На сайте: гостей - 492,
участников - 3 [ muha131, Шухарт, Rax]
 Страница:  ««  1  2  ...  405  406  407  408  409  ...  564  565  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Май 2020 18:35:00 #
Ошибка в фазе не так фатальна, как ошибка в амплитуде. Выше писал - 5% отклонение напряжения у центральной антенны дает ухудшение ДН. Ошибка на 5% в фазе дает меньшее ухудшение - так что как раз с фазой все предсказуемо - всего-то надо добавить 10 и 20 метров кабеля, там не набежит большая ошибка. А вот с амплитудами вполне может - т.к. очень много элементов, которые влияют именно на амплитуду. Больше элементов - больше вероятность ошибки. Довершает ситуацию то, что эта ФАР более чувствительна к напряжениям чем к фазам.
btr
Если софт позволяет регулировать gain
ФАР в железе делается. Три антенны - моделька выше по теме.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 19:01:48 #
Я почему и сослался на векторный измеритель. wazzo все правильно делает, что его заказал. И при подключении кабеля к этому измерителю, на нем все прекрасно видно, никаких гаданий не надо. Фазовая характеристика это периодическая функция и скорректировать кабель под нужную фазу с прибором элементарно, и не надо бояться случайной длинны кабелей. переделал кучу антенн с различными видами фазировки для получения нужной поляризации. Поэтому могу рекомендовать нашему коллеге пока не торопиться с затратами на кабель. С прибором можно сделать как ему удобно и без лишних затрат.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Май 2020 19:15:17 · Поправил: Proffessor (07 Май 2020 20:31:02) #
wazzoo
5% - это амплитудная ошибка 0,44dB, вполне может накрутиться из-за неоднородных кабелей и инвертирующего трансформатора. На своих решетках при измерениях амплитудно-фазового распределения я подавал сигнал с генератора на контрольный вход АА (при подключеном излучателе). Контрольный вход (КС) внутри каждой АА - по сути Г-образная цепочка из резистора 50 ом параллельно входу для создания стандартной нагрузки для генератора, и последовательно на вход усилителя АА конденсаторчик на 1,5pF. Причем генератор оставался в центральном домике, а к каждой антенне тащил по полю длинный кабель с разьемом (RG8) и подключал этот кабель ко входу КС.
С Днем Радио всех!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Май 2020 20:14:50 · Поправил: wazzoo (07 Май 2020 20:18:35) #
btr
Кабели одинаковой длины нужны по двум причинам:
1. Переключение направления на 180 градусов
2. 4-я антенна в перспективе в том же стеке
Без одинаковых кабелей все сильно усложняется - уж точно не стоит экономии
Proffessor
Спасибо за наводку. Так и буду делать значит - самый надежный вариант.
"Земля" антенны при этом подключена к земле генератора, верно?
И - в схеме сумматора - куда воткнуть подстроечные резисторы - к последовательным или к тем, что на землю идут?
С днем Радио!
Дата: 07 Май 2020 20:21:56 #
wazzoo
на АА-1-0 для ФАР есть куда подключить пробный генератор.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 06:38:12 #
wazzoo
Еще по части длинны кабелей. По опыту могу сказать, что коэффициент укорочения зависит от партии кабеля. Бывает даже так, что отрезаешь кусок от той же катушки, замеряешь, а у него вместо 0.6, прибор показывает в районе 0.7. И это речь идет про хороший кабель. Обычно использую кабель производства Радиал. Не знаю какой контроль качества у итальянцев или китайцев, но с учетом таких особенностей, даже при одинаковой длине отрезков кабеля, могу возникнуть разные нюансы. Поэтому не надо полагаться на идентичные геометрические размеры. Прибор все покажет.
Дата: 08 Май 2020 08:25:16 #
btr
разве на 15% разгул ? Это косвенно и Z так должен гулять...
На прошлой работе использовали тонкий кабель 50 Ом полностью медный, там отклонении в течении несколько лет менее 1 %. При каждой новой бухте прошли калибровку системы. Может ширпотребские кабели так гуляют, втч итальянские? Но профессиональные точно нет.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 11:54:52 · Поправил: btr (08 Май 2020 11:55:36) #
Ну вот мы сами пришли к тому, что геометрическая длинна кабеля может дать +/-15% фазы сигналов. Без замеров это все условности. Тем более wazzo не планирует использовать профессиональные кабели.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 12:22:23 #
Да понятно, что надо все вымерять по факту. Иначе будет провал, а причину вслепую не найдешь. Я поэтому всегда все антенны вначале прогоняю в ММАНЕ на стойкость к погрешностям геометрии, диаметра провода, параметров земли и т.д. Там, где есть сильное влияние - прикладывается особая щепетильность. ФАР довольно капризная вещь в отличие от например EWE/DHDL/Бевера, и у неё нет одной крутилки (нагрузочного сопротивления к примеру). Так что будет много заморочек и измерений в процессе постройки. Это на мой взгляд важная причина, почему ФАР не идет массово в арсенал любителей.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 13:48:57 #
Не смог найти, а по картинке не могу понять - для ФАР варианта АА1-0 smd в каком исполнении нужны - 0805 или 1206?
Дата: 08 Май 2020 15:21:11 #
я всё на 1206 сделал, но и 0805 можно, если нет 1206. Всётаки возрастом 50+ проще с 1206)))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 16:34:52 · Поправил: wazzoo (08 Май 2020 16:47:37) #
О, отлично!
У меня тут только газовый паяльник - им не очень то SMD, тем более 0805 попаяешь ))
В схеме ведь изменений не было - заказываю список деталей по схеме из doc-файла?
Там написано:
Особенность схемы - нет индуктивностей и в инжекторе питания можно без них обойтись, чем получается высокая идентичность среди нескольких приёмных каналов с АА
А как делать инжектор без индуктивности?
WTF - в чип дипе нет 2sk544!!! И в Платане тоже. Где теперь их искать??
Нашел тут - https://www.promelec.ru/product/348792/
Индекс Е - ничего страшного?
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 17:26:10 #
wazzoo
Я так сейчас в ход BF987 пускаю вместо 2sk544, набрал в свое время. В обе АА-1-0 впаял.
Дата: 08 Май 2020 20:17:03 #
544-Е нормальный
987ой конечно лучше, но в АА-1-0 интермоды вызваны в BFG591 и поэтому разница будет чисто академическая по усилению на 1...2% лучше. 987ой я в АА-1-3 буду ставить, там всё интереснее.
инжектор без катушек - ну на резитсорах. Отличие лишь для Греты - будете сильнее греть планету)))
Но в Вашем случае с суммирующим аттенюатором я это не сделал бы, это усложняет топологию сумматора. Рекомендую брать советские дроссели ДМ или ДПМ , для данного эксперимента 180мкГн отличный выбор и нет проблем совсем. На импортных надо всегда брать 2 и ещё резисторами танцевать. Наверно 330 мкГн и 33 мкГн + 10 кОм к каждому = тоже самое как советское 180 мкГн.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 21:27:26 · Поправил: Proffessor (08 Май 2020 22:18:52) #
wazzoo
создать амплитудное распределение 1-1,88-1 без потерь можно двумя трансформаторными сплиттерами на две ветки, один сплиттер "косой" с коэффициентом деления мощности 2,41 и один сплиттер обычный равноамплитудный с коэффициентом деления мощности 1
имеет смысл для точной регулировки коэффициент деления мощности косого сплиттера немного увеличить, чтоб потом слабеньким аттенюатором 0-2dB подрегулировать коэффициент передачи по 2-му входу (для этого надо фактически увеличить нормированное количество витков вторичной обмотки трансформаторов Т3 и Т4 с 3,4 до 3,5)
Дата: 08 Май 2020 21:53:21 #
Proffessor
а в схеме , марка феррита, кол-во витков....?
wazzoo
а какие у Вас там МН2000 кольца под рукой?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:05:25 · Поправил: Proffessor (08 Май 2020 22:14:25) #
феррит чем больше проницаемость, тем лучше, делаем же на частоты 0,5-2MHz, нормированное количество витков указано возле каждой обмотки. Реальное количество витков единичной обмотки рассчитывается так, чтобы ее реактивное (индуктивное) сопротивление на низшей частоте диапазона было 200-400 Ohm. Я бы взял маленькие бинокли размера 6х7мм из материала 73 (проницаемость 2500), у них коэффициент индуктивности 5,5 uH/виток, там для единичной обмотки достаточно будет 5 витков, провод d=0,1-0,2мм
Дата: 08 Май 2020 22:18:34 #
Proffessor
направления обмоток не укажете?
Дата: 08 Май 2020 22:19:00 #
Proffessor
а как учесть затухание от фазирующих отрезков?
Дата: 08 Май 2020 22:19:47 · Поправил: Хайо (08 Май 2020 22:22:53) #
если ТВ-кабель, то резисторы 150 и 75 ОМ наверно?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:20:46 #
направления обмоток как нарисовано в схеме, для наглядности лучше не ставить точек начала намотки, чтоб не запутывать
Дата: 08 Май 2020 22:21:20 #
Proffessor
а противофазность одного "100%" входа?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:22:57 · Поправил: Proffessor (08 Май 2020 22:27:29) #
это только сумматор, фазоинвертор должен быть отдельно до сумматора, так как он входит в схему предварительного фазирования трактов, поэтому и надо несколько увеличить коэффициент деления, чтобы также скомпенсировать потери фазоинверсного трансформатора.
Дата: 08 Май 2020 22:27:45 #
Proffessor
есть от 100% антенн к 188% взаимосвязь. От этого на коллекторе выходных транзисторов может возникаить завышенно енапряжение. Мне кажется, на входе всёравно поставить по 6дБ терминирующие аттенюаторы и не терять ДД выходных каскадов в АА.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:32:07 #
6dB вполне можно, это не 20dB, как в случае резисторного сумматора, к тому же , этими аттенюаторами можно регулировать амплитуды входов
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 22:33:14 · Поправил: wazzoo (08 Май 2020 22:34:53) #
Proffessor
Спасибо большое!
Под руками у меня есть кольца Epcos T38 с проницаемостью 10000. Подойдут? Здесь подробности по материалу - https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/528868/a1b2c78870f91bc39bb4d281dba6b50c/pdf-t38.pdf
По моим замерам трансформаторов - материал оказался наилучшим для ДВ-СВ среди всех от Amidon, EPCOS, наших НМ
Сейчас вышел на улицу, мысль незаметно уплыла в мечты о ФАР, и вдруг появилась идея, как сделать калибровку по уровню не только лучше, но и без протяжки генератора к антеннам.
Пункт 1. Калибруем сумматор.
При калибровке сумматора глушим на 50 Ом резистор 2 входа, подаем генератор на 3-й, снимаем на выходе напряжение. Добиваемся соотношения 1.88 / 1 / 1
Подходит такой метод, как считаете?
Пункт 2. Калибруем антенны в позиции.
1. Выставляем всю ФАР в позицию.
2. Подключаем две выбранные антенны к двухканальному SDR - подключаем теми концами фидера, что пойдут потом в сумматор
3. Смотрим по спектрометру уровни несущих выбранных АМ станций - проще всего дневные, земной волны - подойдут СВ-вещалки, авиамаяки
По уровням несущих видим, есть ли какая-то разница. Если не позволяет живой спектроанализ - делаем запись и прогоняем через подробный спектроанализатор PskovNDB, легко измеряя доли дБ. Измеряем неравномерность между всеми антеннами, при необходимости - вносим коррекцию.
Такой метод позволит учесть не только особенности конкретного экземпляра платы АА и её фидера (как при генераторном методе). Но и особенности инсталляции - включая влияние разной дипольной обстановки, обусловленной разной землей и разным окружением, погрешностями инсталляции. Т.е. мы будем измерять фактически те сигналы, что нам и надо правильно суммировать - т.е. эфирные сигналы.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:35:25 #
при использовании 75-омного кабеля надо перерассчитывать единичные обмотки трансформаторов под X=300-600 Ohm
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 22:40:39 · Поправил: wazzoo (08 Май 2020 22:42:06) #
Да - так бы в идеале и сделать. Чтобы иметь возможность калибровать и сумматор и антенны. Подстроечный резистор в аттенюатор просто поставить последовательно?
По числу витков - т.к. имеем 4 десятых в числе витков (0.4 3.4) - просто все на 5 надо умножать
Кабель будет 50 Ом - Паритет что выше по теме давал картинку - уже заказал полкилометра
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:42:01 #
wazzoo
по калибровке сумматора все правильно, а вот с антеннами могут быть неоднозначности, связанные с разносом антенн, уровень сигнала от дальних станций может зависеть от направления приема и от неоднородной подстилающей земли (по удельной проводимости)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 22:44:58 · Поправил: wazzoo (08 Май 2020 22:45:51) #
Proffessor
Вот нам по идее это и надо учесть. Калибровать лучше не по дальним, а по "ближне-средним" станциям - т.к. в сумматоре нам надо правильно сложить уровни, поступающие от атмосферных шумов (они в основном ближнего происхождения) и средне-ближних станций (они нам не нужны). Т.е. правильная ДН нам нужна как раз для ближних и средних станций.
Весь расчет ДН строится на реальных сигналах. А реальными для нас будут эфирные сигналы
Время загрузки страницы (сек.): 1.017; miniBB®
