На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ Doctor_George, zhenya_yalta]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  466  467  468  469  470  ...  558  559  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Мар 2021 07:10:35 #
АА-1-4-R80 в плане чувствительности более живая будет чем РЕТРО?
Дата: 19 Мар 2021 10:10:46 #
думаю, что речь идет о долях децибель и увидит их только warzoo у озера. Эта АА построена в первую очередь для улучшения импульсной стойкости, что очень важно для КВ-приёма и для новшество - защита от местного КВ-передатчика.
Дата: 19 Мар 2021 10:28:53 #
Схемы будут опубликованы этих новых АА?
Тут планирую изготовление самодельных плат на свои текущие проекты, можно было бы нарисовать и добавить, место на листе с шаблоном все равно есть.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Мар 2021 11:13:29 #
Чтобы увидеть, полагаю, надо специально стенд делать с телескопом - и смотреть на тестовом трансмиттере на разной длине щупа. Так то проще запулить щуп полутораметровый, и не думать о чувствительности )
Кстати, не только - в летний период это важно для приема всего диапазона, т.к. не дает "погасить" сигнал во всей полосе грозовыми разрядами - оставляя их "по месту" на ДВ-СВ-нижнемКВ
Дата: 19 Мар 2021 16:12:39 #
разницу по чувствительности только на высоких КВ увидим, где Кш ионосферы бывает малый. Ниже 15 МГц к АА-1-4 наверно на практике не будет разницы никакой.
пока я не паял и проверил не буду выложить информацию. Если что срочно Вам, то по личке обсудим.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Мар 2021 17:25:10 #
Пора уже в РФ выпустить FR4
Уже выпускают серийно, цену и качество не знаю, но выпускают точно.
Maty
с мар 2021
Дата: 23 Мар 2021 01:21:46 #
Писал Вам в личку по поводу печатной платы к АА-1-4 Ретро, хотелось бы приобрести...
Дата: 23 Мар 2021 01:34:07 #
Maty
есть она , смотрите личку
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 04:53:11 #
Maty
Будьте готовы повозиться с ее сборкой. Помимо того, что надо будет найти отечественные комплектующие (быв. СССР), еще и очень трудно подобрать пары германиевых транзисторов с бетта выше 40. Схема не для новичка. У меня только со второй попытке получилось. Весь процесс занял несколько месяцев.
Дата: 23 Мар 2021 07:53:57 #
btr
нуда, это для фанатов РЕТРО, такая задумка.
Есть скоро АА-1-4-R80 , то есть РЕТРО 1980их , и там транзисторы уже корпусом ТО-18 (как КТ326 в металл). Но цена уже новая, к сожалению.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 09:44:22 · Поправил: btr (23 Мар 2021 09:48:39) #
РЕТРО неплохая конструкция, перегрузить ее сигналами нереально, любит длинные щупы. Если помните я ей даже подсовывал супер-длинные провода по мерками минивипов - 10-12м. Работала и не жаловалась как УВЧ для приемника)). С короткими она, простите туповатая на КВ. Но на ДВ, в сельских условиях великолепно принимает даже на голый текстолит)). Коллеги иногда пишут с просьбой продать, пока отбиваюсь, так как такая "корова" и самому нужна)). В обоих экземплярах вместо стабилизирующего режим КП303Г поставил 303Е, и мне показалось, что это более оптимальное решение.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 10:00:55 #
Вот еще одна Ваша конструкция АА, которая незаслуженно замалчивается это AA-1-3 2SK544+diamond:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa-1-3_ver1.jpg
Должна быть намного более чувствительная и с неплохими характеристиками в плане ДД.
Рекомендую на нее обратить внимание тем, кто хочет собрать действительно отличную конструкцию после экспериментов с простыми схемами.
Maty
с мар 2021
Дата: 23 Мар 2021 11:40:25 #
Спасибо, с подбора и начал, в общем-то все нашел, и пары транзисторов подобрал, вот ГТ311 транзисторы, если что пойдет не так найти уже сложно стало.
Дата: 23 Мар 2021 11:56:33 #
Кто удачно покупал на али BF862?
Пару раз заказывал, присылали какие-то стабилизаторы напряжения и ключевые mos-fet.
И та же история с BF998, присылают левак всякий. Если кто-то удачно покупал на али 998й с маркировкой MOp - сообщите ссылку.
Так же интересуют проверенные ссылки на BF999 и BF897.
И последний вопрос, в комплиментарные каскады можно ставить скажем один BFR92, второй BFT93? (или наоборот BFR93+BFT92)
Почему-то в удобной мне фирме на PNP/NPN транзисторы в 3 раза цена отличаются в 92/93й серии.
Т.е. покупать NPN+PNP 92+92 или 93+93 не выгодно, дешевле если разные 93+92.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 12:15:30 #
А точно нужен BF897 а не BF987?
Второй можно купить здесь - https://www.rf-microwave.com/en/siemens/bf987/n-channel-mosfet-amplifier/bf987/
Maty
с мар 2021
Дата: 23 Мар 2021 12:29:36 · Поправил: Maty (23 Мар 2021 12:31:32) #
Так же интересуют проверенные ссылки....
http://deltel.ru тут порой беру комплектующие
Дата: 23 Мар 2021 12:39:20 · Поправил: Zmej (23 Мар 2021 12:41:29) #
Постоянно путаю, новый для меня транзистор, вероятно все же 987.
Всякие сайты перекупщиков свч деталей увы не интересны.
Так же и просто фирм в РФ, покупка затруднительна тут. Только али/ибэй или в укр.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 13:36:09 #
Ссылка выше проверена, я там заказывал BF987. Быстро отправили, оригинал. Если не ошибаюсь, данные компоненты уже сименсом больше не производятся. Это архивная радиодеталь.
Дата: 23 Мар 2021 13:43:41 #
btr
да 987ый хороший, скоро с ним тут будут примеры.
92 и 93 отличаются прочностью по напряжению и тока. У нихе емкости столь малые, что на ДВ-КВ их наверно в перемешке можно применить, если это не антенна на 14 или 16 бит SDR в хорошей позиции за гордом.
Дата: 23 Мар 2021 13:45:33 #
btr
да, АА-1-3 хорошая штука, я её и на BF987 переделал с успехом.
Но она уже трансформировалась в более крепкую АА-1-6-НР для серьёзных радиоузлов.
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 13:58:52 #
НР это high power? Схему можно посмотреть?)
Дата: 23 Мар 2021 16:54:24 #
btr
high performance
то есть тут видим из многих предыдущих конструкций удачные решения, к тому хорошая защита от местного КВ-передатчика и от попадания мощности из фидера при сбое антенного коммутатора или инжектора питания.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Мар 2021 17:31:54 · Поправил: ivanovgoga (23 Мар 2021 17:33:05) #
А почему штырь а не диполь? На штырь близкие(100-700) корреспонденты будут мертвой зоне. Или это для Dx связей?
btr
с июн 2007
1
Дата: 23 Мар 2021 17:58:38 #
Симпатичная схема. А какие у нее параметры по интермодуляциям и Кпер?
Дата: 23 Мар 2021 19:17:40 #
btr
я ещё жду печатных плат, в начале апреля будут. Потом паять и измерения. Но не хуже АА-1-4 по ДД точно. На входе 987ый, кстати...
ivanovgoga
пока докопать тему по штырям до скала, а потом уже беремся за палками с двумя концами.
Эта АА на дальную связь на (высоких) КВ и на прием СДВ-ДВ-СВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Мар 2021 20:56:21 · Поправил: Simon (23 Мар 2021 21:05:25) #
Может тогда имеет смысл делать селектор антенн на входе, как у меня например.
Это штырь(для КВ) и "тазик" (блюдце) для СДВ-ДВ-СВ.
Управление , переключением питания у меня например 24\12В, на низковольтные схемы можно сделать и 9\14В например. Зато по кабелю можно выбирать антенну по вкусу.
Вот как это выглядит у меня в железе.
Как видно из схемы, простой селектор напряжений на стабилитроне и реле...минимум деталей.
Поставил хорошее реле Omron на 2 группы, хотя это и не обязательно, ведь коммутацию можно делать разными способами.
Дата: 23 Мар 2021 21:07:00 #
но при таком изменении питания при 12В эта АА сильно теряет качество. А зачем переключать вход АА? Критическим случаем является высокие КВ, где зонд и входной дроссель и входная емкость образуют отличную трансформацию. А на СДВ-ДВ-СВ метровый зонд тоже нормально работает.
смысл этого переключения я не уловил, тем более, что допускется работа с питанием вне штатного диапазона.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Мар 2021 21:35:26 · Поправил: Simon (23 Мар 2021 21:39:24) #
У меня на штырь ловлю 27-28МГц, да и 20-ка и 40-ка идут с меньшими шумами.
При работе на пол питания, усиление антенны падает на 3дБ...для этого и стоит тр-р на штыре.
Но основная работа у меня конечно это на 24В, ДВ-СВ-КВ.
Дата: 23 Мар 2021 22:01:04 #
Вам просто повезло с этой монстр-АА, что она настолько линейная, что и при 50% питания не вылазит IM )))
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Мар 2021 22:41:02 #
С этим вариантом, да...и это ваша заслуга...
Но и в других вариантах я такое проделывал, только питание было стабилизировано в самой АА.
У меня в частном секторе, стояло 2 минивипа в разных местах, коммутировалось примерно таким же селектором(по напряжению) на один кабель входящий в дом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.660; miniBB ®
