На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ zhenya_yalta, Greenland, ветеран, WolAN, Simon]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  441  442  443  444  445  ...  558  559  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Сен 2020 20:43:18 · Поправил: Valery (01 Сен 2020 20:48:36) #
Инвертированная V и инвертер ( по русски -преобразователь) - это две большие разницы
Разница в одной букве.
У радиолюбителей есть антенна Inverted-V, а не инвертер.
И это означает перевернутую букву "V", всего-навсего :)
посмотрим, как ловит проволочная антенна на Вашей крыше.
Мне тоже жутко интересно.
wazzoo
Да, эта адская машина из пяти плат, полкилометра кабелей и настройкой на глаз работает
И это радует!
Было бы значительно печальнее, если бы "Адская машина" не заработала.
Застолбите за собой такое название антенны :)
Есть еще вариант -"Болотная антенна", но "Адская машина" звучит круче.
Дата: 01 Сен 2020 20:59:59 #
И инвертЕр, и интервент, и ивертОр, как ее только на 80м не называют... :-)
Дата: 01 Сен 2020 21:20:26 · Поправил: Хайо (01 Сен 2020 21:22:51) #
АА принимает строго вертикальную поляризацию, это хорошо для дальних сигналов. А грозовые разряды имеют всякую поляризацию и поэтому на вертикальной поляризации тольо часть уловим, когда проволочная антенна тут уловит всё. Наврено разница в 3...6 дБ в зависимости какую проволочную антенну сравнить.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Сен 2020 21:36:07 #
wazzoo
утихнут разговоры о том, что АА принимает на фидер)) Ну, судя по реакции, у вращателей комнатно-балконных
китайских мини-з@луп, психологическая травма после твоих АА-скимммер экспериментов ещё окончательно не зарубцевалась:)
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Сен 2020 22:03:59 · Поправил: Valery (02 Сен 2020 09:55:42) #
KarapuZ
у вращателей комнатно-балконных китайских мини-з@луп , психологическая травма...
Я один из вращателей китайских "з..луп" и могу вызвать на честный бой "випперов-трипп...ров"! :)
"Випперы" сильны только в "родовом поместье Баскервиль-холл вблизи Гримпенской трясины — обширной сильно заболоченной местности".
В любом другой случае, моя "..лупа" из нихромовой проволоки кладет на обе лопатки ваш "виппер-трип..р".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2020 01:13:30 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2020 01:15:44) #
KarapuZ
Ну - главное, чем дальше, тем больше информации для размышления. Для тех кому интересно конечно )
Valery
Адски-болотная я бы сказал антенна... Вообще - лучше иметь летом русское поле экспериментов (сформулировал созвучно с). В поле любую антенну ставить, настраивать и обслуживать на порядок проще. Я бы сейчас с удовольствием повернул стек на ЮА азимут - но нет, надо ждать зимы и открытия при/транс полярных трасс - а пока в азимуте ФАР станций и нет для приема - только Scandinavian Weekend Radio через месяц выйдет в эфир.
В любом случае это оказалось неожиданным бонусом. Ведь рассуждали до этого, что одна из проблем АА - это перегруз от грозовых всполохов (чего нет у проволоки). А оказалось вот так вот..
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 04:47:15 #
Valery
Напомните, какая модель лупы у вас используется? )))
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Сен 2020 09:53:20 #
btr
Весь август экспериментировал с MLA-30 (без плюса) в дачных условиях, результаты порадовали.
Только-что переехал в город, о результатах испытаний антенны на балконе напишу позднее в теме про MLA-30.
Дата: 02 Сен 2020 10:24:47 #
btr
затухание фидера мерили или это были справочные цифры?
При коротком фидере я заметил полноценную работу до 30 МГц для Кпер от 1м щупа до входа приёмника выше 0,15.
Если ниже, то начинается "туманность" в приёме.
Т.е. сама АА-1-4 имеет Кпер = 0,45 (расчётная цифра) и резерв примерно 10 дБ до входа нормального КВ-приёмника. Так у меня это и работает на PERSEUS, у входа которого установлени железный аттенюатор 10 дБ и кабель хороший, 15м.
Поэтому всётаки интересно ,как заведомо хорошая проволочная антенна у Вас будет работать., которая от природы "не шумит".
Дата: 02 Сен 2020 10:31:38 #
работать рамкой или Е-щупам - это решение принмать надо на основе поставленной задачи. Нет такого, что глобально рамка лучше или Е-щуп.
Если хотим всенаправленность и широкополосность , то Е-щупами это проще реализовать.
Если хочу работать на отдельных диапазонах и ещё с преимущественными направлениями, то рамка лучше. Также если хотим вынулить помехи , с рамкой проще.
И в этом поле принятия решения есть ещё активные Е-диполи, которыми тоже можно эффективно бороться с помехами и не терять широкополосность.
Такчто нужно развивать и рамки и Е-щупы, чтобы на SDRах был адекватный приём и при 16 бит.
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 10:37:44 #
Справочные цифры. Я же говорил, что если приемнику приходится убирать усиление до минимума, не может данный кабель быть дефектным. Афедри с АА-1-4 и этим кабелем способен принимать даже при 0db условного gain, а это получается в VGA SDR резистивная матрица затягивается на ослабление до -35дб.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2020 10:59:30 #
btr
Это странно. У меня gain на Афедри для АА1-4 всегда в районе +20 дБ. Щуп 1,2 метра. И при таких показателях чувствительность антенны такова, что вытягивает все что есть в эфире (проверяли если помните на скиммерах).
Дата: 02 Сен 2020 11:04:03 #
btr
для меня в Ваших скринах не понятен фиолетовый туман. Обычно в этих ПО для web-SDR отсутствие сигнала и шума выглядит темно синим фоном. Если убрали всё усиление, то водопад должен быть таким глубоко темным.
Поэтому я и рекомендовал, постепенно проверить систему на просто терминированный кабель, без АА. Заменить АА комбинацией 330 Ом и параллельно 100 Ом+100нФ. При этом однозначно экран должен быть глубоко темным и шумовая дорожка должно быть исключительно системной.
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 11:22:49 #
Эксперимент с отключением питания: https://youtu.be/MUApC8TRl7M
Контрастность картинки можно менять в настройках самого конфигурационного файла websdr.cfg.
Дата: 02 Сен 2020 11:30:32 · Поправил: Хайо (02 Сен 2020 11:31:00) #
btr
тогда получается, что у Вас помех там дофига на крыше.
Дроссель 200...400 мкГн на отсечку дипольной зоны поставили? Это я к тому, что дроссель на ???мГн в оласти КВ мало помогает из-за собственного резонанса на ДВ-СВ...2 МГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2020 11:32:18 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2020 11:46:38) #
С водопадом вообще говоря выводы делать тяжело. Это все зависит от настроек его отрисовки и от неравнормерности АЧХ сигнала (ведь настройки водопада применяются ко всей ширине одинаково). Разный уровень с двух антенн может дать синий фон на одной и фиолетовый на другой. А перекос в АЧХ будет давать синеву в одном конце и фиолет в другом. Если подкрутить точку контраста водопада - то может выйти так, что в грязном месте будет выглядеть эфир чистым, а в чистом наоборот заваленным (на вид по водопаду) помехами.
Надо смотреть спектр side-by-side с выровненными шкалами, как я делал при сравнении АА с проволочными антеннами - иначе возможны неверные толкования...
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 11:35:27 · Поправил: btr (02 Сен 2020 11:38:51) #
Видео я только что с отключением питания снял. Да и никто не слушает днем (сейчас около 16 часов) НЧ диапазоны )). Днем помех по разному, бывает до обеда очень чисто. При этом балконная "Швабра" цепляет больше помех чем АА-1-4 на крыше. Лучше конечно смотреть вечером и ночью. Дроссель приготовил, пока не ставил.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2020 11:44:46 #
btr
Если так - то конечно с/ш на АА1-4 должен быть лучше. Пока так и не понятен вывод о плохой чувствительности АА1-4 - ведь даже в тихом месте на короткий щуп чувствительности достаточно...
Дата: 02 Сен 2020 11:45:51 #
wazzoo
водопадом удобно анализировать сигналы при работающих антеннах. А чтобы наладить антенны, конечно, работа с шумовыми цифрами в спектральном виде куда выразительнее.
На видео про отключению питания не хватает уровень шумового тумана на шкале, до отключения. Там косвенно можно это догадать только и оттуда и мой вердикт, что туманность берется от дофига помех. У меня в начале своих экспериментов подобное было, пока я не научился правильно разместить разного номинала дроселей на фидере.
Поэтому могу предполагать, что и инвертед-Ви будет дать подобную картину, а ещё снизить усиление некуда.
Судя по разнице Ваших настроек "усиления" (которое вовсе не усиление, ранее обсуждали), у btr до дна эфирных шумов ещё нырять 20 дБ в мутной воде.
У меня в системе я наверно 3...4 дБ не донырял на КВ. А на СВ-ДВ у меня всё зависит от саморезонанса круных дросселей. Сецчас стоит дроссель с резонансом на 380 кГц и у меня отлично чистился 250...500 кГц, что я даже стал слышать энергетиков по ЛЭПам.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Сен 2020 11:52:41 · Поправил: wazzoo (02 Сен 2020 12:07:31) #
Тут главное давать одни цифры на одинаковых приемниках. Я пишу про установку ручки RF gain, и btr тоже про нее (0) пишет. Что там внутри уже разобрались, да. Вопрос все равно остается контекстным - с точки зрения сигнала на разъеме это усиление. С точки зрения внутренностей усилителя - усиление +35дБ + некая аттенюация.
Если мы начнем говорить вместо "усиление +20 дБ" - "аттенюация 15дБ" - то начнем путаться, обсуждая сигнал на входе
Не люблю аналогии - но напрашивается ДВС. "Усиление" зависит от массового расхода воздуха. Повышаем поток - выше мощность. Но тут придет автомеханик и скажет "вы не поток повышаете, а вы его перекрывать начинаете меньше - т.е. у вас не +20, а -15 на дроссельной заслонке" ))
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Сен 2020 12:09:53 #
Я слушаю Эфир не на SDR, а на обычный приемник, который знаю вдоль и поперек.
Гораздо приятнее крутить валкодер и нажимать на кнопочки отключения усилителя и включения аттенюатора.
Дык вот, в режиме АМ "ухо Радиста" легко отличает спектр эфирных шумов от спектра электрической грязи.
Поэтому хотелось бы услышать "субъективную" оценку шумов, которые гребут разные антенны на крыше.
Эта хотелка не обязательна к исполнению, но желательна :)))
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 12:14:51 · Поправил: btr (02 Сен 2020 12:20:59) #
wazzoo
Моя версия получившегося лучшего приема балконной антенны.
1) Если мы признаем, что активная часть "Швабры" имеет меньший NF, то тогда включаем этот фактор в копилку и переходим к 2).
2) "Швабра" расположена горизонтально и имеет более короткий кабель. И наоборот щупы у 1-4 сейчас поставлены полугоризонтально, соответственно, ближние станции на "Швабре", вероятно проходят из-за поляризации с большими уровнями. Хотя по наблюдениям и дальние (свыше 3 тыс. км). Другой вопрос почему именно такая разница на 80м? Хотя там вроде бы как должна доминировать вертикальная поляризация, т.е. наоборот 1-4 должна давать преимущества.
3) "Швабра" расположена на балконе, а балкон у меня теплый с батарей от которой же она заземлена, а вот 1-4 не заземлена. Но в ходе экспериментов существенное влияние заземления выше 2.5Мгц на дипольной АА-Швабре не происходит. Заземление хорошо чистит СДВ и ДВ, выше нет. Это я наблюдаю практически когда подтыкаю провод с заземлением от батареи. При этом, важно отметить, при включении заземления уровни сигналов не растут!
4) "Швабра" расположена на высоте около 35 метров, т.е. грубо половина длинны волны для 80м, а 1-4 примерно 53м. Акцентирую внимание на диапазон 80м, поскольку на 40м разница уже не такая большая, но она тоже есть. И как влияет рост высоты на антенны Е-поля, мне не совсем понятно, возможно не в пользу АА-1-4.
Таком образом получается, что три возможных фактора приводят к тому, что рост высоты антенны почти в два раза, более шумной и расположенной не в горизонтальной поляризации сводят на нет вроде бы лучшую позиции второй антенны.
Дата: 02 Сен 2020 12:15:05 #
Долго можно искать проблемы. Надо БТРу поставить диполь на 40м, метров на 7-8 поднять от крыши вершину, тогда более менее нормальный эталон будет, относительно которого можно плясать уже.
Дата: 02 Сен 2020 12:22:08 #
наверно так в этом направлении. Но простым решением там не решается. И проволочная будет затратная и АА будет не из простых в целом взята.
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Сен 2020 12:24:00 #
Да, осталось как-то попробовать вечером доехать до магазина и купить моточек проволоки. Полевик не хочу ставить на такую хлипкую мачту.
Дата: 02 Сен 2020 12:25:49 #
Valery
ещё приятнее крутить КПЕ с маховиком и слушать эфирные шумы при умерено действующей АРУ.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Сен 2020 12:35:03 · Поправил: Valery (02 Сен 2020 12:39:39) #
Вот и я про то же самое, про эталон.
Много раз писал, повторяться уже "неприлично" :)
И на семь метров задирать не обязательно, выше четырех метров начинают вылезать "механические" проблемы.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Сен 2020 12:36:58 #
Добавлю...и слушать на приемнике Полякова в деревне без электричества :)
Только для этого потребуется Машина Времени.
Дата: 02 Сен 2020 12:40:38 · Поправил: Zmej (02 Сен 2020 12:44:42) #
btr
Для времянки-эксперимента можно распороть витую пару, если льда и лютого ветра не будет, то одна пара выстоит несколько месяцев.
Желательно! Уйти от помех дома и ДН не совсем пузырь в небо чтобы был, а то среднее и дальше будет брать хуже випа... Так сказать, чтобы не укреплять миф "антишумности и прочих магических рекламных свойств АА" опять.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Сен 2020 12:43:02 #
btr
Странно...., расплетенная одножильная полевка, что может быть лучше?
(это из большого личного опыта с временными веревками)
Время загрузки страницы (сек.): 0.538; miniBB ®
