На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Владимир.1, muha131, qwert0173]
 Страница:  ««  1  2  ...  384  385  386  387  388  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 20 Апр 2020 22:15:27 · Поправил: Хайо (21 Апр 2020 07:35:10) #
при идеальной расстановке можно получать идеальную развязку и не нужно антенное реле, можно слушать эфир в паузах.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Апр 2020 22:27:02 · Поправил: Valery (20 Апр 2020 22:36:49) #
Меня заклинило.
Пытаюсь понять смысл последних трех сообщений, но увы....:)))
Добавил.
После внимательного прочтения малость прояснилось.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Апр 2020 22:31:14 #
Что-же было не так с полноразмерным вертикалом
Дык Иван нам объяснил, что это связано с конкретной конструкцией вертикала.
Он обещал все сделать "по уму" и потом повторить измерения.
(в смысле сравнения с Ретро)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 20 Апр 2020 22:36:32 #
Спектры - не картинками, в виде видео.
https://youtu.be/iIMXMjwdd8s
Вверху Ретро. Внизу - GP 14 МГц (чисто справочно)
До 3:30 листаются одновременно
Потом показана регулировка усиления вниз (чтобы увидеть полку шумов приемника) и вверх.
С 3:40 листается только Ретро вниз по частоте
Видны перепады АЧХ Ретро. Так же видно, что у меня помех хватает на НЧ. Палки на ВЧ - помехи, с ними не разбирался.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Апр 2020 22:42:03 · Поправил: vasya pelengator (20 Апр 2020 22:49:54) #
Ну, смысл последних двух сообщений двух профи: новая совместная конструкция ЕН-1-4, с возможностью работы на передачу. Это уже совсем не для дилетантов. Итог дня...
А без дальнейшего развития - тупик. Надо искать новые идеи, и пусть это не просто, но надо бороться, искать, найти и не сдаваться)))
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Апр 2020 09:31:21 #
wazzoo
У ретро местами на 5дб выше SNR. А на ВЧ палки у ретро это может с эфирного источника? Это можно будет понять если отключить хлыст.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 10:09:00 #
btr
Это ничего не значит - вертикал антенна диапазонная, работает только на отдельном участке КВ более или менее. Потому указал, что вертикал чисто справочно. Т.е. по вертикалу можно сверяться, что сигналы на Ретро - это не фантомы.
На ВЧ можно обратить внимание - палки есть и на Ретро и на вертикале, но с ростом частоты палки на вертикале уходят все ниже. Источник палок - не эфирный, местные помехи, при чем скорее всего от самого сетапа - хозяйство там большое, включая комп, несколько приемников, медиаконвертеры, роутер. На НЧ я избавил систему от моих помех, на ВЧ никогда приемом не занимался и вряд ли буду.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Апр 2020 10:21:04 · Поправил: vasya pelengator (21 Апр 2020 10:25:20) #
Нет вразумительного ответа о проигрыше четвертьволнового вертикала. Valery сослался на объяснение экспериментатора, Хайо очевидно перебрал вчера шнапса, а pactor ушел в призрачный мир ЕН-антенн. Что-то пошло не так в научном сообществе...
Ну ладно. Что бы сравнение было корректным, нужно его проводить на берегу озера, где АА и 1/4 подключены кабелем минимальной длины, скажем метров 5 или чуть более. 1/4 с кабельным усилителем и фидером длиной 50..100 м не сравнивают с АА, это не измерения вообще. А без кабельного усилителя для 1/4 и речи быть не может о настоящем сравнении.
Если сравнение сделать корректным, можно увидеть реальные цифры по С/Ш в дБ. И все, не надо множества страниц ниочем, никакой психологии, черной или белой, только реальные данные замеров на одном диапазоне КВ. Ничего сложного.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 10:54:17 #
Отдельные товарищи просто не читают, а только пишут.
Снова - некоторые товарищи только читают.
А уж некоторые пункты про сравнение - это продолжение вчерашнего КВН. Напишите еще, что по Вашему мнению у АА работает на прием фидер.
Дата: 21 Апр 2020 10:59:20 · Поправил: Хайо (21 Апр 2020 11:01:19) #
wazzoo
это не АЧХ, а передача шумов эфира.
На НЧ эти шумы большие, на КВ существенно меньше и мы видим монотонный спад. Вот так должн оэто выглядеть с АА, у которой АЧХ ровно плоская. У ГП мы видим малую эффективность на НЧ и даже С/Ш от этого страдает.
А судить надо по СШ и в этом плане видео получилось просто супер.
На 0...7 МГц у АА имеем явное преимущество по С/Ш и это значит, что ГП работает очень плохо.
На 7...12 МГц видим у ГП прирост по С/Ш и на 12 МГц ГП явно рулит по С/Ш хотя по сигналам в абсолют разница малая.
Интересно станет всё к 14МГц, здесь ГП уже ушла с пика и АА снова на 2..3дБ выиграет по С/Ш
На 18Мгц у АА видим мимо цифропалок некоторые сигналы, у ГП тишина.
От 20МГц начинает сработать входной узел от АА для согласования и С/Ш у АА в разы лучше чем у ГП. По мере этого согласования видим у АА более жирную шумовую дорожку и к 27...28 Мгц видим мимо цифропалок некоторые живые сигналы. ГП тупит конкретно.
В моём понимании АА выставлена вполне работающей на высоких КВ, наверно подъём до 2,5м самого усилителя даст ещё нужнее улучшение в области 15-30 МГц.
Отставание АА в мониторинге на 18МГц надо проверит по наличие палок помех.
Я от ГП ожидал увидеть большего на КВ.
Побороть забор из палок на высоких КВ очень трудно. В моём понимании они излучаются по всей стране от гадких интернет-гаджетов на тех же частотах. У меня дома они исчезнут на примерно 20дБ при отключении электричества в районе. Что именно это излучает , я пока не смог установить.
Но с установкой габаритного кабел-дросселя они стали существенно ниже. Поэтому источник предполагается в моей многоэтажке. Рекомендую на озере установить такой дроссель (кольцо 125мм и 14 витков в Z-фигуре) в месте, где кабель уходит из дома.
Также на высоких КВ рекомендую отказаться от дросселя прямо у усилителя, поставить бороду.
В целм взято , АА на озере даст на КВ по С/Ш картину на 15дБ лучше чем TWENTE SDR. На КВ у меня в городе АА примерно на 6 дБ лучше чем TWENTE, на НЧ у меня соседние телевизоры гадят до двух ночи, под раное утро всё красиво, кроме горвбы на 500 кГц.
это видео показывает преимущество проволочных антенн на частотах, где они настроены в резонанс. В данном случае ГП на 12 МГц настроена мне кажется. Можно также предполагать, что крупногабаритные полноразмерные антенны в тихом месте останутся лидером и по энергетике и по С/Ш. Насчёт всяких ГП - без хотя бы удовлетворительного согласовании результат может быть заметно ниже оптимума, что мы и наблюдали при мониторинге.
Дата: 21 Апр 2020 11:03:42 #
btr
это именно эфирный приём. к сожалению. И что с ни делать, я пока решени ене нашёл, так как вероятно не только один источник это излучает. У АА-1-4 чувствительность на 20...30 МГц довольно хорошая в отличие от расстроенной ГП.
Дата: 21 Апр 2020 11:09:58 #
wazzoo
у меня борода дал заметной снижение белфх помех на высоких КВ.
Короче, тут надо проработать всю классику, но полностью их не убрать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 11:14:43 #
Если быть точным, речь об АЧХ всей системы, конечно, включая фидер.
Под АЧХ я подразумеваю уровень полки шумов. Истинную АЧХ мы замерить не можем, т.к. нет референсного уровня.
Для практики приема (а именно для неё нам АА) нам интересна именно АЧХ полки атмосферных шумов - т.к. нам надо впихнуть эффективно в ДД приемника весь сигнал.
Самым эффективным для DDC приемника с полосой приема 0-30 МГц будет ситуация, когда полка атмосферных шумов имеет одинаковый уровень на всем диапазоне - только тогда мы имеем возможность использовать ДД преимника по максимуму.
Мы видим несколько спад-подъемов. Вначале имеем спад ниже -120 в районе 2 МГц, тогда как дальше идет рост чуть выше -120, дальше снова спад-подъем в районе -120. Дальше идет монотонный спад, но после 16 МГц снова начинается подъем к 28 МГц, далее спад. Т.е. это соответствует модели шумов по МЭС лишь местами (https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.372-13-201609-S!!PDF-R.pdf)
Но это опять же все не так важно. Интересна АЧХ (по полке атмосферных шумов) Ретро именно в сравнении с АЧХ других АА. Это поможет выбирать наиболее удобные АА, либо подбирать эквалайзеры для выравнивания "АЧХ" (по полке атмо-шумов).
Ни в коем случае! Надо было мне наверное написать более акцентированно. ГП дан только как ссылка на проверку - что сигнал на АА не имеет происхлождения внутри АА. Т.е. что картина по сигналам одинаковая. По с/ш мы не можем судить - у ГП и ДН будет сильно плавать и сам сигнал не влез в ДД приемника (вспоминаем - в эксперименте на 14 МГц мне пришлось делать ФВЧ)
Дата: 21 Апр 2020 11:15:01 #
vasya pelengator
для ГП да наверно кабель может портить КВ-праздник. Но где тогда разница между АА и ГП+усилитель ? Получаем более громоздкую АА , котороую сравниваем с менее громоздкой. И сново ничего не докажем по сравнению АА и проволочной.
Наверно Ивану дожить до теплого мая и перенести приёмник ближе к антеннам. Или ему выслать бухту суперкабеля.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 11:16:48 #
У меня часть палок на ВЧ убралось, когда я навесил ВЧ-ферритов на кабель. Система у меня под НЧ заточена - и всю грязь убирают ферриты 6000-10000. Но вот эти палки - подозреваю, эфирные уже. Убирать только экранировкой моих гаджетов, что в сарае стоят. Но я это не вижу смысла делать - отдельные палки эксперименту не мешают, а на ВЧ я приемом заниматься не планирую.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 11:18:17 · Поправил: wazzoo (21 Апр 2020 11:24:38) #
vasya pelengator
Не надо трогать кабель. С ним все в порядке. У антенны кабель отсечен дросселем по оплетке, у приемника тоже. Почти всю дорогу кабель под водой - под воду ВЧ не пройдет. Уровни с ГП довольно велики - больше, чем у АА, а фидеры у них одинаковые, и проложены одинаково.
Главное - если бы фидер портил картину - мы видели бы это в искаженной ДН по азимуту. Тогда как ДН по азимуту у АА и вертикала примерно одинакова
Дата: 21 Апр 2020 11:24:38 #
wazzoo
Если подъём на НЧ не влезит в ДД приёмника, или в Ваши представления красоты на экране, то можно делать простой RC-ФВЧ в составе инжектора с частотой среза 2 Мгц. Т.е. у АА-1-4 имеем по АЧХ "нарушение" в области 20-30 Мгц, а на НЧ как раз всё должно быть по науке.
Прирост шума на 20-30МГц, это преднамерненно сделано на входе АА для улучшения согласования. Например у АА-1-0 этого нет. Цена прироста - более крутой спад выше 32 Мгц и полное подавление УКВ.
Как бы не ставить в видео ГП как проверочную картину, всёравно вылезит, что она оптимальна на 12 Мгц , а не на 14 и не на 10. А выше она вообще глухо ловит, хотя там намеренных тормозов нет.
Дата: 21 Апр 2020 11:35:05 · Поправил: Хайо (21 Апр 2020 11:36:38) #
wazzoo
...особенно в точке подключения к АА. На озере у Вас не должны быть никакие дроссели. Всё надо отсечь до захода кабелей в грунт у дома.
Защелки-ферриты Вам наверно ящик бы)))
Но эти защелки дают в лучшем случае 1...1,5 мкГн на одну защелку. А для отсечки на КВ нужны десятки мкГн. К примеру, дроссель 1 мГн = 1000 мкГн на фидере даст лучшее подавление помех примерно на 3...5 МГц. Т.е. для отсечки на высоких КВ мы всё равно говорим о 100 мкГн и при этом в исполнении с малыми емкостями. Образно, нужно большое кольцо ферритом МН400...МН1000 для обмотки 10...15 витками , z-образная обмотка. Я пока такого кольца не нашёл. Его надо ставить не только на коаксы, а ещё на USB, на питание...
Но лучше конечно , найти источник этих палок и с ним разобраться. Это не компютер, эти палки упорно принимаются и аналоговыми приёмниками.
Дата: 21 Апр 2020 11:47:34 #
wazzoo
у АА-1-4 не должны были быть интермоды. У Вас там самые сильные сигналы около 5мВ по размаху. Причина - низкая высота над грунтом. На первых 10м от грунта напряженность поля растёт огромными шагами и подъём АА на 2,5м (усилитель) по сравнению с 1м будет уже существенно. Это легко можно проверить с китай-мыльницами в парке.
Также если сравнить ГП длиной 6м - тогда надо и АА выставить на примерно такую высоту.
Чтобы вертикальная ДН не оторвалась от горизонта надо избегать лям/2 как яд. Поэтому вершина АА не должна быть выше 5м надо озером, наверно 3..4 м будет оптимально для работы 0-30МГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 12:37:30 #
У меня в сарае нет шумового смога - т.е. не стоит задача сильно гасить прием локальных шумов, есть только точечные помехи. Надо только убрать прием с оплетки приемником и АА. Это решается дросселями на кольцах 3000, 6000, а так же тем, что оплетка лежит под водой почти всю дорогу. Убирать дроссель у АА не надо - нам надо убрать затекание ВЧ - чтобы работала только пара элемент+заземление (на ВЧ уже элемент+труба-противовес) - зачем нам дополнительный противовес в виде оплетки, еще и кривой.
Это посмотрим, будем делать по факту - если увидим проблемы у АА.
Дата: 21 Апр 2020 12:52:07 #
wazzoo
по моим прикидкам для 0-30Мгц вот те 2,5м должны быть оптимальнымии, тогда есть опция делать антенный элемент даже 1,5м если 49-41-31м не задавят динамику SDR.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 12:55:16 #
Да - как договаривались - будем поднимать конечно АА, заодно выровняем по вертикали - для тестов на совсем ВЧ
Дата: 21 Апр 2020 12:59:25 #
wazzoo
чтобы понимать видео до конца - какие были настройки и фильтры для ГП?
Дата: 21 Апр 2020 13:00:57 · Поправил: ats52 (21 Апр 2020 13:01:55) #
у АА-1-4 не должны были быть интермоды. У Вас там самые сильные сигналы около 5мВ по размаху. - но там их много.
и Еще : Проверить работу своего кабеля ( как он согласован в широкой полосе) можно при помощи nanoVNA ( они на али продаются горстями за смешные деньги) :). Но подключать анализатор надо не у приемника , а вместо антенны , т.к. нас интересует в первую очередь сигнал на прием , а не на передачу, если КСВ будет в пределах 2, то уже нормально; можно для лучшего согласования ( сравнения тоже) подключить у приемника аттенюатор на 6дБ. Кстати , он полезен будет вообще , т.к. при чувствительности в -136дБм потери в 6дБ чувствительности не велики, -130дБм тоже высокая.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 13:05:13 #
Обе антенны работали без фильтров. На Ретро усиление +20 дБ (как и было почти во всех тестах, только на тестах 20-ки с применением ФВЧ я добавлял усиление). На Вертикале усиление +17 дБ - и это уже на грани интермодов. Но меньше делать не получается - все не влезет. В общем - на ГП не обращаем внимания по с/ш в любом случае.
На тестах в категории ALL - использовался MAXUS, без фильтров.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Апр 2020 13:07:01 #
но там их много
Много чего? Палки на ВЧ - это не интермоды
Дата: 21 Апр 2020 13:09:22 #
wazzoo
у подключения кабеля к усилителю не должен быть дроссель в принципе, потому что развязку хотим делать у входного транзистра, чтобы весь сигнал достался ему. От АА первый дроссель (если нужен) надо ставить вне дипольной зоны, где противовес уже "заканчивается.
Но в Вашем случае получается противовес идеальный и вся мачта стоит на огромном заземлении. Нечего там отрезать, наоборот, надо испльзовать это идеальное заземление (смотрите 1ая часть описания). Далее, отсечка дросселем - это сразу сдвиг по фазе и мы генерируем вдоль мачты электрическое удлинение на ВЧ этими дросселями. Тогда в худшем случае электрическая длина на КВ может быть больше лям/2 и мы получаем по вертикальной ДН один поворот фазы на 180грд, и это уже не прилегание к горизонту. Это тоже могло быть причиной разницы между 14 и 18 МГц.
Дата: 21 Апр 2020 13:13:27 #
но даже если их там 50.... в пике всех пиков это 250мВ без правил статистики ... и то смешно для этой АА.
Дата: 21 Апр 2020 13:23:58 #
wazzoo
не совсем...
она работает по сравнению к АА в данном видео на равне по С/Ш около 12 МГц, и только. На 10 и на 14 МГц она хуже. Т.е. при правильной не работе по уровням, она всеравно на 12Мгц будет оптимальной. У АА в диапазон е10-14 МГц явно нет резонансов, поэтому эту разницу по С/Ш надо приписать резонансу от ГП. А если бы резонанс ГП положить на 10 или 14, то и при тестов была бы картина в пользу ГП на той частоте с правильной настройкой.
Всётаки на высоких КВ согласование нужно к фидеру для выдержки системного Кш (для маленьких проволочных антенн как ГП). Активная антенна это должна обеспечитвать для всех частотах и у неё антенна работает апериодически. Только в верхней части КВ добавка легкого резонанса нарушает эту апериодичность , улучшает С/Ш у АА.
Дата: 21 Апр 2020 13:30:19 · Поправил: Хайо (21 Апр 2020 13:31:38) #
переведу - это не усиление , а у РЕТРО имели до усилителя на чипе AD8369 затухание аттенюатора н атом же чипе -25дБ и для ГП -28дБ. Т.е. сам приёмник был налажен на Кш около 27...30дБ. У меня в городе активные антенны всегда работают у входа PERSEUS с аттенюатором -10дБ до 30 Мгц и эфир принимается живым.
Время загрузки страницы (сек.): 0.503; miniBB ®
