Дата: 17 Июн 2020 10:43:54 · Поправил: AOR (17 Июн 2020 10:45:52)
Резонанс антенны это известная байка радиолюбителей-коротковолновиков не знающих теорию. И главный миф, самый смешной, о том, что она "должна быть" резонансной.
Дата: 17 Июн 2020 10:59:35 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:05:49)
Valery
собирает столько же мощности из Эфира, как и большая?
там же все расписано популярно. У малого штыря должна быть электрическая удлиняющая катушка, настраивающая антенну в резонанс.
Уменьшив размеры антенны, к примеру, в 10 раз, мы уменьшим объем ближнего поля в 1000 раз (рис. 7,б). Теперь придется включить «удлиняющую» катушку L с добротностью значительно более 1000 (см. выше) и настроить антенну в резонанс, учитывая меньшую емкость «шляпы». ЭДС, наведенная полем принимаемой волны стала меньше в 10 раз, и во столько же раз уменьшилось расстояние между обкладками конденсатора hд. Но из-за большой добротности напряжение на «шляпе» возрастет в 100 раз, а собственное поле антенны под «шляпой» — в Q, т. е. в 1000 раз!
Дата: 17 Июн 2020 11:01:37 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:18:06)
вы видимо вообще не в теме, раз не знаете что такое резонанс открытого колебательного контура у штыря и закрытого у резонансной рамки. Тут разговор о пассивных антеннах. Кпд резонансной антенны ВСЕГДА выше из-за минимума потерь.
Дата: 17 Июн 2020 11:10:20 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:16:55)
У серьезных антеннщиков нет понятия "резонансная антенна"
потому что это аксиома, которую преподают еще в школе на уроках физики, при описании открытого колебательного контура
Дата: 17 Июн 2020 11:10:34
Как ученик старой школы радиотехники))), могу предположить, что такое весьма странное словосочетание как "резонанс антенны" возник по причине попыток авторов учебников объяснить свойство антенн, которые были нагружены на LC-контур, или колебательный контур. Соответственно контур настраивался в резонанс вместе с антенной.
ivanovgoga
есть разные условия, и если ваши отличаются в пользу магнитной рамки, то это ни о чем не говорит. У меня рамка принимает хуже чем мини диполь и так и должно быть, ведь действующая высота маленькой одновитковой рамки значительно меньше, чем у короткого штыря.
Да, я уже говорил, что именно в моем случае успех рамки заключается в ее действующей высоте, которая составляет порядка 40м от земли. Но это на НЧ-диапазонах. А вот выше 12Мгц, как мне показалось, особенно после экспериментов с новым афедри во дворе дома, ни рамка ни "Швабра" не хотят так хорошо принимать как телескоп. Да даже не во дворе, а с балкона телескоп лучше принимает чем эти антенны на внешней стороны. Или я так увлекся синфазными фильтрами, что создал излишнюю аттенюацию в АФУ на верхнем КВ-участке?
Дата: 17 Июн 2020 11:14:14 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:15:56)
как вы это рассчитали? Это соответствует примерно 80-90 метровому штырю!
Дата: 17 Июн 2020 11:21:10
индуктивность имеет сопротивление. Посчитайте сопротивление обмоток ваших трансов
Дата: 17 Июн 2020 11:34:43 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 11:40:55)
ivanovgoga
Похоже, что и я не в теме.
(без шуток и приколов)
Про резонанс открытого колебательного контура читал только в "Пособии для начинающего Радиолюбителя".
Дата: 17 Июн 2020 11:37:19 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 11:45:03)
btr
Как старый ученик, :) понятия "резонанс антенны" в учебниках не нашел.
Искал с пристрастием!
Если вы нашли такое странное словосочетание, то большая просьба поделиться ссылкой.
Добавил.
Авторы учебников - Айзенберг, Кочержевский, Надененко, Фрадин.... и т.п.
Это учебники для специалистов.
Дата: 17 Июн 2020 11:41:52 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:47:19)
как ученик очень старой школы)), советую почитать про колебательный контур, закрытый и открытый.
Дата: 17 Июн 2020 11:42:22 · Поправил: btr (17 Июн 2020 11:45:30)
ivanovgoga
формулы наверно есть), я прикинул, что с Q=2, у меня как раз получается в районе 40м.
Т.е. Вы сторонник теории резонанса антенн?
Дата: 17 Июн 2020 11:50:55 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 11:52:29)
btr
ivanovgoga
почитайте отца -основателя антенной теории -Ротхаммеля. Это вам не Гончаренко-у него все есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vibrator.jpg) |
Дата: 17 Июн 2020 11:54:03
ivanovgoga
Подскажите, пожалуйста, где у Отца-основателя можно найти величину емкости и индуктивности полуволнового диполя?
Дата: 17 Июн 2020 12:11:18
Имея приборчик , вы можете измерить и емкость произвольного своего проводника и его индуктивность :)
Дата: 17 Июн 2020 12:23:59
Дата: 17 Июн 2020 12:28:27 · Поправил: btr (17 Июн 2020 12:30:49)
ivanovgoga
Коллега поверьте мне, эти вещи я понимаю достаточно глубоко, на уровне учебников и научных трудов по электродинамики. А вот книжки радиолюбителя Ротхамеля, написаны соответственно для радиолюбителей и там конечно приводятся подобные упрощения. Но антенна, строго говоря не колебательный контур, даже потому что, физика излучения энергии в пространство, с ее отрывом от материального источника, не эквивалентна резонансным явлениям с обменом реактивной энергией между L и С. До сих пор пишутся научные статьи и отдельные авторские исследования, поскольку остались еще вопросы. Если я не прав, пусть кто-нибудь в этой теме докажет обратное. Не так давно находил интересные размышления по поводу физики излучения антенны. Найду, выложу сюда.
Дата: 17 Июн 2020 12:31:59
DVE
В "источниках" что угодно можно найти, речь идет несколько о другом, научном понимании работы антенны. Для практических применений, особенно не очень высокого уровня, какие только термины не встречаются, в основном для упрощения объяснений идут на некорректность.
И, к примеру, берем антенну бегущей волны. Где у нее резонанс и насколько он важен? Но ведь отлично работает.
Дата: 17 Июн 2020 12:33:23
Совершенно точно. Это не учебник, а лишь упрощенное изложение теории для понимания широкому кругу лиц.
Еще раз - у АБВ какой такой резонанс?
Дата: 17 Июн 2020 12:40:44
Приборчик "имею", но как измерить емкость и индуктивность полуволнового диполя не знаю.
У "резонансного" диполя емкость и индуктивность при моих измерениях оказались равными НУЛЮ.
(почти абсолютному нулю :))
Дата: 17 Июн 2020 12:42:21 · Поправил: DVE (17 Июн 2020 12:43:43)
Вы думаете, на researchgate авторы не понимают, что пишут? :) Достаточно публикаций по resonant antennas. Понятно что не каждая конструкция имеет ярко выраженный резонанс, и не везде он нужен, и где-то даже вреден.
Дата: 17 Июн 2020 12:44:05 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 12:45:07)
при чем тут любитель-нелюбитель? а статьи упомянутого тут кандидата технических наук В. Полякова, вам тоже ни о чем не говорят?
Любая антенна(даже широкополосная)- это колебательный контур и ли контура(логопериод), имеющая частоту или полосу частот резонанса, паразитный он или нет-это другой вопрос. Пассивные антенны, работающие на частотах далеких от собственного резонанса, всегда будут иметь более низкий КПД.
Дата: 17 Июн 2020 12:48:39 · Поправил: btr (17 Июн 2020 12:50:17)
Да-да, про АБВ интересный пример))). Но приведу сейчас аргумент, убойный для адептов резонансных антенн.
Коллеги, внимание!
Итак, что такое резонанс? См. определение Резонанс — увеличение амплитуды колебаний некоторой системы при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы.
Значит, резонансная антенна это система которая работает на 1 единственной частоте. Занавес...
Дата: 17 Июн 2020 12:49:34
какая разница "резонансный или нет"? Провод- это просто провод. измеряйте общее число ВСЕГО диполя, с конца, соединив точки питания.
Дата: 17 Июн 2020 12:53:28
ivanovgoga
Коллега, а вот сейчас не надо, "какая разница..." и пр. уточнения и дополнения. Не съезжайте пожалуйста со своего постулата, либо тогда отказывайтесь от утверждения, что "резонансная антенна" это корректный термин.
Дата: 17 Июн 2020 12:53:38 · Поправил: AOR (17 Июн 2020 12:56:55)
Скорее всего этот термин введен как обозначение определенных типов антенн, например как имя собственное, а не как научный термин имеющий отношениям к антеннам в принципе.
Мы немного другое обсуждаем. На простой вопрос - где у антенны резонанс еще никто ответить не смог.
Дата: 17 Июн 2020 12:56:08 · Поправил: DVE (17 Июн 2020 13:00:33)
Скажу по секрету, есть термин Non-Resonant Antenna в том числе :) К которой и относится АБВ. Опять же, что в этом странного-то.
Да, наверно, резонанс имеет смысл как свойство конкретной конструкции, а не что-то абстрактное.
Дата: 17 Июн 2020 12:56:19 · Поправил: btr (17 Июн 2020 12:57:52)
Отвечу за ivanovgoga, побуду на его стороне))). Считаю, что резонанс антенны там же где и резонанс колебательно контура! Т.е. на той частоте где нулевая реактивность. Что скажете в противовес? ))))
Дата: 17 Июн 2020 12:59:21
btr
Может нулевую реактивность просто спутали с резонансом? Антенна, внезапно, работает и с реактивностью и в режиме бегущей волны.
Но вообще ход мысли понятен, после ротхаммеля так и будут думать, что антенна это обязательно колебательный контур и обязательно имеет резонанс:)
Дата: 17 Июн 2020 12:59:44 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 13:03:20)
btr
В старом учебнике Надененко подробно описано, как древние радисты строили модели антенн.
Первая из моделей была антенна-колебательный контур.
По такой модели удалось даже кое-что посчитать для антенн длинных волн.
(когда антенна много короче длины волны)
Но толку от таких расчетов было мало, модель плохо отражала реальность.
И ее очень быстро забросили.
В дальнейшем антенну стали моделировать длинной линией.
Дело пошло на лад, даже входное сопротивление диполя удалось посчитать :)
Только линия у древних радистов получилась какая-то диковатая.
Во-первых, она была излучающая, ха-ха.
(а это значит, что телеграфные уравнения к такой линии неприменимы)
Во-вторых, она имела переменное волновое сопротивление.
В третьих, у нее были дикие потери.
Энергия тратилась не на нагрев проводников, а уходила куда-то в небытие.....
и т.д., дальше писать про муки древних радистов лень :)
Дата: 17 Июн 2020 13:00:31
естественно идеальная резонансная из сверхтонкого сверхпродника будет работать на 100% лишь на единственной частоте.
Но именно емкость антенны делает ее широкополосней и чем меньше результат отношения L/C тем она широкополосней. Это как в обычном контуре, чем больше емкость контура-тем шире полоса и площе резонанс. Вам кажется, что вы открыли великую тайну? Я это еще в школе проходил, 35 лет назад...
