Дата: 25 Апр 2020 22:17:01 · Поправил: Proffessor (25 Апр 2020 22:21:16)
дело в том, что генератор ставится просто в разрыв или в конец/начало конкретного провода, там нет такого понятия как первая клемма-вторая клемма, а схема антенны формируется из отдельных проводов
Дата: 25 Апр 2020 22:20:01
а концентрированных элементов RLC программа не знает?
Дата: 25 Апр 2020 22:23:51 · Поправил: Proffessor (25 Апр 2020 22:26:57)
в принципе там можно задать нагрузку в виде параллельного LC-контура с конечной добротностью, тут как раз R можно учесть в этой Q, а можно и просто RC, или даже R+JX
Дата: 25 Апр 2020 22:25:42
Можно ставить пассивные элементы любым образом. Просто не понял, что нужно смоделировать, можете схему нарисовать?
Дата: 25 Апр 2020 22:27:51 · Поправил: Хайо (25 Апр 2020 22:44:05)
wazzoo
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/model_aa_30_mhz_calc.png) |
Дата: 25 Апр 2020 22:45:23
мне кажется, что заземление тут принципиально важно.
Дата: 25 Апр 2020 22:50:38
мне в принципе понятна схема модели, но это уже завтра...
Дата: 25 Апр 2020 22:51:20
я тоже)
Дата: 26 Апр 2020 08:36:15 · Поправил: Proffessor (26 Апр 2020 08:40:39)
1-10к нагрузка включена в середину дополнительного 10см отрезка, стоящего на вершине противовеса. Этот отрезок нижним концом соединен с верхним концом противовеса, верхним концом - с нижним концом штыря 0,9м.
Источник подключен параллельно к дополнительному отрезку через С -образный шлейф последовательно с емкостной нагрузкой 3pF
Противовес нижним концом соединен с землей, проводимость земли задана как у очень влажной почвы (болото)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mw_3.5m_10k.png) |
Дата: 26 Апр 2020 08:37:52 · Поправил: Proffessor (26 Апр 2020 08:39:15)
верхняя ДН при входном сопротивлении разрыва 1к, и нижняя - 10к
в общем, никак не получается утопить в болото максимум главного лепестка вертикального среза ДН
Дата: 26 Апр 2020 09:04:50 · Поправил: Хайо (26 Апр 2020 09:05:37)
Proffessor
неужели, что надо поднять антенну усилителем на 7 м над озером?
Дата: 26 Апр 2020 09:06:34
Да, получается ДН вертикала, как ни крути
Дата: 26 Апр 2020 09:12:14
Европу будет ловить нормально, а на дальние будет браться только при явном прохождении.
А если емкость 10пФ и резистор 1 кОм ? У нас на входе стоит же Г-звено , который снизит импеданс в сторону антенного элемента.
Дата: 26 Апр 2020 09:14:33
wazzoo
ну это не страшно по большому счёту для широкополосного мониторинга от 10 кГц. Надо понимать , с какой частоты начинается отрыв от горизонта.
Дата: 26 Апр 2020 09:17:09
Proffessor
Я не успел нарисовать - параметры земли какие ставили?
ПО моим таблицам получается 81 / 25 вместо дефолтных 13/5
Дата: 26 Апр 2020 09:18:53
на СДВ 10-100kHz очень далеко распространяется поверхностная волна, там этот провал не имеет значения
Дата: 26 Апр 2020 09:23:58
Proffessor
в симуляции менять на 7м вместо нижних 2,5м можно?
также при 2,5м менять питание на 10пФ и 1 кОм?
Дата: 26 Апр 2020 09:25:17 · Поправил: wazzoo (26 Апр 2020 09:29:27)
У меня получилось так. С заземлением:
Без оного
Без заземления - на 7 метров над озером
С заземлением - но добавляем 7 метров внизу
В общем - получается, не надо трогать нынешний сетап - он идеален. А если убрать заземление - то есть шанс сильнее положить в горизонт |
Дата: 26 Апр 2020 09:28:49 · Поправил: Proffessor (26 Апр 2020 09:35:38)
я задавал 13/10, но и при 81/25 мало что меняется, только лепесток сильнее прижимается к земле, но вдоль земли - 0
даже при 5pF/1k
нижний срез ДН по уровню минус 3dB здесь около 5 градусов, что для дальнего приема идеально |
Дата: 26 Апр 2020 09:30:15
но вдоль земли - 0
Да - так и должно быть конечно.
Дата: 26 Апр 2020 09:30:58
wazzoo
ждем расчёта от Proffessor
но мне кажется данный сетап на 2,5м должно работать нормально. А заземление Вам всёравно нужно для работы на НЧ. И для молнезащиты оно нужно . Такчто вариантов выпендрываться мало осталось))) а выходные уже идуд к концу. Не дай бог карантин ещё отменяют!
Дата: 26 Апр 2020 09:44:06
на НЧ 3MHz ДН еще сильнее прижалась к земле
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mw_3.5_3.png) |
Дата: 26 Апр 2020 09:46:29 · Поправил: wazzoo (26 Апр 2020 09:46:44)
Судя по развитию ситуации - до июня скорее всего я тут. Так что подрасслабился и не спешу ))
Да - именно так. На высоте 1.5 метра получается такая же диаграмма. Т.е. в сухом остатке получается, что трогать просто ничего не надо - разве что поправить дизайнерский наклон ))
Дата: 26 Апр 2020 09:50:23
Proffessor
Ого, круто. У меня что-то не получается так - можете скинуть модельку?
Дата: 26 Апр 2020 10:00:56
Дата: 26 Апр 2020 10:04:29
в реальности как правило все теоретические нули ДН "заплывают" до уровня минус 10dB
Дата: 26 Апр 2020 10:12:43 · Поправил: Zmej (26 Апр 2020 10:14:20)
При играх с угладыванием ДН, обратите внимание на падение усиления, -3...-6дБ - это уже может быть катастрофой для 28МГц.
Тут надо смотреть еще накладыванием ДН друг на друга, оно может того не стоить, т.е. антенна у которой скажем на 10-15 градусов будет 0дБд будет ничем не хуже, чем та у которой -6 на 3-7градусах.
И еще особенности прохождения, сейчас только летние ES на дистанции 800-2000км, этот прижим ниже 10град.- совершенно не нужен.
Дата: 26 Апр 2020 10:38:47 · Поправил: Valery (26 Апр 2020 10:43:12)
Да, так оно и есть.
Если говорить о простейших антеннах на 28 МГц, то лучше полуволнового вертикала трудно что-то придумать, СиБишники могут это подтвердить :)
(волшебные свойства 5/8 на верхних диапазонах уже давно отменили)
Дата: 26 Апр 2020 12:18:33
Видите, при моделировании более низкоомного питания АА через Г-звено получаем отпускание вниз. Это и есть в схеме.
Поэтому думаю сетап 2,5м над водой будет успешным и понятным, если делать заземление на коле. А после кола уже можно всякие игрушки.
Дата: 26 Апр 2020 12:21:29
Тоже считаю так.
