На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ muha131, dxreceive, viktor62]
 Страница:  ««  1  2  ...  424  425  426  427  428  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июн 2020 09:34:56 · Поправил: AOR (19 Июн 2020 09:37:18) #
Да, так любители резонансов на месте и топчутся. Насчет "освежить знания" хорошо вспомнили - откройте учебник по антеннам наконец-то. Иначе продолжается этот абсурд, когда каша в голове из контуров, резонансов, колебаний и волн.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Июн 2020 09:39:02 #
Чем и пришли к гармонике. Она по частоте в точку кратно связана к основной линии в спектре....
а гармоники получаем в нелинейных узлах тракта,
Все верно.
А к гармонике пришли очень просто.
Гармоника - это член ряда в разложении Фурье.
Про кратность частот у вас написано все правильно.
Вместо обертонов в русском языке чаще используется "мода" колебаний.
Дата: 19 Июн 2020 09:41:26 · Поправил: Хайо (19 Июн 2020 09:47:07) #
ivanovgoga
насчёт усилителя или трансформатора надо чётко понимать, что делать качественный широкополосный трансформатор с высоким соотношением передачи - тема для получения нобелевской премии. Поэтому получаем в относительно узком диапазона лучшей работы (конкретного) трансформатора по С/Ш результат, который лучше, чем с усилителем в виде ИП, у которого на входе нет согласования по мощности.
Резонансная антенна - это в своём роде антенна+резонансный трансформатор и всё это создаёт при резонансе оптималные стыковки до первого усилительного элемента тракта.
У трансформатора есть свой собственный паразитный резонанс. Если к трансформатору параллельно подключать конденсаторы, то снизим резонансную частоту и он при более низких частотах будет иметь идеальную передачу, а к высоким частотам будет хуже, а если емкость большая - получаем хороший колебательный контур с хорошей добротностью, и очень резонансную антенну. Чем и пришли к ОКЕАНам с телескопом и резонансным контуром к УВЧ. Это по сути тот же трансформатор, только он работает расчётным соотношением витков только при резонансе и при резонансе обеспечит максимальную высокоомность для телескопа. Но насколько эта высокоомность оптимальна - это уже другой вопрос. К примеру, при опытах на СВ я поставил к контуре 22 мкГн и на 1500 кГц импеданс контура была не достаточно высокой, чтобы получился хороши приём. А при 52 мкГн в контуре всё уэе стало хорошо.
btr
можете поставить к Вашему трансформатору со стороны 36 обычный КПЕ (500пФ) и получаете резонансный телескоп на ДВ. При резонансе трансформатор будет работать идеально 36:1. При этом сам телескоп не резонансный, он просто часть колебательного контура. Настройка резонанса убирает для телескопа емкостное шунтирование и КПФ телескопа растёт по сравнению с версией без резонанса. Т.е. улучшение приема при резонансе не связана с согласованием по активным сопротивлениям, а тем, что убирается для телескопа вредная емкость входа приемного тракта. В этом и секрет удивительно хорошего приема ОКЕАНа и подобных от телескопа на низких КВ и ДВ-СВ (при правильной схемотехнике).
Поэтому да АА с е-зондами надо бороться за каждый пФ у входа. Голландская минивип тут плохой пример.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 09:43:17 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 09:44:49) #
там все упрощено до нельзя. Без рассмотрения причины данного феномена.
Преподают сопротивленцы, но ВСЕ антенны при этом придуманы любителями и учеными-резонаторщиками.
Очень напоминает анекдот про "рацию на БэТэЭРе".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 09:47:35 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 09:47:52) #
Сейчас на вас наедут за матерное слово "резонансный" наши яростные "сопротивленцы" :))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 09:51:49 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 09:55:33) #
ivanovgoga
Я не не о сигнал/шум, а о абсолютной мощности на входе РПУ. У нашего огрызка на ДВ ее нет по определению из-за огромного внутреннего сопротивления антенны и стремящейся к нулю действующей высоты.
Дата: 19 Июн 2020 09:52:37 #
Valery
из английского mode.... в немецком Modus.
для запоминании: гармоника = сигнал на чётко кратной частоте, а обертон=мода это вплеск в АЧХ системы выше нижнего основного резонанса.
Дата: 19 Июн 2020 09:57:41 #
вы сначала разберитесь с мощностью сигнала с вашей антенны. Никаким трансформированием сопротивления вы его не увеличите. Поле навело ЭДС и, зная действующую высоту и сопротивление антенны, рассчитывается мощность сигнала в ней, и сколько не прыгайте с трансами и без, вы превысить эту цифру не сможете. -Все правильно , но чем ближе мы согласует источник сигнала ( в нашем случае -это антенна) с нагрузкой, тем выше будет Кпередачи , т.е. КПД антенной системы.
Это очень хорошо наблюдается в антенне. кот.называется "веревкой" на ДВ, чем больше Ктр трансформатора, тем эффективней она работает. На КВ из-за непредсказуемых параметров , как транса, так и самой "веревки" ( и длина полотна соизмерима с длиной принимаемой волны и транс с большим Ктр уже не "транс") это не так явно.
А вообще нужен усилитель с высокоомным входом и низкоомным выходом. --т.е. преобразователь импедансов, не поспоришь. Здесь уже проще , существуют ИП и аналогичные схемы. Но трансформаторы не нада исключать из списка ,они - классика.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 09:59:19 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 10:01:16) #
Будет, но выше ....не прыгнешь! Слабые сигналы будут под шумом на 50 Омном входе!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 10:03:33 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 10:05:30) #
Усилитель мощности! нужен, чтобы мощность сигнала была выше чувствительности приемного тракта на его низкоомном входе!
Простой преобразователь импедансов вроде транса тут слабоват.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 10:07:50 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 10:10:50) #
Если длина полотна антенны минимум 1/10 от длины волны. Но в данном случае это далеко не так.
Дата: 19 Июн 2020 10:17:54 #
ivanovgoga, Чем выше чувствительность приемника, тем меньше будут тонуть сигналы. Да и уровни помех нам помогут, , т.к. они будут определять чувствительность приемной системы. Конечно ,ИП , имея Входное сопротивление всего 100кОм, странсформирует его в 50 без проблем, но и транс соотношением витков 45:1 на ДВ в принципе реален, не говоря о резонансном контуре , как о трансформаторе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 10:23:33 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 10:31:20) #
И тем больше мусора на его входе :)
Лучший усилитель-это антенна!
Оставьте пока резонанс, а то вас тут начнут оплевывать...
ИП не трансформирует сопротивления он УМНОЖАЕТ МОЩНОСТЬ, при этом имеет высокое входное и низкое выходное сопротивления. Не смотрите на ИП как на транс-он усилитель тока!
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Июн 2020 10:37:36 #
Принципиальный вопрос, на который хочу получить ответ в этой теме.
Купил две трубки длиной 2м.
Первую использую как телескоп на НЧ, вторую. согнул в кольцо, получилась рамка диаметром 64см.
К первой трубке подключил сосредоточенную индуктивность, к рамке подключил емкость.
Резонаторщики считают, что теперь эти две трубки приобрели волшебные свойства.
На резонансной частоте они высасывают весь Эфир!
Кто с эти согласен?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 10:44:50 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 10:49:54) #
Кто с эти согласен?
не весь, а в полосе резонанса. И есть сопротивление потерь.
А так можете подсоединить к СДРу и наблюдать все это вашими неверящими глазами. Даже поэксперементировать отношением индуктивности и емкости антенны на одной частоте, и лицезреть как увеличивается и уменьшается добротность и соответственно полоса пропускания (резонанса)
Да, вот еще что :желательно подсоединить их приемнику через высокоомный ИП, чтобы не шунтировать и тогда Вам взрыв мозга гарантирован))
Дата: 19 Июн 2020 10:57:49 · Поправил: ats52 (19 Июн 2020 10:59:02) #
На резонансной частоте они высасывают весь Эфир!- на своей частоте, но надо еще суметь ее "высосать" в приемник.
Кстати нерезонансная рамка и ИП у меня в лоджии работают по-разному. ИП значительно хуже ( помех много). Вот пример того ,что даже близкое к идеальному согласованию бывает бесполезным. Всего-то, просто разные антенны, но у петли вообще полностью отсутствует какое-либо согласование , но как-то работает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 11:02:17 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 11:05:15) #
Почему отсутствует? У любой петли присутствует эффект "автосимметрирования", а значит и мусора она из кабеля сосет меньше. А у минивипа надо биться с устранением антенного эффекта.
Дата: 19 Июн 2020 11:08:34 #
У минивипа и ДН другая и надо устранять антенный эффект фидера. Согласование никогда бесполезным не бывает, изначальные условия разные, так как разные конструкции антенн.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Июн 2020 11:19:38 #
ivanovgoga
Теория теорией, но при использовании трансформатора я прежде всего ориентируюсь на практический результат. А он положительный, в отличии от голого телескопа. Не исключаю, что ИП будет лучше, чем пассивная трансформация 36:1. В связи с этим и хотел попросить у Хайо порекомендовать простенькую схему такого ИП.
Дата: 19 Июн 2020 11:30:25 · Поправил: ats52 (19 Июн 2020 11:30:41) #
AOR, для чистоты эксперимента я подсоединял петлю из коаксиала к внешнему входу портативного приемника и сравнивал прием на его собственный телескоп, антенный эффект м.б.только у петли с ее 0,5м фидером.
Дата: 19 Июн 2020 11:33:27 #
btr, уже было
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Июн 2020 11:42:34 #
Спасибо)). Да это понятно что было, найди в этой теме что-нибудь быстро)).
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Июн 2020 11:43:04 #
Спасибо за ответ.
Если правильно понимаю, то ваш короткий ответ состоит из двух частей:
1. На резонансной частоте двухметровая трубка приобретает уникальные свойства.
2. Чтобы использовать эту уникальность, трубку нужно согласовать со входом приемника.
Про согласование я согласен, и к этому пытаюсь свести всю "дискуссию".
А вот первый пункт меня "смущает" :)
Идем дальше.
Распилил одну трубку и получил укороченный диполь.
Добавил сосредоточенную индуктивность и ..., трубка вновь получила уникальные свойства.
Она резонирует и опять начинает высасывать весь Эфир на резонансной частоте!
Вот так мы и скатились к ЕН-антенне :)
Короче, мне продали волшебную двухметровую трубу.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Июн 2020 11:47:16 · Поправил: Valery (19 Июн 2020 11:47:47) #
ivanovgoga
Мозг пока не взорвался, но у нас стоит пекло и духотища....
Поэтому возможны варианты :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 12:05:07 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 12:10:39) #
оно нужно передатчику, приемнику куда как комфортней будет вообще никак не нагружать антенну, то есть использовать именно высокоомный вход, и чем он больше -тем лучше, чтоб ток утечки через него был намного меньше, чем ток сигнала в антенне! Тогда антенна не будет шунтироваться вообще и будет максимально острый и крутой резонанс.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 12:17:55 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 12:25:40) #
ivanovgoga
для ДВ пойдет любой, даже самый простой на каком-нить КП 303, чтоб сравнить на улице, хотя с изолированным затвором конечно лучше. Приемники прямого усиления так и работали. У меня в детстве был с УВЧ на одном КП 103 с телескопом и короткой СВ катушкой. Зверь был еще тот!
Дата: 19 Июн 2020 12:33:08 #
btr
а ещё бы... и это не новость наверно никому ,кто хоть чуть чуть повозился проводами на крышах.
Дата: 19 Июн 2020 12:40:37 · Поправил: Хайо (19 Июн 2020 12:43:42) #
Valery
а если бы Вы в 5 утра пошли на рынок, она была бы ещё сверхпроводящей за те же деньги.
Да не высасывает она ничего особо , да ещё бы это куда то слить... а сверхпроводящего приёмника нет.
Эта труба имеет по своим габаритам L резонанс для волны с лям/2=L и это всего лишь отсутствие реактивной части в импедансе, но не нулевое и не бесконечное активное сопроивление. И так как Вы не пошли в 5 утра, Вам попала трубка с довольно большими потерями, да ещё сам эфир сопротивляется Вашим любимым сопротивлением излучения. Короче, вышел обычный колхозный ТВ-диполь на дачу))))
Дата: 19 Июн 2020 12:46:21 · Поправил: Хайо (19 Июн 2020 12:46:41) #
btr
этот ИП был разработан для карманного приёмника МАЛАХИТ и имеет ограниченный под этой задачей ДД, зато мало шумит, на КВ работает, мало жрёт тока (относительно). Конечно слабее работает чем "взрослые" многотранзисторные варианты, если поставить стационарно на крышу.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2020 12:47:00 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2020 12:52:31) #
+100500 :))
Но если его сделать очень тонким, то он и один канал нормально принимать не сможет...Полоса будет узкой...Вот для связи на КВ это плюс, но сопротивление потерь надо уменьшить-например посеребрив трубу и провод катушки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.602; miniBB ®
