На сайте: гостей - 574,
участников - 7 [ muha131, labuda51, Gvozdenis, a droo, timeok, Simon, now100]
 Страница:  ««  1  2  ...  402  403  404  405  406  ...  564  565  »»Поиск в теме
Дата: 05 Май 2020 01:33:09 · Поправил: Хайо (05 Май 2020 01:34:07) #
wazzoo
нравится , что можно строить горизонтальную диаграмму и при этом для приёма оставить вертикальную поляризацию. Для частот до 2 МГц это великое дело.
А можно какую-то схему?
wazzoo
начнём рисовать сначала н ауровне яшиков, какие антенны, какие приемники, какие фазы, какие частоты...оттуда уже понятно будет , за каими дровами в лес бежать. Скорее решение будет из категории allpass.
Дата: 05 Май 2020 09:53:41 #
Правда , я не Хайо, но вот самое простое
https://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=213969&d=1530855325
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 10:00:59 #
Антенны: АА1-0. Попутно вопрос - что сделать в схеме, чтобы под 75 Ом дизайн их запилить? 75 Ом кабель дешевле, а его много понадобится
Частоты: 200-1700 кГц.
Фазы: 0 (напряжение 100%), 160 (напряжение 180%) и 320 (напряжение 100%)
Дата: 05 Май 2020 11:56:10 #
wazzoo
резистор иенять который питание даст в сторону 2SK544 - его на 75 Ом поменять. Заодно растёт усиление на 30...50%. Может, немного прибавить питание , где то 0,2...0,3 В на коакс-линии.
Дата: 05 Май 2020 12:01:36 #
задумка как раз из раздела allpass. Только глаза прорезаны от бездарного J310. Он до фига создаёт IM2 , но у евро-буржуйских радиолюбителей нет кроме него ничего.
Его можно заменить на азиатские 2SK544 или 2SK241 с током 6...9 мА по заемеренному минимуму IM. Это ещё тем лучше, что емкость транзистора меньше и фазовая характеристика будет ближе к идеалу.
Дата: 05 Май 2020 12:04:24 #
wazzoo
можно делать широкополосную полифазную матрицу 0-90-180-270 градусов точностью несколько градусов на 0,1 - 2,0 МГц и имея 4 выхода их уже плавно комбинировать потенциометрами или на VGA.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 14:04:04 #
на линиях задержки широкополосность обеспечивается автоматически и не надо ничего подкручивать/регулировать
Дата: 05 Май 2020 14:10:34 #
Proffessor
Поддерживается только наверно в каких-то пределах от Fc, а хотят же сразу широкий ФВ с полосой пару МГц или более...
Дата: 05 Май 2020 15:04:48 #
линии задержки ещё имеют спад по амплитуде...
нетнет, решение прописано в книгах про allpass-звенам.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 15:07:22 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 15:12:30) #
да нет, относительная ширина полосы по критерию потерь -3dB около +/-80% от центральной частоты, а это не 1MHz
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 15:08:49 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 15:11:09) #
линия задержки в виде коаксиального кабеля длиной 2м - по амплитуде смешное затухание на КВ
Дата: 05 Май 2020 15:25:51 #
Proffessor
это на концентрированных элементах? Вообще линия задержка - это желательно с постоянной групповой задержкой по всему диапазону - следовательно ФЧХ в идеале линейно идет и получаем по всем частотам разные фазы. Вот это как раз и не нужно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 15:29:57 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 15:31:17) #
как раз при постоянном расстоянии между антеннами на разных частотах нужны разные фазы, в идеале фазовая задержка должна линейно меняться по диапазону, а кто лучше куска кабеля с этим справится
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 15:39:36 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 15:42:00) #
для системы из двух антенн закон изменения фаз сигналов с антенн перед подачей на векторный сумматор (сплиттер) должен быть Ф(лямбда)=180 - (2п/лямбда)*d, где d - расстояние между антеннами. Сигнал с передней антенны (в направлении максимума кардиоиды) инвертируется, то есть сдвигается инвертирующим трансформатором на 180 град, а со второй антенны (со стороны подавления ДН) подается через ЛЗ в виде отрезка кабеля длиной d, уменьшенной на коэффициент укорочения кабеля
Дата: 05 Май 2020 15:41:01 #
а , нуда,... просто пока мыслил в рамках лабораторного стола, без учёта антенной расстановки)))
хотя не совсем...
Антенны стоят на 50м расстояние , что на 1500 кГц = лям/4 а при 100 кГц разница никакая, образно. Но при этом всё равно нужны те фазы.... 0-160-320.
Дата: 05 Май 2020 15:42:57 #
поэтому надо делать плифазную матрицу широкополосную и от её 0-90-180-270 градусов собирать то, что надо для всех частот одинаково.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 15:46:38 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 15:53:42) #
для 100 kHz оптимальное расстояние между антеннами уже должно быть 750м
Как-то сложно получается. Полифазная матрица выдерживает в широкой полосе частот фиксированную разность фаз между выходами, а для решетки с фиксированной расстановкой элементов нужно менять распределение фаз при смене частоты приема, чтоб ДН не разваливалась, то есть возвращаемся к подкручиванию потенциометров дрожащими руками
Дата: 05 Май 2020 16:15:13 #
Proffessor
ну хотя бы надо понимать на какой частоте какая фаза нужна ... без этого даже сборник схем не стоит открывать.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 16:51:43 · Поправил: Proffessor (05 Май 2020 17:05:13) #
Для кардиоиды из двух антенн формулу уже приводил выше, упрощенно Ф=180-kd
Этот принцип работает уже 30 лет на различных антенных решетках от НИИДАР
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 17:27:03 · Поправил: wazzoo (05 Май 2020 17:43:12) #
Истина где-то посередине... Да - конечно, не нужно сохранять точность фазы по всей полосе. Фаза должна подгуливать, но не сильно. К примеру, обозначенный стек из 3х антенн при сохранении фаз 0/160/320 на каждой частоте сохраняет довольно интересную диаграмму на широкой полосе частот от 0.2 до 1.7 МГц - но проблема, что задний лепесток уже не такой красивый по краям диапазона.
У меня была мысль сделать вращение фаз на разнице в длине фидера (это и есть линия задержки?). В таком случае получаем на некой частоте нужную точную разницу фаз, а далее при смене частоты разница по фазе уплывает, но и расстояние между антеннами в лямбдах тоже уплывает. Я лишь предполагаю что можно найти такой расстояние между 3мя антеннами, чтобы соотношение фаз менялось нужным образом при смене частоты, сохраняя ДН хотя бы примерно. И еще вопрос - получится ли вписать в мои условия, где длина стека не более 100 метров. Надо помоделировать.
Собственно, отсюда и растет вопрос - есть ли какой-то прокрутчик фаз с "крутилкой" - чтобы я мог, выставив стек из АА - менять фазы под нужные.
И еще вопрос - есть ли линии задержки не на коаксиальных кабелях, какие то более компактные и дешевые (крутить фазу на сотниметровых-километровых волнах отрезками кабеля получается совсем небюджетно :) )
Полифазная матрица - это наверное какой-то сложный зверь?
И добавлю еще. Как компромиссное решение - фиг с ним с 200 кГц. Давайте попробуем сделать например 700..1700 кГц диапазон. Т.е. возьмем 1,2 МГц оптимальную центральную частоту под фазы 0/160/320. А к краям фаза пусть уплывает.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 17:38:43 · Поправил: wazzoo (05 Май 2020 17:41:28) #
Proffessor
Вопрос. Можем ли мы получить 0 (антенна1)/160(антенна 2) градусов таким образом:
1. Сигнал антенны 1 коаксиальным кабелем удлинняем на 20/360 лямбы - т.е. для длины волны 200 метров к примеру делаем фидер на 11,1 метров длиннее, чем фидер антенны 2.
2. Складываем на описанном ранее сумматоре с поворотом 180 градусов
То же самое для 320 градусов - можем ли мы считать, что 320 градусов равносильно -40 градусов ? И использовать для антенны 3 фидер, который будет короче на 22,2 метра, чем фидер антенны 1
Дата: 05 Май 2020 17:43:03 #
wazzoo
Думаю, Вам после первых положительных тестов надо немного наблюдать и делать выводы, что на самом деле нужно. А то можно вообще не вылезть из испытаний. Надо рисовать нужные в идеале ДН, посчитать какие для этого фазы и мплитуды нужна и для начала делать "одночастотные" эксперименты, где схемотехника ограничивается простейщими цепями.
А если уже быть последовательным - то возвращаемся к программно выставленным фазам. Мне кажется, Вам сейчас выставить АА так, чтобы убрать самые гадкие помехи, а потом уже мысли придут в нужном порядке.
Полифазная матрица на 0,1-2 МГц - это примерно 20 резисторов и 20 конденсаторов и 8 малошумящих ВЧ-ОУ. Там ничего сложного нет. Ещё бы найти хорошие старые большие потенциометры на гдето 1...5 кОм для крутилок.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 17:46:49 #
Вот давайте с этого начнем. Берем частоту 1200 кГц. Делаем для неё стек из трех антенн.
Складываем сигналы так:
1. Антенна 1 - фаза 0, напряжение 100%
2. Антенна 2 - фаза 160, напряжение 190%
3. Антенна 3 - фаза 320, напряжение 100%
Как мне сделать это на коаксиальных кабелях (используя разницу в их длине) + сумматорах 0/180?
Дата: 05 Май 2020 18:01:53 · Поправил: Хайо (05 Май 2020 18:03:19) #
думаю, на СВ эти АА дают достаточно большой С/Ш, что можно спокойно позволить себе от АА до SDR затухание на 20дБ. Тогда всё получается крайне просто. Кабель практически не имеет затухание на СВ.
1200кГц = 250м лям = 62,5 лям/4 и 160грд=111м
если у кабеля коэфф скорости = 0,66 , то 160грд это 73м
Берем от всех антенн одинаковую длину до SDR-позиции. Это на будущее упростит другие эксперименты и все расчеты.
Под столом поставим бухту 73м и бухту 146м.
Среднюю антенну подключаем через 12дБ а крайние через 18 дБ аттенюаторы на вход приёмника. Даже без хитрых гибридов и трансформаторов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 18:03:17 #
а если по сравнивать прием опусканием телескопа в воду и потом к оплетке кабеля, который из воды выходит к антеннам?!
Продолжение колхозного эксперимента. С необычным в этот раз результатом. Вода слегка ушла у нас - глубина стала меньше.
1. Кейс номер 1. Я с Дегеном около антенны Ретро, в резиновых сапогах, глубина полметра. Слушаем частоту 1602 кГц
а. Если я стою в озере, то ни при опускании антенны, ни при соединении её с заземлением, к которому подключена земля Ретро - приема нет (и разницы нет при соединении опущенного вниз телескопа)
б. Если я поднимаюсь на бетонный блок что на 25 сантиметров над водой - то и касание воды и касание заземления дают одинаковый эффект улучшения приема.
2. Кейс номер 2, с сюрпризом. Я с Дегеном, в тех же самых сапогах, в 10 метрах от Ретро - рядом с коакс кабелем с оголенной оплеткой. Стою в воде, но глубина небольшая - сантиметров 10-15.
а. Частота 1602 кГц. Касание что оплетки что воды дает одинаковый эффект легкого улучшения приема.
б. Частота 828 кГц. Касание воды не дает никакого эффекта, приема нет (с поднятым вверх телескопом - есть), а вот касание оплетки кабеля внимание - дает прием локальной помехи. Напомню, что на 1602 была совсем другая картина.
в. Если я встаю на камень, что на 5 сантиметров над водой - то и на 1602 и на 828 поведение одинаковое - и при опускании в воду и при касании оплетки - легкое улучшение приема.
Что это было, в пункте 2б? Словил какую-нибудь хитрую ground loop?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Май 2020 18:06:31 #
Вот тут хотелось бы попробовать сэкономить. Тем более что кабель на исходе у меня - дилема - или заказывать новый или обойтись нынешним. Можно ли комбинировать более короткие отрезки с суммированием на 180 градусов фазу?
Как его узнать??
Дата: 05 Май 2020 18:13:44 #
wazzoo
земля - шайба и работает на резистивный тач-скрин. На СДВ-ДВ-СВ всё примерно ещё так, если в Вашей позиции земля вообще ещё участвует в процесс передачи. Можно предполагать, что на дальние сигналы эффект куда слабее. Если стоите неудачно - нет разницы по потенциалам, нет сигнала. Развенемся на 90градусов и приём может быть.
Также брошенный по земле провод может работать антенной на одной частоте удачно - на другой никак. У Вас там дроссели на кабеле, резонансы легко могут возникать.
Предлагаю продолжит эксперимент у Мертвого моря, там хоть проводимость не подведёт.
Держав приёмник в руке , Вы представляетет собой согнутую антенну и не понятно, рамка ли Вы или Е-зонд. Наверно зависит от места, насколько стоите ногами в воде. Мультиметром мерите емкость между собой и воды - сапоги и носки как диэлектрик. Думаю сотние пФ набираются.
Дата: 05 Май 2020 18:17:28 #
Как его узнать??
обычно пишут в паспорте, если известно диэлектрика и рамеры сечения и диаметров, можно прикинуть расчётом.
А почему бы не на КВ это делать на Выших любимых 10 МГц? От трёх антенн ту же длину до домика и потом 10м и 20м примерно под столом. И на 10 МГц затухание ещё не страшна.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Май 2020 18:29:40 #
вообще надо бы отработать фазирование на двух антеннах, потом уже замахиваться на три
Дата: 05 Май 2020 19:05:17 #
Proffessor
тоже думаю, что надо сначала 2 антенны обкатаь и понимать их приколы. Там тоже можно настроить всякие глубокие нули и выигрыш по СШ должен быть тоже заметным, так как значительная часть шумов не ловится.
Могу даже предполагать, что на 3 антенны в итоге будет одна "дежурная" фазовая настройка для всех случаев жизни.
Время загрузки страницы (сек.): 0.711; miniBB®
