На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ kim78, Ware, sibirjac, WolAN, sanya221, Барабашка_Азимут_, Anchares, John79]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  429  430  431  432  433  ...  558  559  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Июл 2020 19:49:49 #
andory
Если дать грубую оценку работы трансформатора, то есть ощутимая прибавка в диапазоне от 3 до 10Мгц, далее спад. На 14Мгц она еще чувствуется при переключении на простой телескоп, с 21Мгц и выше, что на голый телескоп, что с трансформатором. Ну хорошо, хоть аттенюатор не получился на ВЧ. На ДВ также есть польза. Сегодня проверял по сигналу ОПРС на 300кГц. С голым телескопом только намек на несущую, а когда подключаю трансформатор, то уже можно разобрать позывной сигнал маяка.
Да, спасибо. Когда закончу с переносом антенн на крышу, займусь практическими исследованиями и конструкциями ШПЛ трансформаторов. Я знаком с Вашим опытом переделки заводских изделий minicircuits для своих нужды )).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Июл 2020 22:43:24 · Поправил: ivanovgoga (23 Июл 2020 22:44:44) #
Реальную чувствительность приемника "при какой напряженности поля в мкВ/метр"... с вашим устройством укажите, чтоб мы могли понять.
А с гвоздем в антенну.. сравнивать некорректно.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Июл 2020 05:02:04 · Поправил: btr (24 Июл 2020 05:04:13) #
ivanovgoga
Могу только показать уровень шумовой полки, если надеется, что приемник показывает реальные значения в dbm.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Июл 2020 16:57:27 #
Сегодня на 7093, наслаждался приемом на телескопическую антенну все с тем же согласующим трансформатором, отойдя от дома в ближайшую березовую рощу. Который по мнению некоторых коллег форума обманывает законы физики. С ломовым уровнем слышал группу станций с дальнего востока. Хорошо проходил Хабаровск, Магадан, похуже Камчатка (не все слова разбирал) и некоторые фрагменты японца говорящего по-русски (J?8CLS).
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Июл 2020 17:26:00 #
Забыл сказать, что сравнил одновременно прием со своих балконных антенн через удаленный вебдср. В итоге, пришел ко мнению, что балконные антенны даже по сравнению с телескопом в лесу - тухляк. Если на телескоп я хоть как-то принимал камчатку (0Z) и японца, то на балконные антенны никакого присутствия.
Дата: 24 Июл 2020 17:43:52 #
Это давно всем известный факт, поэтому DX не ловят на балконные антенны, даже на полноразмерные внешние в городе проблемно, ибо с в сравнении с ними телескоп в тихом месте также имеет преимущество. Многие радиолюбители не верят в возможности телескопа для DX приема, но подтвердить это ничем не могут.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Июл 2020 18:00:12 #
Когда слышишь ушами, тот верить или не верить вопрос отпадает )).
Дата: 24 Июл 2020 18:07:27 · Поправил: Zmej (24 Июл 2020 18:08:27) #
Принятый на телескопы "ДХ", как оказывается при рассмотрении случаев, работает на 3-5эл яги и/или мощность, то его тоже слышно и на любые _нормальные_ антенны на крышах или во дворах.
Вот когда кто-то из телескопщиков уверенно примит обычного среднестатистического USA/SA/JA/VK/ZL, работающего на штыре или диполе +100Вт или какой-нибудь другой экспедиционный антипод - можно о чем-то будет говорить.
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Июл 2020 19:05:41 #
Отчасти согласен. Но для приема на телескоп, можно использовать мобильное преимущество - тихую местность. И не факт что все DX используют направленные антенны, может быть просто мощности вваливают прилично. В свое время, развлекался, слушал себя почти каждый день на приемник в VK на средних волнах. Тогда еще не было SDR-ов, использовал приемники на globaltuners.com.
Дата: 25 Июл 2020 01:37:09 · Поправил: AOR (25 Июл 2020 02:56:01) #
Уже выясняли, это не так, соклубники принимали центр Америку работающую небольшой мощностью на диполь и т.д.
Конечно на полноразмерную антенну в тихом месте еще лучше, но не всегда, на СВ-ДВ эффективнее направленные антенны и АА.
Вот недавно на телескоп поймали Индонезию на СВ в подмосковье, попробуйте её поймать в принципе, узнаете легко это или нет. На городских сетапах услышать крайне проблематично. А р/л связь реже попадает в сферу интересов подобных любителей приема, поэтому и немного таких записей.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Июл 2020 07:15:18 · Поправил: ivanovgoga (25 Июл 2020 07:53:13) #
btr
Никакие законы он не обманывает, вы просто ни с чем не сравниваете, вот вам и кажутся чудеса. У вас театр одного актера.
Уверен, что и без транса вы бы услышали практически тоже самое, но с чуть меньшим уровнем, а с активным штырем абсолютный уровень сигналов был бы больше.
При подсоединении вашего телескопа в поле, при отключенном АРУ, шумовая полка-то хоть поднимается?
btr
с июн 2007
1
Дата: 25 Июл 2020 08:12:52 · Поправил: btr (25 Июл 2020 08:15:13) #
ivanovgoga
Без транса хуже прием. Посмотрите вот это видео, у меня такой же эффект.
С АА еще не пробовал. Предстоят эксперименты по выбору места установки антенн на крыше, в рамках указанных мероприятий как раз и сравню.
Дата: 25 Июл 2020 08:28:38 #
btr
когда я проработал АА с трансформаторным выходом, всегда пришлось вокруг трансформатора соорудить принудительную посадку его на штатный импеданс, чтобы всё сработало ровно от СДВ до 30 МГц. Поэтому я не доверяю телескопу с трансформатором для широкополосного качественного приёма. Как дешевое полевое решение , конечно, трансформатор поместится в карман, а АА уже нуна сумка)
Дата: 25 Июл 2020 08:34:35 #
вчера наконец пришли КТ633/КТ941 , они оба 2016года выпуска, корпуса аж противно по буржуйски под микроскопом идеально сделаны по металлообработке. Видимо ромбический заказчик был очень требовательным)
И по бета они годны на АА-1-6 , в пределах 60...100 они все, подобрать не проблема. Ну вот наконецто АА-1-6 на КП905 сдвинется с мертвой точки. Надо будет промерить 633/941 по режимам на интермодуляцию и определиться со схемотехникой. Но это надо ждать морозов, чтобы проверить температурную стабильность по интермодуляции.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Июл 2020 18:13:50 · Поправил: wazzoo (26 Июл 2020 19:58:42) #
Сместил антенны на 40 метров дальше (фидер теперь примерно 147 метров длиной для каждой антенны) + мотки лишнего кабеля теперь в поле, в 50 метрах от сарая. Если раньше ближняя антенна была на 225 ощутимее слабее остальных, то теперь наоборот. В общем, фиаско для ДВ как минимум. И вообще сомнения у меня насчет железной реализации ФАР для ДВ-СВ, на КВ разве что. А на ДВ-СВ проблема создать равные условия
И еще странный момент. При измерении сопротивления на разъеме кабеля - ближняя и дальние антенны имеют примерно 385 Ом, а средняя 355 Ом - wtf??
Добавлю, что потребление у средней и ближней по 61 мА, а у дальней 58 мА. Странно..
Дата: 26 Июл 2020 20:52:34 #
мда, делай 3 раза одно и то же и найди 10 отличий)))
...предлагаю теперь передвигать всё на 20м обратно))))
А что значит, наоборот? Это слабая антенна снова с мизерным уровнем или в целом уровни росли? Если уровней хватает, то можно аттенюаторами спокойно играть. Фаза то выдерживается довольно чётко.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Июл 2020 21:12:54 #
Была на 8 дБ слабее, теперь почти на столько сильнее на 225 кГц. Похоже, дальняя стала слабее, чем была.. С перемещения и завязываю)
На днях измерю АЧХ. Двухканальная запись оказалась нестабильно работает в утилит от Афедри. Делаю свою прогу. Заодно будет сложение двух каналов в ПО. Если будет норм, буду заказывать 4канальный что-ли..
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Июл 2020 07:32:54 #
btr
ivanovgoga
Видите ли, "лучше, чем очень плохо" не означает, что хорошо. Надо сравнивать с чем-то нормальным.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 11:48:46 #
ivanovgoga
Ваше мнение занимательно, но чаще всего не имеет никакой пользы.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 12:15:04 · Поправил: btr (27 Июл 2020 12:33:18) #
wazzoo
Вот почему топовые скиммеристы используют именно рамочные антенны типа LZ1AQ или WellBrook. С хлыстами, вероятно, будет трудно добиться в вашей местности стабильности параметров ФАР. Даже если это и удастся, но пройдет дождь и придется перенастраивать фазировочный сумматор. А вот на рамки, влияние и характеристик почвы не должно быть таким заметным.
Не умаляю коммерческий интерес LZ1AQ https://active-antenna.eu/antennas/ , и если посмотреть описание конструкции из 4-х рамок, то там гордо красуется такое понятие как "Phased array".
И я бы не торопился в данном случае с приобретением четырех-канального афедри, может стоить пока сфазировать пары антенн в железе, и далее сложить на уровне ПО в 2-х канальном афедри?
А вообще, есть ли какой-то положительный эффект от чисто софтового ФАР на двух антеннах? Как-то этот момент упустил. Или еще не разобрались с выбором конкретного ПО? Надо бы попробовать Linrad, я уже о нем говорил. Либо какой-то другое ПО с функцией фазировки. Интерфейс консоли афедри не позволяет оперативно подстраивать уровень сигналов, только фазы, соответственно, нужный результат не получится, мы это также обсуждали ранее.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Июл 2020 12:46:19 · Поправил: wazzoo (27 Июл 2020 13:02:29) #
btr
Так и планируется. Две антенны в железе,третья суммируется с ними в ПО. А перед этим - просто две в ПО.
С ФАР из АА имеем не проблему собственно вертикалов, а проблему частот, на которых хотим сделать ФАР. Пока вижу проблемы внизу СВ и ДВ - с понижением частоты увеличивается зависимость от земли, на верху СВ разброса нет. Т.е. ФАР на КВ сделать проблем нет, но там она мне и не нужна...
С рамками да - должно быть все легче, но у них ДН похуже. Можно ведь не только рамки или АА, можно использовать EWE/DHDL
Нестабильность параметров текущих антенн нивелируется адаптивным алгоритмом в ПО. Для вещалок сделать его должно быть не сложно - т.к. имеем несущие как индикатор уровня.
Стороннее ПО не годится - я буду делать работу с IQ-записью, в этом весь интерес - что можно постфактум крутить ДН, а не в момент прослушивания/записи.
Да и как показывает практика, под собственные нужды хорошо иметь свои наработки, т.к. можешь их тонко затюнить или переиспользовать в других проектах.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 13:54:43 #
wazzoo
Я про готовое ПО упомянул, чтобы в оперативном порядке проверить, какой эффект и стоит ли вообще заниматься конструированием ФАР.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Июл 2020 13:58:58 · Поправил: wazzoo (27 Июл 2020 14:00:21) #
btr
На КВ я проверял 2-хантенный вариант - получалась ДН ровно как по ММАНЕ, выкладывал тут когда-то весной. Оттуда и понеслось... Так же я видел в нете эксперименты аматора на 6-метровых вертикалах, там у него F/B получался 35 дБ - но это КВ опять же.
То, что ДВ-СВ такие капризные с землей, оказалось непланируемой неожиданностью.. Но я упертый :) иногда ))
Все равно надо что-то придумывать на клочке 100х100 метров - вложился в ФАР на АА, хотя закуплено было все на стек из двух DHDL, ну, бывает... на местности ФАР из АА незаметна - в этом её весомое преимущество перед лесом мачт стека DHDL. И лепесток лежит в горизонт лучше - для DX модельно лучшая антенна, а вот на практике...надо ставить в середине озера для надежных параметров ))
Дата: 27 Июл 2020 14:01:03 #
btr
на НЧ-диапазонах вопрос стоит в первую очередь подавить не нужные сигналы, когда на высоких КВ стоит задача усилить нужные. Поэтому одна рамка сама по себе уже может решить задачу. Но если с АА Е-поля можем строить ФАР на любые ракурсы, то ФАР из рамок делает восьмерку только более узкой или более круглой. Где был максмимум, там он и остаётся, так и проваальный минимум.
Надо всегда сначала ставить задачу, иначе всё превращается к тому, что приколзозить то, что есть под рукой и плучать среднеклассный только результат.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 14:13:11 #
Ну так в любом случае ФАР для получения этой самой пресловутой направленности и меня беспокоит успех EA8BFK c его активными микро-рамками.
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Июл 2020 14:14:01 #
Поборемся еще за ФАР. На ПО можно будет и для КВ что-то сделать даже на 40-метровом шаге, больше не меньше все же. Времени ужасно не хватает, все урывками продвигается - погрузиться бы с головой на недельку другую, но это без шансов..
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Июл 2020 14:18:11 · Поправил: wazzoo (27 Июл 2020 14:18:57) #
btr
Я его одной Ретро без проблем обогнал, и без ВЧ бэндов при чем. Так что не показатель. Да - рамка хороший вариант, но штырь будет лучше работать в тихом месте, ДН у штыря заведомо лучше для DX. Рамки как вариант для города ИМХО.
Дата: 27 Июл 2020 14:57:03 #
wazzoo
ждём второй волны короны для осуществления проектов)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Июл 2020 23:24:39 · Поправил: ivanovgoga (27 Июл 2020 23:26:22) #
btr
Особенно если оппонент с физикой не в ладах.
Прорастет зерно знаний или нет зависит от того на какую почву попадет. Видно в вашем случае не чернозем.
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Июл 2020 05:14:28 · Поправил: btr (28 Июл 2020 05:21:41) #
ivanovgoga
Понимаю, что Вам обидно за Ваш позор с "резонансной антенной". Еще раз повторюсь ВАШЕ МНЕНИЕ МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО, поскольку оно не несет никакой практической пользы. Вы сами пишите цитируя мои сообщения, вот и приходится отвечать. Поэтому пожалуйста, на будущее постарайтесь учесть мою просьбу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.657; miniBB ®
