Дата: 05 Май 2014 18:22:35
Proffessor
Почему сразу бы не соединить оплетку с массой ?
Дата: 05 Май 2014 18:33:25
Написал же он выше... Автор дает выбор соединять или нет, в попытках исключить наводку помех на кабель и ее проникновение через емкость монтажа на вход антенны.
Дата: 05 Май 2014 18:59:54
Да я тупой просто в этих всех делах, вот и не пойму.
Дата: 05 Май 2014 21:16:42
Выход прибора около 50 Ом вероятно, т.к. там АТТ с шагом 1 и 10 дБ, просто 10пф последовательно и на вип хватит?
Вход детекторной головки высокоомный, нужно ли еще 50 Ом вешать параллельно? (в випе и так 120 Ом стоит в эмиттере)
Соединение входа с выходом прибора дает почти прямую линию (небольшую плавную кривизну не считаю, прибор ведь старый Х1-48). - В ВЧ технике д.б. все согласовано по мощности - это азы.
Выход генератора может быть не только 50 Ом, но фидер должен быть нагружен на сопротивление равное волновому сопротивлению фидера.
Если вы хотите иметь реальную картину, то и нагружайте свой минивип на то , что он будет нагружен, сигнал подавайте через эквивалент антенны.
Если вы хотите просто поиграться с прибором и своей конструкцией, то подсоединяйте все , как вам нравится и получайте то, что одному "богу известно".
Успехов
Дата: 05 Май 2014 21:24:50 · Поправил: Zmej (05 Май 2014 21:27:21)
Хорошо, резистор 75 Ом (кабель, который идет к месту установки антенны 75 Ом) параллелью к выходу miniwip и подключаю туда же детекторную голову.
Какую и как (последовательно или параллельно) подключать нагрузку к выходу ГКЧ и входу минивип (у прибора по идее близкий к 50 Ом выход, т.к. есть ВЧ аттенюатор и разъем как N-type.)
Дата: 05 Май 2014 21:42:11
Добвалю: КСВ не зависит от сопротивления генератора. Он определяется величиной нагрузки фидера.
Т.о., если подключать детекторную головку к началу и концу нагруженного фидера , картинка должна получаться примерно ( затухание фидера) одинаковая.
Дата: 05 Май 2014 21:44:26
Фидера нет. Плата антенны уже лежит на столе и готов подключать к АЧХ, только запутался куда какие нагрузки надо, куда не надо.
Дата: 05 Май 2014 22:03:25 · Поправил: Proffessor (05 Май 2014 22:05:26)
Переходник для подключения генератора АЧХ-метра ко входу усилителя: резистор 50 Ohm на землю, далее последовательно конденсатор 10pF. Все.
Подключение к выходу: резистор 75 Оhm на землю, параллельно ему детекторную головку прибора.
Калибровка прибора непосредственным подключением выхода к детекторной головке и нагрузке 75 Ohm.
Дата: 05 Май 2014 22:10:27
Proffessor
Попробую так, но насчет 10пик есть большие сомнения, какой же там сигнал низких частот (скажем с мегагерца и ниже) пройдет его без потери?
Дата: 06 Май 2014 01:04:10 · Поправил: ats52 (06 Май 2014 01:06:50)
Фидера нет. ....да, уж ! А как без него? ээээ.... должон быть - ищите.
Zmej, есть простенькая программка RFSimm99 (в копилке была), сомневаетесь в полосе - проверьте в проге.
Дата: 06 Май 2014 01:30:30 · Поправил: Zmej (06 Май 2014 01:43:46)
Пока обмеряю без фидера, интересна АЧХ самой схемы. Фидер хорошего качества 75 ом с двойной оплеткой, как бы в нем нет сомнений.
Сейчас прочухал контакты разъемов, поджал в детекторе оплетку, вроде бы выровнялось всё идеально при калибровке. (давно не пользовался прибором этим)
Подключил, как рекомендовал Proffessor
Значит АЧХ получается такая: от начала где-то до 20 МГц ровная линия на уровне -3дБ, потом начинается плавный спад к 33МГц до -6дБ. Дальше - больше.
Фотографировать лень, поверьте на слово.
Главный вопрос, что поменять, чтобы начало спада сместить на 30МГц?
2sk241 на входе. Перекинул на КП903, тоже самое, только коэффициент передачи децибел на 6-8 хуже во всем диапазоне.
Дата: 06 Май 2014 02:01:28 · Поправил: ats52 (06 Май 2014 02:02:19)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/izmerenia_ach.gif) - должно быть подключено так.
33 и 30 - это одно и тоже.
Рекомендую на входе, в разрыв пластины антенны и затвора поставить дроссель около 2мкГн зашунтированный 2кОм. Подбирая индуктивность можно двигать частоту среза, а изменяя номинал резистора убирать лишний подъем на ВЧ. |
Дата: 06 Май 2014 10:55:51 · Поправил: Proffessor (06 Май 2014 14:33:10)
Скорее завал ВЧ обусловлен усилителем. Попробуйте подключить детекторную головку к истоку полевика,
не меняя остальной схемы измерения.
Если АЧХ не выровнялась, значит дело в полевике. Если выровнялась, дело в выходном биполярном транзисторе.
В своих антеннах я, чтобы сформировать идеальную плоскую АЧХ в полосе 3-30MHz, ставил на входе усилителя
последовательный низкодобротный дроссель около 5uH, а также параллельный низкодобротный дроссель около 100uH,
по примеру схемы самой первой активной антенны, опубликованной в журнале Радио в 70-х годах.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sw_antenn_1.jpg |
Дата: 06 Май 2014 12:34:25 · Поправил: Zmej (06 Май 2014 12:56:25)
Сделал дроссель на колечке проницаемостью 600 из 5 витков провода, по расчету 2мкГн, мерять нечем. Подключил на входе - небольшой очень размазанный подъем в районе 15МГц появился. избытка усиления не увидел, поэтому сопротивление к нему не параллелил. Виток сматываю (4вит.) уходит пузо на 10-12МГц, виток добавляю (6вит) - так же как и при 5 витках...
Надо попробовать дроссели как подсказал Proffessor.
Еще пробовал в эмиттер биполярника параллельно резистору КПЕ (по аналогии с корректировкой АЧХ усилительных каскадов), то при определенной емкости получается подъем на 20МГц, но с завалом выше, более резким, чем без КПЕ.
Прибор неудобный, у него поддиапазоны 1-15 и 20-150, получается на стыке, туда-сюда крутишь всё время, надо делать современный типа NWT-7 уже убедился снова.
Дата: 06 Май 2014 14:39:38 · Поправил: Proffessor (06 Май 2014 17:12:03)
Номиналы дросселей в предыдущем сообщении немного подкорректировал, просто уточняю, по прошествии длительного времени с момента разработки. Последовательный дроссель мотался сверху на резисторе МЛТ-0,25-2к, 56 витков провода 0,1, выводы обмотки соединены с выводами резистора. Параллельный дроссель - на кольце М2000 К7х4х2, 18 витков провода 0,2. В более поздних моделях в качестве последовательного дросселя ставил SMD индуктор 4,7uH размером 0805 и параллельно ему резистор 2,2k тоже размером 0805.
Дата: 06 Май 2014 16:09:28
если уж полез в схему, то неплохо бы режимы по постоянному току выписать.
При малых токах бывает что завал раньше, чем хотелось. Но скорее всего у вас некорректно схема измерения собрана. У меня даже с кп307 полоса по плоской части более 30 МГц.
Дата: 06 Май 2014 19:34:40 · Поправил: Zmej (06 Май 2014 19:36:15)
Proffessor
Попробую завтра купить дроссели на 4.7, т.к. самодельные все равно мерить нечем.
Их ставить нужно оба или если завал внизу не нужен, то только последовательный на 4.7?
Было так на КП903+КТ904:
Ustok= 11.1v
Ugate= 4.7v
Uistok=7.5v
Ub=6.66
Uk=11.1
Ue=5.96
Потом КП903 заменил на 2sk241 и увеличил в истоке резистор до 510 Ом, чтобы ток полевика был около 12мА (транзистор этот слабее, чем КП903).
Схема измерений как на вашем рисунке.
Дата: 06 Май 2014 23:06:38
Пожалуй, ставить надо оба дросселя. АЧХ должна получиться классически двугорбая, ну, как у двух связанных контуров. Если нижняя граница рабочей полосы нужна 100kHz (ДВ-СВ), надо просто увеличить количество витков на кольце пераллельного дросселя.
Если верхний горб АЧХ (на 25-30MHz) будет слишком занижен или завышен, его уровень можно отрегулировать сопротивлением резистора, включенным параллельно последовательному дросселю.
Дата: 07 Май 2014 08:48:48 · Поправил: ua4wbk (07 Май 2014 09:09:59)
Всё это хорошо конечно, всё работает и показывает не плохие результаты, но есть одно но. И это но, напряжение питания (12 Вольт) и как следствие, "ограничение" использования данной антенны, в основном, в стационарных условиях или около того. Данное обстоятельство "сдерживает" широкое применение данной активной антенны. Вот если бы схему "заточить" например под напряжения питание в 3 Вольта, думаю это устроило бы всех. Во первых, появляется возможность питаться от внутренних источников тока большинства радиоприемных устройств и проводить эксперименты, что называется в "полевых" условиях, не таская с собой 12 вольтовые элементы питания (громоздко и не дёшево). Во вторых, при использовании SMD компонентов (а в некоторых случаях и обычных), можно было бы, активную часть такой антенны, вообще "встраивать" внутрь приемника (например того же DEGENа, TECSUNа, КВАРЦа, МЕРИДИАНа и т.д.), а сам приёмный "хвостик-антенну" (в виде пластины, указанных размеров) вынести наружу, в место телескопа или рядом с ним. Это позволило бы реально слышать разницу, приёма, от разных антенн, в различных условиях. По сему наверно есть смысл, рассмотреть вопрос о возможности использования активной антенны с НИЗКОВОЛЬТНЫМ (например 3 Вольта) питанием. Или при таком низком питании (3 Вольта), не получится добиться таких показателей работы антенны, как при питании 12 Вольт? Может у кого то есть уже готовые решения?
Дата: 07 Май 2014 09:21:30 · Поправил: Proffessor (07 Май 2014 09:22:09)
ua4wbk
Почему бы и нет? Арсенид-галлиевые СВЧ транзисторы как раз заточены под 3,3-5V.
У них как правило достаточно большая крутизна, позволяющая при работе на 50-омную нагрузку
в схеме с ОИ получить приличное усиление. При этом второй каскад в виде ЭП не потребуется.
Например транзисторы ATF-34143, ATF-54143, FSU01LG.
Ничто не мешает пробовать и советские 3П3хх, 3П604, 3П910.
Дата: 07 Май 2014 09:50:47
в нем это уже встроено - 2SK2394 5В транзистор и при своих 4В в схеме вполне реализует свои свойства, которые у него вполне не плохие.
Хотя по шумам, лучше U310, но он 12В.
А ATF-54143 - СВЧ, и для КВ как-то мало смысла.
Дата: 07 Май 2014 09:56:26 · Поправил: ats52 (07 Май 2014 09:58:47)
В де1103 и аналогичных приемниках это все уже давно есть. Можно , конечно, поставить и Арсенид-галлиевые СВЧ транзисторы, в случае отсутствия такого каскада (ATS909).
Мой 909Х уже, как год, имеет аналогичную модернизацию, имеется даже видео, в кот. видно, что и как работает. Минивип, как любая антенна, имеет две основные части: "антенны"-пластины (у приемников типа 1103-это телескоп) противовеса -кабель снижения (руки юзера либо кусок провода). Об этом не надо забывать.
Минивип можно значительно упростить, выкинув ЭП, увеличив ток истока до разумного максимума.
Дата: 07 Май 2014 10:10:42 · Поправил: ua4wbk (07 Май 2014 10:11:11)
Proffessor
Почему бы и нет? Арсенид-галлиевые СВЧ транзисторы как раз заточены под 3,3-5V...
Согласен. Особенно интересны варианты на транзисторах ATF-34143, ATF-54143, FSU01LG, обладающие наверняка "повышенными" техническими характеристиками, как по усилению, так и по шумам, по отношению к отечественным аналогам.
Дата: 07 Май 2014 10:27:38
смысл АА в преобразовании, а не усилении. Если хочется Кус больше 1 сделать, то проще ШПТЛ меж ИП и ЭП поставить повышающий.
Дата: 07 Май 2014 10:40:58 · Поправил: Nabludatel (07 Май 2014 12:51:57)
Дата: 07 Май 2014 10:56:32 · Поправил: Proffessor (07 Май 2014 10:57:48)
Windk
Практических примеров применения GaAs в АА КВ пока в инете не наблюдается,
но я свой УКВ широкополосный усилитель на одном ATF-54143 проверял на КВ (снимал АЧХ).
При питании +5V он на нагрузке 50ом дает усиление 16dB равномерно в полосе 0.1-30MHz.
Бывают и более "бессмысленные" работающие схемы АА на микросхемных СВЧ-усилителях:
http://g8jnj.webs.com/activeantennas.htm |
Дата: 07 Май 2014 11:06:48
Proffessor
Так я ж делал Ваше схему монополя 30-1000 на ATFе, гонял на АЧХ, у меня тогда возбуд был. который я убрал, зарезав частоту на 500, но на КВ как бы чтот вроде работало, просто в паре со схемой Траска без разницы, а скорее даже хуже, схема Траска больше ориентирована на КВ по всем основным параметрам -преобразование импеданса, шумы, ДД, мощный выход на длинный кабель.
Да, дает, у меня на АЧХ это было. Только практического смысла для КВ в этих дБ нет. А если надо, в любой схеме данной темы можно получить на ШПТЛ. Если нужен УВЧ, лучше его как-то отдельно сделать, по другим схема, другой идеологии чтоль.
Дата: 07 Май 2014 11:20:28
Windk
У меня возбуда нет, просто здесь надо тщательно сделать разводку платы, с нижним земляным полигоном, без длинных хвостов и только с SMD пассивкой.
Если использовать с батарейным питанием, надо учесть, что ток потребления GaAs полевика в типовом режиме 30-60mA, что может оказаться слишком много в отдельных случаях.
Дата: 07 Май 2014 11:20:51 · Поправил: Proffessor (07 Май 2014 11:29:40)
Дата: 07 Май 2014 11:22:09 · Поправил: Proffessor (07 Май 2014 11:22:34)
