На сайте: гостей - 480,
участников - 4 [ Хайо, labuda51, ДСПТ, UA9-140-1330]
 Страница:  ««  1  2  ...  421  422  423  424  425  ...  564  565  »»Поиск в теме
Дата: 18 Июн 2020 12:14:10 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 12:15:03) #
не углублялся в теорию,
В том-то и дело, что поверхностное понимание есть у многих и часто обсуждают именно до предела упрощенное представление.
это антенна которая сама по себе (без доп. цепей согласования) имеет на заданной частоте почти нулевое реактивное сопротивление.
В учебниках нет такого определения. Как и самого понятия "резонанс антенны".
Про входное сопротивление, условия согласования это понятно все...
что они и на прием работают получше в районе тех самых частот резонанса (X=0),
Сомнительное утверждение, хотя очень распространенное. Наверное тот вариант, когда обобщают частный случай.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июн 2020 12:27:18 · Поправил: btr (18 Июн 2020 12:29:55) #
Диполь Герца был, эквивалентная схема с катушками и конденсаторами тоже, Вам не кажется, что ivanovgoga
плавно подходит к раздвиганию и разворачиванию обкладок конденсатора? А то, глядишь и он излучать начнет)))).
Ну тогда придется уйти с темы как побитому щенку))). Сказать, то будет нечего уже после такого вывода)).
Дата: 18 Июн 2020 12:28:17 #
Это не страшно. Как-то надо простыми словами при неофициальной беседе называть этот эффект, слово "резонанс" - вполне удачно подходит, всем р/л (и профессионалами, инженерам тоже) - это дает понять, что идет речь о случае, когда на заданной частоте антенна имеет активное входное сопротивление и близкое к волновому сопротивлению линии питания. Т.е. одно слово вместо 2 строк текста. Не вижу смысла паясничать и передергивать.
Тот случай, когда когда этот эффект де-факто есть, просто никто не заморачивается разобраться, чем он вызван :-) Есть и хорошо, почему бы этим не пользоваться во благо.
Дата: 18 Июн 2020 12:33:12 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 12:38:31) #
А если активное не близко, а очень даже далеко? При этом Х=0. Тогда антенна резонансная?
согласованием по мощности. но опять же, р/л сами себе забивают голову резонансом и потом не могут понять почему антенна не в "резонансе" работает не хуже на прием, а про такие антенны как малые рамки или АБВ вообще я вообще молчу.
Я понимаю что вы имеете ввиду и также понимаю, что вы придумываете на ходу определение, которого в академической науке нет. К сожалению с антеннами часто так бывает, либо общение на описании упрощенной модели (и представление антенны как колебательного контура в частности), неточное и часто некорректное, но применимое в узкой области, либо точное - но непонятное большинству.
Ну с самого начала темы вроде от этого представления не отходит, да еще и представляет антенну частью СУ, ну о чем тут говорить, свой мир, своя физика и электродинамика. Это что, единственный опус? Пора давно привыкнуть.
Дата: 18 Июн 2020 12:38:03 #
А если активное не близко? А Х=0. Тогда антенна резонансная?
Тоже "резонансная" но с отличным активным сопротивлением от волнового линии.
Вы погружаетесь в буквоедство, ненужное никому сейчас.
А если при рассмотрении какого-то случая будут вопросы, всегда можно сделать уточнение. О равности или не равности активной части сопротивления к Zo линии.
Дата: 18 Июн 2020 12:39:47 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 12:41:20) #
Не буквоедство, я просто показал на примере то, что каждый понимает по-своему и чему нет нормального определения, кроме рассмотрения частных случаев в виде конструкции конкретной антенны с определенными характеристиками. А есть антенны у которых вообще "резонанса" нет и ничего, работают.
Как только вы начинаете с таким подходом рассуждать об антеннах вообще (любых) получается абсурд. Пока за рамки диполя не выходите полуволнового, например, это позволяет даже понять как его согласовать с передатчиком.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2020 12:43:08 #
Хорошо помню свой школьный опыт по настройке а антенны в резонанс.
Соорудил конвертер к приемнику "Балтика" для приема в диапазоне 14 МГц и подключил антенну из двух кусков проволоки. Что-то "пошло не так", станций в Эфире мало.
(не сообразил, что просто нет прохождения)
Решил настроить антенну в резонанс :)
Измерял куски проволоки с точностью до сантиметра, учитывал и коэффициент укорочения.
Ожидал услышать эффект, как при настройке входного контура в резонанс.
Результат - не резонирует, собака :)
Стал откусывать проволоки по сантиметру, ни фига ничего не изменяется.
Со злости откусил по метру с каждой стороны.
На слух вообще ничего не изменилось.
Ркзультат такого опыта запомнился на всю оставшуюся жизнь :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июн 2020 12:46:35 · Поправил: btr (18 Июн 2020 12:50:36) #
Коллега добро пожаловать в клуб поклонников резонансных антенн))).
Давайте проведем мысленный эксперимент. Возьмем ВЧ-генератор и кусок проволоки и запустим все это хозяйство на новой ракете Маска в космос, в околоземное пространство. А запустили мы их для того, чтобы нам не мешали разные условия для чистоты эксперимента (близость земной поверхности и пр.). Пусть у генератора будет чисто активное сопротивление, допустим 100 Ом. Кусок проволоки длинной 100м подключим к нему напрямую, без фидера. А теперь подскажите, на какой частоте у этой антенны будет резонанс? Но больше всего мне интересно как вы построите эквивалент антенны и какие пропишите емкости и индуктивности. И даже если Вы их найдете и пересчитаете в резонанс, то наткнетесь на интересный феномен, что оказывается, значения ваших емкостей и индуктивностей зависят от частоты)))). Так какие же это емкости и индуктивности? В идеальных моделях, они не должны зависеть от частоты))). А-a-a, это оказывается параметрические емкости и индуктивности... Но, минуточку, в эквивалентных схемах антенн об это ни слова!
Если не готовы ответить, просите помощь зала))).
Дата: 18 Июн 2020 12:47:19 · Поправил: Zmej (18 Июн 2020 12:55:11) #
Значит у них есть поглощающая нагрузка или СУ в основании, СУ через высокоомную линию, которые компенсируют реактивности и появляется снова условия для эффективной работы (условия того самого "резонанса" в неофициальной терминологии). Если речь о ПРД антеннах.
Другого не дано и это тоже всем понятно. Нет смысла перемывать истины по кругу.
btr
А что тут гадать? На той, где этот провод будет полуволновой длины, т.к. он по факту запитан с конца, а размером второго плеча можно пренебречь , т.к. "тело генератора" мало относительно 100м провода.
Про остальное - ничего не понял. А цепи СУ наверно как-то проектировали для антенн спутниковой связи, хотя они работали повыше и 100м длины провода не нужно было выпускать.
Дата: 18 Июн 2020 12:48:47 #
Valery
Отличный пример. Более того, многие радиолюбители убеждены, что антенна всегда лучше работает на прием, если она "в резонансе". Конечно, такое иногда бывает, ну например при запитке полуволнового диполя длинным кабелем с плохим симметрирующим устройством, но получается они сами себя в заблуждение вводят обобщая отдельный случай. А потом ищут резонанс там, где его нет.
Дата: 18 Июн 2020 12:51:12 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 12:53:06) #
Вот, еще одно условие появилось. Я же говорю, вот этот поиск того самого "резонанса" в неофициальной терминологии больше мешает, чем помогает. Но увы, сложная тема. Как только идем дальше, конструирование АА, магнитные антенны, там "стремление к резонансу" еще больше путаницу вводит.
Online3.1
Дата: 18 Июн 2020 12:52:06 #
байка о лучшем приёме с резонансными антеннами не совсем байка, если мы остаёмся с РПУ с резонансным входом у УВЧ. Эти приёмники редко имеют настоящий вход 50 Ом и они отлично отзываются на более высокие импедансы антенн, когда прёт напряжение. Поэтому резонансные антенны с ними дают реально заметно наилучший и превсходный результат. Но это не "заслуга" только резонанса антенны, а результат работы всей системы от антенны через фидер до входа УВЧ.
Тюнер в составе трансивера - это компромиссное решение, которое при грамотном подборе длины фидера работает столь же хорошо, как СУ в стыке фидер-антенна. Но это не сработает для широкополосных систем, а для радиолюбительских систем с диапазонами на кратных частотах это есть полноценный вариант. А если неудачно подобрать длину фидера, то тюнер замучится и КСВ будет никакой, приём вроде есть, но в дни прохождения и малых помех чувствуется тупость системы.
Диполь при своем резонансе свободен от реактивных составляющих и это облегчит создание согласования. Но это не принципиальное условие работы, если допускать элементы компенсации для частот вне резонанса. А если допускать заметные потери, то можно вообще не согласовать и всё работает дипольно нормально. Всё зависит от поставленной задачи, от условий с помехами и нужна ли предельная чувствительность системы на уровне 0kTo.
С активным диполем в его режиме крайне расстроенного согласования ведь получается неплохой приём в условиях земной ионосферы и китай-хлам-помех.
btr
377 Ом - это в космосе. А когда Вы стоите на природе на поляне, у Вас половина сферы заполнена "проводящим" материалом и из 377 Ом станет по моим наблюдениям с телескопом и его АЧХ примерно 220 Ом, а в жб-помещении примерно 150 Ом. Это значение я определил расчётно из АЧХ телескопа и Г-звена к затвору входного транзитсора. Т.е. пик в АЧХ внутри здания более острый, чем при вынеса из окна балкона или при выходе на природу. Осталось делать это в космосе) иубедиться ,что там сработает 377 Ом.
Дата: 18 Июн 2020 12:55:41 #
Я об этом и пишу. Но вот помешательство на "резонансе антенны" мешает и мыслить за рамками простого диполя и вообще понимать физику процесса.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2020 12:56:10 #
btr
Генератор лучше взять с внутренним сопротивлением 5 кОм.
Тогда у вас получится антенна Фукса.
(в качестве "второго "токоприемника" будет корпус генератора)
На частотах кратных полволны входное сопротивление этого куска проволоки будет чисто активным порядка нескольких килоом.
Излучать этот кусок проволоки будет супер-пупер :)
Online3.1
Дата: 18 Июн 2020 13:00:27 #
Valery
сопротивление излучения должно быть в рассмотрениях работы антенны. Раз энергия уходит в пространство, значит, там имеем дело с сопротивлением, некоторым. Но к сожалению, как его мерить - тут академики молчат, а инженерам некогда. Я по ходу разработки схемных решений для АА столкнулся с этой "невидимкой" когда у меня АЧХ входного узла не только от впаенных компонентов зависла, а от телескопа и где с ним находишься. И эффект тут не емкостной и изменение частоты резонанса, а затухание резонанса от "загадочного" резистора, которого на печатной плате нет и у которого номинал существенно выше тех сопротивлений, которые набираются паразитно на печатной плате. Т.е. чувствуется резистор там, в эфире.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июн 2020 13:03:47 · Поправил: btr (18 Июн 2020 13:04:38) #
Если взять за основу частоту где у нас провод потянет на половину длинны волны, предположим 1.5Мгц, то мы попадаем в минимум тока на генераторе, получается что генератор на этой частоте будет нагружен на ХХ? Но тогда куда дели резонанс?
Дата: 18 Июн 2020 13:08:00 · Поправил: Zmej (18 Июн 2020 13:12:16) #
Тем не менее - эффект имеет место быть на практике и почему бы этим не пользоваться, как бонусом?! Если антенны все равно в этот чертов "резонанс" нужно строить, мы же работаем и на передачу и часто хотим напрямую, без включения СУ или тюнера в трх.
У многих вообще нет фидера, суют проволоку в приемник в комнате, а потом плачут о плохом приеме.
А тут не могу согласиться, потери в рассогласованном фидере - никуда не деваются из-за подбора его длины. Могут только варьироваться потери в СУ (после фидера), если длина кабеля ему облегчает/усложняет задачу (не создает/создает более изощренные варианты импеданса, с которыми ему трудней/легче бороться).
btr
Так зачем совать на выход 100 Ом генератора высокоомную нагрузку в виде полуволнового луча?! Ставьте там транс а-ля как в голланских эн-фид антеннах или согласующий контур, который наверно поддается расчету, на КА антенны как-то рассчитывали, не от фонаря делали выходные схемы прд.
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Июн 2020 13:08:37 · Поправил: btr (18 Июн 2020 13:13:40) #
Valery
Можете подсказать, откуда в свободном пространстве возмутится эти 5кОм? Но больше беспокоит другое, почему от частоты, у нас "поплыли" параметры антенны так, что ее сопротивление стало чисто активным? Не находите этот эффект странным?
Online3.1
Дата: 18 Июн 2020 13:18:28 #
просто при неудачной длине фидера мы залезим в крайние соотношения сопротивлений , и в тюнере растут при этом потери. Поэтому с тюнером сгладить изначально КСВ=5 или КСВ=20 приведёт по системному КПД к заметно разным результатам, даже при достигнутом малом КСВ. Поэтому подобрать фидер кратно к 5 или 10м электрической длине обеспечит изначально менее сложную обстановку для исправления с тюнером, если антенны относительно низкоомные.
Дата: 18 Июн 2020 13:19:31 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 13:22:59) #
Пользоваться не проблема, а вот полезно знать что он не дает понимания в целом о работе антенн, условиях согласования и многом другом, это частный случай, который начинают обобщать и потом пошло-поехало... ищем резонанс.
Далее неграмотные конструкции, внеполосные излучения, начинают поучать других о том что антенн "должна быть резонансной", иначе она плохо работает на прием и всякую подобную дичь распространять.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2020 13:32:47 #
это как раз от незнания свойтв колебательных контуров и "паразитных резонансов". Если долго повторять, что резонанса нет, то он никуда не денется.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2020 13:34:20 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2020 13:35:45) #
мы просто сделаем симметрирование на выходе фидера, для нормального согласования с диполем
Дата: 18 Июн 2020 13:34:25 · Поправил: AOR (18 Июн 2020 13:37:49) #
Где резонанс в АБВ? А в активной антенне? А в малой рамке? И они все работают.
Впрочем, ответ заранее понятен:)
Дата: 18 Июн 2020 13:37:43 · Поправил: Zmej (18 Июн 2020 13:41:24) #
Да, потому, что еще хороший балун нужно изготовить и проверить его, а у многих ли были до недавнего времени в наличии векторные анализаторы или хотя бы старые АЧХ-гробики - почти ни у кого. И кроме того, не факт, что балун сделанный под низкое активное сопротивление так же хорошо хорошо будет себя вести при сотнях Ом и непредсказуемой реактивности.
Поэтому на практике всегда проще было сделать "резонансную" антенну и бонусом получить и прием лучше (уменьшить антенный эффект фидера по сбору помех или что там еще происходит при активно-преобладающей составляющей импеданса равной/близком к Zo фидера...).
Где резонанс в АБВ?
Он широкополосный :) Во всей рабочей полосе происходит терминирование активной нагрузкой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2020 13:38:52 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2020 13:40:20) #
Где резонанс в АБВ? А в активной антенне? А в диэлектрической?
а разве АБВ диполь? Просто провод с терминирующим резистором. Это как раз больше похоже на длинную линию, с активной нагрузкой.
Не валите все в одну кучу. Мы знаем чем отличается велосипед от пылесоса.
Дата: 18 Июн 2020 13:41:03 #
Или антенну с известным Rвх.
Я в курсе что проще на практике и распространено среди р/л. Но это как раз и не имеет ничего общего с пониманием физики работы антенн, о чем шла речь в теме. Берется частный случай, который имеет определенные свойства и ошибочно распространяется на теорию.
Дата: 18 Июн 2020 13:45:06 #
а разве АБВ диполь?
А разве антенна только диполь? Антенн огромное количество. Но в целом я ожидаемую реакцию увидел.
Ну хоть это знаете, хорошо. Я спокоен.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2020 13:45:33 #
это одно и тоже.
нет никакого проще. Вы не сможете рассчитать сопротивления диполя на частоте, не зная его емкости и индуктивности.
Или у вас приборы и онлайн калькуляторы думают?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2020 13:48:09 #
а разве АБВ диполь?
это ваши проблемы. Я писал о коротком штыре, его максимально-возможном КПД на одной частоте, пока вы не ворвались со своими фантазиями.
Дата: 18 Июн 2020 13:50:16 #
Тем не менее, случай распространенный почти для всех приемо-передающих антенн с кабельной запиткой и без апериодической нагрузки. То есть это самые часто применяемые р/л антенны.
Никто в здравом уме не будет сопоставлять этот эффект к АА, АБВ...
И тем не менее у этого типа антенн тоже выходные цепи нормируют к волновому сопротивлению фидера, который дальше подключен. Наверное чтобы наиболее эффективно передать сигнал дальше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.594; miniBB®
