Дата: 03 Сен 2020 15:40:25
как выглядит эта антенна
Место то шикарное... И мини-антенна напрашивается - не обязательно монополь, Швабра или рамка - поднять повыше над крышей и помех будет меньше, чем на такой проволочной
Дата: 03 Сен 2020 17:25:03
btr
дроссель 2,8мГн действует на СВ гдето до 2 МГц хорошо. На 7 МГц точно уже нет.
Мой вопрос был к тому, что показали ли Вы проволочную и АА-1-4 в тех же условиях отсечения фидера ?
Эти дроссели не повлияют на передачу сигнала внутри фидера, если кабель нормальный. Их даже не совсем правильно назвать синфазными. В немецком языке у них название в переводе дросель от волн на оплётке. И именно это они делают - не прпускают помехи из дома в дипольную зону АА.
У дросселя 340мкГн какая частота собственного резонанаса?
Дата: 03 Сен 2020 17:32:03
осторожно при покупке больших феррит-колец в чип-дипе (100мм и больше) !
У них кладовщик-студент всё перемешивал и в филиалы поступают они со складской маркировкой из базы данных, а физически марка феррита может быть что угодно.
Сегодня в чип-дип на Беговой в Москве под марко М1000НН нашли (ура) хоть один именно такой и две ещё разные, наверно М2500НМС и М2000НМ, судя по электропроводимости феррита.
Буду делать дроссель для верхних КВ на М1000НН , у которого практически нет электрической проводимости. Выцарапал из склада у них последний)))
Дата: 03 Сен 2020 17:39:41 · Поправил: btr (03 Сен 2020 18:07:02)
Вчера торопился, забыл резонанс посмотреть. На АА-1-4 этот дроссель не ставил. Да я уже окончательно разочаровался в этой конструкции. Вряд ли где-то буду ее применять. Почему не стал ставить дроссель, объяснил в предыдущих сообщениях.
Дата: 03 Сен 2020 18:08:10
Посмотрел по уровням что творится с INV V на анализаторе. В районе 7200 уровни доходят до -40дбм. КСВ более-менее на 7Мгц и 21Мгц.
https://youtu.be/xnhKwh_ezMc |
Дата: 04 Сен 2020 07:59:03
wazzoo
Тут не понимаю - о каких шумах идет речь? На ДВ-СВ-КВ собственными шумами проволоки можно пренебречь, а других элементов у вертикала нет...
Касаемо низкорасположенных антенн с вертикальной поляризации, вклад в шумовые характеристики вносит прижатая ДН в виде бублика, которая может натянуть шумов с ближней поверхности различной природы, плюс потери проводимости земли. И это общеизвестная ситуация, когда у радионаблюдателя рядом стоят две антенны, одна вертикал и вторая IV. Переключаясь с вертикала на IV, наблюдатель видит падение полки шумов с увеличением отношения SNR. И лишь только очень дальние корреспонденты принимаются на вертикал с большим SNR чем на IV.
Дата: 04 Сен 2020 09:59:06
btr
борьба с местным помехами на крыше не простая)
Поэтому надо исчерпать сначала все меры их победить, а потом делать выводы.
На инвертед-Ви Вы ставили этоот дроссель 340 мкГн и он может как раз и даёт ту разницу, которую Вы на сегодня припишите самой антенне.
Наверно самый простой способ получать окончательное понимание по помехам - поставить ШВАБРу на крышу, у неё с дросселями не так критично всё и с усилением будет некоторый дополнительный резерв для однозначности оценки.
Дата: 04 Сен 2020 10:22:37 · Поправил: btr (04 Сен 2020 10:48:02)
Да-да, сегодня буду ставить "Швабру". Скрещиваем пальчики))). Там уже стоит кабельный дроссель, порядка 300мкГн на М2000. Остается просто снять пластиковую трубу и вместо нее поставить деревянный шест со "Шваброй".
Следующий эксперимент будет с тем же диполем 2x10 и трансформаторами.А далее поставлю 8м мачту на помещение вентиляции и раскидаю несколько проволочных рамок или попробую диполь Надененко. Вариантов много.
Дата: 04 Сен 2020 10:58:28 · Поправил: Valery (04 Сен 2020 11:14:22)
btr
С Надененко одни заморочки, ИМХО.
Для приема согласование в 50 Ом совершенно не обязательно.
Из личного опыта - делаю плечи диполя в соотношении 1:3 и ставлю транс 1:4.
Второй вариант, который использую уже много лет - веревку запитываю с конца через транс 1:9.
"Противовесы" делаются по вкусу, можно и вообще их не подключать.
Могут возникнуть Чудеса при заземлении на "что попало", прием может значительно улучшиться, а может случиться все наоборот :)
Постараюсь сегодня найти картинки КСВ по всему КВ диапазону, они получаются вполне пристойные.
Жалко, что уже переехал в Город и "живую" картинку сделать не могу.
Дата: 04 Сен 2020 12:08:44
Уровень передатчика МЧС с IV.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/photo_2020-09-04_16-.jpg) |
Дата: 04 Сен 2020 12:12:12
Valery
Да про диполь Надененко это так, к слову сказал)). Просто еще будучи мелким в книжках про него читал, мечтал когда-нибудь попробовать его поставить. Конечно есть и более оптимальные конструкции с направленными свойствами. Надо еще определиться буду я использовать антенны на передачу или оставлю только в качестве приемных.
Дата: 04 Сен 2020 12:29:03
А на остальных АА?
Дата: 04 Сен 2020 12:41:52 · Поправил: btr (04 Сен 2020 15:51:00)
Со "Швабры" вот такой уровень. Смотрел еще в широкой панораме на анализаторе, вроде бы как явной интермодуляции именно с АА не наблюдаю. Просто еще KC901 такой скупой анализатор, самое маленькое RBW 1kHz, было бы хотя бы 10Hz.
Как назло дождь зарядил, уже час идет... |
Дата: 04 Сен 2020 12:54:14
btr
Да - только это не вопрос "шумности", а вопрос ДН. SNR растет не из-за уменьшения мощности шумов, а из-за попадания сигналов в сектор с меньшим подавлением - в моих экспериментах такое как раз и наблюдалось для ближне-средних сигналов на EWE в сравнении с вертикалом. А изменение полки шумов легко объяснить разницей в Ку и согласовании/разных потерях в фидере для двух разных антенн - но тяжело с точки зрения "натягивания шумов" - если только речь не о местных помехах в ближней зоне или специфичных шумах в вертикальной поляризации. Проводимость земли на SNR вообще никак не влияет - меняется лишь энергетическая эффективность (которая на SNR не влияет) и ДН антенны (слабо, можно пренебречь обычно).
Дата: 04 Сен 2020 12:54:50 · Поправил: btr (04 Сен 2020 12:59:32)
А хотя перегрузка АА есть, снял видео. Но так что ужас-ужас. Вероятно перегружается уже сам SDR. Чтобы точно понять, надо ставить физический аттенюатор, а не убирать усиление в VGA приемника.
https://youtu.be/LX8GJhb3Qk4 |
Дата: 04 Сен 2020 13:05:02
btr
Ужос, какой-то :)
И это при том, что согласование вашего диполя на частоте 14МГц самое плохое.
Там входное сопротивление, скорее всего, в килоомах.
МЧС нам и здесь помогает!
(в смысле экзотических экспериментов :))
Дата: 04 Сен 2020 14:11:27
Что-то картинка так же что и ИВ??
В видео -13дБм - это швабра?
на картинке -15дБм (ИВ).
В общем, s9+60 - это уже приличный уровень для 12битных приемников, там надо чух убавлять индивидуальным подбором, чтобы такое напряжение вписалось в ДД не заблокировав его.
И может оказаться так, что по уровню впишете, а уровень шума диапазона уже ниже собственных шумов уйдет, это на 20ке запросто. На НЧ - обычно без ущерба, там эфирные шумы выше.
Короче, вам надо более прочные по суммарному сигналу приемники, как минимум для диапазона 14МГц.
На остальных - можно эту МЧС-тарахтелку просадить LC-режектором, или ДПФ-ами.
Дата: 04 Сен 2020 15:48:49
Поставил "Швабру". Пока полет нормальный. Правда помеха от лифта все портит. 40 и 80-ка выглядят бодро. Даже СДВ ожил, но на 1200-1400Мгц шумы страшные. Такого не было на балконе, надо вернуть большой фильтр на крыше. Сейчас поставил два последовательно по 300мкГн сразу после платы на буме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/photo_2020-09-04_19-.jpg) |
Дата: 04 Сен 2020 15:51:49
-22дбм примерно со "Швабры", заменил картинку в сообщении. Но это когда она была на балконе.
Дата: 04 Сен 2020 17:14:03 · Поправил: btr (04 Сен 2020 17:14:14)
Еще вопрос по ориентации дипольной АА. Если надо восток-запад, то как ее ставить? Посмотрел по mmana при такой высоте максимальное излучение в горизонтальной поляризации перпендикулярно диполю, а вертикальная наоборот вдоль него. получается что я ее направил неправильно (на фото наблюдатель смотрит на запад). Надо ее повернуть на 90 градусов?
Дата: 04 Сен 2020 17:19:24 · Поправил: btr (04 Сен 2020 17:19:50)
В сравнении с Новокузнецким приемником, "Швабра" в радиолюбительском участке выглядит тухленько. В отличии от того, что мы видели на IV.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/shvabra_vs_novokuzne.png) |
Дата: 04 Сен 2020 17:22:12 · Поправил: Хайо (04 Сен 2020 17:32:53)
btr
нуда - диполь для приёма запад-восток должет быть как компас показать на серер-юг
активный диполь по сути ДН ничем не отличается от обычного. По теории его два главного лепестка должны быть немного шире чем у классического резонансного диполя, а глубина провала вдоль оси не столь глубоким. Но так как на это всё влияют реальные объекты вокруг, разницу на практике не чувствуете.
Дата: 04 Сен 2020 18:15:45 · Поправил: btr (04 Сен 2020 18:45:07)
Если минимум глубокий, то тогда конечно, разница существенная может быть. Завтра надо повернуть и докинуть еще один кабельный фильтр.
С 2Мгц и выше спектр почище, чем когда антенна стояла на балконе. Не учитывая сравнение с Новокузнецким сдр которое сбило с толку, то антенна можно сказать работает хорошо. Уже не надо постоянно переустанавливать gain при перестройке частоты вебсдра как с IV.
Дата: 04 Сен 2020 18:43:37
был бы кросс-диполь, можно было электронно покрутить)
Дата: 04 Сен 2020 18:45:48
По хорошему, таких диполей надо 3 )).
Дата: 05 Сен 2020 08:48:39
btr
у SARMAT кросс дипль на крыше уже больше года, спросите у него, вроде один только нужен такой, если для горизонтальной поляризации.
Но мнк кажется, у Вас надо сначала разобратся с мощным шумогенератором на крыше. И может, проще и дешевле будет сам купить фильтр для частотника лифта и проводить заземление крышечных металлоконструкций. Это я к тому, что и инвертед-Ви не впечатляет.
К примеру, у меня с АА-1-4 разница шумовой дорожки при КЗ на входе усилителя и с щупом 1м на высоких КВ всего лишь 6 дБ, на 40м гдето 10...12 дБ днём. А у Вас это зашкаливает и поэтому Вы должны убрать усиление в приёмнкие до предела. А как мы ранее выяснили, это не убирается усиление, а ставится аттенюация и Кш приёмника составляет типа 30дБ. Получаетет какой то глухую системную чувствительность, в.т.ч. и с проволочной антенной.
Дата: 05 Сен 2020 12:04:13
Значит надо какой-то SDR-приемник с более честным МШУ пробовать. Можно поставить аттенюатор, а у приемника добавить усиление (по факту задать меньше атеннюации). Также как вариант параллельно включить panadapter и сравнить с афедри. Только, что повернул антенну на запад-восток. Идет контест, станций на 20м-диапазоне много и с хорошими уровнями. Сравнил с новокузнецким сдр, там яга 3 эл. со "Шваброй" разница большая. Естественно яга больше и лучше слышит.
Дата: 05 Сен 2020 12:14:28
btr
да больше яги слышит по двум причинам.
1) она просто больше
2) как яги ну наверно 6 дБ лучше чем проволочный диполь
3) ДН ближе к горизонту (вероятно)
А ШВАБРА работает по ДН на крутой угол на региональные сигналы. И в этом может быть лучше чем яги.
Дата: 05 Сен 2020 12:17:54
btr
Вы то ставите аттенюацию по критерии шумовой дорожке. Т.е. формально всё правильно сделали. Но проблема в самих шумах и надо с этим разобраться, откуда они. Это не проблема АА и может даже быть, что и рамки ничего не решают.
Дата: 05 Сен 2020 14:27:40
Вы настаиваете на версии наличия в моем придомовом пространстве каких-то фундаментальных шумов которые нельзя побороть? Но качество приема на тот же IV в сравнении с новокузнецким сдр на 3.5 и 7мГц не вызывает вопросов.
