На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sibirjac, Гаврила50, timon68, DangerAlex]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  393  394  395  396  397  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 25 Апр 2020 14:33:36 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 14:42:53) #
Дроссль тут только вредит.
Уже навредит? Пару постов выше говорили, что не навредит, но и не нужен :-)
Мы не знаем свойств этой воды, не проводили исследований приемных свойств при небольшом погружении туда изолированного провода.
Вон на другой странице сайта пишут, что с грубины 4м даже ФМ радио ловится и портативка на 433, если не врут...
На сколько я поверхностно интересовался когда-то связью подлодок, так они КВ антенны вроде тоже выпускают в воду, просто всплывают на какую-то нужную глубину, не обязательно всплывать над водой...
Дата: 25 Апр 2020 14:46:05 · Поправил: Хайо (25 Апр 2020 14:48:16) #
у морской воды эпсилон=81 и она уже не позволит нормального режима КВ-антенны ниже поверхности. Озёра редко имеют нулевую проводимость. Как только сельское хозяйство рядом, там с электропроводимости всё "в норме". Удобрения прекрасно повышают эпсилон , что радиоволны под острым углом отражаются не хуже чем от металла. Тем более мы тут конкретно про высокие КВ, а не про СДВ.
Какбы тут не философствовать, кабель в воде точно лучше покрыта экранировкой, чем кабель в земле.
также тот же стержень в дно - он заземлен в итоге через ту же воду.
Дата: 25 Апр 2020 14:50:03 #
Поэкспериментировать так и сяк - не долго, тем более у ваззо есть портативный приемник с спектром...
а не про СДВ.
Тоже про КВ связь лодок читал, а СДВ там и с глубин поболее берет...
Дата: 25 Апр 2020 14:53:56 #
дроссель вредит , если он в дипольной зоне установлен. При предстоящем эксперименте имееи высоту усилителя АА над озером 2,5м и мы хотим работать до 30 МГц. Поэтому дроссель на фидере ниже АА до поверхности будет вредить, так как он отрежет противовес. Если ставить (совсем ненужный) дроссель, то НУЖНО ставить бороду. А можно просто ничего не ставить и будет тот же результат. Более того, ставить ничего - это вообще базовая конфигурация. А дроссель и борода - это уже наши городские пилули от помех, которых тут нет. Видео по всему спектру не показал проблему кабельных помех на высоких КВ. Там палки - типично эфирные интернетовские.
Дата: 25 Апр 2020 14:57:19 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 15:01:10) #
Вообще-то предлагал ставить дроссель ПОСЛЕ кола заземления в сторону фидера, который пошел в воду и в дом дальше.
А бороду - экспериментально крокодилом или болтом на лепестке подключать и сравнивать ручным прм.
Без кола заземления - считаю вообще не нужно работать, это уже будет антенна-суррогат с принимающим фидером случайной длины (не смотря на то, что он уход в воду).
Т.е. аналог передающих псевовдо-ЕН-антенн, которые все нормальные антенные специалисты высмеивают только.
Дата: 25 Апр 2020 15:05:12 #
после кола можно ставить что угодно))) , но хочет ли Иван прогржать дроссель в воду - не знаю. МН2000 хорошо ржавеет.
Но тогда провод заземления от кола к усилителю или внизк к кабелю? Мне кажется практичнее к усилителю и провод с фидером туго в жгут изолентой.
Дата: 25 Апр 2020 15:12:20 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 15:15:58) #
Ну так можно дроссель через кусок какого-то пенопласта или пустую пластиковую бутылку примотать скотчем к колу, только чтобы в воду не попал.
Отдельный вертикальный провод-заземления можно не делать, если кабель на разъемах, просто взять перемычку нужной длины от АА до кола, соединить с основным фидером, а соединитель-боченок к колу заземлить , авто-хомутиком прижать, например.
Если же кабель заделан в корпус АА - то параллельно по фидеру слегка свить вниз провод (соединенный внутри с общей шиной АА) и заземлить на кол. нижним концом. И тоже дроссель делать, как абзацем выше.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Апр 2020 15:22:53 · Поправил: Valery (25 Апр 2020 15:54:39) #
А на совсем другом сайте пишут, что передатчик на 100 МГц излучает с глубины 6м.
Принять этот сигнал можно только на специальную HZ-антенну.
(фото антенны в конце статьи)
Связь осуществляется с помощью спинового электромагнитного поля.
https://www.qrz.ru/articles/article282.html?page=133
решение системы уравнений Максвелла прилагается.
Дата: 25 Апр 2020 15:25:21 #
Цитирую себя :....Заземлив холодный конец длинного "противовеса" мы принудительно ограничиваем себя в приеме на верхних частотах близких к электрической Лямбда/2 ( при Лямбда /4 должен быть пик по приему),хотя там может получится что угодно. Все зависит от исполнения . По этой причине короткая "борода" Хайо должна работать лучше , чем противовес-фидер , у кот. неизвестны параметры. У нее характер сопротивления такой же - емкостной во всей полосе частот, она ж короткая.
Я согласен с Хайо, что используя бороду мы будем иметь емкостную связь с фидером, кот. сложно учесть.
По этому ставим запорный дроссель для эксперимента на ВЧ КВ на расстоянии Лямбда/4 или 2,5м. Чтобы дроссель не утонул делаем не прямой спуск а несколько витков вокруг мачты. Такая конфигурация повторима не только в озере, но и на сухом месте.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Апр 2020 16:28:52 #
Я за этот вариант. Заземление убираем. Т.е. фидер вертикально вниз, дроссель на 2,5 м отметке.
Модель антенны в варианте борода + фидер, подключенный через дроссель, спускаемый в сторону воды вбок - дает лишь небольшое изменение ДН:
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Апр 2020 16:31:56 #
Коллеги, насчет подводного приема - опять ту же вещь забываем - важно не бинарное есть/нет наличие чего-либо, а значимость. Если затухание будет 10 дБ и выше - на наш прием это никак не скажется. А то когда пишете - такое ощущение, что у вас что преим на вертикал, что прием на подводный провод, лежащий горизонтально и имеющий хорошую емкостную свзяь с землей - ну прям такой одинаковый с виду, ну может чуть разный )))
Дата: 25 Апр 2020 16:33:52 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 16:38:09) #
Заземление убираем.
Зачем?! Хотя, давайте С и БЕЗ, хоть экспромт тестом с ручным прм.
И еще одна идея, если взять кусок какой-то трубы около 2.5м (алюминиевой для легкости) одеть на кабель и заземлить на оплетку внизу (не со стороны АА) - это будет коаксиальный резонатор на 28МГц т.о. можно сделать почти идеальный дроссель, но на один диапазон. Нужна только мачта повыше, чтобы еще 2.5м было кабеля-противовеса без трубы, до схемы АА.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Апр 2020 16:39:52 · Поправил: wazzoo (25 Апр 2020 16:40:55) #
Затем что оно уже не работает на ВЧ
Идеальный дроссель нам не нужен. Наличие приема на фидер легко узнается по искривлению ДН по азимуту - на тесте FT8 это легко увидеть
Дата: 25 Апр 2020 16:43:20 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 16:45:18) #
Имхо,ничего там не увидится, не той плотности станций на 28 (и даже на 21) и еще причуды с углами прихода сигнала при ES-прохождении, вы очень близко к европе, там может и под углами в 30-50 градусов что-то прилетать.
Это все надо еще проверять и у вас есть такая уникальная возможности около воды и наличием неплохих портативных приемников.
А то так можно сказать, что не работает и на НЧ, а работает кабель неглубоко притопленный :-)
Дата: 25 Апр 2020 17:15:08 #
не надо устроить идеальных резоннасов. АА - это широкополосная конструкция и это её сильная сторона.
Дата: 25 Апр 2020 17:21:21 #
wazzoo
меня смущает достаточно высокий угол , надеялся оставить ДН лёжа на горизонте. А там глубокий минимум. Вы моделировали диполь симмтричными плечаами? Надо ведь 1м и 2,5м моделировать и нижное плечо заземлено. Не знаю, программа на такое отзывается вразумительно?
Мне кажется, мы имеем дело с укороченным вертикалом ,у которого должно быть к горизонту не нуль.
Дата: 25 Апр 2020 18:56:04 #
..... Надо ведь 1м и 2,5м моделировать и нижное плечо заземлено..... - "заземлено" ? там стоит дроссель, а не кортыш на землю.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Апр 2020 19:06:05 · Поправил: wazzoo (25 Апр 2020 19:09:37) #
Если бы искривления ДН не были заметны - тогда не нужны были бы направленные антенны - мы бы не заметили их направленность. Вы уже со своим скепсисом перебираете. В паре вертикал+АА любое искривление ДН будет видно на графике разницы по азимутам.
Вот что будет с АА если вдруг у неё будет в приеме участвовать 30 метровый фидер (с модели в ММАНА я предлагал начать адептам "приема на фидер", но как обычно никто не захотел подкреплять личные умозрения хоть какими то расчетами):
С такой ДН не то что не будет паритета по азимутам/с/ш - но и в топ на ПСКрепортер не попасть будет, а DX просто пройдут мимо.
Модель без заземления - заземленным считаем только фидер (он емкостно через воду заземлен). Это обычная ДН вертикала.
Если заземлить нижнее плечо - будет на 28 МГц все плохо по расчетам. Так что я за эксперимент без заземления
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2020 19:13:04 · Поправил: Proffessor (25 Апр 2020 19:18:05) #
если моделировать в MMANA или NEC вертикальный вибратор или диполь, ДН получается с глубоким минимумом к горизонту, если задана реальная земля с конечными значениями удельной проводимости и проницаемости. Но если задать идеальную землю, с бесконечно большой проводимостью, ДН сразу ляжет максимумом в горизонт (как раз случай на озере). В реальности тот провал ДН не такой глубокий, за счет формирования поверхностной волны. и глубина этого провала пропорциональна расстоянию от антенны до наблюдателя (поверхностная волна затухает быстрее, чем пространственная)
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Апр 2020 19:58:09 · Поправил: Valery (25 Апр 2020 20:28:22) #
Про влияние реальной земли у Гончаренко есть познавательная статья
http://dl2kq.de/ant/kniga/344.htm
Добавил.
Нашел на форуме у Гончаренко довольно любопытный совет:
"...если вертикал находится над поверхностью водоема с пресной водой, то противовесы можно утопить..."
Интересно, из каких соображений Гончаренко сделал такое умозаключение?
Дата: 25 Апр 2020 20:31:20 · Поправил: Zmej (25 Апр 2020 20:37:38) #
wazzoo
А вы еще не проверяли, а уже заявляете, что на 28 увидите расклад ДН антенны (!) по каким-маякам с непредсказуемым прохождением. Ну и картинка от фидера к примеру, на 14 или НЧ может быть не такая уж и страшная, т.е. не влияющая пагубно. И все это приблизительные расчеты, мана не очень правильно считает горизонтальные антенны на малой высоте. (т.е. предполагаемый лежащий/почти лежащий кабель).
Поэтому все-таки не стоит отказываться от дросселя на кабеле, после заземления антенны (в сторону дома) - чтобы не оставлять фактор качества заземления/экранировки в воде под вопросом.
А если не делать заземление, то тем более, дроссель после противовеса нужен. Роль которой сам кабель может исполнить оплеткой, до места установки дросселя.
Дата: 25 Апр 2020 21:08:26 · Поправил: Хайо (25 Апр 2020 21:18:42) #
Proffessor
wazzoo
Мне кажется, мы имеем дело с куда интереснее обстоятельством. Насчёт проводимости озера в Псковской области у меня нет сомнения по поводу проводимости, колхозники не отказались десятилетиями от аммиачной селитры и прочего ускорителя роста картошки.
Если брать конструкцию из мачты и фидера, которые заземлены в озере, то они при 30 МГц образуют внизу заземлённый столб 2,5м=лям/4. Именно поэтому я за заземление, чтобы создать элементарные жесткие условия, котрые описал и автор голладского чуда. Далее, над этим столбом имеем ещё 1м, но он то по фазе не 180грд к нижнему! Он "приклеен емкостным образом" к нижней части и поэтому его фаза будет около 90грд при идеальном конденсаторе. А так как на 30 МГц уже имеем заметную часть в импедансе ПТ, фаза будет немного больше, для простоты допустим 120грд. Но не 180.
Поэтому мне кажется надо всё это поссчитать на столб 2,5м, потом конденсатор 3пФ//1...10кОм и ещё провод 1м.
Сигнал снимается над RC-комбинации высокоомно. Интересно, программа это в состояние посчитать?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2020 21:45:45 · Поправил: Proffessor (25 Апр 2020 21:49:11) #
Программа считает антенну только в режиме передачи, но по принципу взаимности в режиме приема предполагается, что основные х-ки (ДН, КУ, КСВ) будут те же. В принципе, можно исхитриться таким образом: поставить на удалении (напр. 100м) простую излучающую антенну, в виде вертикала на земле, задать напряжение источника возбуждения, этого излучателя, а на исследуемой антенне-конфигурации задать в нужных местах разные реактивные и активные нагрузки, далее рассчитать напряженность поля от излучателя в месте установки исследуемой антенны, далее рассчитать распределение тока по всем сегментам исследуемой антенны и отсюда судить об эффективности.
Дата: 25 Апр 2020 21:51:13 · Поправил: Хайо (25 Апр 2020 21:51:58) #
Proffessor
в принципе нам нужно понимать поведение вертикальной ДН ближе к горизонту. Нулевой уровень там берется от противофазности, так как в том начальном расчёте исходим от симметричного возбуждения. Но её нет, фаза далеко от 180грд и поэтому глубокого вынулить горизонтальное направление не происходит. Антенна работает аперидически - оттуда имеем отсутствие строгой противофазности вдоль конструкции АА.
Дата: 25 Апр 2020 21:54:54 #
можно оставить конденсатор в составе конструкции и подавать сигнал в антенну через резсистор 1...10 кОм ,т.е. из источника такого импеданса.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2020 21:59:08 #
источник возбуждения в программе является идеальным источником напряжения с нулевым внутренним сопротивлением, других не предусмотрено
Дата: 25 Апр 2020 22:02:48 #
тогда оставить резистор в составе констукции и подавать сигнал из нулевого импеданса через конденсатор 3пФ на верхний элемент 1м и другую клемму генератора посадить на верхний конец столба 2,5м.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2020 22:07:30 #
то есть вопрос в том , как влияет сдвиг фаз между антенным элементом и противовесом на вертикальную ДН, как такое возбуждение организовать, пока непонятно
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Апр 2020 22:10:55 · Поправил: Proffessor (25 Апр 2020 22:11:24) #
может быть надо состыковать штырь и противовес концами, на верхнем конце противовеса поставить источник , а на нижнем конце штыря поставить нагрузку из 3pF/10kOhm впараллель
Дата: 25 Апр 2020 22:15:06 #
я же писал, разместить этот генератор на месте усилителя, столб 2,5м = одна клемма генератора. от столба к антенному элементу ставим резистор 1...10 кОм и сигнал пдавать на антенный элемент от 2ой клеммы через 3пФ. При этом столб внизу приклеить к земле.
Время загрузки страницы (сек.): 0.490; miniBB ®
