На сайте: гостей - 81,
участников - 9 [ Konstantin, wazzoo, XOR, Ефвфы, muha131, pizza, Андрей24, Voevoda, Evgeni62]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  406  407  408  409  410  ...  559  560  »»Поиск в теме
Дата: 08 Май 2020 22:45:19 #
wazzoo
российский МН10000 тоже хорош, делаю на КВ с ними ШПТ.
Т38 до 2 МГц будет работать в эффективном трансформаторном режиме и кривые соотношения обмоток ему не страшны.
Они какого диаметра? В принципе, если их много у Вас, можно делать и дроссель на инжектор.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:50:04 · Поправил: Proffessor (08 Май 2020 22:57:12) #
wazzoo
получается, если в трансформаторе Т3 (Т4) единичная обмотка имеет 5 витков, то вторичная =5*3,4=17вит.
Аттенюатор П-образной или Т - образной конфигурации надо регулировать одновременно всеми тремя резисторами, но можно поступить попроще, регулировать не плавно а небольшими дискретами, поставить последовательно несколько аттенюаторов на 0,5-1-2dB, ненужные закорачивать и набирать в двоичном коде в пределах 0-3,5dB с шагом 0,5
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 22:53:22 #
В принципе - буду в ЧипДипе заказ делать все равно на детали - можно ферритов заказать нужных. МН10000 там не продают. Но Epcos есть разный. У меня много накопилось небольших колец - R16х9.6х6.3
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 22:54:08 #
Понял, спасибо!
Теперь вроде все прояснилось у меня...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Май 2020 22:55:14 · Поправил: Proffessor (08 Май 2020 22:55:31) #
wazzoo
калибровка по реальным сигналам хорошо, но чтобы учесть возможные различия АЧХ и ФЧХ антенн, желательно предварительно произвести калибровку антенных усилителей от генератора
Дата: 08 Май 2020 23:01:31 #
для меня это уже большие)))
нормально как раз , провод 0,2мм на них удобно будет мотать. Тоже не забыть заказать.
Усилители как раз наверно самый точный элемент во всей системе) , особенно когда речь про 1 МГц. Эмиттерные резисторы брать 1%.
Дата: 08 Май 2020 23:06:09 #
wazzoo
для 75 Ом умножать всё на 1,5
Это значения для П-аттенюаторов
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Май 2020 23:06:45 · Поправил: wazzoo (08 Май 2020 23:07:24) #
Proffessor
Да - это на столе будет проверено. Т.е. нам надо в базе иметь примерно одинаковые АА. Дальше калибровкой реальной инсталляции по реальным сигналам учитываем уже остальные факторы.
Да - обнадеживает описание АА1-0 в документе :)
Резисторы все буду проверять по любому. У меня блоха не убежит )) на тестировании, замерах и сравнениях уже собаку съел - правда не в радиоделе ))
75 Ом точно не будет - отказался от этой идеи ради унификации и использования приборов
andory
с июн 2015
Дата: 08 Май 2020 23:07:46 #
Proffessor
А почему не хотите гибридные ответвители - они же 0 и 180 суммируют, причем эти входы (антенны) взаимно развязаны?
Дата: 08 Май 2020 23:21:55 #
Proffessor
смотрите ночью на
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
там стоит АА с усиленным ИП с pnp-транзитором. Кабель прямо к коллектору подключили, где импеданс пару Ом. На днях там отремонтировали заземление и теперь очень мало помех. "Красиво" видны кабельные резонансы на высоких КВ. Когда просканирует киприский сигнал весь эфир чётко видно, как сигнал также с резонансами меняет уровень. На входе приёмника от этого имеется огромный перепад кабельного импеданса, кабель 50м примерно. Поэтому там примерно каждые 5 МГц чувствительность системы потерпит провал.
Это я к тому, что Ваш комплементарный выходной каскад надо резистором к кабелю терминировать, чем итого усилени ебудет не +6дБ а ровно 0дБ. Но это нормально даже для 100м кабеля.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2020 08:13:36 · Поправил: Proffessor (09 Май 2020 09:52:45) #
andory
в схеме, что я предложил, трансформаторы Т3 и Т4 и есть гибридный сплиттер, только разностный порт я нагрузил на резистор 50 Ohm. Это было бы просто, но там как правило, большая амплитудно-фазовая погрешность, зависящая от тщательности изготовления, поэтому использовать суммирующий порт более пресказуемо. В своих матрицах Батлера (в равноамплитудных гибридах) использую покупные трансформаторы ADTT1.5-1.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 09:52:02 #
Proffessor
Косые. Со всеми вытекающими.
Мне видится такой вариант: (0,6-0,6)+1:
- ослабляем 1 и 3, с подстройкой каждого
- вычитаем, приводим к 50
- результат суммируем или вычитаем с 2. (что получилось лучше - сумматор с фазоинвертором по одному входу или вычитатель)
Все ответвители - на шптл, ровные и прямые, аттенюаторы 5 дб можно подстроечник воткнуть, настраиваются приемником по одной нужной антенне, отключенный порт не мешает. Хардкор - трансформаторы 25-50 на резисторах.
К сожалению, с листа это собрать сложно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2020 10:05:10 · Поправил: Proffessor (09 Май 2020 10:08:16) #
andory
Слишком сложно, можно запутаться. Инвертор от второй антенны все же следует отнести к схеме фазирования (ЛЗ+фазоинвертор), которая должна стоять до суммирования. Регулируемые аттенюаторы на подстроечниках. как правило вносят рассогласование в фидерный тракт - со всеми вытекающими.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 10:28:06 · Поправил: andory (09 Май 2020 10:33:04) #
Proffessor
Куда уж проще, можно насквозь каждую антенну посмотреть в готовой коробке
Точно, единственный фазоинвертор и 2 гибридных сумматора (повторяемо) с перемычками по входам для настройки
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 10:48:55 #
wazzoo
А две антенны для Ваших целей намного хуже, чем три? Можно на 2х всё откатать, а потом третью подключить
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2020 10:50:04 · Поправил: Proffessor (09 Май 2020 10:58:26) #
это при условии существования готовой коробки, или, может быть, ящика
один гибридный и один простой, перемычки на входах - дело вкуса.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 11:07:09 #
готового сумматора
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Май 2020 11:14:05 #
wazzoo
Идея насчет создания стенда до разнесения антенн здравая. Причем для этого не надо даже никаких приборов по замеру характеристик кабеля и фазоинверторов. Берете консоль афедри, в которой имеется функционал когерентного приема. Подключаете по-парно две антенны прямо у себя дома вместе со всем хозяйством (с кабелями, трансформаторами и пр.), выставив при этом в программе сдвиг фаз на 180гр. Далее подключаете простенький генератор на нужной частоте. Можно даже использовать для это трансивер с нагрузкой. Настраиваете свои железячные фазо-сдвигатели по максимальному подавлению. Профит! ))
Дата: 09 Май 2020 12:25:42 · Поправил: Хайо (09 Май 2020 12:27:26) #
Proffessor
wazzoo
мне кажется со анетнным сплиттером поспешили. Дело то в том, что в планах у wazzoo
ФАР из 4 антенн и там будут снова другие коэффициенты.
Поэтому мне кажется надо сразу делать из трёх гибридов сумматор на 4 антенны, один вход просто терминировать. А коэффициент не делать сложными обмотками, а аттенюаторами 3...10 дБ , которые заодно терминируют кабели.
Вот такими простыми мыслями проснулся.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 12:41:26 #
делать их трёх гибридов сумматор на 4 антенны
Один гибрид на 4 входа. Все 5 колец на 50 Ом линиях, как и фазоинвертор(ы). Как-то всё подозрительно просто и одинаково.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2020 12:48:56 · Поправил: Proffessor (09 Май 2020 12:49:45) #
планах у wazzoo
то наверное более перспективные планы, но сразу на 4 замахиваться слишком круто, а пока товарищ представил рассчитанную модель из 3 антенн с фазами и амплитудами и даже прикинул длины кабелей
С Днем Победы всех!
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 13:31:53 #
4 и 3 отличаются одним кольцом, при этом 4 технически сделать даже проще,чем 2. Линии одинаковые все, один раз подобрать. И 50 Ом, хоть на тонких кабелях делай. А отсутствующие антенны не использовать
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Май 2020 16:24:48 · Поправил: wazzoo (09 Май 2020 16:26:24) #
andory
Две не интересны. Потом переделывать под 3 - только время впустую тратить. Предлагаю замахнуться на 3 и ровно на 3. Если будет положительный результат - это уже будет достижением, т.к. антенна по КНД будет заметно опережать DHDL и почти сравняется с Бевереджем. Это уже можно будет рекомендовать к повторению. Если конечно все выгорит...
Да - будет потом 4-я. Но под 4-ре я хочу делать отдельный сумматор. А сумматор на 3 пустить на вторую антенну на другое направление. Так что 3-антенный сумматор нужен
Я что-то совсем уже запутался с последним обсуждением.
Идея сделать сумматор, который просто одинаково суммирует мне понравилась. Доп. аттенюатор чтобы исключить влияние на АА добавляем. Вот какая у меня идея общей схемы с учетом этих моментов родилась. Сумматор на схеме должен просто суммировать с коэффициентами 1+1+1 напряжения.
В чем идея такой схемы:
1. Вначале настраиваем равные фазы - удлинняя нужным метражом кабели. Получаем "Точка равной фазы".
2. Потом настраиваем равные амплитуды в точках равных фаз - см. "Точка равной фазы+амплитуды". Это позволит далее использовать эти же выходы (антенны) в других стеках (в том числе на другие направления и в стеке на 4 антенны) и переключать направление на 180 градусов - перекидывая выходы антенн 1 и 3.
3. Дальше идет уже блок ФАР для 3-антенной системы. Вначале предварительная фазировка на кабелях. После неё - инвертер фазы для средней антенны и развязывающие аттенюаторы на 6дБ, два из них с подстройкой
Дата: 09 Май 2020 16:57:40 #
wazzoo
пошло в правильное направление. Только ещё немного каша)
Я бы сделал так
  • у входа в сарай оставить ВСЕ кабельные дела, и те, которые нужны для равной длины от АА до сарая и те, которые для фазовых игр. Это тем хорошо, что кабель с кабелем дружит, хоть что делай.
  • Вот потом делать стенд с инжекторами питания АА.
  • После инжекторов делать стенд "аттенюатор" и инвертирующие трансформаторы
  • И уже в конце делать сумматор, хоть резистивный, хоть на гибридах или ОУ
Таким образом будет порядок и по алгебре и по железке.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Май 2020 19:36:42 · Поправил: andory (09 Май 2020 19:37:53) #
wazzoo
Технически гибрид на 4 входа можно сделать из одинаковых линий передачи (витая пара из провода конкретного диаметра с подобранным шагом), надо 5 ферритовых колец. На этой же линии и фазоинвертор. Для 3х или 2х портовых дополнительно линия с другим сопротивлением, провод другого диаметра, проще не использовать один из 4х портового. Ну и гибрид - это один из возможных вариантов.
Идеологически правильнее одинаковые АА, если получится.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Май 2020 20:25:51 #
Поставил "Швабру". С прошлого года она у меня стояла горизонтально. Интересный момент выявился. По вечернему прохождению, полноразмерная антенна на 80м с соседнего приемника немного лучше принимала. Ну или почти также в зависимости от корреспондента. Т.е. можно сказать прием был хороший на "Швабру". А вот по ночному, на 80м со "Швабры" конкретно стух. Уже никакого сравнения. Станции еле-еле стали проходить. А на полноразмерном треугольнике все как и прежде. Вчера, в горизонтальной позиции, обе антенны одинаково работали. Так что вертикальная поляризация для обзорных задач, это еще бабка на двое сказала. Не всегда надо к ней стремиться.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Май 2020 20:26:46 #
Добавил инжектор. Перенес инвертер фазы в сумматор - с тем расчетом, что если суммирование на кольцах, то никакого доп. затухания не будет внесено инверсией. Иначе - надо переносить обратно.
у входа в сарай оставить ВСЕ кабельные дела, и те, которые нужны для равной длины от АА до сарая и те, которые для фазовых игр. Это тем хорошо, что кабель с кабелем дружит, хоть что делай. а без разницы - что на стене внутри, что на стене снаружи сарая
Вот потом делать стенд с инжекторами питания АА. так и подразумевалось - добавил на схему.
После инжекторов делать стенд "аттенюатор" и инвертирующие трансформаторы уже так
И уже в конце делать сумматор, хоть резистивный, хоть на гибридах или ОУ тоже уже так
andory
Без точной схемы/описания я сделать не смогу.
Если вдруг окажутся одинаковыми - то хорошо, и просто не придется подстраивать. Но если нет - то бегать по тростнику и пытаться выровнять условия инсталляции, включая разную землю - нереально. Проще купить идеально ровный участок с одинаковой землей вглубину )
Дата: 09 Май 2020 20:34:07 #
btr
по моим наблюдениям с активным кросс-диполем на 80м такое дело, что днём лучше горизонтальный диполь ловил, а ночью вертикальный. На 160м горизонтальный был дохлый как и на СВ и ниже. А на 40м и выше можно было иногда 45грд поляризацию выставить чтобы то оптимально ловить, то подавить.
Конечно, 3м от балкона это всё немного с искажениями, но всёравно указывает, что на КВ надо на рыбалку ходить разными удочками одновременно.
У Вас сейчас рамка и ШВАБРА вообще с очень разными ДН работают и сравнитьих очень тяжело. У ШВАБРы же есть направление перпендикулярно к дому с глубоким нулем в ДН. И я так понял, что это западно енаправление, которое у Вас вообще из главных.
Дата: 09 Май 2020 20:37:06 #
wazzoo
да кабеля все при одной и той же температуре... это в России тоже важно при эксплуатации РЭА. В Европе от темпкоэффициентах давно уже отвыкли, строят всё под комнатные условия.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Май 2020 20:47:57 · Поправил: Proffessor (09 Май 2020 20:49:12) #
Резисторный сплиттер конечно, технологически проще и дает вполне предсказуемый вариант, но чувствительность приемной системы тянет так сказать "на бровях", поэтому может лучше сработать и компромиссный вариант, комбинация трансформаторного сплиттера (гибрида) и резисторных аттенюаторов, вводящих весовые коэффициенты в лементы ФАР.
такой гибрид 1/4 действительно состоит из 4-х единичных трансформаторов (1:1) и одного автотрансформатора 1:4
тут главное, не переборщить с аттенюацией, общее значение для одного тракта не должно превышать 15-20dB
Время загрузки страницы (сек.): 0.541; miniBB®
