На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ rw6hrm, DangerAlex, parauoz, Crunch, octahedron, Greenland]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  419  420  421  422  423  ...  558  559  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Июн 2020 13:02:38 · Поправил: btr (17 Июн 2020 13:04:19) #
Минуточку))), меня такой ответ не удовлетворил, а ivanovgoga тем более)). Например я вместе с Valery сделал дипольную антенну и мы оба замерили ее с помощью VNA, без кабеля, подключив прибор прямо на проводники и вдруг обнаружили в некоторой окрестности частот нулевую реактивность))). Будет ли антенна в резонансе? )))
Дата: 17 Июн 2020 13:03:09 #
Скажу по секрету, есть термин Non-Resonant Antenna в том числе :)
Расскажите этот секрет для ivanovgoga
И то и другое вполне работающие антенны. Но (цитирую) Ничего в этом необычного нет. Антенна должна быть резонансной
Что правда? А нерезонансная не работает?
Ну а дальше традиционные баталии - где в антенне резонанс? И пошло цитирование журнала "юный техник" и "ротхаммеля", а в академической науке что-то мы не нашли в антенне резонанс. Странно, да?:))
Дата: 17 Июн 2020 13:07:03 · Поправил: AOR (17 Июн 2020 13:07:45) #
Отличный пример! А у АБВ вышеупомянутой не нашли "резонанса". Такая антенна имеет право на существование?
Причем сделав диполь вы можете найти не одну такую частоту, где реактивность нулевая.
Меня больше умиляет утверждение что антенна "должна быть резонансной". Даже если отбросим вопрос - что такое резонансная, то почему должна быть? А если она таковой не является?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 13:08:50 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 13:09:14) #
btr
Занавес..
Неаа...., еще не вечер :)
В определениях явлений нужна четкость.
Слово "резонанс" нельзя употреблять всуе.
Обязательно должно быть пояснение - между чем, и чем резонанс.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:11:07 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 13:24:58) #
ivanovgoga
Коллега, а вот сейчас не надо, "какая разница...".
никакой разницы. Каждый проводник представляет из себя LC цепь, и на одной частоте он будет в резонансе, а на другой-нет.
Но резонанс противоречит широкополосности. Поэтому мы и работаем тут на "недогруженную" антенну-мини штырь и имеем неплохой результат. С пассивной коротышкой ничего близко похожего не выйдет.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 13:11:56 #
Иногда говорят про "резонансную длину" антенны, это уже ближе к телу :)
Но, все равно, в учебниках такого не нашел.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:17:47 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 13:19:38) #
не между "чем и чем", а "в чем".
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Июн 2020 13:18:29 · Поправил: DVE (17 Июн 2020 13:20:28) #
Думаю, резонансная антенна это инженерный термин, а не термин из классической электродинамики. И разумеется, с инженерной точки зрения есть как резонансные, так и нерезонансные антенны, оба термина вполне себе используются.
Вот пример для LTE: https://www.e-fermat.org/files/articles/1537fbf7ab0bf7.pdf
Есть ли все это в Ротхаммеле, не знаю :) Возможно в те годы было проще с установкой антенн, и нерезонансные антенны радиолюбителей не интересовали...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:22:06 #
в классической электродинамике это колебательный контур, открытый или закрытый...
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Июн 2020 13:25:31 #
ivanovgoga
Меня Ваш оптимизм не может не радовать. Сейчас попробую сделать склейку из ваших логических умозаключений.
Итак, по вашей логике работа антенны в реальности, со свойствами широкополосности, т.е. более чем на одной частоте возможна только лишь по причине неидеальности конструкции с точки зрения физики реального мира. Конечная проводимость металла, паразитные емкости пр. Так что ли?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:31:19 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 13:33:11) #
у вас что-то с логической обработкой прочитанного материала.
Я писал о 100% КПД идеальной антенны на частоте собственного резонанса, а это не означает невозможность ее работы с 1% КПД за резонансом, как в случае с вашей рамкой.
Дата: 17 Июн 2020 13:37:12 #
ИМХО, любая антенна ( в разумном смысле слова) имеет свой резонанс, но у одних он размазан ( T2FD, к примеру) так, что его явно не видно. У других , типа диполя , он явно выступает.Петля с кондером - это вообще классический контур, и как ни странно работает.
Дата: 17 Июн 2020 13:38:35 #
КПД антенны (в режиме передачи) — отношение мощности радиоизлучения, создаваемого антенной, к мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне[1].
КПД антенны определяет различие коэффициента усиления (КУ) и коэффициента направленного действия антенны. КПД через КУ входит в уравнение дальности радиолокации и радиосвязи, а также влияет на шумовую температуру антенны.
Понятие КПД антенны удобно пояснить в режиме передачи: антенна потребляет от источника (например, радиопередатчика) электрическую мощность, часть которой преобразуется антенной в электромагнитное излучение, а часть — теряется в виде тепла и тратится на разогрев элементов конструкции антенны, окружающих предметов, грунта и др. Входное сопротивление (электрический импеданс) Z = R + j X {\displaystyle Z=R+jX} {\displaystyle Z=R+jX} реальной антенны — величина комплексная, и активная мощность P 0 {\displaystyle P_{0}} P_0, потребляемая антенной от источника, целиком рассеивается на активной составляющей R {\displaystyle R} R входного сопротивления. Условно в этой активной составляющей можно выделить две части, которые называют сопротивлением излучения R {\displaystyle R_{\Sigma }} {\displaystyle R_{\Sigma }} и сопротивлением потерь R {\displaystyle R_{\Pi }} {\displaystyle R_{\Pi }}:
Где тут резонанс?
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Июн 2020 13:41:01 #
Можно заканчивать диалог, мне все понятно)). Я ждал когда ivanovgoga приведет сначала пример резонансных явлений в катушке тесла, а потом плавно перейдет к EH-антеннам. Но этого не случилось ))).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:47:22 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 14:05:26) #
зачем так кривляться-то? Вопрос о 100% КПД. Когда индуктивности "не хватает", как это обычно и бывает в коротких штырях ее добавляют удлиняющей катушкой, чем и занимается антенный тюнер. Повышая этим индуктивность антенны- мы приближаемся резонансом к частоте передатчика, увеличивая излучаемую мощность...Об этом и писал Поляков в своей статье, которую не понял Valery
еще раз из статьи:
Уменьшив размеры антенны, к примеру, в 10 раз, мы уменьшим объем ближнего поля в 1000 раз (рис. 7,б). Теперь придется включить «удлиняющую» катушку L с добротностью значительно более 1000 (см. выше) и настроить антенну в резонанс, учитывая меньшую емкость «шляпы». ЭДС, наведенная полем принимаемой волны стала меньше в 10 раз, и во столько же раз уменьшилось расстояние между обкладками конденсатора hд. Но из-за большой добротности напряжение на «шляпе» возрастет в 100 раз, а собственное поле антенны под «шляпой» — в Q, т. е. в 1000 раз!
Вы вообще в антеннах хоть что-то понимаете? Год назад вы мне тут доказывали что ИП-это не усилитель...Иногда хоть что-то почитайте, прежде чем писать чушь.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 13:51:08 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 13:53:57) #
Я смотрю тут и про вибратор Герца никто не слышал...
Это азы.
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Июн 2020 14:04:41 #
ivanovgoga
Когда Вы сказали, что рабочего участка частот в идеальной антенне не будет, а она может излучать/принимать только на одной частоте, причем сделав это без оговорок про геометрические параметры антенны, например учесть излучаемую площадь, у меня даже улыбка с лица исчезла))).
Дата: 17 Июн 2020 14:05:12 #
Вы разберитесь что такое КПД антенны и что такое резонанс и где у нее такой есть. Ну чтобы вообще понимать о чем пишете, вот эти рассказы про антенны на уровне школьного понимания физики процесса слишком скучны.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 14:06:09 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 14:08:09) #
естественно разбираюсь-отношение подводимой и излучаемой мощи. А вы в этом разбираетесь?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 14:10:13 #
ivanovgoga
И это называется согласованием генератора с нагрузкой.
В таком случае генератор отдает бОльшую мощность в антенну.
КПД антенны при этом "ни коим образом" не изменяется.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 14:16:41 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 14:20:33) #
Он меняется.
Вы перестаньте антенну рассматривать как отдельный кусок провода. Это контур подключенный к выходу передатчика и тюнер-часть его. И КПД настроенной в резонанс антенны близок к единице
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 15:36:50 #
ivanovgoga
Странно, что Вы считаете тюнер частью антенны.
Дата: 17 Июн 2020 15:40:47 #
Не менее странно упоминание резонанса антенны. Что такое резонанс антенны?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 15:59:07 #
У ivanovgoga есть интересное напоминание о вибраторе Герца.
Пока никак не соображу, как тут мне быть с резонансными колебаниями :)
Можно ли каким-то образом перевести эти "резонансные колебания" на язык переходных процессов в длинной линии?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 16:10:31 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 16:16:17) #
что тут странного? Это именно часть колебательного контура антенны. Если конечно вы его выход к антенне подсоединяете, а не к коаксиальному кабелю снижения.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 16:27:27 #
Опыт помните? Искра меж плечами диполя. Максимальное излучение в эфир происходило на частоте резонанса этого открытого колебательного контура. Он так же заметил, что если собственная частота приемного вибратора совпадет с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс и колебания в приемном вибраторе происходят с большой амплитудой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 16:35:30 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 16:41:00) #
Не антенны , а "в антенне". Никто не говорит про "резонанс контура", но "резонанс в контуре". Но тем не мене "резонансный контур", резонансный трансформатор и резонансная антенна-то есть антенна, частота собственного резонанса которой равна частоте передатчика.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2020 16:41:48 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 16:43:39) #
ivanovgoga
Важное замечание - нужно различать "колебания" и "волны".
Волна, это распространяющееся колебание, например, в длинной линии.
А "просто" колебания могут возникать только в схеме из сосредоточенных элементов.
Могу заменить колебательный контур отрезком линии, замкнутым на конце.
Только процесс в этом куске кабеля будет не колебательный, как в контуре.
Нооо..., относительно "клемм" такого двухполюсника можно кусок кабеля считать колебательным контуром.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 16:51:12 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 16:53:42) #
Да хоть в вакууме. При чем волна? Вопрос тут "знатоки" поставили так, "есть ли антенны" резонирующие".
Кто вам такое сказал? Замкнутым с одного конца на землю? А второй конец будет емкостью на эту землю. Это тоже контур.
любой проводник-это контур.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2020 16:56:36 #
не просто считать, но и подавая колебания соответствующей частоты, вызывать в нем резонанс.
Время загрузки страницы (сек.): 0.514; miniBB ®
