На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Darko_swl, seregamaxonin]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  458  459  460  461  462  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 09 Фев 2021 13:17:39 #
btr
Очередной раз чудес не произошло.
Это просто хороший бизнес у всяких ра0смс и их коллег по впариванию...
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Фев 2021 15:49:41 · Поправил: sergsib (09 Фев 2021 16:04:18) #
это обычная голландская минивип по назначению - ловить ДВ и кое как СВ
Хайо , я удивлён. Вы не смотрели видео? Он повесил активную антенну, с длинным земляным проводом, рядом с ЛЭП., собрал все помехи, и похоже, загасил приём 20м . Да и с такой большой действующей высотой, он перегрузил усилитель, по этой схеме. У изобретателя этой схемки, даже фото установки есть, там 1-1.5 м от земли, на железном штыре, не надо выше, эта схема сразу перегружается и шумит. Нет ни слова, про феррит на кабель. Я телескоп складываю, что-бы 153кГц ловить, он ближе и ни черта не слышит. Так что, у меня вопросы, только к автору этого ролика.
Дата: 09 Фев 2021 17:15:06 · Поправил: Хайо (09 Фев 2021 17:15:48) #
я не смотрел на помехи, так как с этим у данного товарища на удивление всё не так уж плохо. Я судил по резкому спаду на КВ по С\Ш , даже Румыния и Китай погрузились в шум при АА. Там ферриты не помогают, когда не хватит энергеики от антенного элемента. Активные антенны на КВ для хорошего приёма 30М меньше 1м антенного элемента с полноценным противовесом не получается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Фев 2021 17:15:56 · Поправил: btr (09 Фев 2021 19:31:26) #
sergsib
А мне показалось наоборот, у него слишком короткий щуп. С таким коротышом только ДВ и принимать.
Отчасти Вы правы. Схемы указанного коммерсанта ширпотребовские и никаких выдающихся результатов с ними не получить. О чем собственно говорит и коллега Хайо.
Вы это знаете, по моим опытам, которые показывают, что на отдельных участках простая проволочная антенна выигрывает у минивипов, но когда речь идет о СДВ-СВ, проволока сильно уступает. Т.е. для указанных диапазонов, АА это рабочее решение. Самый трудный диапазон для минивипов это 3-6Мгц. Но у проволоки все портят частотно-зависимые параметры (не хочу говорить резонансы))). Я сейчас остановился на диполе подключенном через автотрансформаторы на каждое плечо с симметричным суммированием.
Кстати коллеги, у Игонина А. недавно наткнулся на видео, с широкополосной проволочной антенной. Он не раскрывает точные детали конструкции, кто может сказать, что она из себя представляет? Хочу в качестве приемной попробовать. Если правильно я понимаю, это луч, терминированный 50-омами, с небольшим противовесом. Но не уверен. Как-то сильно все просто получается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Фев 2021 19:30:39 · Поправил: btr (09 Фев 2021 19:45:47) #
Автор видео сказал, что это конструкция должна быть похоже на QM7005 упоминаемая в теме Широкополосный тактический диполь Barrett BC91205 single wire end fed broadband antenna - Страница 3
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Фев 2021 20:16:48 #
Что подразумевается под энергетикой? Есть действующая высота антенны, в основном ,определяемая вертикальным участком заземления, в данном видео. Есть ЭДС ,которая, поступает на вход приёмника, она зависит от действующей высоты, напряжённости, да согласования.
Я вижу на видео, что на 20м, макс. уровень на обоих антеннах, практически одинаков, а вот шума с активной антенны просто, чудовищно, больше. Это что, энергетика виновата?
Да это просто длинный, вертикальный участок, собрал все шумы, за счет неправильной установки рядом с ЛЭП . Да ,поди, ещё кабель сам у него ловит всё, что в квартире есть. Там , даже, слышно, этот рык.
Кто хочет нормальной работы активных антенн, первым делом, ищет хорошее место с простым приёмником в руках, а не просто бросает её, на первое дерево или балкон.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2021 20:32:48 · Поправил: ivanovgoga (09 Фев 2021 21:26:58) #
btr
это просто очередной вариант кастрированного бевереджа. Что-то вроде "антенны бегущей волны от Р-105...Р-159". Противовес нужен на сухом грунте, в том месте, где Алексей снимал видео вместо противовеса можно было просто заземлить провод от резистора. Еще лучше было бы и "земляную" клему транса заземлить и пробросить провод меж кольями. При выходном сопротивлении трансформатора 450 Ом(1:9) резистор нужен где-то 600-800 Ом.
Это никакой не секрет. Подобных "чудес" с разными названиями полно у вояк, да и у любителей.
Зы. Там конкретные размеры не нужны. Принцип такой-чем длинней, тем луче. Противовес 10м повышает излучение на сороковке.
Дата: 09 Фев 2021 22:35:05 · Поправил: Zmej (09 Фев 2021 22:42:00) #
sergsib
Где висела дипольная антенна - мы не знаем, скорее всего где-то рядом, автор кино упоминал что "невысоко". По классической теории, у большой антенны площадь апертуры, чувствительной к ближним ЭМ полям - тоже больше, то есть и там должно было быть "все плохо", однако не так.
Думаю, что ничего там не загасилось, результат предсказуем и видел у себя аналогичный при сравнении диполей и випа.
За абсолютный уровень судить сложно, мне показалось, что в приемнике какое-то АРУ по входу работало у него, т.к. при вынимании антенны сначала всё пропадало, потом уже плавно выкатывались собственные шумы приемника...
btr
Там проволочная должна быть тоже больше, ну хотя бы от 40-50метров длины. И тогда снова магия растворится.
И по поводу заземления, зачем автор тянул провод к заземляющему контуру в здании, когда ВЧ заземление по всем концепциям таких антенн должно быть отдельным, как можно ближе под антенной.
На видео средних и длинных волн все предсказуемо, там как обычно чем больше земли хорошей и разной - тем лучше.
Еще автор мог бы провести такой эксперимент, как провод заземления подключить к массе приемника, а в жилу антенны воткнуть соединенные вместе жилу+оплетку дипольной антенны, т.е. подключить классическую антенну Маркони, которая могла бы в удачном случае его частного сектора на нижних частотах дать еще лучший результат.
ivanovgoga
Не совсем так. Для своего порядка частот (октава или чуть больше) есть свои пределы размеров, выходя из которых ДН таких АБВ становится зенитной или даже выворачивается в обратную сторону. Ну и все-таки это не крышные антенны, они работают за счет земляной поверхности, как большего хорошего противовеса, если так можно сказать или даже лучше - отражателя.
Для крыш или пространства есть другой класс АБВ, не привязаные к заземлению -флаги-рамки и их походные.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2021 22:40:57 #
В городе вещь практически недостижимая..
Дата: 09 Фев 2021 22:44:10 #
Еще лет 20 назад лезли на крыши, столбы, деревья натягивали и ни на кого не обращали внимания, тут фактор потери азарта к хобби тоже сказывается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Фев 2021 23:07:35 #
Не только это. Теперь помехи от уличного освещения и билбордов могут быть больше, чем в квартире. Натягивая провод от корпуса к дереву можно набрать куда больше помех, чем на крыше.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Фев 2021 23:56:31 #
Если руки растут не оттуда, любая аа работать не будет. Там даже в комментариях к видео есть замечание, что при заземлении на арматуру, торчащую из стены, прием существенно улучшался,чего и следовало ожидать. А испытывать заземление внутри квартиры, со сбором всех возможных помех - верх глупости.
По аа раосмс: на 2 затвор подается переменное напряжение со стока через делитель, такая попытка линеаризации.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2021 05:30:15 · Поправил: sergsib (10 Фев 2021 05:49:41) #
Zmej,
Остаётся только согласиться.
Но меня удивила, такая отвратительная работа АА . Не должно быть такой фатальной разницы, c не самой направленной, но симметричной антенной и не было у меня, причём, в чистом поле, в сравнении с Бевереджем 700м, но, к сожалению, я смотрел только, в СВ диапазоне. И когда тихонько начинала проходить Австралия ,на большую антенну, штатный, активный штырёк на крыше Авто, сразу это отмечал.
Там больше в другом разница была, Бевередж принимал Вести FM, а автомагнитола ,в это время, принимала Японию. Вот тут направленность, во всей красе и раскрывалась.
Явно есть косяки по установке, хотя и схема этой АА не фонтан. Делал её, она очень быстро перегружается и начинает шуметь. Любой провод, железка рядом и всё ,эта схема не выдерживает.
Многие пишут частный сектор, деревня, дачи и автоматически пишут, тихое место.
Это давно не так. Чистое поле, да и то не всегда, а деревня? Да мимо деревни проезжаешь, даже Китай 1521кГц заглушается. Не трудно представить, как у меня должна приниматься эта станция, с направленной на меня антенной. И тем не менее, населённый пункт, фонари на трассе, мелкое кафе у дороги и всё, была станция громко и чисто, а стала тихо и с шумами. Даже в чистом поле, начинается фон, смотришь, а там столбики реперные, в земле кабель. Если там растянуть длинную антенну, будет феерично, если подойти с ФМА, то-же всё вылезет.
Дата: 10 Фев 2021 06:04:00 · Поправил: Хайо (10 Фев 2021 06:05:37) #
sergsib
энергетика подразумевает, что для состоятельного приёма на высоких КВ, где боремся с С/Ш на каждый дБ уже, не достаточно подцепить штырёк на 20см. По моему опыту даже самые малошумные АА на BF998 или 2SK544 в схеме ОИ дают удовлетворительный С/Ш на высоких КВ при установке антенны на крыше , если антенный элемент не менее 50см. А все АА с входным ИП требуют ближе к 1м для того же С/Ш на высоких КВ.
Но так как при этом суммарный спектр растёт в 5 раз, интермодуляция растёт на не менее 28...42 дБ и конечно минивип-игрушки это не переваривают.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Фев 2021 07:39:29 #
Хайо,
Спасибо!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Фев 2021 09:09:08 · Поправил: ivanovgoga (10 Фев 2021 09:16:52) #
естественно. И их размеры давно описаны.
Ну я это и объяснил, когда написал Еще лучше было бы и "земляную" клему транса заземлить и пробросить провод меж кольями. При выходном сопротивлении трансформатора 450 Ом(1:9) резистор нужен где-то 600-800 Ом.
Просто я не стал их перечислять. Все эти названия-просто попытка очередного автора представить дело так, будто он изобрел "что -то новое". На самом деле это не так.
Дата: 10 Фев 2021 13:39:19 #
sergsib
Но меня удивила, такая отвратительная работа АА. Не должно быть такой фатальной разницы
У меня было тоже самое +\-, тоже на классическом випе.
Транзисторы ставил не только йод-310, а еще 2П903 и 2SK241, вип удлинял к пол метра или около того.
А собранные варианты по схемам Хайо пока не дошли к сравнению, ждут-лежат уже год.
По сравнению с квартирными домами - да тихое, т.к. там вообще лютый ужас, к примеру, у товарища в 9 этажке на 40м с нормальной дельты диапазонной шум более S9 - куда такое годится, я бы вообще завязал с радио в таких условиях... В частном секторе - на 10-20 дБ меньше, уже что-то можно принимать.
В поле-лесе - наверно еще меньше, но мало у кого в таких условиях есть стационарное оборудование или хотя бы дистанционно управляемое. На краткосрочные поездки - не наездишься для радиосвязи, это все-таки чуть другое, чем вам смотаться с карманным приемником, какое-то радио Австралии для души послушать разок на СВ...
Поэтому условия КВ приема у этого "кругленького" товарища в деревне очень средне-неплохие, на дипольной антенне.
ivanovgoga
Исходил из названий, какие применяются в популярной р/л литературе, т.к. далеко не все какие-нибудь прапорщики связи, где своя терминология.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Фев 2021 13:53:23 · Поправил: ivanovgoga (10 Фев 2021 13:53:46) #
Ну это то понятно.
Судя по некоторым темам, некоторые тут вообще минимум майоры ))
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Фев 2021 18:26:02 #
ivanovgoga
Игонин А., ранее уже показывал одну из широкополосных антенн похожей конструкции. Но они по сравнению с диапазонным диполем на его рабочих частотах и даже вне диапазона существенно уступали. В т.ч. я смотрел эксперимент и с T2FD, а тут показалось, что данная ШП-антенна по качеству приема не сильно хуже. Надо попробовать что-нибудь подобное на своей высокой крыше, убийце минивипов))). Чудес не жду. Чисто ради эксперимента, а вдруг...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Фев 2021 22:16:35 · Поправил: ivanovgoga (10 Фев 2021 22:28:17) #
Показалось из-за абсолютных уровней. Это незамкнутый вариант Бевереджа. А в замкнутых антеннах(тех же флагах))) уровень шума эфира и сигналы меньше, но вот сигнал/шум больше, при тех же размерах. Плюс у нее противовес, дающий еще эффект "вперед/назад", а у t2fd этого нет.
btr
с июн 2007
1
Дата: 11 Фев 2021 05:02:26 #
ivanovgoga
Сравнивать с антенной типа "флаг" не совсем корректно. Они же без МШУ не работают.
Дата: 11 Фев 2021 09:39:57 · Поправил: Хайо (11 Фев 2021 09:40:49) #
sergsib
в деревни народ бездумно покупает китай-хлам-электронику. В отличие от города в дома и бани покупают довольно мошные помехосоздатели вместе с газовой аппаратуры. Поэтому в деревне могут стоять помеху куда хуже, чем в многоэтажке с правильным заземлением.
В моём случае пока - тфутфу - спасает , что 4 дома в конце улицы всю коммуникацию закопали глубоко. И мой ОКЕАН в доме принимает на телескоп кое как, хотя это не профильный режим.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Фев 2021 11:54:54 · Поправил: ivanovgoga (11 Фев 2021 12:02:11) #
btr
Потому что "мелкоразмерные" и замкнутые, а потому и абсолютный уровень сигналов очень мал. Я же писал "чем больше, тем лучше"
Это все разные варианты одной и той же антенны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2021 10:56:29 #
Спрошу не совсем по теме.
Коллеги, что думаете насчет использования витой пары (100 Ом) для приемных активных антенн?
Вопрос встал в целях экономии. 1 км витой пары стоит (https://www.tinko.ru/catalog/product/212429/) почти в 5 раз дешевле 1 км 50ом коаксиала (https://www.tinko.ru/catalog/product/215854/ - такой я давно использую, проложено больше километра уже).
Задача у меня такая в этом году - 4 активных антенны подключить 4-мя отдельными линиями, каждая примерно по 150 метров длиной.
Каждая линия при этом будет проложена внутри металлорукава. Т.е. вкладываться в хороший коаксиал смысла не видно - металлорукав будет и экраном и защитой от окружающей среды, флоры и фауны.
Какие подводные камни меня ждут?
Дата: 23 Фев 2021 11:11:37 #
Нужны будут дополнительные балуны с двух сторон, для перехода линия-коаксиал, у усилителей антенн должен быть запас по усилению, т.к. в витой паре потеря больше, чем в коаксе. Фактических значений - не помню, кто-то из буржуев сравнивал, то уже на нч кв разница на пол сотне метров заметная.
В одном кабеле на разных парах - я бы не стал пускать сигналы с разных антенн.
Как единственный плюс, оставшиеся провода можно использовать для питания-коммутации какой-то.
Не смотря на рукав, по-хорошему, надо покупать все равно внешний-черный кабель витых пар, он будет дороже белого-серого.
Дата: 23 Фев 2021 14:13:12 #
для частот до 2 МГц наверно все изделия без проблем можно использоваь. Но от симметричного режима я не отказал бы по соображениям о помехоустойчивости. Можно тогда предусмотреть изначально в узлах АА питание без инжекторов и усилители делать симметричные по выходу и никакие трансформаторы в удалённых точках на озере.
Дата: 23 Фев 2021 14:28:12 #
Попалась таблица с типовыми затуханиями: https://www.iek.ua/api/store/5e29a9cad2e8542745e79156.pdf
Где-то в 2-3 раза хуже, чем коакс толщиной как RG-58.
Если сделать баллансный выход, надо подумать. Еще важна обратная развязка его. Почему-то в схемах с балласным усилителем все равно ставят дополнительные балуны-трансы перед UTP, например у lz1aq:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/WSML_sch.gif
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2021 15:29:38 #
Коллеги, спасибо!
Да - я похоже окончательно на ДВ-СВ подсел, на КВ почти не хожу..
Затухание конечно заметно выше, но запас по уровню у АА есть.
В новом проекте не понадобится выравнивать уровни с АА. Это самое слабое звено при построении ФАР - разброс уровней, главное разное их плавание по времени. С фазой и геометрией меж тем можно все сделать абсолютно точно.
Решить эту проблему можно стрельбой из пушки - 4х канальный SDR, суммирование уже на уровне I/Q. Уж что что, а суммировать уровни с точностью даже в сотые доли дБ с ним не проблема.
А АА-1-0 сложно под это дело переделать? Т.е. еще и на 100 Ом выход ведь надо будет нагружать? Насчет питания без инжекторов хорошая мысль - только что надо будет кабель с двумя витыми парами вести.
Я пока думаю все-же одну антенну от текущей ФАР использовать и добавить к ней вначале 2, потом 3 дополнительные - для стека 4хАА. Там КНД будет 14 дБ, лучше чем у Бевера - и со сложением на I/Q уже точно будет равен расчетному, т.к. и в фазе и в амплитуде будет точность.
Дата: 23 Фев 2021 16:08:42 #
wazzoo
да , пока все мои АА сделаны с расчётом на коакс и на питание через коакс. Переделать их на витую пару - будет выстрел в грудь сзади через колено. Лучше делать тогда оптимальную АА на 0-3МГц для работу на витые пары.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2021 16:40:22 #
Жаль.. А если развязать тупо трансформатором с магнитной связью? Т.е. запитать отдельной витой парой. Выход АА подключить трансформатором с магнитной связью к второй витой паре - заодно трансформировать сопротивление 50:100 Ом. Ну и на втором конце аналогичный финт к приёмнику.
Время загрузки страницы (сек.): 0.669; miniBB ®
