Дата: 24 Янв 2021 19:34:13
Simon, не проще ли вручную переключать, ведь аттенюатор правильно ставить внизу у приемника, а не на антенне.
Дата: 24 Янв 2021 20:38:25 · Поправил: Simon (24 Янв 2021 21:01:19)
А я и не заявлял, что на антенне ставить.
У меня так и есть...у приёмника.
Он идёт отдельным блоком.
Как антенный коммутатор(на несколько антенн), он же инжектор,он же Атт...
При желании можно ещё и БП с автоматом дистанционного выключения питания в него всунуть...
Собран в корпусе от роутера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/komm_i_icom_r75.jpg) |
Дата: 25 Янв 2021 11:02:37
По-моему бессмысленный эксперимент, самый простой и честный плавный аттенюатор на КВ нормально получается из сдвоенного потенциометра по схеме T-bridge.
Дата: 25 Янв 2021 11:13:18
согласен, на КВ с учётом сурового эфира делать аттенюатор на полупроводниках будет очень затратно, если говорим о работе с хорошим приёмником. Аттенюатор в составе КВ-РПУ должен решать проблему по интермодуляции, а не усложнять ситуацию. На УКВ-СВЧ удобно можно всё делать качественно на pin-диодах, но для частот ниже 30 МГц да ещё до ДВ их нет, если речт идёт о качестве.
Но и плавная регулировка лишняя для РПУ до 30 МГц, лучше всего делать по классике 3ёх- или 4ёх-позиционный переключатель ступенями 6...10 дБ прямо перед приёмником и без DC-пропуска.
В этом вопросе наши деды ещё всё нужное изобрели.
Дата: 25 Янв 2021 14:35:18 · Поправил: ats52 (25 Янв 2021 14:50:59)
Zmej, из сдвоенного потенциометра по схеме T-bridge- у него будут 50...75 Ом .
Проще сделать два аттенюатора 10 и 20 дБ.
У меня есть два проходных эквивалента на 50 Ом. Даже на частотах 14 МГц у них уже наблюдаются разные параметры , один просто имеет запаянный резистор между разъемами , второй тоже имеет резистор , но конструкция его такова , что индуктивность сведена на минимум - просто колечко.
Дата: 25 Янв 2021 15:24:41
То, что волновое сопротивление чуть меняется у АТТ из сдвоенного пот. - не страшно, это же не прецизионный АТТ для измерений, а для приемника уровень изменять.
Тогда нужно два тумблера, два посадочных места на панеле, не всегда может быть удобно...
Не будет плавного шага, а это для хиленьких приемников вроде свистка и т.п. - важно, там каждый дБ на счету.
Дата: 25 Янв 2021 15:29:39 · Поправил: Simon (25 Янв 2021 15:33:26)
Как раз КВ, меня мало интересует, у меня проблема нижнее СВ...забитие сильными местными станциями.
Постами выше, ставил режекторный фильтр на самую мощную станцию,но их 3...(((
Отсюда и вся чехарда...
Про резисторы мостом,я в курсе...такие применяют в АС(например Электроника 50АС-061М) они же Fisher STE 1200/OTTO SX-P1. У меня есть такие.
Дата: 25 Янв 2021 15:33:04
Simon
При ДД=80дБ в лучшей стыковке антенны с приёмником конечно не охватить местные станции и дальние, применив резистивный аттенюатор.
Наверно правильнее делать спецфильтр на входе - это ФНЧ в защите от КВ, ФВЧ в защите от НЧ-помех и в этой структуре поставить заграждающие контуры на местные частоты.
Какие частты у Вас так гремят?
Дата: 25 Янв 2021 15:39:01 · Поправил: Simon (25 Янв 2021 15:40:01)
Размазано по всему диапазону... |
Дата: 25 Янв 2021 15:39:29
Simon
если исходить с того, что в даже самом удачном исполнении получаем добротность СВ-контура около 100, то его полоса 3дБ составит 6...15 кГц. А чтобы он в тракте 50 Ом осуществил заграждение на хотя бы 20 дБ его резонансное сопротивление требуется 5 Ом. Если во всём СВ поставить 3 такие заграждения, получаем общее затухание легко 10дБ этого узла с провалами до -30дБ на выбранных частотах. Таким образом приём СВ ещё не страдает, 10дБ не вредит, если антенна нормальная. Зато общая динамика сигналов проще впихать в ДД приёмника.
Дата: 25 Янв 2021 15:47:14
то есть нудно заграждение на
684
828
1053
Тут даже Q=150 можно делать на МН400 кольцах. ТОлько надо подобрать достаточно большие кольца, чтобы не вызвать интермодуляцию в феррите. Наверно диаметр 16...20мм хотя бы.
Надо подумать топологию такого фильтра.
На всех трёх частотах нет проблемы, что в буквально соседнем канале коечто важного отсутствует. Это существенно облечит задачу.
Дата: 25 Янв 2021 15:47:42
Simon
АА-1-4 там уже пробовали?
Дата: 25 Янв 2021 17:35:32 · Поправил: Simon (25 Янв 2021 17:39:21)
уже пробовали?
Ещё нет...Праздники и морозы помешали.
Хотим на крышу 9-ти этажки сразу ставить ...там есть такая возможность.
Если делать на один приёмник(880-й), то да...
Тем более у него высокоомный вход,под LC фильтры хорошо пойдёт.
Но хотелось под общий выход.
У меня приёмников достаточное количество, что бы их подключать к АА по переменке.
Дата: 25 Янв 2021 18:32:16
Simon
можно для начала просто брать из ОКЕАН ферритантенну на СВ у которой 200 мкГн и к ней припаять КПЕ 500пФ как параллельный контур. Этот контур поставить последовательно в линию и прокрутить контур. Это уже даст понимание эффективности загряждающего контура. Добротность магнитной антенны примерно 100 на 600 кГц и 40 при 1,5 МГц.
Дата: 25 Янв 2021 19:54:17
Есть у меня в загашнике,нужно попробовать...
Дата: 25 Янв 2021 21:00:24
Simon
Ну так если на КВ аттенюатор из переменного резистора имеет невысокие реактивности, то ниже КВ тем более, он без проблем работает.
Три частоты в СВ диапазоне можно вырезать режекторами на добротных контурах ("амидоновские" кольца - тут в самый раз, если не хотите мотать обычные катушки на диаметре как банка пива), промоделируйте в софте фильтр-солюшн, там можно генерировать самые различные LC фильтры.
Дата: 26 Янв 2021 05:46:58
Simon
В идеале нужно сделать параметрический ВЧ-эквалайзер с тремя секциями. У каждой секции 3 параметра: усиление/затухание, добротность и полоса. На ОУ такое можно сотворить, лишь бы сам ОУ хотя бы до пары мгц работал в вашем случае.
Дата: 26 Янв 2021 09:12:36
btr
Так мы плавно подходим к активному преселектору, с возможностью режекции.
Дата: 26 Янв 2021 09:13:29
По-моему, в данном случае, только резонансная вращающаяся рамка спасет отца русской демократии )))
Дата: 26 Янв 2021 09:48:36 · Поправил: Simon (26 Янв 2021 09:49:27)
ivanovgoga
Если бы у этого отца русской демократии ,было бы место куда её ставить...
Или пол балкона занимать...!??
Но я тоже всё чаще поглядываю на лежащую на полке МА от АРК-15М...
Там кстати две МА в одном корпусе ,даже вращать не нужно...
Наверное придётся ею заняться однако.
Но это уже тема другой ветки. |
Дата: 26 Янв 2021 10:42:15
Simon
судя по фото формат смартфона был изобретён ещё при СССР ))) только габаритами и массой ошиблись.
Дата: 26 Янв 2021 12:26:44
Simon
вот что на быстрый подъём пришло в голову
Двухконтурны заграждающий образует связанные резонансы на 684 и 828. Его настроить надо ктаушками и конденсатрами связи. Этот способ даст лучше результат, чем 2 отдельного контура, которые друг на друга давили бы в ущерб. Из-за этой конфигурации для 684 и 828 стало возможно подобрать последовательный контур на 1035 практически без взаимовлияния и получать там высокую избирательность.
Все катушки делать крайне добротными.
В схеме заложено базовое затухание 20 дБ, а на провалах дополнительно получаем 20дБ. |
Дата: 26 Янв 2021 12:52:02 · Поправил: Simon (26 Янв 2021 12:54:34)
Я так понял под высокоомный вход, без особых изменений, можно выполнить и так;
"Малые" катушки намотать на кольцах, а 240мкГн ,уже готовая из ПЧ 465КГц от Океана подойдёт...!?? |
Дата: 26 Янв 2021 13:01:28 · Поправил: Хайо (26 Янв 2021 13:02:42)
Simon
расчёт был на 50 Ом на выходе. Если нагрузка высокоомная, падает эффетивность двухконтурного фильтра и растёт действие одноконтурного. Правильнее будет на выходе хотя бы 62 Ом оставить , а к высокоомному входу (если там резонансный контур) поставить 1 ком последовательно или трансформатором.
Вопрос по катушкам не так критично из-за базового затухания 20дБ. Если на двуконтурный я поставил бы объёмные кольца, то на последовательном контуре дело не так критично и наверно можно брать ОКЕАНовские катушки. В последовательном контуре параметры не критичны ,так как он практически сам себе работает и можно в широком диапазоне отступать от предложения. Главное, добротность!
Дата: 26 Янв 2021 13:05:44
Simon
провод от входа узла не нужно Вам, это в симуляторе я смотрел входной импеданс узла.
Дата: 26 Янв 2021 14:18:00
Ну тогда с байпасом будет так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/f_sv_3.jpg) |
Дата: 26 Янв 2021 15:30:49
Simon
байпасс надо делать тумблером, так как аттенюатр не только по АЧХ нерегулярный, а ещё по фазе. Поэтому при регулировке на входе с потенциометром сдвинутся и целевые полюся подавления местных станций.
Байпасс надо делать по классике на 2 переключателя. Иначе будет каша с импедансами.
Дата: 26 Янв 2021 16:12:44
Ну да...это я и не учитывал.
Дата: 09 Фев 2021 06:50:32
Дата: 09 Фев 2021 12:59:01
btr
это обычная голландская минивип по назначению - ловить ДВ и кое как СВ. Это автор изначально так и заявил, всё остальное - это уже хотелки и байки, если про подобные конструкции.
Также у SDR-TWENTE нтенна не на много лучше в целом. Да ещё с видным хреновым КСВ работает на кабель, отчего переодически по частотам пропадает системная чувствительность. Это хорошо видно утром у них по всему спектру периодичность провалов.
