На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ Lena, gray, Несущий свет, Фотограф, Шухарт, Sinilaj, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin, Nefteugansk24, kkkrotov]
 Страница:  ««  1  2  ...  444  445  446  447  448  ...  558  559  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Сен 2020 15:34:39 #
btr
Вы настаиваете на версии наличия в моем придомовом пространстве каких-то фундаментальных шумов которые нельзя побороть?
Вполне естественное предположение.
Помочь разобраться нам поможет животворящая магнитная рамка.
Чувствую, как она стоит у вашей двери и просится пустить ее на крышу :)
(как мой Кот, прямо сейчас)
Между прочим, в Химках опять вернулись к Веллбруку
http://msk.swl.su:8073/
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Сен 2020 17:30:04 #
Valery
Конечно надо пробовать лупы)). Разворот "Швабры" на 90 градусов не дал того качества приема что было с IV. Лучше всего 80м приблизился к IV, хотя по памяти трудно сказать, сейчас уже на сравнишь в онлайн. А на 40м по прежнему "Швабра" не может догнать новокузнецкий SDR. Ну и "Швабра" намного больше цепляет помеху от лифта в сравнении с IV. Вот вам и антишумовой эффект. Получается что моем варианте"ближняя зона" у дипольной АА больше чем у IV.
Дата: 05 Сен 2020 18:15:10 · Поправил: Хайо (05 Сен 2020 18:18:01) #
btr
и при этом Вы же выставили минимальное "усиление" = максимальную аттенюацию? Это 30 дБ? Это довольно много.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Сен 2020 19:04:14 · Поправил: btr (05 Сен 2020 19:06:50) #
Я перенес приемники на платформу Intel NUC и запустил 3 канала. 2 - с афедри как и было и 3-й panadapter. Приемники подключены через сплиттер 1:2 потом еще 1:2. В первом вывод на panadapter, второй сплиттер раздает на 2 канала афедри.
Получается что сигнал на афедри по каждому из каналов доходит со "Швабры" по -6дб. До panadapter -3дб.
В вебсдр сейчас включил Band1 (афедри) и Band3 (pandapter) канал с одинаковой частотой и подстроил контрастность панорамы. Band2 это второй канал афедри на 40м.
В афедри специально выставил +32 или всего -3дб внутреннего аттенюатора VGA, чтобы получить максимальный сигнал шум (ведь аттенюация плюсуется в NF), в panadapter -20дб, но там еще внутри АРУ сидит. И еще сравнивал часа 2, при разных настройках. В итоге, приемники работают абсолютно одинаково ни один не перегружается и не дает никаких признаков интермодуляции. Следовательно интермодуляционные шумы ИСКЛЮЧЕНЫ.
Онлайн: http://miniwhip.sytes.net:88/
Надо выбрать опцию "All band".
Где искать еще эти шумы ума не приложу))).
Дата: 05 Сен 2020 19:21:39 #
как я писал ранее, делайте на печатной плате короткое замыкание у входа усилителя и получаете в приёмнике шумовую дорожку усилителя. Её надо сравнить с шумовой дорожкой от щупа. На высоких КВ разница вовсе не большая, из раздела 6дБ, на 7 МГц гдето 10...12 дБ. Если сужественно больше, то имеете проблему местного "задымления" и надо найти этот источник. Он будет гадить на все антенны, либо в лучшем случае горизонтальной ШВАБРы и рамок сможете источник вынулить. А если гадит целая кабельная проводка, то хрен и вынулишь.
Дата: 05 Сен 2020 19:48:49 #
btr
приёмник в нижнем окне 80м показывает постоянную линию на 3600 и есть "сигналы" , котрых нет на верхнем 80м-окне совсем. также нижний приёмник заметнее побледнеет при появлении широкополосных помех. Отзывается сильнее на метео-помехи. АРУ нервозная.
Широкополосные помехи я видел посекундные до гдето 10...15 сек, такой красивый ковёр. наверно лифт, так как секуду до отключения меняется частотная картина помех. Не завидую.
На 40м вроде всё нормально, удивляют гремучие 2 сигнала АМ в районе 6850 с примерно одинаковой модуляцией.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Сен 2020 19:50:37 #
Только что сделал скриншот. Как вам такая картинка? В упор не вижу шумов))). Все-так "Швабра" раскрылась ночью, и получается что ничуть не уступает полноразмерной антенне. Конечно их бы с одной позиции сравнить для чистоты эксперимента, но достаточно и удаленного приемника.
Вы меня никак не хотите услышать)). Если была бы пелена шумов, то все равно данный эффект можно было заметить. В моем случае помехи или шумы есть, но они как правило носят временный характер и например как сейчас, в ночное время, их присутствие незначительно. Я очень скептически отношусь к версии "стелящегося белого шума", который прикидывается эфирным наполнением. Учетные мужи специально создают чистые генераторы шума, чтобы проводить высокоточные измерения (а если не могут, то берут этот шум из космоса), а в Вашей версии такой идеально белый шум у меня где-то под боком завелся)))).
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Сен 2020 19:52:36 #
Сегодня кстати на 80м прохождение слабое. Так что ошибочно было бы сейчас на 3.5мГц оценивать качество антенны.
Дата: 05 Сен 2020 19:55:28 #
btr
мне кажется афреди (верхние 2 водопада) работает както нормально в рамках возможного. Наблюдал минут 20. Ну если лифт не брать в счёт.
Дата: 05 Сен 2020 19:57:47 #
btr
белый шум может и создать тяжёлый аттенюатор. С афреди я сейчас тоже не видел проблем.
Дата: 05 Сен 2020 20:01:17 #
очевидно надо для высоких крыш обновить разработки активных диполей. ШВАБРА - это моя первая экспериментальная АА, както удачная)))
Но уже понятно её слабые моменты.
btr
с июн 2007
1
Дата: 05 Сен 2020 20:01:34 #
Ну наконец-то))). Конечно жалко АА-1-4 списывать со счетов. Столько трудов в нее вложено. Попробовать что-ли пробросить второй кабели и поставить ее в соседний угол, чтобы на одном приемнике сравнить.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Сен 2020 20:09:47 · Поправил: Valery (05 Сен 2020 20:14:00) #
btr
Эта антенна великолепно показала себя "на болотах" при установке "Идеальная земля".
А швабра красава в "Свободном пространстве".
(все, как в ММАНе :))
Эксперименты получились уникальные, таких у буржуев нет.
wazzoo и btr, спасибо за огромную проделанную вами работу!
Дата: 05 Сен 2020 21:44:24 #
постепенно появится систематичность и предсказуемость в этой теме)
btr
Вы зря спишете АА-1-4. Она может на 80м и 40м не оптимальна у Вас, но наличие, улучшение и доступность широкополосных SDR рано или поздно тянет на широкополосные прогулки. И тут горизонтальный диполь будет ограничить свободу ещё как. Поэтому стоит всё равно разобраться с дросселями, они и не вредны для инвертед-Ви.
Да и с лифтом стоит разобраться, на водопаде это конечно ужас. Если повезёт, может позиция прямо над лифтом оказывается самая правильная для несимметричных АА и рамок.
Также на высоких КВ вертикальная поляризация имеет свои преимущества. И снова, можно поставить кросс-диполь "набок" и плавно прокрутить поляризацию.
И в конце - для такой позиции нужен соответствующий SDR, наверно менее 12бит никак, и грамотно его вписать в антенную динамику.
думаю, АА-1-4 пылиться не будут и найдут своё правильное место.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Сен 2020 06:55:54 · Поправил: btr (08 Сен 2020 08:08:10) #
Убрал "Швабру" вернул IV ))). Но не просто вернул, а удлинил плечи. Плечо которое сидит на оплетке кабеля, увеличил до 12м (по длине узкой стороны крыши), а на центральной жиле - до 20м. При этом, появилась жирная полка шумов от 2 до 4Мгц. Данные помехи не давали покоя. Причем уровень помех от лифта достиг таких же показателей как и на "Швабре".
И путем экспериментов, обнаружился интересный эффект. Когда я затерминировал (электрически соединил) плечо центральной жилы на жестяную обивку края крыши где она фиксируется, и тоже самое проделал со вторым плечом, то шумы резко упали! Самая жестяная обивка разрывается в 3-х местах, поэтому плечи не соединяются в рамку через эти соединения. Но днем все равно помехи есть, а вот ночью, на 80 и 40м практически идеальная картинка.
Измерив КСВ увидел, что резонанс КСВ антенны сместился с 7мГц (когда IV был 2x10м) в район 1Мгц.
Т.е. на этой частоте получилось очень хорошее КСВ. Тем не менее прием ДВ и СВ не улучшился, там по прежнему царство индустриальных шумов.
Сегодня ночью слушал приемник. Японцы проходили с хорошими уровнями, которых я давно не видел.
14Мгц без изменений, прием более-менее. Вероятно улучшить его можно только с направленными антеннами. На 21 и 28Мгц прием тухлый.
Перехожу к экспериментам с пассивно/активными мини-рамками. Хотя есть еще одна задумка запитать короткий диполь через 3 трансформатора 2х16:1 + 1:1.
Дата: 08 Сен 2020 11:13:58 #
btr
приём ниже 2 МГц идёт в первую очередь вертикальной поляризацией. Поэтому проволочные КВ-антенны ниже 2 МГц мало полезны для достижения хорошего С/Ш.
Про заземление металлоконструкций на крыше я ранее Вам рекомендовал навести порядок. Механизм их помех такой же как фидер без дросселя, набирают помехи из дома и излучают в пространство. Вот этому процессу надо мешать. Это может быть заземление или отсечка - тут уже надо умом оценить обстоятельства, какими мероприятиями эффект будет лучше. Конечно заземление по ВЧ на высоте 50м может быть только очень условное. Практически выше 1 МГц там заземление уже не делать в глобальном контексте местности. Но можно хотя бы все конструкции на крыше привести в однородное заземление и снизить полярность разных кусков между собой.
Но фильтр у частотника наверно эффективнее всего, так как этим убирается проблема ещё в месте её генерации и уже не будут вторичных переизлучений. Такие фильтры не такие уж дорогие, и тем не менее, поставщики лифтов на них любят экономить. Лифт то работает и без них)))
Дата: 08 Сен 2020 11:37:49 #
На низких частотах проблема не сколько в поляризации, а в уровне местных помех.
Если эта шумовая подошва достигает 9 баллов и выше, то уже никакая смена поляризаций не поможет.
Только антенны с КНД.
Проблему с лифтами сложно решить, если подъезд не один или такие же лифты в соседних домах.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Сен 2020 17:09:27 · Поправил: btr (08 Сен 2020 17:22:09) #
Да вроде как управляющий домом и он же директор ТСЖ идет на встречу, без меня ему не видать было лицензии на услуги, поэтому крыша в моем полном распоряжении. Надо будет узнать точную марку лифта да действительно что-ли купить этот фильтр. Лифтов у нас два ((.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Сен 2020 13:00:10 · Поправил: Simon (20 Сен 2020 13:03:31) #
Довёл до логического конца( в моём частном случае), работу по установке нового Зонда для МиниВип.
Поменял алюминиевую трубку(8мм), на двух тавровый профиль(13Х1Х18мм) длиною 2м.
Для очень любопытных и для увеличения собственной ёмкости, на конце сделал маленькие усы.
Да бы не было вопросов по поводу просто торчащей "палки", а так ,на антенну ДМВ смахивает.
Суммарная площадь получилась около 190см\кв.
Изолятором от металла лоджии, служит два куска ПП трубы 32-25мм, одна в одну.
Дальнейшее увеличение, к увеличение сигнала не приводит, только добавляются лишние помехи.
На этом и остановился.
Вечером эфир ,просто ломится от станций СВ.
На ДВ заметен небольшой прирост(по отношению к трубке) +3-5дБ.
Так же хорошо идёт КВ от 80-Ки до 10м...а выше мне и не нужно.
Дата: 20 Сен 2020 15:09:41 #
Simon
а там какой усилитель?
Вериткальную поляризцию на ДВ/СВ не пробовали?
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Сен 2020 15:39:23 · Поправил: Simon (20 Сен 2020 15:42:52) #
Всё тот же, на КП905...
Пробовал,но разницы не ощутил...
Был и такой вариант;
Думаю ,что в моём случае всё не так просто.
У меня получается коридор из многоэтажек в металло-стекло-бетоне.
Наверное это накладывает свой отпечаток на направленность и поляризацию.
В таком варианте(как в моём случае),это лучший...пока оставлю.
Теперь задача, "крякалку" победить...всё равно проскакивает кое где на ДВ-СВ...
Нужно сначала посмотреть спектр её сигнала, тогда уже думать как вырезать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Сен 2020 09:35:10 #
Simon
Очередной раз спрашиваю про схему на КП905))). Чтобы ее в копилку себе скопировать.
А я вчера опять переделал уже как бы полноразмерный диполь. Взял старую платку на которой запаяна пассивная схема микро-диполя состоящая из двух трансформаторов minicitcuits 36:1 и одного 1:1 который суммирует сигнал с двух трансформирующих плечей. Я ее тестировал для варианта телескопического пассивного минивипа. Подключил эту схему к большому диполю, с плечами по 10м. Ну что можно сказать, результат порадовал. Во первых сильно упала помеха от лифта на нижнем КВ. Вероятно потому, "максвеловская" зона приема антенны сильно уменьшилась и облако лифтовой помехи до нее не доходит. Тоже самое наблюдал когда первый раз поставил короткий диполь без каких-либо трансформаторов 10х10.
Во-вторых пошел хороший уровень на ДВ, т.е. не такой большой как с АА (Швабры или РЕТРО 1-4), но сигнал/шум явно выше. Также очень хорошо подавилась помеха от импульсников на частотах в районе 200кГц.
Вчера слушал 40м и теперь показалось, что сейчас есть некоторое преимущество с новокузнецким websdr, сигналы на КВ вещалок конские. Также спектр пестрит мощными радиолюбительскими сигналами. На 80м, вроде бы без изменений в сравнении с несимметричным диполем 20х12м, у которого были терминированы конца на жестянную обивку. На 14Мгц тоже неплохо. Наблюдаю дальше.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Сен 2020 10:14:58 · Поправил: Simon (23 Сен 2020 10:23:20) #
btr
про схему на КП905
Их два варианта от Хайо.
Думаю автор не будет возражать на их публикацию.
Всё это есть в этой ветке, в открытом доступе.
У меня работает такой вариант АА-0-2:
Есть ещё один:
Отличие только в стабилизации тока выходного транзистора.
Остальные вопросы к разработчику.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Сен 2020 10:36:56 #
Simon
Ясно. Ну мне шило на мыло (в хорошем смысле этого выражения) тогда менять смысла нет. Прием на Ретро АА-1-4 не думаю, что как-то хуже или лучше будет в плане отношения сигнал/шум АА-0-2.
Дата: 23 Сен 2020 11:08:56 · Поправил: Хайо (23 Сен 2020 18:55:53) #
btr
АА-0-2 шумит меньше при примерно том же верхнем пределе ДД (чуть больше). Но в Вашем случае всёравно надо разобраться с местными помехами.
АА-0-2 есть смысл применить при наличии сильных передатчиков в окружности и решенного вопроса ЭМ-мусора не из собственного дома. У приёмника уже требуется полосовой фильтр на входе на субоктаву или октаву. Также АА-0-2 отлично переваривает импульсы из дальних источников.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Сен 2020 12:17:51 · Поправил: Simon (23 Сен 2020 12:19:04) #
btr
Конкретно в моём случае, испробовав 4 модели АА, лучше всего подошёл вариант АА-0-2.
Дата: 23 Сен 2020 19:00:22 #
Simon
но из тех 4ёх АА только АА-0-2 соответствует примерно классу АА-1-4 для сравнения. Остальные слабее, если брать все параметры в комплексе.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Окт 2020 16:44:54 · Поправил: Simon (06 Окт 2020 16:47:47) #
Провёл несколько опытов по "чистке" от импульсных преобразователей.
На выход АА, поставил ФВЧ, с частотой среза 86КГц...Rвх=Rвых=75 ОМ( в моём случае, под SAT кабель RG).
Фильтр 7-го порядка, для обрезки нижней части СДВ, в которой работают большинство преобразователей.
Помеха и шум снизился на 8-10дБ, в том числе и "моя капля".
Для лучшей добротности , ставил катушки такой конструкции:
Подбирая их добился "нужной" АЧХ, подъём на 225КГц(Поляки);
Конденсаторы SMD, если уменьшить индуктивность до 47мкГ, то частота среза перенсётся до 500КГц(если не интересен ДВ). Зато обрежется пару-тройку гармоник импульсников работающих ниже 150КГц.
Дата: 06 Окт 2020 18:42:01 #
Simon
получается, я правильно предполагал, что приёмник тут критический узел был. У меня самые большие помехи от БП имеются в области 80...600 кГц.
Дата: 07 Окт 2020 14:39:51 #
Simon
Спасибо, очень интересный эксперимент и его результаты буду иметь ввиду. Сам думал о чем-то подобном, но не доходят руки реализовать, последнее время редко к приемникам подхожу..
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
