной, редко на вебсдр-ах проглядывается IM. Как правило, исходит от китайских вещательных станций из-за использования малобитных сдр таких как rtl sdr, но не как не из-за антенн. А на европейских сдр-ах вообще нет видно IM.
Проблема наших исследований в том, что мало кто из присутствующих на форуме проводят эксперименты с АА. Хайо разослал кучу плат, а где их владельцы? Очень жаль, что редко кто пишет о своих результатах использования АА в разных условиях.
PS. Кстати куда делся Автоматизатор? Его уже давно разбанили.
Дата: 20 Апр 2020 08:03:36 #
чем утро было хорошее
для этого результата было достаточно половина спотов, чем у других. Это говорит о том, что конечно местность тихое, но и о том, что активная антенна не тупит и реализует потенциал местности. Может , где то на 1 дБ хуже чем идеальная проволочная антенна, но тут уже сыграют круглая ДН , широкополосность, приложенная к горизонту ДН, отсутствие IM в антенне и во входном узле SDDR.
Дата: 20 Апр 2020 08:20:58 #
vasya pelengator
история проекта АА-1-4 неоднократно была рассказана. Это был после опытов с современной схемотехникой технологический эксперимент, узнавать, что было бы возможно в середине 1970их годов делать в этом направлении. Стильно к этому был и выбран вид печатной платы. Единственное, я сам не думал , что такое смог вылезть результатом. Так что, можете чистой совестью поставить грампластину с гимном СССР ;-)
В этом плане мимо серьёзной составляющей эксперимента у wazzoo мы конечно имеем прикольную составляющую, за которую вовсе не стыдно. Но за этим стоят куда серьёзнее наработки в тематике активных антенн и многие удачные , то не удачные эксперименты. Также надо понимать, что без наличия SDR вряд ли удалось бы получать эти результаты при разработке разных схем АА. Моделирование - хорошее дело, но это только половина работы.
ВСЕМ
Думаю, пора уже сказать тут на ветке всем спасибо за поддержку и обратную связь в моем уже 4ёх-летнем проекте с АА.
Дата: 20 Апр 2020 08:40:32 #
именно да, классно. Потому что надо не только брать шумы самого транзистора в счёт, а широкополосные шумы от интермодуляции, которые в таком режиме для данного транзистора станут минимальными и позволяют наращивать антенный элемент. Надо цепочку мыслей довести до конца, а не останвиться на крае печатной платы.
Кстати, подобный режим надо наладить на том же КП306, там правда, верхний транзистор образует лимит и из-за тепловых причин не удастся "рассверлить" КП306 настолько, как это оказалось возможным с КП305. Этому КП305 бы длугой корпус для улучшения теплоотвода и не было бы ему цены. А так придётся немного хитрить при монтаже.
vasya pelengator
очень рад, что Вы всё поняли правильно! И я надеюсь, что все поняли компоновку как чисто почётный и исторический эксперимент. Схема АА-1-4 не зря назвали РЕТРО. Она в современном исполнении будет лучше. Да ущерб по С/Ш наверно точно есть ,хотя пока есть проблемы это доказать на 14 МГц, но докажем ещё. На более низких частотах для доказательства преимущества провода перед АА надо разместить антенны на космический аппарат и отправить их подальше от планетной системы.
Дата: 20 Апр 2020 09:01:53 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 09:08:28) #
btr
а Вы при таком утверждении тоже отметите , что она у Вас на макетной плате, что не особо совместим с СВЧ-транзисторами и ещё с высокоомными цепями. Поэтому меня Ваши проблемы с АА-1-0 не удивляют. В подлинной конструкции таких проблем нет.
При использовании 8-бит SDR требования к АА не высокие, особенно если это ещё в городской позиции. Это мало отличается от китай-мыльниц, у которых всеь ДД заканивается при сигнале 2х10мВ от телескопа.
Но когда ситуация позволит в тихом месте черпать на шумовой дорожке ещё с SDR с большим ДД, тогда интермодуляция от мощных станций станет видна. KarapuZ об этом сообщил , как ШВАБРа созасть ложные палки на низкочастотных диапазонах от дальних КВ-сигналов.
Чтобы АА работала на уровне близко к проволочным антеннам, надо увеличить антенный элемент. И тут большинство схем АА - пасс. А та самая АА-1-4 не пасс. И та самая АА-1-0 (а не на макетной плате) не пасс.
Можно на любой хорошей АА получать отвратительный приём, если не соблюдать некоторые уже многократно утвержденные правила установки АА. Особенно интересно считаю тот странный подход, что АА можно установить хоть где, хоть как. Это НЕ ВЕРНО. Активные Е-антенны тоже , как любая антенна, требуют установки в открытой для е-поля местности. Поэтому любые результаты от околобалконных экспериментов надо понимать с их условностью. Никто не вешал бы проволочную антенну в городе на уровне 1ого этажа.
Дата: 20 Апр 2020 09:07:18 · Поправил: Zmej (20 Апр 2020 09:10:17) #
wazzoo
А есть там ссылки с перечнем принятых стран? Было бы интересно сравнить ваше и остальных.
vasya pelengator
Если поднять его на высоту около 1/2ля (на 10-14МГц и выше для IV это реализуемо вполне на дрючках и удочках даже!), то уже больше будет усиления за счет горизонтальной поляризации, чем у ГП, а в двух минимумах не так все и страшно, только в совсем в узких секторах будет усиление равное или на пару дБ меньше ГП.
btr
А как без этого, как не порадоваться "за наше...", хотя, куда не глянь, у нас элементная база, начиная с радиоламп больше 80% ассортимента - всё клоны западных прототипов.
Он появлялся тут под другими логинами, так и играется вроде с ретро на крыше и активными рамками на балконах.
Очень правильно, что вы на этом акцентируете, а то дилетанты от радио часто приписывают АА мифических антишумовых свойств, а многие на это клюют и только теряют время на опыты.
Дата: 20 Апр 2020 09:17:50 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 09:25:47) #
громоздкие проволочные антенны конечно хорошее дело. Но хлопотно их поддержать в безопасном состоянии, изменение климата привело к более резким ветрам. Оставить такое хозяйство в удаленном месте - надо быть очень уверненым в исполнении и иметь хороший бюджет на хобби.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Апр 2020 10:11:04 · Поправил: wazzoo (20 Апр 2020 10:18:55) #
vasya pelengator
Вот этот миф: По С/Ш штырь 2..3 м с удлинняющей катушкой для диапазона 20 м даст намного лучший результат
уже был опровергнут экспериментально. Вы уж тогда пишите, насколько намного лучше, сколько это в дБ, а то потом окажется, что полдецибела - это тоже "намного".
Как вы легко перевели тему с вашего неудачного заявления про с/ш совсем в другую сторону. Наличие и качество разработок не мешает человеку говорить глупости. Попытка перевести спор в русло меряния чем-то - это очередная глупость. Разговор достаточно оставить по существу, а не приплетать сюда битье пяткой в грудь и опусы про газету Правда. Ну, конечно, если есть умение отстоять свою точку зрения, а не только в демагогии упражняться
Проволочная антенна в тех же условиях находится. И то, что АА достигла в тихом месте таких же результатов, в том числе очень близких по с/ш - это и есть уровень.
А то, что по статистике выбивается в топ (проволочный вертикал в том числе) - просто доп.маркер, что с приемным сетапом все в порядке - и для АА и для проволоки созданы идеальные условия для проверки.
btr
Смешно то, что эти чудодейственные свойства видите только Вы и vasya pelengator. Вы боретесь с мифами, которые сами же себе и увидели. Все что здесь постоянно утверждается - лишь то, что АА, в том числе Ретро, работают на уровне проволоки, внося лишь немного дополнительных шумов. Веротяно, все кроется в понятии "намного"/"немного". Свои "немного" я уже раскрывал - это не более 1-2 дБ. Ждем от Васи теперь, сколько в числах он называет "намного".
То, что Ретро на ВЧ шумнее той же АА1-0 - писал уже и автор Ретро. Но эта шумность не мешает показывать результаты на уровне проволоки
Ссылки не нашел. Но когда я препарировал логи - заметил, что в логе (adif) было аж на 15 стран больше, чем в рейтинге по числу стран, и примерно такая разница плюс минус сохранялась. Это меня успокоило от того, что в зачет идут левые споты от CW. Иным объяснить не могу - собственно, наличие механизма, регистрирующего по коллаборации левые споты, следует и из наличия статистики по "invalid" там же на сайте. И логично в самом adif сохранять invalid - т.к. валидация идет по всем спотам, и твои логи участвуют в валидации чужих - их нельзя удалять.
Короче - сомнения у меня были те же самые. Будет время, постараюсь поглубже анализировать adif от топ-репортеров, попробую сам кросс-валидацию сделать. Впрочем - на FT8 мы тоже все видели - топ достигался, а выше были только мультимоды
Ну и обратите внимание на сттистику по редким странам - странам, где был только один позывной. Если бы pskreporter кушал в статистику левости, там бы встречались страны, которые принимал лишь один репортер. Но такого нет - везде споты принимались множеством мониторов, местами и Ретро мы там видим/видели
Это кстати к любой антенне имеет отношение. Чтобы понимать, все ли в порядке с установкой и подключением антенны - нужен доп.референс. Когда у тебя антенна единственная - то с этим туго - тут как раз скиммер-тест может дать общие представления.
Именно так - отсюда и идет мой отказ от веревки в пользу АА. Для обзорной антенны АА имеет и лучше характеристики и не требует каждосезонного саппорта
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 20 Апр 2020 10:21:01 #
vasya pelengator
Реалии таковы, что малошумящие нч пт уже недоступны, сняты с производства. Во всяком случае, еще лет 10 назад пт шумели на 2-3 дБ меньше. Это про лучшие импортные. Китайцы их делать не умеют и не научатся, ибо слишком дорого для массового выпуска.
На современной элементной базе при том же энергопотреблении реализовать практически невозможно. Причины названы выше.
Дата: 20 Апр 2020 11:02:13 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 11:04:17) #
Насколько мне известно, из свежего потока есть p-канал КП103 - это для постоянного тока и отчасти НЧ, есть n-канал КП303 и 307 JFET, есть КП305 n-канальный ВЧ-MOSFET. Всё остальное надо искать у золотников.
Что касается буржуйская компоновка - там всё ещё печальнее для АА, так как у них нет старых запасов по ВЧ-ПТ.
Новомодные ПТ разошлись в 2 направления. Одно - это маломощные СВЧ с короткой ВАХ. Они хорош для мини-антенн, когда именно мини и нужен, а качество приёма среднее достаточно. Второе - это среднемощные ВЧ-ПТ, но они все делаются под пакетно-импульсный режим и они в непрерывном режиме лучшей линейности и малого шума не устойчивы по теплоотводу.
Поэтому премиум-АА "монополи" будем строить по гимном СССР , как не странно.
Немного инная ситуация может быть для активных диполей, там современные среднемощные ПТ могут быть применены.
Выходной каскад ГТ311/313 не простым образом подавался в начале. Но оказалось, что и у них есть режимы по току для минимальной IM, их надо было просто выявить измерениями. В те давние 1970ие годы замеры IM - это была уже на уровне кандидатской. А сегодня это делаем между завтраком и обедом в домашней лаборатории.
Меду прочим, есть буржуйский родсвенник к АА-1-4 , это АА-1-3. Если в нём выходной усилитель намного лучше на BFT92-BFT93 , то входной каскад на 2SK544 намного слабее чем КП305 работает в 3..4 раза по IM. При этом АА-1-3 не шумит в 3..4 раза меньше. Поэтому с учётом созволенного размера антенного элементва выиграет АА-1-4 при выставлении на открытую позицию с большой сигнальной динамикой.
Надо всегда мыслить системно, а не фокуссироваться на один транзистор.
Время загрузки страницы (сек.): 0.697; miniBB ®
