На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ ГУ50, R8LBL]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  461  462  463  464  465  ...  558  559  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 02 Мар 2021 10:04:55 · Поправил: wazzoo (02 Мар 2021 10:05:24) #
Поздравляю ) хотя от DC-DC спасения нет - всё идет в проводку 220 вольт, и в ареале дома стоит смог.
Я интересную вещь заметил в квартире (дом кирпичный) - когда я встаю с приемником с телескопом в проемах несущих стен внутри квартиры - сигнал/шум заметно улучшается на ДВ-СВ. На Малахите отчетливо все видно на спектрограмме.
Дата: 02 Мар 2021 11:09:32 #
Если убрать резитсор, на высоких КВ получаем острый пик в АЧХ
Кстати, острота пика как-то коррелирует с Q индуктивности, помнится, когда игрался разным исполнением индуктивности - на характериографе получал разные остроты подъема. Наиболее острые подъемы получались с ферритом ВЧ30 (или ВЧ20 даже), еще острее наверное будет на бескаркасной катушке с оптимальным Q, но не проверял да и не нужно это здесь. А готовые дросселя - далеко не каждого типа давал удовлетворительное выравнивание в пределах 30МГц.
Дата: 02 Мар 2021 12:14:38 #
Исчезли полностью все палки шагом 55кГц на КВ, на СДВ спектр стал чистым, прямо вижу подводные лодки в водопаде). Осталось у соседей конфисцировать ИБП и телевизоры)))) - иногда о монополии Ростелекома бывает и польза . У меня он поглотил СуммуТелеком . И-нет стал хуже , хотя "железо " осталось то же.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 18:36:47 · Поправил: Windk (02 Мар 2021 18:40:37) #
долго читал , но так ничего и не понял
выход генератора подключается на сма разъем расположенный у входа АА, рядом с затвором, кабелем RG174 (вроде, поводок обжатый готовый, 20см). Ц. проводник СМА разъема нагружен на 50 Ом. От Ц. проводника СМА разъема сигнал подается на затвор через конденсатор.
Если емкость конденсатора 12 пкф (что является эквивалентом щупа для анализа реальной АЧХ - все так, все верно), то затвор ловит окружающие помехи, шумовая дорожка на спектре взлетает, даже видно на 6040 кгц прием китайской станции. В эти условиях, ИМД не измерить.
Поэтому, я вместо 12 пкф применил 0.01 мкф, считай 50 Ом напрямую к затвору подключил, зашунтировав его (затвор) тем самым. В итоге, становится возможным измерить ДД АА как усилителя (повторителя) в целом, без оглядки на щуп.
таким образом, измеренный ДД с лихвой показывает запас по динамике при работе на реальный щуп, потому что на реальном щупе таких конских сигналов априори уже не будет. Потому что активное сопротивление щупа куда ниже чем мои 50Ом и это будет шунт.
И, при установке дросселя на входе, возбуд с плохим ИМД у меня возник с 0.01мкф, что само собой не верно. Я поправился (о чем и написал), поставил 12 пкф и повторно проверил, больше ИМД и возбудов не увидел, смысла ставить еще 200-300 Ом в затвор я не вижу.
Насчет полезности дросселя с резистором - не знаю. Траск очень сильно заморочился на шумы, но про это почему то ничего не писал. Резистор шумит сам по себе, затвор все это преобразует.. стоит ли мне АЧХ поднимать.. УКВ станций рядом нет, радио в машине нат грани устойчивости RDS ловит ФМ, временами даже шумок пролетает, но АА будет поднята на 12м высоту..
Но если говорите, что дроссель на входе не мешает, а только улучшает, то можно и поставить.
понял про кабелный вход, не хочу я в трубе прятать трубу-щуп.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 19:21:23 · Поправил: Windk (02 Мар 2021 19:21:45) #
ну и на десерт, АЧХ моего экз:
фиол - с дросселем ( наверное импорт, с цветовой маркировкой) 2.2мкГн с шунтом 2.2 Ком.
красная - без дросселя.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/outaa.pdf
и чуть подробнее на СВ-ДВ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/outaa_mw.pdf
(выход ГКЧ АЧХ метра нагружен на 50 Ом у входа ИП, далее сигнал через конденсатор 12пкф)
Дата: 02 Мар 2021 19:26:30 #
Windk
к Траска с шумами не всегда всё налажено, но это общая проблема в разработке схем. Многие разработчики считают, что достаточно поставить заявленный по даташиту малошумящий транзистор и на этом всё сделано. При этом вовсе не смотрят , откуда в конкретной схеме берутся шумы. Можно и с хорошим транзистором успешно соорудить генератор шума и можно с простым транзистором соорудить усилитель с достаточно по задаче малым шумом.
В активные Е-поле-антенн всё рухнет с колхозом по входным емкостям. Если неумело составленной схемой отводить половину сигнального тока мимо транзитсор , получаем на ровном месте Кш=6дБ с хоть идеальным транзистором. Оттуда и делаете выводы о качестве разных "суперсхем".
На высоких КВ малый системный шум станет задающим параметром для качества. И правильно подобранный и вставленный дроссель это существенно улучшает.
Неправильным измерительным стендом можете мерить всякую дурь , которой потом при реальной установке антенны на мачте просто нет. Прямое подключение генераторов 50 Ом через измерительный кабель при этом уже "залог" в неправдоподобность результатов. Такой кабель легко с СВЧ-полевиком образует СВЧ-генератор, которому просто некогда заниматься усилением Ваших измерительных сигналов.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 19:36:24 #
кабель нагружен на 50 Ом на конце, так что тут все в порядке, никаких СВЧ генераторов нет.
Дата: 02 Мар 2021 19:53:31 · Поправил: ats52 (02 Мар 2021 19:55:26) #
Windk, все равно ничего не понял.
Кабель коаксиальный должен одним концом должен подсоединен к генератору ( центральная жила и экран). Другой конец кабеля должен быть нагружен на резистор 50 Ом ( центральная жила и экран), причем экран припаивается или через разъем контачит с общим АА. Далее с горячего конца резистора нагрузки подается сигнал на прямую или через емкость ( эквивалент телескопа или антенного элемента АА) на вход АА без антенного элемента ( само собой). При таком соединении ничего не должно наводиться. У меня этот эквивалент сделан в корпусе от проходного эквивалента какого-то прибора. Даже голый кабель 1м длинной подключенный через этот эквивалент ничего не ловит с комнате, ни внутренние помехи , кот. у меня на 7 балов , ни эти помехи с китайскими сигналами на 9 балов. Специально проверил.
Почему так подробно описываю ? Встречал людей , кот. считали , что осциллом можно смотреть импульсные сигналы через кабель , у которого "земля" была сделана проводом около метра длинной -" так удобней".
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 20:12:40 #
ну я не знаю как еще описать )
именно, так, все, и, подключил. )
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 20:18:52 #
вот эта самая емкость выбирается либо 12пкф, либо 0,01 мкф..почему, подключите к сдр, сами все поймете. ИМД не измерить с 12 пкф, как думаете, почему?
с 0.01 АА превращаю просто в ИП+ЭП, не более (понятия Е-полей, щупов, пробников - становятся не актуальны). измеряется ИМД именно ИП+ЭП, не более.
Ладно, проехали если снова не понятно пишу. Главное я для себя убедился, что китайцы мне не помешают.
А дроссель оставлю, ОК, раз он как фильтр давит УКВ, что видно на АЧХ, это актуально.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Мар 2021 20:35:23 #
Windk
В этой установке рекомендую измерить Свх усилителя и Сзонда непосредственно, по уменьшению Кус. Удобно это делать до 1 МГц. Затем вместо 12 пФ поставить эквивалент зонда и дросселем добиться сглаженного резистором резонанса на 30 МГц. Зонд при измерениях можно подвесить веревочкой к люстре. А 200-300 Ом ставят перед защитными диодами для ограничения стекающего тока.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2021 20:38:21 #
Windk
Если от резистора 50 Ом длина проводника к затвору полевика не несколько сантиметров и тем более не дециметр, то никаких китайцев быть не должно.
Дата: 02 Мар 2021 20:42:34 #
vasya pelengator
у Windk почти прямая видимость до Китая)
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 20:44:39 · Поправил: Windk (02 Мар 2021 20:56:58) #
это если речь идет о подключении с горячего конца нагрузки 50 прямо на затвор. Да, помех нет, именно тоже самое достигаю с кондером 0.01. Потому что 50 Ом все шунтирует замечательно.
у меня расстояние 8мм, тем не менее... при 12 пкф..от генератора с батарейным питанием, от общего провода (цепи от сдр, сдр подключен к компьютеру..)..в общем от всего чего угодно, при подаче питания, даже китай уже принимать можно (я кстати не говорил, что Китай идет на 9 баллов, нет, на 2 баллов, едва различимо, но это уже ставит крест на измерении тона ИМД). Щуп же. 12пкф = это 2.2Ком на 6МГц перед затвором. Но не при 0.01мкф (2.6 Ом)
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 20:45:33 #
а где такую методику почитать, давайте попробуем померить.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2021 21:27:35 · Поправил: vasya pelengator (02 Мар 2021 21:42:21) #
Да, китайцы с каждым годом всё ближе и ближе, уже около Тюмени...
А минивипы всё-таки хорошо умеют собирать сигналы из эфира и всевозможные помехи. Ёмкостная связь - это сила!
Будем считать, что помехи и китайцы принимались на конденсатор с выводами ёмкостью 12 пФ.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Мар 2021 21:46:37 #
да хз, на что оно принимается, откуда оно летит, может наводка с общего провода. Все заэкранировано, генератор, кабели, оплетки подключены все как полагается (как ats52 пишет как подключать). Увы, пока затвор "в воздухе", уже С-метр поднимается на 2-3 балла.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Мар 2021 22:11:39 · Поправил: andory (02 Мар 2021 22:19:06) #
Windk
Измеряете относительный Ку АА. Параллельно входу подключаете 5 пФ. По изменению Ку считаете Свх. Можно вместо 12 пФ поставить 5 и ещё раз измерить.
С 5 пФ вместо 12 подключаете зонд к затвору. Измеряете Сзонда. Собираете стенд с эквивалентом Сзонда и настраиваете дроссель. Он дает положительный Ку в зоне резонанса.
Я тут для упрощения считаю, что в эквиваленте источника 12 пФ, чтобы было понятно, как измерять.
Дата: 02 Мар 2021 22:41:06 · Поправил: Хайо (02 Мар 2021 22:59:10) #
есть куда проще методы измерения Свх таких антенн.
1) убираем зонд, вместо его берем дроссель 10 мкГн типа китай ЕС-24. У него собственный резонанс 27 МГц и собственный емкость 3,5пФ. К нему подключать параллельно 5,6 кОм и эту притупленную катушку поставим параллельно к входу АА. Берем генератор и смотрим куда ушёл резонанс, например, найдем резонанс на 15 МГц. Посчитаем, что емкость должна быть 11,2пФ. Отнимаем 3,5 пФ и получаем 7,7пФ результат.
Генератор не нужно подцепить, достаточно рядом держать проводок от генератора и смотреть в SDR его сигнал.
2) поставим на входе 3 резистора по 330кОм последовательно (для малой их емкости). Они образуют с входной емкости ФНЧ , к примеру с 10пФ получаем постоянную времени 10 мксек. Подавать на вход этого ФНЧ импульсы частотой 10 кГц и смотрим на выходе фронты. Если входная емкость 7,7пФ то фронты растут до 63% за 7,7 мкс.
Эти 2 метода уже 100 раз взаимопроверены и работают на 10% точность без проблем. Даже 1,5пФ можно так мерить для настоящих суперантенн)
Дата: 02 Мар 2021 22:49:50 #
Гениально! (с)
andory
с июн 2015
Дата: 02 Мар 2021 23:01:46 #
Я вообще емкости измерителем емкостей и индуктивностей измерял. Здоровый ящик, 2х контактные щупы, выбор частот измерения, и всего прочего.
Дата: 02 Мар 2021 23:16:46 #
andory
у этих ящиков часто бывает, что пробный сигнал по амплитуде творит чудеса с обследуемой схемы. Есть приборы, которые мерят достаточно точно при 0,1...0,3 Вольт размах пробного сигнала.
Но это всё из раздела дорого, удобно и красиво)
Мои методы разработаны на бюджетное кухонное хозяйство.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2021 23:32:20 · Поправил: vasya pelengator (02 Мар 2021 23:36:59) #
Интересно конечно, но только вопрос - какую ёмкость измеряем на входе АА.
Особенно если перед затвором полевика дроссели, резистор... Ну перед затвором, предварительно отсоединив его, можно ёмкость монтажа измерить, но это для тех, кто не имет опыта разработки плат ВЧ устройств. Емкости транзистора как правило известны.
Дата: 02 Мар 2021 23:36:00 #
Я считаю предложенный способ косвенных измерений как минимум имеет два прекрасных достоинства - легко реализуется в домашних условиях, позволяет минимум влияния на схему оказать, что улучшает точность.
Дата: 02 Мар 2021 23:39:25 #
И третье достоинство, возможность сравнить полученный результат с другими методами.
Дата: 02 Мар 2021 23:48:23 #
vasya pelengator
если в состав схемы входит входной последовательный дроссель ,то при резонансном способе надо мерить без него, так как резонансы лежат в том же диапазоне.
Дата: 03 Мар 2021 00:11:01 #
Windk
....Ладно, проехали, если снова не понятно пишу. Главное я для себя убедился, что китайцы мне не помешают.- понятно , что делаешь все правильно. 12пкФ нужны при проверке АЧХ. Для контроля ДД можно и не ставить. Эквивалент с 50+12пкФ даст лишние затухание. А возбуды тогда откуда - это меня смущало. Проехали :).
Windk
Тюмень
Дата: 03 Мар 2021 07:55:03 #
Вот, приходим к общему знаменателю ).
Все верно, для АЧХ именно так.
Даже оказалось нужно не ставить, или поставить 0.01 мкФ.
Они взялись, когда тестируя дроссель забыл, что стоит 0.01мкф вместо 12пкф. Потом я поправился. При 12пкф возбудов нет. Дроссель ставлю. ).
И будем измерять Свх.
Windk
Тюмень
Дата: 03 Мар 2021 08:19:09 · Поправил: Windk (03 Мар 2021 08:21:54) #
одал на вход АА два тона 10.06Мгц и 14.06Мгц уровнем -20Дбм, с выхода АА через диплексер на СДР. Тон ИМД на 6.06Мгц составил -120-118Дбм,
Тут вспомнил про формулу пересчёта в OIP3, получилось +30dbm, недолет, ни как в статье (
Дата: 03 Мар 2021 08:43:31 #
Windk
эти перерасчёты генерируют на бумаге много суперсхемы, которые в итоге в работе так себя не ведут. Причина этому в том, что измерения делают при слишком малых уровнях. Не учитываются компресии и элементарно жесткие ограничения по току покоя и напряжению питания.
Поэтому я в своём методе оценки и сравнения АА обычно доведу АА до того, что интермодуляция была -40дБ относительно пробных сигналов. Это даст представление о реальном поведении АА, так как IM на уровне -40дБ уже слышна и эти цифры тогда говорят напрямую о том, какие импульсные (пиковые) помехи потом портят С/Ш при приёме узкополосного сигнала в диапазоне, где этих помех изначально нет.
То есть можно легко делать "бумажно-калькуляторный" усилитель на +30дБм ОИП , но он ещё при 2х20мВ безнадёжно будет перегружен. В то же время другая схема на +10дБм и при 2х200мВ прекрасно работает. Особенно биполярные транзисторы могут неодиданно грубо нарушать правила перерасчёта OIP.
Хороший параметр прикинуть правдоподобность своих расчётного OIP - это выявить компрессию на 1% или 10%. Ещё при 1% как раз получаем те самые -40дБ интермодуляции. Но 1% компресии вы ещё не видите на осциллоскопе.
Хорошая АА при грозной погоде не перемажет импульсный спектр из области 0-2 МГц в область КВ и можно спокойно принимать КВ. К примеру, АА от web-SDR TWENTE имеет по перерасчёту +38дБм OIP по словам владельца. Но при этом она "прекрасно" размажет грозовые импульсы по всему КВ-диапазону. Её не хавтит той эластичности, которую удалось создать в АА-1-4 на германиевых допотопных транзисторах.
Короче, по российским дорогам комфортнее ездить на мягкой Волге ,чем на жёстком Фольксвагене)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.688; miniBB ®
