Дата: 01 Май 2020 08:32:00
Дата: 01 Май 2020 08:59:12
Proffessor
Если нагрузкой источника сигнала является шумящий элемент (усилитель), его коэффициент шума может быть слишком большой и неприемлемый
Кто является источником сигнала у нашей АА?
И как он "шумит"?
Т.е., хочу разобраться с самого начала всей цепочки согласования.
Дата: 01 Май 2020 09:23:09 · Поправил: Proffessor (01 Май 2020 10:46:17)
Valery
источником сигнала является пассивный антенный излучатель (штырь, диполь, рамка) который имеет свое значение комплексного сопротивления Za. У него практически отсутствует собственный тепловой шум, а тот шум, который на нем есть - это наведенный шум внешнего происхождения (атмосферный, индустриальный), который при достаточно низком коэффициенте шума усилителя должен доминировать над внутренним шумом усилителя, то есть приемник должен "видеть" (на встроенном спектроанализаторе или в наушниках) именно внешний шум, а не внутренний. При стыковке выхода АА с приемником должно соблюдаться общее правило стыковки каскадов приемного тракта: уровень внутреннего шума на выходе АА
Рш.а.внутр.вых=k*T0*(Na-1)*Kp.а
(обусловленный собственным шумом усилительного элемента), должен быть равен или немного превышать шум приемника, приведенный к его входу:
Рш.пр.вх.экв=k*T0*(Nпр-1). Здесь Кр.а - сквозной коэффициент усиления мощности от излучателя до выхода АА, учитывающий рассогласование по мощности между излучателем и входом усилителя. Внутренний шум на выходе АА можно измерить при помещении всей АА в экранированную камеру. При наличии длинного фидера, надо учесть его потери
Дата: 01 Май 2020 09:38:15 · Поправил: Valery (01 Май 2020 09:45:20)
Proffessor
Спасибо, начинает проясняться...
Перевожу на свой рабоче-крестьянский язык - шум усилителя АА должен быть меньше Эфирного шума.
Только это было очевидно и без научного "согласования по шуму" :)
Остался последний вопрос, откуда мы берем напряжение (мощность) эфирного шума?
(для того, чтобы выбрать шумовые параметры усилителя)
Добавил.
Пока писал, вы отредактировали текст.
С шумами многокаскадного усилителя было все понятно, к этим формулам вопросов нет.
Дата: 01 Май 2020 09:43:20 · Поправил: Proffessor (01 Май 2020 09:43:54)
Valery
эфирный шум можно выразить в единицах kT0 (мощность шума в нагрузке идеальной согласованной по мощности антенны) или в единицах напряженности шумового поля в заданной полосе приема. Эти данные приведены в методичках МККР для разного типа местности, город, село, тихая местность
Дата: 01 Май 2020 09:47:50 · Поправил: Valery (01 Май 2020 09:50:01)
Proffessor
Вооо.., тут-то собака и порылась :)
Теперь понял, откуда взялась наклонная синяя линия на ваших графиках.
Это из методички МКРР, правильно?
Дата: 01 Май 2020 09:51:25
обычно коэффициент усиления антенного усилителя делается с запасом, а при стыковке с приемником лишнее усиление убирается входным аттенюатором приемника
Дата: 01 Май 2020 09:55:32
Дата: 01 Май 2020 09:57:06
Proffessor
Еще раз спасибо, больше вопросов нет.
Дата: 01 Май 2020 11:13:54 · Поправил: wazzoo (01 Май 2020 11:15:54)
Valery
Есть интересные результаты в продолжение колхозного эксперимента.
У меня на участке есть пруд. Бежать от пруда до озера мне 5 метров.
Так вот. При опускании кончика телескопа (достаточно набалдашник 5 миллиметровый опустить в воду) в пруд - прием на ДВ-СВ слабых станций становится лучше, чем в нормальной позиции (Деген в руках, телескоп вверх). Если же опустить в озеро - то прием чуть хуже, чем в нормальной позиции (это мы еще вчера выяснили).
Так что, как видим, от водоема тоже зависит. Подозреваю, пруд у меня более соленый, чем озеро. Но прием достаточно заметно улучшается. Аналогичный эффект достигается, если я одной рукой берусь за металлическую конструкцию, вбитую в пруд, а второй держу Деген антенной вверх. Т.е. опять же - нет разницы, как достичь дипольного эффекта.
Так что могу рекомендовать в полевых условиях заземление (через металл или через оператора) Дегена на какой-нибудь водоем, желательно соленый, т.к. проще будет достичь нужного эффекта. Т.е. очевидно, что у Дегена на дневном уровне атмосферного шума в ДВ-СВ чувствительности явно не хватает. Повысить её можно только за счет улучшения пары антенна-противовес.
Добавлю, что если взяться рукой за металлическую конструкцию в озере, второй держать Деген - тоже прием чуть лучше, чем в нормальной позиции.
Дата: 01 Май 2020 11:20:45
Берем балансный усилитель, у которого входное активное сопротивление 300 Ом в широком частотном диапазоне. Это могут быть 2 JFET с крутизной 6мА/В, у каждого 150 Ом в схеме ОЗ, в сумме 300 Ом. Вот те же КП303Е можно даже найти на это или подобные игрушки с прошлого века. Их входная емкость около 4пФ участвует, поэтому к воходу припаять не 39пФ, а 33п
А можете подсказать более-менее рабочую схему для рамки на КП303, описание принципа работы которое было в этом посте?
Дата: 01 Май 2020 11:36:59 · Поправил: Valery (01 Май 2020 12:13:07)
wazzoo
Понял, спасибо за "опыты" :)
На своей лавочке я заземлял Деген куском провода, вставленным в гнездо для наушников.
На другом конце провода "крокодил", которым цеплялся к ржавой трубе, даже зачищать не потребовалось.
В результате прием вечером на восьмидесятке с зашкалом.
Напомню, откуда растут ноги таких опытов.
Было не очень понятно, кто является "вторым плечом" диполя АА - противовес, кабель или Земля-Матушка.
И где ставить запорный дроссель.
Получилось, что на НЧ "Землица Русская" нам помогает, как Трем Богатырям, силушки придает :)
Дата: 01 Май 2020 12:26:53
btr
КП303Е наверно больше всего подходит. Но их надо подобрать по паре , а у 303ого в целом разбег как до Тихого Океана. Можно из 10и штук пару не найти. Поэтому при наличии лучше брать BF245B или -С, у них разброс более под контролем на заводе.
Надо смотреть напряжение отпирания и настроить режим при примерно 1/3...1/2 того напряжения отпирания, тогда Кш и усиление и линейность найдутся в лучшем компромиссе. В идеале и получаете в этом режиме крутизну 6 мА/В, но и 4 и 8 подходят ,не столь критично.
Ну и делаете балансный усилитель из двух ОЗ....
Дата: 01 Май 2020 14:42:24
И ещё про Деген и дипольность. Свежее видео, стою на мостике, за счёт чего диполь получился лучше. Антенна в озеро даёт существенную прибавку в уровне сигнала. Изборско Мальская долина
https://youtu.be/73jajikEUYw |
Дата: 01 Май 2020 15:08:21
wazzoo
Такой же эксперимент и я проделывал, только вместо озера ,стоял во дворе каркасный бассейн (5м)...
Эффект был тот же ,что и вашем ролике.
Дата: 01 Май 2020 15:30:31
Simon
Ага. То же самое наблюдается на АА на sdr, подключение заземления по месту существенно улучшает прием на НЧ
Дата: 01 Май 2020 15:34:57
Или наверно кусок провода пару метров, соединенный с общей массой приемника (минус батарейки или там общий провод гнезд-джеков (хотя иногда он бывает оторванный от массы, надо смотреть схемы).
Дата: 01 Май 2020 15:43:53 · Поправил: Valery (01 Май 2020 15:51:53)
Естественно, что "Массу"приемника нужно сажать на "Землю".
(а не телескоп :))
Все эти опыты были сделаны Иваном по моей просьбе с целью определить нужность дросселя на кабеле.
Хайо несколько раз предлагал выбросить этот дроссель, и я присоединился к его совету.
Любопытно, если телескоп "заводнять" через дроссель, сигнал уменьшится?
Дата: 01 Май 2020 15:55:46
По идее да, это аналогично соединению резистора, равного XL дросселя на частоте приема...
Но, поскольку телескоп высокоомный, то влияние может быть не такое большое, как если бы был 50-75 Омный вход.
Кстати, wazzo, а если по сравнивать прием опусканием телескопа в воду и потом к оплетке кабеля, который из воды выходит к антеннам?!
Дата: 01 Май 2020 16:22:15 · Поправил: btr (01 Май 2020 16:22:47)
Сегодня переделал Z-фильтр на 220в, ниже 1.8Мгц помехи уменьшились. Кольцо 12см в диаметре. Но оказалось, что на двух спаренных 30мм кольцах с 6x6 витками 2000-ой проницаемостью, такая же индуктивность вышла, около 700мкГн. Поэтому смысла гоняться за такими большими ферритами от старых телевизоров нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/photo_2020-05-01_20-.jpg) |
Дата: 01 Май 2020 17:09:21 · Поправил: andory (01 Май 2020 17:10:26)
del
Дата: 01 Май 2020 17:28:44 · Поправил: Zmej (01 Май 2020 17:32:49)
btr
У такого феррита проницаемость около 600, он хорош на кв, чтобы средне-толстые кабели приемо-передающих антенн дросселировать. Для НЧ можно взять квадратный феррит от ТВС, там u=3000.
Дата: 01 Май 2020 17:56:47
Был где-то такой, спасибо за наводку.
Дата: 01 Май 2020 17:57:03 · Поправил: Хайо (01 Май 2020 17:57:42)
Valery
да, на КВ заметно, если дроссель сделан на отсечку КВ
Дата: 01 Май 2020 18:01:29
btr
спросите у ремонтнков сгоревшие кольцевые трансформаторы для галогена, они бывают внушительного диаметра из МН2000, иногда МН10000 иил даже 12000 и они как раз на нижние КВ. А МН600 хорош на чистку КВ. В SDR это хорошо видно если кабельный дроссель.
Дата: 01 Май 2020 20:11:42 · Поправил: Proffessor (01 Май 2020 20:19:57)
что интересно, запараллеливание по два BF245C в одном плече (рамка 65см) практически ничего не дает в части Кш, разве что на 1 dB лучше и к тому же минимальное значение на частоте резонанса 26MHz "затупило", так что выигрыш может быть разве что в части IMD, если это необходимо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/loop_aa_65cm_2jfet_n.png) |
Дата: 01 Май 2020 20:14:25
Proffessor
наверно паять такое чудо проще чем ломать голову)))
Дата: 01 Май 2020 20:27:15
Proffessor
Вот и вас вылезла Бесовская частота :)
Не спроста все это.
Если правильно понимаю, то красная линия на графике это шум в каких-то единицах из "методички"?
Дата: 01 Май 2020 21:00:33
Proffessor
в параллель они суммарно какую крутизну дают? Может, добротность 25 МГц просто стала менее 1 ?
Дата: 01 Май 2020 21:16:53
Proffessor
Возникает логичный вопрос, что изменится при уменьшении тока вдвое, с одним транзистором?
