Дата: 11 Май 2020 12:57:52 · Поправил: andory (11 Май 2020 13:16:28)
Valery
Проффесор дал ответ, я с ним не согласился.
Вашего ответа не увидел :)
Мне ответ очевиден, к вышенаписаному надо добавить:
Скрутил, по книжке Рэда, получил 56 Ом. Там на картинке "ошибки", но на самом деле всё правильно Так и подбирал, скрутил, измерил, скрутил еще туже, пока в 50 не попал.
Линия передачи с любым Z от 5 до ста Ом и больше, вполне реализуема, но не всегда просто.
Т.е., шаг - это расстояние, а не количество витков на единицу длины.
Удобнее измерять количество полушагов на (сантиметр), под микроскопом с линейкой. Как только нормальные скрутки самостоятельно делать будете, с измериловкой, все вопросы отпадут.
Дата: 11 Май 2020 13:38:04 · Поправил: Valery (11 Май 2020 13:43:17)
andory
Именно это я понимал, как "шаг".
Поэтому и возникли "некоторые разночтения" в выводах о влиянии шага на волновое сопротивление.
Больше "шаг" - меньше волновое сопротивление.
У Проффессора все наоборот, он Профи и у него всё по ГОСТу :)
Дата: 11 Май 2020 15:15:06
я научился руками-пальцами подавать провод)... кто как успел научиться, но идея с пуговицы хорошая. Скоро обновлю строительство АА, пригодится.
Да ещё подавать провода из труб, чтобы они не запутались со стороны подачи
Дата: 11 Май 2020 15:17:19
ктати, однако пришлось делать высокоимпедансный трансформатор, я решил вопрос скрутки по-женски, плетал косичку. Где то 150 Ом получилось и малая емкость. Но плетать метр косички из 0,15мм было конечно жесть)
Дата: 11 Май 2020 17:24:02 · Поправил: wazzoo (11 Май 2020 17:28:08)
Коллеги, за всем этим обсуждением так и не понял, каковы все же последствия непопадания в 50 Ом.
Пока вижу ситуацию так. Беру кольцо, мотаю легковоспроизводимым образом. Измеряю на NWT как описал Хайо - и:
Если функция передачи трансформатора меня устраивает, а так же если частота собственного резонанса далеко - то трансформатор годный. Даже если функция передачи наклонная к примеру - нам на это пофиг, запас по дБ есть, самое важное - сделать одинаково, остальное лирика, ненужная для достижения цели точного сложения - которая нам только и нужна. ИМХО, конечно же.
P.S. кольца докупить не проблема - в ЧипДип в любом случае надо отправлять заказ за деталями. Т38 есть больше на 1 типоразмер - R29.5х19х14.9 - его можно на тр-р сопротивлений пустить
Дата: 11 Май 2020 17:37:06
Подскажите пожалуйста, как можно измерить волновое сопротивление линии, полученной путем скрутки доступными приборами.
Дата: 11 Май 2020 17:38:54
wazzoo
Уточните, пожалуйста, какой должен быть коэффициент трансформации, а также входное и выходное сопротивление трансформатора.
Дата: 11 Май 2020 17:39:44 · Поправил: Valery (11 Май 2020 17:43:03)
UA7C
А какой прибор доступен?
Из самых доступных измеряйте с помощью LC-метра.
Дата: 11 Май 2020 17:47:03
Если LC..
Есть Е-7-22
А как измерять индуктивность линии? Один конец закоротить?
Дата: 11 Май 2020 17:51:26 · Поправил: Valery (11 Май 2020 17:53:27)
UA7C
Да, при измерении индуктивности закоротить.
Дата: 11 Май 2020 18:19:05
TNX
Дата: 11 Май 2020 18:37:50 · Поправил: wazzoo (11 Май 2020 18:38:14)
Сейчас на скорую руку сделал транс. Скрутка - от Ethernet кабеля, т.е. 100 Ом. 9 распределенных по кольцу 10000 проницаемостью витков. Отличная ровная ф-я передачи 0 дБ потери (NWT может показать минимум 0,18 дБ шаг). Никакого резонанса не обнаружил в полосе до 20 МГц.
Повторить такие трансы 4 раза - вообще не проблема, т.к. скрутка заводская одинаковым шагом, витки жесткие, хорошо распределяются и держат форму.
Надо ли что то делать тут в попытках получить 50 Ом скрутку? Или есть какие то подводные камни?
Дата: 11 Май 2020 18:39:15
UA7C
Измерить емкость, закоротить с другой стороны и измерить индуктивность, без щупов- они дают ощутимую погрешность, а мерять имеет смысл только с итоговой погрешностью лучше 5%. Для контроля метр хорошего коаксиала измерьте, обычно 50 Ом допуск меньше 1 Ом.
Дата: 11 Май 2020 18:39:59
Дата: 11 Май 2020 18:41:40
wazzoo
Прежде всего, скажется на КСВ, а если КСВ большой, то и на АЧХ, но это обычно справедливо для трансформаторов на весь диапазон 1-30MHz, в нижней части КВ и без точного попадания должны быть вполне приличные характеристики
Дата: 11 Май 2020 18:41:47
wazzoo
Если уж очень хочется 50 Ом, то соедините две линии параллельно :)
Я задавал вопрос про требуемое входное и выходное сопротивления трансформатора, что-то никак не пойму.
Дата: 11 Май 2020 18:46:41
Proffessor
Меня только один тут вопрос мучает. NWT это покажет? Т.е. я исхожу из фактических замеров - если по замерам все ок, то все ок. Или я ошибаюсь..
Valery
Да - я думал о таком варианте, но колечки слишком маловаты для этого :)
Дата: 11 Май 2020 19:00:39 · Поправил: Proffessor (11 Май 2020 19:09:14)
wazzoo
Вам надо намотать 6 одинаковых единичных трансформаторов с волновым сопротивлением 50 ом (фазоинвертор + 5 трансформаторов для сплиттера), шаг скрутки можно соблюсти приблизительно, главное чтоб было все как в армии - безобразно-единообразно))) Чтобы на верхних частотах не был рост КСВ, мотать надо с разреженным шагом, занимая не более три четверти окружности кольца
Дата: 11 Май 2020 19:27:10 · Поправил: Valery (11 Май 2020 19:32:51)
wazzoo
Упрощаю схему тупо и "до безобразия" :)
К генератору с внутренним сопротивлением 50 Ом через кабель 50 Ом подсоединяю нагрузку 50 Ом.
Длина кабеля 1м.
Измеряю напряжение на выходе генератора и на нагрузке.
Меняю кабель на другой с волновым сопротивлением 100 Ом.
Задаю себе вопрос, как изменится напряжение на нагрузке.
Отвечаю сам себе - "никак".
Этот никак получается только при коротких отрезках кабеля (линии), как и в нашем случае.
ИМХО
Если не прав, то большая просьба меня поправить.
Добавил.
Надо считать рассогласование по мощности.
Или смотреть известные нам таблицы.
Дата: 11 Май 2020 19:44:33
глаза боятся - руки делают, измерить АЧХ и КСВ по всем портам, нет идентичности - переделываем и снова измеряем
Дата: 11 Май 2020 20:10:11
wazzoo
Проверять нужно не транс, а линию передачи-фазоинвертор. Т.е. земля входа станет сигналом выхода. В т.ч. и на фчх и ксв
Есть дурацкое предложение, из этих скруток и фазирующие отрезки делать - от куска кабеля их на NVT не отличить - ну будет неидеальная ачх, и что? Хайо показал, что несогласованный с одной стороны кабель на SDR отлично виден по АЧХ, сумматор станет малопредсказуемым, а насколько - сразу и не предположу. КСВ часто выныривает где не надо, и его всегда стремят к 1
Можно сделать и на скрутках от Ethernet, на бОльших кольцах, запараллелив по 2 скрутки. Соответственно, в трансе уже 4.
Либо на тонком RG-174/U диаметром 3 мм. В R29.5х19х14.9 вмотается 7 витков, этого хватит. Итого 7 сердечников, в 10 раз дороже. \сделать еще сложнее\
Так Вы провод то свой 0,2 измерили?
Дата: 11 Май 2020 20:32:28
Valery
Всё будет видно, вопрос только в точности Ваших приборов. Ну или в частоте измерения, если точность мала.
Дата: 11 Май 2020 20:33:07 · Поправил: Valery (11 Май 2020 20:36:04)
wazzoo
Для нижних частот не надо, я посчитал.
При волновом линии 100 Ом, длине скрутки 1м, нагрузке 50 Ом и на частоте 1 МГц, входное сопротивление трансформатора получается
Zвх. = 50.038+2.382j
На более низких частотах отличие от 50 Ом мизерное.
С увеличением частоты активная и реактивные составляющие входного сопротивления увеличиваются, на
частоте 5 МГц
Zвх. = 50.955+11.933j
Линию взял идеальную.
Дата: 11 Май 2020 21:13:00
andory
0,26 с эмалью
Дата: 11 Май 2020 22:16:00
wazzoo
0,26 с эмалью
Как и предполагалось, свивайте до упора, оборотов 7-8 на исходный см. Сложите пополам 2 м, один конец в тиски, другой к примотать скотчем к карандашу или жалу часовой отвертки соосно, и считайте обороты, поддерживая оптимальное натяжение. Ближе к концу аккуратнее, чтобы не было бурунов. И синее колечко подготовьте, вмотаете и измерите, по сравнению со 100 Ом линией. Вы размер не привели.
Дата: 11 Май 2020 23:21:20
wazzoo
Для измерения КСВ к нвт нужен измерительный мост, китайцы их продают в комплекте или отдельно.
Раз заказали уже нановна, можно подождать и не парится - он все измеряет.
Дата: 12 Май 2020 00:11:07
Есть мост
Дата: 12 Май 2020 02:00:08
Немного не в тему. Собрал в коробочке внешний сумматор ( не для суммирования антенн), схему подглядел недавно, но автора не запомнил.
Что скажите?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/summator2.jpg) Увеличить
По замерам на nanoVNA получилось затухание по входам-6дБ ( есть небольшая разница; старался резисторы подогнать с точностью лучшей , чем 1Ом) , изоляция входов -40дБ в полосе до 40МГц. КСВ меняется до 2 , если убрать одну из нагрузок.
Сравнить не с чем , т.к. то , что по другой схеме давно встроен, обмерить тяжело. |
Дата: 12 Май 2020 07:16:13 · Поправил: Proffessor (12 Май 2020 08:26:04)
это по сути есть чисто резисторный сплиттер, судя по коэффициентам передачи, транс тут нужен только для развязки. Сама схема несимметрична, поэтому разбаланс по веткам.
Дата: 12 Май 2020 09:08:34 · Поправил: Хайо (12 Май 2020 09:14:19)
это как раз та условность плохо настроенного рулевого мехаизма ,который ровно едет, а в поворотах не стабильный. Таких схем можно придумать море, и пока на портах всё штатно, они показывают отличные результаты.
В правильных схемах имеются на первый взгляд "лишние" резисторы, которые при разбалансировке на себя берут удар и схема в широких пределах нештатных условий держит параметры.
И видимо у "разработчиков" упрощенных схем глядя на эти "лишние" резисторы рука тянется их убрать и потом героически решив проблемы огородить резистивный гибрид-сумматор.
Конечно есть в лабораторных условиях моменты ,когда затухание роли не играет и всегда имеется на портах 50 Ом , и тогда можно с большой фантазией подходить к теме суммирования. Также я при тестах АА использую генераторы 50 Ом , а суммирование делаю в плоскости 500...2000 Ом с идеальной развязкой генераторов между собой.
