Дата: 20 Апр 2020 17:43:16
wazzoo
могу предполагать, что на высоких диапазонах дизайнерский наклон ретропалки станет заметным в ДН.
Дата: 20 Апр 2020 17:48:03
Valery
Такое впечатление, что Вы привязываетесь к ПРМ-ПРД антеннам. Здесь чисто приемная.
Согласование не по напряжению, а по сопротивлению.
И получаем ЕН-антенну :)
Ни в коем случае. ЕН антенна это отдельный разговор.
Чисто фозически, мы можем сколь угодно много укорачивать штырь с двухполюсником,
но для сохранения действующей высоты, набирать их в фазированную плоскость. К чему сейчас wazzoo и стремится. Фазарованная плоскость, кроме увеличения действующей высоты, имеет и другие
приятные плюшки.
В более высоких частотах достаточно вместо двухполюсника - пассивные елементы,
в результате получится фрактал, который Вы увидете, посмотрев на антенну своего телефона.
Дата: 20 Апр 2020 17:49:29
согласованный по мощности полноразмерный вертикал всегда должен победить коротышку.
На передаче да. На приём расклад сильно меняется - танцуем вокруг Кш всей системы. Нам надо не выжать всю мощь из эфира - а сохранить фактический с/ш, получаемый "идеальной" антенной с заданной ДН.
На НЧ бэндах можно до определенного уровня и при хорошем УВЧ наплевательски относиться и к Ку антенны и к КСВ и к потерям в фидере. Это дает новые возможности, которыми активно пользуются - можно вспомнить и Бевереджи и разные EWE/K9AY.
Дата: 20 Апр 2020 17:54:24 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 17:54:37)
wazzoo
в поиске другой информации мне попал в руки РАДИО 2019-03 стр54-56 от Гончарова описание вертикала для 80-10м. Наверно реализуемо как временная конструкция, если имееть стеклопластиковый телескоп.
Дата: 20 Апр 2020 17:58:21
Думается что не дизайнерский наклон, а неравномерность проводимости подстилающей поверхности.
Судя по фото, где-то 130 град. - близкий берег - диаграмма должна подняться над горизонтом.
Вот интересно wazzoo, если не трудно, посмотрите пожалуйста по траверсе берег - антенна - озеро
в каком напрвлении разница в наиболее удаленых и наиболее близких корреспондентов присутствует.
Дата: 20 Апр 2020 18:03:49
Valery
чем больше эта длина (высота)
вообще-то действующая высота привязана к сопротивлению, а с усилителями теряет смысл.
Теоретически, при нешумящем рпу. А реально Кш АА отличается от Кш рпу, и прочее. Согласование по мощности не слишком увеличивает С/Ш относительно согласования по напряжению, с учетом потерь в кабеле, рассогласования и Кш рпу.
Интереснее практический вывод - РЕТРО на болоте до 10-15 МГц не хуже ГП. И есть еще возможности, как это соотношение улучшить.
Дата: 20 Апр 2020 18:07:05
andory
Всегда считал, что согласование по сопротивлению, это и есть согласование по мощности.
Дата: 20 Апр 2020 18:12:20 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 18:14:24)
wazzoo
Здесь желательно уточнять, что за Зверь, этот Кш.
Чтобы получить минимум Кш нужно согласовывать все каскады РПУ (включая антенну) по мощности.
Нооо..., мы используем очень хитро-мудрый Кш :))
(в смысле, не книжный)
И в этот нашенский Кш входит эфирная электрическая грязь :)
Дата: 20 Апр 2020 18:15:41
pactor
Статистика по азимутам сильно пляшет - в том числе из-за того, что имеем сильно разное число спотов - т.е. погрешность имеем в пару децибел на вид. Отделить одни причины от других мы не сможем - дело еще в том, что по одному азимуту имеем транссоленоводные трассы, по другим - земные.
Вот диспозиция.
Азимутальная карта.
Общий вид:
Ближний вид - отмечены все засветившиеся в тестах антенны. Аэроснимок сделан в засушливый период - сейчас вода на метр выше примерно стоит, всю прибрежную зону залило.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/retro_pos_close.jpg) |
Дата: 20 Апр 2020 18:19:36
Valery
Ну, можно и так посмотреть, да. Все пляшет от уровня атмосферных шумов - это минимальный уровень шума, который нам надо уметь "принимать", не внося дополнительно своего шума на заметную величину. На практике считаю, что доли дБ дополнительного шума - не играют роли. 1-2 - не очень хорошо, но вполне приемлемо, особенно если речь о приеме АМ DX. Вот 3 и выше - уже не есть хорошо, будет сказываться на результатах
Дата: 20 Апр 2020 18:28:12
Valery
Улыбнули
Ну Вы как-то определитесь. По напряжению, мощности или опротивлению?
А вообще-то. Ну наводится в антенне 1мкВ. Антенна 50 Ом. Как будет выглядеть согласование по
мощности в таких исходных данных, при линии снижения симметричной 200 Ом.?
Не путаете-ли Вы согласование в ПРД-ПРМ трансивера с согласованием отдельно ПРМ и ПРД.
Ведь это разнесенные мероприятия.
Дата: 20 Апр 2020 18:30:22
wazzoo
Кстати о шуме, на спектрах как раз было бы хорошо видно.
Дата: 20 Апр 2020 18:34:04 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 18:38:31)
pactor
Согласование по мощности будет выглядеть очень просто, нужно вставить между клеммами антенны и линией трансформатор 1:4.
Дата: 20 Апр 2020 18:34:57
wazzoo
Проще. Направление в сторону ближайшей сушы, и строго по траверсе в другую сторону.
Только самые дальние и самые ближние в км (количество). В секторе 10 -15 град. Если можно.
Может случиться, что "дизайнерский наклон" надо скорректировать.
Дата: 20 Апр 2020 18:43:53
Только в АА нет согласования по мощности
Дата: 20 Апр 2020 18:45:12 · Поправил: pactor (20 Апр 2020 18:46:23)
Valery
Так это по сопротивлению. А по мощности? Где учет потерь? Сколько наведенной мощности доедет до приемника?
Дата: 20 Апр 2020 18:46:41 · Поправил: andory (20 Апр 2020 18:48:04)
pactor
Так и будет,через трансформатор 1:4 по сопротивлению или 1:2 по виткам или отвод от середины
Дата: 20 Апр 2020 18:47:20 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 18:53:53)
andory
Именно об этом я и твердю :)
У нас согласование по напряжению.
Аналог - мой электрический чайник.
Он согласован по напряжению с Красноярской ГЭС.
Дата: 20 Апр 2020 18:48:35
Скорее с локальной ТП:) А ТП в свою очередь с другой ТП. А уже та ТП возможно с ГЭС:)
Дата: 20 Апр 2020 18:49:24
Напомню.
Источник выдает максимальную мощность на согласованную нагрузку.
Отсюда и пляшем :)
Дата: 20 Апр 2020 18:51:29 · Поправил: andory (20 Апр 2020 18:52:52)
Примерно так, часть мощности отбирает. А при согласовании по мощности мог бы отбирать половину. И это теоретический максимум
Дата: 20 Апр 2020 18:52:06 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 19:02:05)
Согласен.
У моего Чайника бесконечно большое сопротивление по сравнению внутренним сопротивлением "генератора".
Поэтому он отбирает бесконечно мало мощности, но всё напряжение высасывает :)))
(как и усилитель АА от антенны)
Короче, нам желательно иметь АА с бесконечно большим входным сопротивлением.
Тогда и получится согласование по напряжению.
Дата: 20 Апр 2020 19:09:54
Возникает 2 справедливых вопроса.
1. Кто здесь Чайник?
2. Куда делась мощность?
п.с. Красноярскую не предлагать.
Дата: 20 Апр 2020 19:28:27 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 19:33:11)
pactor
Наша задача "снять" максимум напряжения с микро антенны.
Поэтому усилитель АА должен иметь максимально большое входное сопротивление.
При этом мощность с антенны такой усилитель вообще не "высасывает".
Кто здесь Чайник?
В этой теме Чайник Valery.
Сообщаю об этом без ложной скромности :)
Дата: 20 Апр 2020 19:44:59
Valery
Поэтому усилитель АА должен иметь входное сопротивление равное источнику.
ПЕРВЫЙ ТАКТИЧНО ПРО...
ВТОРОЙ ВОПРОС По народному "где деньги Зин?" (куда делась мощность?)?
А вообще тема серьезная. Хотите подискутировать - в отдельную тему.
Здесь цыфирки и параметры все остальное - в другом месте.
Дата: 20 Апр 2020 19:56:55 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 20:10:01)
pactor
Да, для полноразмерных антенн это справедливо.
Для согласования по мощности достаточно простейшего согласующего устройства.
Ноооо..., как вы представляете себе усилитель, имеющий входное индуктивное сопротивление, которое компенсирует емкостное сопротивление антенны-коротышки во всем диапазоне частот?
И какое по величине это реактивное сопротивление должно быть у усилителя?
Добавил.
Согласованием по мощности антенн-коротышек занимаются ЕН-строители :)
(но только на одной частоте)
Дата: 20 Апр 2020 21:30:07 · Поправил: vasya pelengator (20 Апр 2020 21:33:42)
Valery
Вот стоило мне только не отвлекать самых активных участников, как возникла плодотворная техническая дискуссия, правда почему-то без автора ретропалки. Так бывает, борьба научных идей, мы сним не договорились о новейшем эксперименте и наши пути разошлись... Но ведь остались другие увлеченные люди, без них не может форум существовать. Но речь не об этом.
Вот вы говорили, что так и не поняли, как АА победила полноразмерный вертикал. Есть новые догадки? Как бы они должны быть, судя по логической направленности чайникоиспользования. Первый был установщик-оператор ретропалки, он раньше в другой теме писал научную работу о чайнике Рассела, который находился на орбите. Прошло время космических высот, чайник стал использоваться по назначению вами. Есть прогресс, но нужны дальнейшие рассуждения с поиском истины. К сожалению оператор-утановщик ушел в черную психологию, что-то не сложилось с радиофизикой.
Теперь вся надежда на вас. Что-же было не так с полноразмерным вертикалом, и возможно, фидером определенной длины)))
Дата: 20 Апр 2020 21:47:26 · Поправил: Хайо (20 Апр 2020 21:53:15)
рекоменду читать всяки аппноты от AD и LT про малошумяще ОУ с ПТ на входе.
Суть такова.
Имеем ПТ с коротким замыканием затвор-исток, этот КЗ может и быть большая емкость, если для работы транзистора нужн смещение. Этому транзистору даётся у стока штатная нагрузка и получаем усиление Ку=крутизна*Rн . На этой нагрузке мерим некоторый шум, который при большой крутизне в основном образуется в транзисторе и мало в Rн. Убираем по расчёту усиление и получаем шумовое напряжение которым шумит это ПТ сам себе. Допустим , это 1нВ/sqrtHz. Это значит ,что связной канал АМ полосой 10 кГц будет зашумлен на 100пВ эффективно с таким транзистором , это примерно BF862.
Отметим, что тут импеданс источника ещё не фигурируется. Если этому транзистору у входа подцепить бесшумный идеальный источник 50 Ом, то получаем -127 дБмВт шумовую дорожку для входа. Вот такой мощности надо подавать сигнал из этого 50 Ом источника, чтобы этот усилитель выдал кое что выше шума. Хреново. А поставили же крутой транзистор!
А если поставить у входа бесшумный источник имедансом 5(500)кОм то получаем детектируемый сигнал при уровне -147(-167) дбмВт для полосы 10 кГц. Вот уже интересно и станет понятно, почему в даташитах для ПТ видим для умеренных частотах зависимость, что при большом импедансе истчника ПТ шумит на уровне 0дБ, т.е. не шумит практически по сравнению с источником.
Т.е. для АА Е-поля с высокоомным источником ПТ является идеальным усилителем.
Смотрим даташиты от ВЧ-ПТ. У них на 30 МГц входной импеданс мерится ещё многими кОм, а ниже 10 МГц имеем дело сотними кОм и ниже 10 МГц имеем идеальную стыковку емкостной антенны к зарядночувствительному усилителю.
А выше 10 МГц импеданс антенного элемента набирает и активную составляющую и встречно ПТ проявит активную составляющую. И снова они идут на встречу, на 30 МГц имеем примерное согласование высокоимпедансного антенного элементв с примерно же таким высокоимппедансным транзистором , всё играет на килоомах. Главно епри всём этом - малая емкость у входа усилителя. Она в первую очередь портит всё. В области 10...50 Мгц эту емкость можно компенсировать входной катушкой. А на низких частотах она будет мешать всегда и требует увеличения антенного элемента.
Куда делась мощность? На высоких частотах для смещения заряда у входа на всяких сопротивлениях на кристалле и обвязки. А на НЧ по сути тоже так, но на порядки меньше. Тут транзитсор работает в режиме "чтения" а не поглащения, читает напряжение. Как и мы при чтении книги не сожрём буквы с бумаги.
На частотах 10...50 Мгц в зависимости от схемотехники то Пт то и БТ может работать лучше. А на 100 мГц антенные элементы уже столь низкоомные что БТ лучше работает. Потом уже на СВЧ снова ПТ работает лучше по другим причинам, да и ПТ там уже не высокоимпедансный и ведёт себя похже как сверхбыстрый БТ.
В 1980их для антенных усилителей на 10м была очень популярна схема антенного усилителя на BF981 с трансформирующим Г-звеном от антенны к затвору, заявленный Кш около 1..2 дБ. Поэтому ничего удивительного нет, если с большим антенным элементом и входной катушкой получаем Кш гдето 6дБ для наших АА в качественном исполнении на 30 Мгц и около 10дБ на 20 МГц. Сами судите, насколько это хорошо при установке этой АА на крыше. Да , тут наверно возвращаемся к Кпер более 1 для качественной передачи улова через 100м кабель к SDR.
Дата: 20 Апр 2020 21:50:16
Valery
Да представляю. А Вы можете озвучить входное сопротивление тераомметра и
миллиомметра?
и, настоятельно предлагаю - в другую ветку. Нет цыфири - брейк. Модерировал бы
то и возможно, фидером определенной длины)))
Дата: 20 Апр 2020 22:03:46
Да, конкретно. Для профи понятно. Но для начинающих - жевать и жевать.
Спасибо.
Теперь по поводу намеков на ЕН-антенны. Есть у меня парочка на 27 и 7 МГц.
Работают на прием-передачу QRP/м отлично. В скором времени буду скрещивать АА 1-4 с ними.
