Дата: 14 Май 2020 21:51:58 · Поправил: Proffessor (14 Май 2020 21:57:03)
амплитудно-фазовое распределение можно не угадывать интуитивно и не тратить время на случайный перебор вариантов вручную, а воспользоваться функцией оптимизации в MMANA (NEC), задав как целевую функцию требуемые значения КУ и F/B при заданном изменении амплитуд и фаз источников возбуждения. В принципе это и есть тот же метод тыка, только все делается автоматически единым запуском.
Дата: 15 Май 2020 12:57:25 · Поправил: wazzoo (15 Май 2020 13:16:15)
Есть и еще интересные результаты моделирования широкополосного ДВ-СВ триплета. Но о них позже.
ФАР из трёх АА
В исходном дизайне средняя антенна имела 1.88 Вольт напряжение (фаза 200), а первая и последняя по 1 Вольт (фаза 0 и 40 соотв). Фазы даны для частоты 1 МГц. Расстояние между антеннами 40 метров.
Для широкополосного вариант поднимаем напряжение до 1.99 Вольт на средней антенне. Остальное неизменно. Вот что получается. Слева ДН для 1.88В варианта, справа для 1.99В
С 1.99В можно идти на охоту на NDB и MW DX одновременно - отличный сверхширокополосный вариант 250..1700 кГц (в принципе работает как то и выше до 2.5..3 МГц примерно)
Задний лепесток можно подавить изменением исходных фаз (увеличением - в тех же пропорциях относительно Пи, т.е. например вместо (200=180+20)/40 - делаем (205=180+25)/50 на 1 МГц частоте), но тогда расширяется главный лепесток. Такой вариант впрочем тоже может быть интересен |
Дата: 15 Май 2020 13:33:53
Добавил в палитру. Тоже интересный вариант - весь зад сильно подавлен, но ценой расширения переднего лепестка.
Отовсюду конечно торчат намеки, точнее даже крики - "делать software defined!". В ПО можно такие диаграммы рисовать прямо по IQ-записям в любой момент какую хочешь. Но обкатать надо в железе - все равно самое трудоемкое - это сделать и развести по местности антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/3farv2.jpg) |
Дата: 16 Май 2020 00:25:13 · Поправил: Хайо (16 Май 2020 00:27:09)
wazzoo
при расчёте где то увидим абсолюное значение в направление 0дБ?
дело в том, что с амплитудно-фазированными сисемами можно отчасти получать крайне интересные относительные АЧХ ,но при этом заполучить огромное абсолюно езатухание. Этим страдали ПАВ первых поколений, например, для УПЧ в телевизорах. Там делали идеальные ФЧХ и АЧХ , но при этом получили затухание 20дБ.
Образно, при работе трёх АА должно быть направление 0дб условно равно 3=+9,54дБ при синхронном приёме полезного сигнала.
Дата: 16 Май 2020 00:35:37 · Поправил: andory (16 Май 2020 00:43:29)
Это вручную достаточно просто считается, или в экселе. Обязательно, кроме Fв, посчитайте Fн, именно там обычно масимальное затухание.
20-30 дБ затухания снизу вполне может получиться, именно поэтому предлагалось в гибриде неиспользуемый порт делать без нагрузки, чтобы 50 Ом не шумела.
Дата: 16 Май 2020 08:07:25 · Поправил: wazzoo (16 Май 2020 08:08:03)
Там на каждой ДН есть Ga. Да, для НЧ он очень низкий, на 250 кГц мы имеем меньше на 39дБ чем на 1500 на среднем столбце. Для ФАР я уже упоминал что желательно более высокие кты передачи делать в АА. Возможно, что перед сумматором с его аттенюаторами придётся ставить усилитель. При программной реализации проблем на 12 дБ меньше (6дБ развязывающий атт. вносит и ещё на 6 мы давим две антенны)
Дата: 18 Май 2020 14:08:45 · Поправил: Simon (18 Май 2020 14:17:53)
Занятный, свежий ролик в продолжении темы:
Автор честно проделал опыты и даже ссылается на автора (разработчика)...
Но вопросы скорее к изготовителю(продавцу)...!!!
Цена конечно "удивила"...если в мягкой форме описать первые впечатления от запрашиваемой суммы...(ИМХО).
P.S.
Не менее занятны и комментарии к ролику. |
Дата: 18 Май 2020 15:41:48 · Поправил: Valery (18 Май 2020 15:43:10)
Simon
Спасибо, познавательно.
Только экспериментатор не сканнерист, он встает на одну частоту и слишком долго ее слушает.
Да и фантазии маловато, я бы попробовал еще больше удлинять вибраторы, заземлить один вибратор, вместо вибратора прицепить рамку, послушать ДВ и УКВ....., и т.д.
Интересно, это бракованная плата АА, или так и должно быть?
Дата: 18 Май 2020 16:58:03 · Поправил: Simon (18 Май 2020 17:16:51)
Дата: 18 Май 2020 18:16:35
Simon
Скорее всего клонировщик-коммерсант наврал в схеме, либо какой-то брак. Хотя может у автора видео позиция такая, что ни одна АА не будет работать. Собственно, я ему такой комментарий и оставил.
Дата: 18 Май 2020 20:51:18
как раз я в своё время и комментировал , что коммерческая упрощённая АА-диполь настолько оптимизирована по себестоимости, что суть терялся. И только случайно не убили чувствительность на ВЧ.
А потом народ вот такие выводы делает. Да и переделать её не получается, потому что разводка на плате тоже не просто так случайно сделана в оригинале.
да ещё инжектор с головняком у СЛОНа-коммерсанта. Им даже не интересно переделать ШВАБРу, потому что это снова вложения... а у них бизнес, а не радиоприём на плане.
Я впервые видел в видео как работает эта копия-швабра, никак не впечатляет, даже в счёт околобалконная обстановка.
Нонадо ещё отметить, что проволочная антенна отностиельно чисто ловит и тут вообще вопрос, зачем АА ему нужна. Если, чтобы заменить проволочную, то выставить ШВАБРу на крышу и желательно так, что ДН от проволочной и АА-диполя примерно совпали по нулям и по максимуму и поляризации. Это условие в видео тоже не выполнено было.
Дата: 18 Май 2020 20:57:04 · Поправил: Zmej (18 Май 2020 21:03:34)
Потому, что еще силен миф, что различные малогабаритные (в т.ч. и АА) имею какие-то магические антишумовые свойства и якобы должны работать лучше классических проволочных антенн, причем, даже при размещении на местности хуже сравниваемой :-)
Собственно, на этом и построен весь бизнес продавцов таких антенн, которые часто даже не могут повторить авторскую разработку полноценно.
Дата: 19 Май 2020 17:20:05 · Поправил: wazzoo (19 Май 2020 17:24:55)
Набросал примитивный инжектор для 4-канальной ФАР. Прошу критиковать.
Наверное надо как-то получше развязать между собой АА на инжекции - дросселей еще добавить, конденсаторов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/far4inj_v1.jpg) |
Дата: 19 Май 2020 18:02:14
Я бы 36мГн заменил бы на 22 мГн с немного больше допуском по тоуку. А так как приём на НЧ, брат ещё синфазный дроссель 100...220 мГн и ставить на 220В , так как они по току не особо сильны.
Дроссели по каналам делать из комбинации 3,3 мГн и 220 мкГн и к каждому по 10кОм паралллельно. Потом 100нФ блокировка и ещё дроссель 220мкГн до общей шине. Итого 12 дросселе, 4 конденсатора, 8 резисторов.
Дата: 19 Май 2020 18:34:14
Вот так? 3300 нет в продаже - есть 6800
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/far4inj_v2-channels.jpg) |
Дата: 19 Май 2020 20:51:54
wazzoo
ага, правильно.
6800 uH с током значительно более 100мА ?
Дата: 19 Май 2020 20:57:16
wazzoo
при монтаже смотреть, что катушки не связались магнитными полями. Т.е. желательно 90грд друг к другу. Очень удобно для больших матриц катушек , если делать монтаж на плате углами 45грд к сетке координат.
Дата: 19 Май 2020 21:01:00
Дата: 19 Май 2020 22:53:58
Ток 120 мА для 6800. По идее запас есть, АА 1-0 кушает 55. Сами катушки вертикально го исполнения. Паять на макете буду.
Дата: 20 Май 2020 02:40:08
wazzoo
И лучше каждой антенне - свой резистор, стабилизатор с ограничением тока ~300 мА или 4 ограничителя с индикацией.
Дата: 20 Май 2020 08:27:28
andory
свой стабилизатор не обязательно, но насчёт резистора и электролита могу согласиться, будет лучше. Это можно делать вместеь с узлами 220мкГн+100нФ и убрать ранее общий резистор с общим электролитом. Это увеличит надёжность резистора - горяие компоненты всегда теряют надёжность.
Дата: 20 Май 2020 08:51:45 · Поправил: andory (20 Май 2020 09:00:58)
Ещё удобнее добавить ограничитель тока до стабилизатора бп. Копеечная схема, возвратный диод, LM317 с резистором 4,2 Ом, если на 300 мА. Падать на ней будет ~3в. Ещё один LM317 - стабилизатор 12в. С точки зрения шума не самые выдающиеся ис, но дешевые и надежные.
А сколько упадет при 50 мА на 50м кабеля?
Дата: 20 Май 2020 08:59:14
andory
это в общую линию нет смысла делать, потому что резистор в конкретой ветке , где аварийно возникает КЗ перегреется. Если делать, то по каждой антенне такой ограничитель. на 100 мА . Но это не отменяет резистор для шумоподавления с электролитом.
Дата: 20 Май 2020 09:00:33
мне кажется, проще добавить в каждоё ветке предохранитель на 200 мА....
Дата: 20 Май 2020 11:33:56 · Поправил: wazzoo (20 Май 2020 11:36:47)
Концептуально ФАР разбита на два блока. Блок идентичных (но разнесенных в пространстве) антенн. И блок фазировки+сложения.
На первом блоке нам надо выдержать идентичность всех параметров - т.е. это наивысший приоритет, все остальное по остаточному принципу. Достигается это следующим:
1. В самих АА подбираются резисторы по разбросу в доли процента между экземплярами АА.
2. Кабели равной длины (по 100 метров)
3. Ветки инжекции с идентичными элементами.
4. Один источник питания, одна исходная точка питания
Перед вводом нового элемента в ветку инжекции надо оценить - не внесет ли она возможность разброса параметров.
Допустим, ставим отдельные блоки резистор+электролит. Это дает потенциальную разницу в напряжениях при работе АА. Нам это противопоказано. Так что оставляем один блок - он работает не хуже, но при этом "коэффициент" идентичности работы 4х веток будет выше.
На надежность нам плевать в каком-то смысле - это не отчуждаемое устройство, все риски понятны. Потив КЗ действительно можно поставить предохранитель - но скорее всего при КЗ на АА ничего плохого не случится, все напряжение упадет на суммарном сопротивлении дросселей, регулировочного резистора и кабеля, ток будет от силы полампера на ветке, скорее меньше - под угрозой разве что только дроссель 6800 мкГн.
Дата: 20 Май 2020 11:48:59 · Поправил: wazzoo (20 Май 2020 11:52:25)
Приехал кабель полкилометра и металлорукав. Жду теперь НаноВНА - без него не сдвинуться дальше в части разводки по местности. Уже две недели идет сезон дождей - на след. неделе кончится, можно будет разметить на местности точки. Для разметки взял трос, отмерил 80 метров, отмерил середину - натяну все 80, даст высокую точность на местности, антенны будут в линию на равном расстоянии - погрешность не более 5..10 сантиметров, достаточна.
По полевикам надо решить. Мне заказать 2SK544 вот тут https://www.promelec.ru/product/348792/ или можно заменить чем-то не хуже но в наличии в чип-дипе? BF987 упоминался - но его тоже нет у них. Нашел его только на Али. |
Дата: 20 Май 2020 13:00:46
wazzoo
предохранитель стоит ставить по веткам. Можно по старой школе к ним параллельно светодиод+4,7кОм. Когда сгорел предохранитель это будет видно , так как это резко меняет свойство ФАР.
По транзисторам разберусь со своими запасами, вышлю с платами уже измеренные проверенные.
Дата: 20 Май 2020 13:10:00 · Поправил: wazzoo (20 Май 2020 13:12:10)
Да, преды поставлю + светодиоды
О, спасибо, было бы здорово!
Тогда заказываю в Чип-Дипе все остальное.
Еще схемы аттенюаторов осталось подбить.
Оставляем 6дБ развязывающие аттенюаторы - или может понизим/уберем их? По идее две антенны из трех в любом случае будут через 5,5 дБ аттенюатор подключены к сумматору
Про дБм помню - сегодня вечером измерю, вспомнил что у меня есть LAN-IQ, он калиброванный у Алекса - так что замерю точно уровни несущих - измерять буду на АА1-0
Дата: 20 Май 2020 13:21:22
аттенюаторы оставим для начала,
хотя я всёравно буду делать 2 схемы АА-1-0-array и их проверять на взимную интермодуляцию по выходу. Посмотрим на результат. Если нет эффекта, можно и аттенюаторы не поставить по этому поводу.
Другое дело, что аттенюаторы наведут порядок с кабелями и трансформаторами и получаем там больше предсказуемости при игре с фазами.
Дата: 20 Май 2020 17:34:26
wazzoo
печатные платы на AA-1-0-array пришли)
Жаль что не в понедельник, только к выходным наверно успеваю делать 2 штуки на тесты.
