Дата: 17 Июн 2020 17:38:50
ivanovgoga
Кто вам такое сказал?
Такое мне сказал учебник :)
А еще делал "колебательные" контуры на отрезках линий в трансвертере Жутяева.
Про Землю я ни где не упоминал.
Дата: 17 Июн 2020 19:17:22 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 19:26:03)
вы так лихо перескочили на длинные линии. Я сразу и не обратил внимание на ваше "линию". Просто представил провод, замкнутый концом на землю.
это несколько другой случай.
Дата: 17 Июн 2020 19:21:04
ivanovgoga
У меня модель антенны - длинная линия.
(а не колебательный контур)
Дата: 17 Июн 2020 19:22:22
ivanovgoga
Ваши доводы по поводу увязки искровых разрядов, а фактически импульсных сигналов, с резонансными явлениями это кощунство над Фурье. Слышали про такой термин как спектральный анализ? Никогда не возникало желание узнать спектр импульсного сигнала?
Дата: 17 Июн 2020 19:27:51 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 19:28:28)
А у вас никогда не возникало желания взглянуть на меандр после LC цепи? Думаю вы сильно удивитесь..
Дата: 17 Июн 2020 19:30:29
ivanovgoga
я это уже понял. Но я не понял, что вы хотели этим сказать.
Дата: 17 Июн 2020 19:58:44 · Поправил: Valery (17 Июн 2020 20:00:53)
ivanovgoga
Хочу сказать, что ни Ваша, ни моя модели не соответствуют действительности :)
Моя модель лучше считает полноразмерные антенны, а Ваша сильно укороченные.
Только это чепуха, нужно считать по Максвеллу методом конечных элементов с разбивкой не только полотна антенны, но и пространства ближней зоны антенны.
Проволочные антенны хорошо и быстро считает ММАНА, только система уравнений у нее "кастрированная".
Дата: 17 Июн 2020 21:03:54 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 21:06:56)
Выж сами просили простое объяснение, "На пальцах" :)
Дата: 17 Июн 2020 22:17:03
с резонансными антеннами в литературе , и особо в учебной литературе, нам преподают самым простым образом, как работает механизм излучения. Дело в том, что при резонансе имеем особо простые фазовые обстоятельства и не запудрим мозги обучающих "лишними" расчётами.
А так , можно любую мокрую нитку довести до заметного излучения(приёма) если грамотно компенсировать её фазовую кривизну до активного входного имепданса приёмника.
Дата: 17 Июн 2020 22:17:44
ага, только реальность - она другая)))
Дата: 17 Июн 2020 22:21:00
правильно сделанная длинная линия не должна излучать... а если излучается намерено как антенна, то КПД не важный. Это применяется в мобильной связи при обеспечении связи в длинных туннелях, глубоких подвалах.
Дата: 17 Июн 2020 22:40:24
Правильно сделанная катушка индуктивности тоже не должна излучать :)
По поводу модели антенны, как длинной линии.
Эта модель хоть и убогая, но она позволяет посчитать распределение тока по полотну антенны и ее входное сопротивление.
А что можно посчитать по модели антенны как колебательного контура?
P.S.
В современных учебниках вышеперечисленные модели антенн вообще не употребляются.
Дата: 17 Июн 2020 22:49:58 · Поправил: Хайо (18 Июн 2020 07:44:38)
а так и есть, если брать правильный магнитный провод (кольцо, чашку), а не делать воздушную катушку малой длины.
Дата: 17 Июн 2020 22:54:30
там много чего не употребляется для повышения лёгкости обучения. Зато получаем кучу чудо-антенн и чудо-усилителей и чудо-приборов от таким материалом обученных инженеров.
Дата: 17 Июн 2020 23:20:19 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2020 23:45:51)
Как что? Хотя бы антенный тюнер или в простейшем варианте -удлиняющую катушку... Как вы без этого собираетесь ее согласовывать с фидером?
Дата: 18 Июн 2020 04:45:42 · Поправил: btr (18 Июн 2020 05:08:42)
ivanovgoga
Мы про антенны говорим и ваши искровые разряды. Вы же что там хотели доказать, через данный пример? Так вот и надо меандр не к LC-цепи подключать, а к антенне. И со второй антенны снимать спектр. Еще раз, антенна это не эквивалент LC-цепи. В ней условия квазистационарности не выполняются. Причем тут колебательный контур? Весь сыр-бор из-за понятия "резонансная антенна" и оно, без каких-то грубых оговорок (когда речь идет о специальных антенных систем в научных статьях, пример - диэлектрическая антенна) некорректное. И если Вам так хочется использовать слово резонанс, то хотя бы называйте это как резонансная антенная система. Такое выражение в ряде случаев вполне будет оправданным. Если я Вам не авторитет, послушайте Хайо.
Дата: 18 Июн 2020 07:49:28 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2020 07:51:51)
Не я, а господин Герц, доказал, что искровые (мгновенные) разряды в диполе приобрели свойство затухающих гармонических колебаний в открытом колебательном контуре, при этом на определенной частоте реактивная составляющая антенны себя не проявила и мощность излучения в ней зависела лишь от активной составляющей и сопротивления излучения. Я возможно открою для вас великую тайну, но вот элементарная эквивалентная схема антенны, подключенной к передатчику
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/_45.jpg) |
Дата: 18 Июн 2020 08:04:12 · Поправил: Valery (18 Июн 2020 08:28:57)
ivanovgoga
Антенные классики с вами не согласны.
Они считают, что:
- эквивалентной электрической схемой антенны является ее входное сопротивление.
Это определение из учебника, а не из пособия.
Понимаю так - моделью телескопической антенны у вас является емкость.
Все остальное относится к согласующему устройству.
И это СУ находится внутри приемника.
Правильно?
Добавил.
Внимательно посмотрел на приведенную вами "эквивалентную схему антенны" и обнаружил там сопротивление излучения.
Это тихий Ужас!
Срочно сожгите сие пособие.
Дата: 18 Июн 2020 09:04:20 · Поправил: Хайо (18 Июн 2020 09:13:59)
это на частотах , на порядки ниже где длина телескопа станет соизмеримой с лям/4. А если дотошно лупой смотреть, то и телескоп на 100 кгц имеет индуктивную часть в импедансе. Только он никак не сыграет в процессах. А при 30 МГц есть уже заметное влияние и это надо учесть, если хотите строить АА с отличными параметрами. По весу наверно метровый Е-зонд перестаёт быть читсо емкостным где то при 10...20 МГц в контексте с конкретными (удачными) схемами.
Дата: 18 Июн 2020 09:13:40 · Поправил: Хайо (18 Июн 2020 09:29:06)
учебно-методичный перевод проволочной антенны в составной конденсатор и катушку сделан для педагогического разъяснения доминирующего процесса в проволочной антенне (диполь). То есть это методичный подход со стороны ранее изученного материала о катушках и конденсаторах. Это один способ объяснения и этим покрывается наверно 90% правды про проволочный диполь для его практического применения.
Дата: 18 Июн 2020 09:17:15 · Поправил: Proffessor (18 Июн 2020 09:18:01)
Нашел у Роба Ромарка в книге о нефостеровских антеннах двухпортовую модель антенны, здесь уже участвует волновое сопротивление пространства
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/rr.png) |
Дата: 18 Июн 2020 09:28:51
Не понятно.
Как могут уживаться во входном сопротивлении антенны емкостная и индуктивная составляющие одновременно?
Дата: 18 Июн 2020 09:38:05
Valery
они всегда вместе прекрасно живут и их можно с правильно поставленным экспериментом мерить отдельно. Но в итоге, и тут Вы правы, действует только их итоговое значение на данной частоте. Это как обычный контур LC. При резонансе нет LC а при отстройке итогово только L или С нарастающим образом проявится, хотя в схему Вы запаяли 2 компонента.
Дата: 18 Июн 2020 09:52:25
Proffessor
я так понимаю, что мои наблюдения с телескопом и его согласовании при 20...30 МГц в помещении и на улице впишутся в эту теорию по сути.
Дата: 18 Июн 2020 10:00:44
Proffessor
Спасибо, интересно.
Дата: 18 Июн 2020 10:24:29
Когда Вы ранее писали, что надо для эквивалента нагрузки АА нагружать ее на 200 Ом, я про себя еще тогда подумал, не уж то коллега Хайо, так глубоко знает физику излучения антенн, что указал примерное волновое сопротивление свободного пространства ))). Расчетное конечно больше, порядка 377 Ом.
Дата: 18 Июн 2020 11:04:56 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2020 11:06:42)
Они считают, что:
И как вы рассчитаете Х (реактивное сопротивление антенны) если не знаете значения L и C? ))
Вы утверждаете про вершину теории, забывая про основание.
Не является. Просто емкость у очень короткой антенны настолько превышает индуктивность, что значение индуктивности попросту отбрасывается.
Правильно?
СУ ВСЕГДА находится у антенны. Если антенну выносим фидером-то на конце фидера у антенны, если не выносится, то возможно и в корпусе радиостанции.
Дата: 18 Июн 2020 11:42:47 · Поправил: Zmej (18 Июн 2020 11:44:41)
Ну вы тут и развели бодягу...
А что не так с "резонансной" антенной и кому они поперек горла стали?
Да , это антенна которая сама по себе (без доп. цепей согласования) имеет на заданной частоте почти нулевое реактивное сопротивление. И это необходимое условие для эффективной работы антенны на ПРД через коаксиальную линию без доп. с.у. возле самой антенны. В наиболее частом случае - это диполя и прочие классические одно- или немного-диапазонные антенны.
Наверное не для кого не секрет, что они и на прием работают получше в районе тех самых частот резонанса (X=0), не углублялся в теорию, может меньше фонит (собирает помехи) кабель, когда подключен к источнику с преобладающим активным сопротивлением? Не знаю, но факт такой есть.
Дата: 18 Июн 2020 11:43:18 · Поправил: Valery (18 Июн 2020 11:50:07)
ivanovgoga
Отвечу вопросом на вопрос :)
Допустим, что вы знаете L и С полуволнового диполя.
(то, что это дикий нонсенс, пока пропустим)
Вопрос, чему равны эти L и С у моего диполя на 7 МГц?
Почему входное сопротивление диполя на резонансной частоте этих L и С составляет 73 Ома для любой дипольной антенны?
Каким образом появляется это активное сопротивление на входе антенны?
Ладно, пусть будет по-вашему, хотя у меня тюнер находится у трансивера..
Что изменилось в куске проволоки (телескопе) после подключения к ней малюсенькой катушки индуктивности?
Эта проволока стала лучше вылавливать из Эфира вещательные станции?
Проволока зарезонировала? :)
Дата: 18 Июн 2020 11:58:44 · Поправил: Valery (18 Июн 2020 11:59:28)
Спасибо, интересно.
Когда обнаруживаю в электрических схемах сопротивление излучения, то дальше не читаю.
Это мракобесие :)
Единственное место, куда можно засунуть сопротивление излучения :), это формула для расчета КПД антенны.
Потому, как это сопротивление есть "фикция".
