Дата: 25 Фев 2021 21:33:46 · Поправил: wazzoo (25 Фев 2021 21:35:07)
наверно чаще от того, что в нем меньше потерь и все же более честная экранировка "из коробки".
Да - но что если прокладывать в металлорукаве - это в общем и для коаксиала разумно. Затухание конечно проблемой останется - но оно не так и велико, если длина фидера не сотни метров.
Мне нравится именно идея отсечь таки фидер во всей полосе, получив чистую пару элемент АА+противовес, которые ты сам сможешь контролировать. С коаксиалом отсечь на ДВ-СВ тяжело - нужно крутое мега-кольцо. Вот и получается, что несмотря на "бороду", крышные или балконные инсталляции АА все равно сосут помехи через оплетку фидера, которая выступает противовесом
Поправил схему. Остался вопрос - что если окажется Z витой пары 120 Ом. Какой принцип подбора резистора в АА-1-0, который менялся с 56 на 27 Ом?
Дата: 25 Фев 2021 22:56:30
Можно для дв-св попробовать мотать дроссель и не кабелем с мега кольцом, а какой-то витой парой или обмоточным проводом, пару лет назад покупал какие-то готовые мини-балуны (черный залитый кубик около 10мм размером, с 4 выводами) с максимумом параметров от 160кГц и до 900кГц что ли, но так пока никуда их не применил.
Дата: 25 Фев 2021 23:34:50
wazzoo
R11 надо делать 30 Ом если линия 120 Ом, то есть 1/4*Z. Эмиттерные резисторы делать по соображениям чистого усиления и достаточного усиления.
Дата: 25 Фев 2021 23:38:27 · Поправил: Хайо (25 Фев 2021 23:41:47)
wazzoo
в том смесителе на 174ПС1 работа трансформатора на 4 обмотки (то есть на 2 линии) работает в диапазоне 0,1-15 МГц практически ровной АЧХ с ферритом 6000. Это при 200-50 Ом. А если его нагрузить на 100 - 25 Ом при более густой скрутке, то наверно 0,05 - 7 МГц делает плоско-ровной АЧХ. Широкополосность и отсечка - это преимущество этих токовых трансформаторов.
Витую пару на питание мотать тоже на такое же кольцо , столько же витков как на сигнальные линии.
Дата: 26 Фев 2021 09:03:58
С учетом использования SDR для суммирования теперь АЧХ не так стала важна. Уровень сигнала - самая большая головная боль при построении приёмной ФАР. Фаза определяется только геометрией - она константна, если только материк не поломается между антеннами. А вот уровень пляшет от всего подряд.
Дата: 26 Фев 2021 10:59:47
трансформаторы внесут гулянку ФЧХ примерно столь весомом как и АЧХ. Если кажется перепад по амплитуде на 3дБ на страшен, то надо понимать, если он связан с резонансом трансформатора ,то этот перепад сопровождается перепадом по фазе до 45грд в плохой сценарии, но несколько градусов в любом случае. Поэтому стремление к ровной АЧХ - лучший залог в ровную ФЧХ.
Дата: 26 Фев 2021 11:09:06
Но ФЧХ все равно гулять ведь не будет. Прибором NanoVNA измерю и учту в фазирующем LC узле. Я не буду делать одинаковые фидеры, LC замедлителями выставлю нужную фазу по факту.
Дата: 26 Фев 2021 11:21:06
не стоит делать LC-замедлители. так как получаетет неоднородность по материалу в каналах. Лучше делать качественные трансформаторы (которые я указал из комбинации синфазных дросселей, чётко выдерживать стыковку кабеля по Z и тем самым получать для любых температур одинаковое гуляние по всем каналам, без заметных перепадов по частоте. Всё остальное тогда можно вынулить через ПО.
Дата: 26 Фев 2021 12:24:32 · Поправил: wazzoo (26 Фев 2021 12:28:12)
Чем они хуже замедлителей на отрезках кабеля?
По идее LC лучше - т.к. имеют ровную АЧХ, в отличие от кабеля
Конечно, на АЧХ с SDR все равно - т.е. с этой точки зрения они равнозначны, поэтому выбор LC обусловлен их другими преимуществами - компактность, простота настройки/изменения.
Замечу, что на SDR я пока не планирую фазу менять. На SDR будет только амплитуда меняться.
Вторым шагом буду пытаться делать фазовые игры. Но точно не сейчас.
Дата: 26 Фев 2021 16:30:30 · Поправил: Хайо (26 Фев 2021 16:31:20)
wazzoo
на частотах ниже 3 МГц делать температуростабильные катушки не так уж просто, ферриты такие. Далее, катушки имеют паразитные емкости и это портит расчётную картину. Кабель можно вывести в апериодический режим для нужной частотной области и получать фазу строго от длины.
Я всётаки сделал бы 4 одинаковые по длине кабели и всё головоломки останутся за дверью.
Дата: 28 Фев 2021 15:08:00
остаьте один 310ый по оригинальной схемеи к резистору 270 Ом последовательно поставьте дроссель СССРовский ДМ или ДПМ 470 или 500 мкГн.
вернул 310, раз уж одно из основных требований к АА это ИП на входе с малой собств емкостью.
в разрыв провода от первичной обмотки транса к резисторам включил ферробид, пробовал и дроссель - без разницы, пару дб наверно еще получилось прибавки к ДД.
Еще интересный момент намерил. Ранее в теме звучал совет по включению в цепи затвора дросселя 2мкгн шунтированного резистором 2ком. Это ранее действительно поднимало на ВЧ АЧХ.
Но это катастрофически сказалось на ДД - 30дб! динамики долой, причем регулировка подстроечником тока ИП в некоторых положениях вызывает возбуды - шумовая дорожка либо плавные горбы приобретала либо появлялись плавающие по частоте пики. Может этот совет для схемы Траска противопоказан, не знаю, в общем осторожней с этим.
Подскажите, АА в каком корпусе лучше оформить? пластиковом (электрическая коробка из магазина электрики) или железном массивном? В железном паразитная емкость с затвором случаем не возникнет?
Дата: 28 Фев 2021 17:36:52
у Вас с дросселяим кое что не то получилось. Большой дроссель 500 мкГн у истока по усилению мало что даст (не путать усиление с ДД), наверно 1 дБ только. Но по ДД даст намного больше по IM2 по отношению к КВ-сигналам вечером на 49-31м, чтобы они не вызвали ложных сигналов на ДВ-СВ.
Дроссель на входе надо включать последоватьельно, при параллельном включении получаетет легко автогетеродинный приёмник с катастрофическим ДД по сиганлам. Дросселт на входе не дружат с емкостями на входе - болезнь схем с 310ым.
я для АА на Е-поле вообще не делаю корпус как таковой. Мои платы имеют ширину 46мм и плотно сядят в пластиковую трубу DN50 из стройтельного магазина по сантехники. Там и найдете заглушки, переходники, крепёжные элементы. Снизу оставлю всё открытым на вентиляцию. Всё живёт прекрасно при южноуральском климате -40С....+40С и снег и ветер и туман и дождь и обледенение и прямое солнце.
Дата: 28 Фев 2021 18:27:42
а метровый щуп-труба внутри так же? потерь нет?
Дата: 28 Фев 2021 18:29:25
последовательно конечно и включал.
Дата: 28 Фев 2021 19:00:11
надо смотреть , как печатная плата сделана и какие там монтажные емкости в итоге образуются.
Дата: 28 Фев 2021 20:42:26
Плату то хоть каким-то цапоном покрываете или с баллончика современными "пшикалками"??
Дата: 28 Фев 2021 21:14:49
ага , обычный акриловый лак нормально держится, за 2 года вид не изменил. В целом труба 5 метров и в самом верху сидит АА. Даже пыль туда не добирается. Даже если на тест выставить "голый" усилитель, то и спустя 2...3 месяца как новый выглядит.
Дата: 01 Мар 2021 13:27:27
Но это катастрофически сказалось на ДД - 30дб! динамики долой, причем регулировка подстроечником тока ИП в некоторых положениях вызывает возбуды - шумовая дорожка либо плавные горбы приобретала либо появлялись плавающие по частоте пики. Может этот совет для схемы Траска противопоказан, не знаю, в общем осторожней с этим. - Возбуд може появится при неправильном подключении входного сигнала при измерениях. Лучше всего делать это через простой эквивалент антенны ( телескопа) - это 50Ом на землю и 10...13пкФ последовательно для длины 0,6...1м,Хайо рекомендует еще около 200...300 Ом последовательно с емкостью всадить. В этом случае возбудов не должно быть.
Дата: 01 Мар 2021 19:31:38 · Поправил: Windk (01 Мар 2021 19:33:17)
практически так и включал, только доп резистора не было. Но возбуд редкое явление, а вот испорченный ДД постоянно.
Про трубу понял, у меня плата 40мм шириной. И спец электролак есть УРЕТАН КЛЕАР.
А если скажем, щуп-трубу вытянуть из трубы через отверстие в крышке пробки на трубе, и скажем на длине 5 см в трубе, под крышкой, прихватить монтажной пеной, пена в соприкосновении с щупом ничего не внесет паразитного?
Дата: 01 Мар 2021 20:04:10
Windk, в схеме Траска полевик должен работать при токе около 20мА ( так задумано), если вы изменяете ток каскада изменяя резистор в истоке , то это не корректно. Динамические характеристики каскада меняются , в истоке надо ставить дополнительно дроссель . В стоке полевика стоят резисторы , кот. ограничивают напряжение на стоке , если вы будете увеличивать ток с 20мА ,допустим до 40, то если при 12 В питания это не криминал , то при 5В с этим падением надо считаться
Все это будет изменять ДД в худшую сторону.
Дроссель может гробить ДД и должен его гробить , если он причина паразитного возбуждения. Ведь помимо входного сигнала появляется еще сигнал возбуда.
Дата: 01 Мар 2021 20:22:17
Windk
насчёт крепления 40мм платы в трубу 46мм нет проблем.
Просто к плате припаять толстые проволочные скобы, которые держат плату в позиции, а плата сама "висит" внутри трубы на антенном элементе. Тоесть труба как внешний держатель держит внутреннюю гирлянду. А скобы не дают шататься.
Дата: 01 Мар 2021 20:45:35
ток я не особо широко менял, остановился на 26мА. А вот пик ИМД возникает именно когда нет возбуда, при возбуде же, пик наоборот уходит, причем именно не поглощается повышением шумовой дорожки, а уходит.
НО, все это лирика. Поправка у моим измерениям.
Проблема при использовании кондера на входе в 12пкф - это развязанный вход и как следствие прием окружающих помех, шумовая дорожка сильно возрастает , до -100дбм с пиками помех и абсолютное значение имд схемы не померить. Поэтому я потом поставил на 0.01мкф, полностью зашунтировав затвор на нагрузку 50 Ом. Все помехи исчезли и тогда получилось измерить тон ИМД на -120Дбм.
Но, поскольку это абсолютные условия, а в реале, щуп - 10пкф и оказывает шунтирующее действие по активной части мощным китайским сигналам, то можно сказать динамика моей АА даже не грани, а более чем с запасом.
Теперь что касается дросселя с шунтом в 2ком, при 12пкф на входе, действительно, ИМД исчез, как и возбуды. Но я все равно эту вещь на входе не хочу - резистор, резонирующий дроссель - все это шумы и думаю сводит на нет весь смысл схемы траска, который акцентировал в этой схеме именно на два момента, минимум шумов и ДД.
да, именно такое что нить придумаю для крепежа, спасибо за идею с трубой, чтот сам не догадался, действительно и свободная вентиляция и отсутствие воздействия внешних факторов. И трубы вроде светлые бывают, чтоб летом не грелось.
Дата: 01 Мар 2021 21:04:21
У меня Ретро уже два года как в трубе висит на озере - полет отличный. И три антенны ФАР спокойно пережили почти год в трубах. Низ не заделан вообще, просто висят внутри на антенном элементе, закрепленном на заглушке вверху трубы. Платы антенн ФАР ничем не покрыты, про Ретро не помню.
Windk
Смысла нет. Берите длинную трубу, в заглушку (крышку) вверху вворачиваете болт, на этот болт крепите отрезок провода, который служит антенным элементом, на этот провод вешаете саму плату АА. Все будет в трубе.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/far_4.jpg |
Дата: 01 Мар 2021 21:49:22 · Поправил: wazzoo (01 Мар 2021 21:55:01)
Есть и другие способы, через измерение L и С линии и т.п.
Нашел на ютубе самый клевый способ. Вешаем просто кабель на вход, разомкнутый на втором конце. Прибор в режим reactance. Смотрим первый переход R через ноль - на какой частоте. Полученную частоту делим пополам. Встаем прибором на эту половинчатую частоту - и какую R показывает прибор, то и есть волновое сопротивление кабеля. Проверил на 50 Ом кабеле - метод работает. Наверное проще не придумать способа. Физика процесса мне неведома )
На моей витой паре вышло 108 Ом волновое. К-т укорочения в предположении, что длина кабеля равна указанным 305 метрам - вышло 63%. Сопротивление одной жилы длиной 305 метров вышло 27 Ом +/-0,5 Ом плавает от жилы к жиле
Затухание на несогласованном не выше 10 дБ на средних волнах - на 305 погонных метрах. Наверное надо будет перемерить, согласовав балуном по схеме - но уже понятно, что все норм.
Еще надо будет промерить изоляцию двух кабелей, проложенных в одном металлорукаве
Дата: 01 Мар 2021 22:03:44
Windk, долго читал , но так ничего и не понял : Проблема при использовании кондера на входе в 12пкф - это развязанный вход и как следствие прием окружающих помех, шумовая дорожка сильно возрастает , до -100дбм с пиками помех и абсолютное значение имд схемы не померить. Поэтому я потом поставил на 0.01мкф, полностью зашунтировав затвор на нагрузку 50 Ом. Все помехи исчезли и тогда получилось измерить тон ИМД на -120Дбм.
Но, поскольку это абсолютные условия, а в реале, щуп - 10пкф и оказывает шунтирующее действие по активной части мощным китайским сигналам, то можно сказать динамика моей АА даже не грани, а более чем с запасом., может ты не отключаешь антенный шуп ? Откуда взялись китайцы при измерениях?
Если прямо в затвор поставить 100...300 Ом , возбуды остаются?
Емкость в эквиваленте антенны ( ваши 12 пкФ) нужна только для определения формы реальной АЧХ.
Составь 50 Ом нагрузки генератора из 40 и 10 Ом ( из делителя) и подай с 10 Ом сигнал.
Дата: 01 Мар 2021 22:10:47
Но я все равно эту вещь на входе не хочу - резистор, резонирующий дроссель - все это шумы и думаю сводит на нет весь смысл схемы траска, который акцентировал в этой схеме именно на два момента, минимум шумов и ДД. Дроссель - это фильтр , кот. должен давить частоты выше 30 МГц, параллельный резистор сглаживает пик на АЧХ и заодно давит паразитные резонансы самого дросселя. Можно и без них , если УКВ передатчиков рядом нет.
Дата: 01 Мар 2021 23:00:24
Windk
Сам вип-штырек, если хотите делать внешний его, удобно крепить наверху трубной заглушки (или на ином корпусе схемы-усилителя) через т.н. "сосок-штуцер" ака кабельный ввод тип PG7, PG8 (меньше вроде нет), получается герметично и довольно надежно, сосок такой от 4-5мм любой пруток зажимает уже.
wazzoo
Ага, это способ измерения волнового я упоминал тоже в прошлом посте, вполне нормальный.
Дата: 02 Мар 2021 00:58:38
Windk
12 пФ - это, фактически, эквивалент зонда. Ёмкость реального зонда вполне измеряется. А, зашунтировав вход тестовой ёмкостью 5...10 пФ, можно по изменению Кус измерить реальную входную ёмкость антенны.
Резистор в затворе и дроссель с шунтом - крайне полезные штуки. Чтобы не сомневаться, я параллельно дросселю ставил джампер от компьютера и при испытаниях просто снимал-надевал эту перемычку. Можно быстро на ходу определить необходимость элемента и вносимый шум (не обнаружил).
Дата: 02 Мар 2021 07:08:57
последовательный дроссель никакие шумы не вносит, если рядом не держать электромотор)
Он образует с входной емкостью усилителя ФНЧ для подавления УКВ и заодно при умелом подборе на высоких КВ трансформирует импеданс щупа в более высокоомный для полевого транзитсора, чем растёт Кпер и снизится Кш. На частотах ниже 10 МГц дроссель никак не повлияет. Продольный резистор на СВЧ даст подавление и с ним наладится дбротность трансформирующего на высоких КВ контур. Если убрать резитсор, на высоких КВ получаем острый пик в АЧХ, что не хорошо для мониторинга. А если положить этот пик на 28,5 МГц ,то как раз на 10м SSB-болтать получаем супер-антенну. Кому как...
Дроссель надо в каждой схеме подобрать в зависимости от техзадачи и от монтажных емкостей реальной схемы. Я для своих схем и печатных плат чётко указываю, какого типа нужно поставить дроссель. Какбы тут не хитреть, лучшие результаты получаете с отечественными ДП или ДМП. С импортными дросселями всё сложнее из-за их больших паразитных емкостей. Без измериловки с ними никак.
Дата: 02 Мар 2021 08:13:11
у меня неожиданный разворот случилось в жизни. Вчера и сегодня в нашем многоквартрном доме РОСТЕЛЕКОМ полностью переделал интернет, ставили оптику, поменяли по всем квартирам проводку к модемам и роутерам , использовали хороший экранированный кабель, всё как у людей.
Ура! Исчезли полностью все палки шагом 55кГц на КВ, на СДВ спектр стал чистым, прямо вижу подводные лодки в водопаде). Осталось у соседей конфисцировать ИБП и телевизоры))))
Прямо шикарно теперь приём , Греки на 9420 без ADSL-помех полной полосой можно слушать, а аматерские диапазоны свободны от вечных палок.
Красота.
Такого раньше только было при отключении электричества на весь город.
