Дата: 03 Май 2014 20:52:45
Тяжелый, Для пробы можно и из фольги что-нибудь сварганить. В том же объеме минивип, вершиной конуса к входу усилителя Можно и комок из фольги :).
Дата: 03 Май 2014 20:58:24
Nabludatel
Функционально ничего...только у 2N5109 ниже граничная частота и мощность поменьше...
Следовательно ,должен быть немного другой режим по ПТ...
Дата: 03 Май 2014 21:21:56
BFG591, получше будет , и по частототным параметрам (емкости у него меньше) и по шумовым. Но на частотах до 30МГц особой разницы не должно быть, даже наш кт610 будет не хуже.
Дата: 03 Май 2014 21:27:26 · Поправил: Nabludatel (03 Май 2014 21:30:35)
Да и найти BFG591 проще и стоит дешевле.
Хорошо работает данная антенна на LOW BAND.
Дата: 04 Май 2014 13:33:09
Дата: 04 Май 2014 13:41:07 · Поправил: Zmej (04 Май 2014 13:41:21)
Что-то у вас с лучем не того на ДВ-СВ, даже шума нет или в трансивере перемычка стоит на локальный прием? (дополнительный АТТ).
Дата: 04 Май 2014 13:47:06
Так вроде бы в 480 такой перемычки нет ?
Дата: 04 Май 2014 13:59:51
Есть, смотрите CN51, CN52, сервис мануал, RF UNIT, самая первая схема.
Дата: 04 Май 2014 14:09:03
480 не шумные трансиверы.
Дата: 04 Май 2014 14:12:59
Для того , чтобы короткий луч работал на С,ДВ надо трансик поставить 2...4:1 и не забывать о противовесе. На КВ он уже лучше минивипа.
Дата: 04 Май 2014 14:14:38
Nabludatel, мне понравилась работа трансивера на НЧ, мой FT-897 там не пашет вообще.
Дата: 04 Май 2014 14:32:02 · Поправил: Nabludatel (04 Май 2014 14:34:36)
Был у меня 857, 897 шумят сильно они на НЧ.
забывать о противовесе противовесом служит центральное отопление, без него одни помехи и прием плохой очень.
Балун есть 4:1 но он работает только на КВ, на ДВ и СВ с ним вообще ни чего не ловиться.
На 80м и на 10 мини-вип очень хорошо работает относительно луча, на 40 и 20 похуже.
Дата: 04 Май 2014 14:36:12
Индуктивность обмоток маловато будет.
Дата: 04 Май 2014 14:45:57
Кольцо от старого ТВ есть, вот на нем балун намотать самое то для НЧ.
Дата: 04 Май 2014 17:40:26 · Поправил: TUL (04 Май 2014 17:41:17)
Nabludatel
Для ДВ и СВ диапазонов нужна большая проницаемость феррита порядка 8000-10000.
В последний раз для приёма ДВ и СВ делал на 4-ёх колечках с материнки с компа ( уж не помню с какого разъёма с экраном ) сложенных стопкой.
Кольца внешним диаметром около 4мм.
Можно использовать кольца от энергосберегаек, только из них не все подходят по проницаемости.
Вообще найдите тему по балунам. Там всё есть.
Дата: 04 Май 2014 18:01:14
О чудо заработала моя антенна которую я строил до покупки готовой. Антенна не работала из-за блока развязки, я думаю потому-что в блоке развязки я не поставил трансформатор.
Дата: 04 Май 2014 20:29:05 · Поправил: Simon (04 Май 2014 20:39:59)
Nabludatel
так Я Вам ,именно про это и писал...и не раз...
P.S.
Посмотрел Ваш ролик...
У меня правда,картина немного другая...66,6КГц идёт слабее, за-то 100КГц...прёт во всю...так что Ваш Хлыст ,работает...
Дата: 04 Май 2014 20:35:41
Simon
В общедоступной в инете схеме развязывающего трансформатора нет.
Дата: 04 Май 2014 22:18:55
Я к своей MW припаял провод длиной 5 метров и слушаю на нее поездную 2.13. Получился отличный вариант для мобильного прослушивания на природе - прием возможен только в условиях отсутствия индустриальных помех, в условия города работает не очень хорошо. Днем слышны станции в радиусе 30-70 км. Эффективность работы сравнима с антенной inv.V с длиной лучей по 15 метров, поднятых в точке запитки на высоту 5 метров.
Дата: 04 Май 2014 22:34:00
PenTod
На мини-вип хорошо слышу и метрополитен и поездную, правда они у меня не особо далеко.
Дата: 04 Май 2014 23:01:42
О чудо заработала моя антенна которую я строил до покупки готовой. Антенна не работала из-за блока развязки, я думаю потому-что в блоке развязки я не поставил трансформатор. - в родной схеме минивип все есть, а какие трансы ей вы еще ставите, поподробней с этого момента?
Дата: 04 Май 2014 23:19:53
Я завтра схему выложу которая вместе с антенной пришла.
Дата: 05 Май 2014 02:03:22 · Поправил: Simon (05 Май 2014 19:14:18)
Вот для сравнения работы моей антенны ,набросал ролик...пробежался по СДВ,ДВ,СВ...в вечернем диапазоне...
Правда грозовой фронт внёс свои "прелести"...в виде тресков и шумов... |
Дата: 05 Май 2014 07:43:49
Simon
Нормальный прием, думаю в сельской местности будет также приниматься, скоро испробую мини-вип в деревне.
Дата: 05 Май 2014 11:15:55
Вчера таки добрался воткнуть вип на измеритель АЧХ... Первое, что увидел какая-то яма децибел на 6-10 в области 5-12МГц. Включать полосу обзора выше 20МГц вообще страшно там "то яма то канава" от 20 до 100МГц. Что так может горбатить? Мерял без кабеля.
Выход прибора на вход полевика, детектор на выход эмиттерного повторителя.
Дата: 05 Май 2014 11:48:12
R вых прибора очень сильно не равно R вх полевика, отсюда такие показания.
Дата: 05 Май 2014 16:11:31
на выход прибора вешается кабель с нагрузкой, далее через эквивалент випа ( примерно 10пкФ) его соединяете с входом в усилителя, на выход ставите эксивалент нагрузки с детекторной головкой. АЧХ д.б. ровной до 50....МГц. Нужно также проверить собственную АЧХ прибора, соединив выход и вход через детекторную головку, не забываем эксивалент нагрузки, д.б. ровно во всей полосе прибора.
Выложите фото того как и что.
Дата: 05 Май 2014 16:21:44
Выход прибора около 50 Ом вероятно, т.к. там АТТ с шагом 1 и 10 дБ, просто 10пф последовательно и на вип хватит?
Вход детекторной головки высокоомный, нужно ли еще 50 Ом вешать параллельно? (в випе и так 120 Ом стоит в эмиттере)
Соединение входа с выходом прибора дает почти прямую линию (небольшую плавную кривизну не считаю, прибор ведь старый Х1-48).
Позже сниму опять антенну и попробую сделать фото графиков.
Дата: 05 Май 2014 17:52:06 · Поправил: Nabludatel (05 Май 2014 17:52:54)
Вот схемы от антенны приобретенной у PA0RDT
Что это за перемычка в блоке развязки, что она переключает ?
Схема с трансформатором.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_1664.jpg) [/imgs]
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_1665.jpg) [/imgs] |
Дата: 05 Май 2014 18:08:40
Nabludatel
Гальванически развязывает фидер от приемника в целях молниезащиты. Если бы этот разрыв вместе с трансформатором был поближе к антенне, возможно помог бы бороться с местными помехами на оплетке.
